[Kaufberatung] Pc aufrüsten
kongo82
Hallo zusammen
Ich wende mich an euch da ich meinen Pc aufrüsten möchte und ich nicht so recht weis ob alles zusammen passt.
Ich nutze den Pc zum spielen(Bf 1,Bf5 ) und gelegentlich um Videos zu erstellen.
Mein System:
Mainboard: Asus P8p67 / i5 2400 3.10GHz LGA 1155 Socket
RAM: G.Skill DDR 3/8Gb/Dual
Grafikkarte: Nvidia GTX 770
Festplatte: Samsung SSD 850 EVO 500GB
Monitor: Asus VS247
Hatte mir Überlegt eine Msi Gtx 1060/1080 6Gb einzubauen und vllt. von 8Gb auf 16 Gb Ram raufschrauben.
Macht diese Zusammenstellung Sinn,ist der Prozessor zu schlapp?
Für das ganze wollte ich so in etwa 600 Euro ausgeben.
Vllt. reicht ja auch fürs erste nur eine neue Graka(Bf1,The Division,Bf5 Beta liefen ohne Probleme auf mittlerer Einstellung).
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
MfG Mario
Mahlzeit, da du mit den beiden BF-Teilen Titel nennst, die selbst im Single-Player mit dem i5 an die Grenze kommen, halte ich ein festhalten und Aufrüsten der Plattform hier für falsch. Selbst der theoretisch mögliche i7 3770k würde da zwar helfen, das Problem aber nicht gänzlich beseitigen, das Battlefield tendenziell eher mehr als 8 Threads nutzen kann.
Verkauf CPU, Board und RAM zusammen, das sollten grob 120€ sein, und die GPU auch noch mal 60€, dann hast du etwa 180€ mehr als Budget, womit sich ein Ryzen 5 2600, B450 Pro4 Board und 16GB RAM so wie eine RX570 bis GTX1060/RX580-8g realisieren lassen sollte.
Allerdings musst du wohl ein neues Netzteil einplanen.
Idee:
HWL Kongo82 14.09.2018, 10:06 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Du brauchst natürlich nur eine der beiden Grafikkarten, die sind wahlweise zu sehen ;)
Mit dem setting hättest du wahrscheinlich erst mal wieder länger ruhe ;)
Verbessern könnte man die Zusammenstellung mit einem etwas besseren Board, was etwa 25€ Aufpreis bedeutet, einem besseren Kühler der CPU, was etwa 20e mehr käme und mit einem neuen Gehäuse, ab etwa 40-45€, nach oben Offen ;)
+1
Vielleicht wäre statt der 400 Watt Variantem die 500 Watt Variante die bessere Wahl.
Ork, nicht bei der Zusammenstellung, höchstens wenn da mal ne Vega rein soll, oder nen GTX1080ti/2080Ti.
Bis zu Kalibern wie ne GTX1080/2080 sollte das 400er eigentlich reichen. Natürlich nur für Standardkarten ohne Oc bis zum Kupferglühen ;)
Aber schaden tut es notfalls auch nicht, und der Preis steigt ja nun wirklich nru unerheblich mit 500W, das stimmt schon.
Hallo
Sry das ich mich jetzt erst melde,hatte leider keine Zeit.
Danke für die schnelle Antwort und den Vorschlag wie ich ihn aufbauen könnte.
Hab trotzdem noch ein paar Fragen.
Warum ist der Preisunterschied zwischen AMD und Intel so hoch?
Welches Mainboard das etwas Leistungsstärker ist meinst du ?
Was spricht gegen eine MSI Grafikkarte oder gibt's keinen Unterschied zu der von dir genannten?
Meinst du mit Gehäuse einen neuen Tower ? Mit meinem jetzigen bin zufrieden und es müsste eigentlich alles reinpassen.
Gruss Mario
Hallo
Gruss Mario
Antwort: Intel hat nen besser Verfahren für die Prozessoren bzw. die haben ne Stärkere Singlecoreleistung als AMD. Sowie die Marke Intel war immer teurer als AMD, ist quasi wie mit Samsung und Apple .
Wenne auf High Fps bzw 144 -240 hz Gaming rauf gehst, ist nen Intel die bessere Wahl als AMD , wegen der singlecoreleistung.
Mainboard hat nicht unbedingt was mit Leistungsstärker zu tun. Gib welche die höheren Ram unterstützen, ne bessere soundkarte , lankarte und was auch immer haben aber, das hat nicht mit Leistungsstärker zu tun also direkt.
Wenne was Leistungsstärkeres haben willst müssteste ne Bessere CPU /Grafikkarte / SSD/M2 höheren Arbeitsspeicher usw einbauen. Damit man schon nen Leistungsunterschied fest stellt.
Ich vermute mal der Preis, wenne nur um die 600 ausgeben willst , bei MSI und co zahlste drauf die palit oder Gainward mit denn 2 Lüfter ist vollkommen OK.
Ja meinte er, wenn du nen ATX gehäuse hast, also nen normales passt da alles rein bzw. selbst nen matx reicht.
Eigentlich geht der größte Teil der Preisdifferenz derzeit auf die Preissteigerung der letzten Wochen zurück.
Die dürfte durch Lieferschwierigkeiten bei Intel ausgelöst sein.
Danke schön
War vllt.ein bissel falsch Formuliert mit "Leistungsstärkeren Mainboard".
Mir geht's nur darum wieder einen Pc zu haben der die nächsten Jahre durchhält und mit dem man auch die gängigsten Spiele spielen kann. Bin nicht so der Hardcore Gamer.
Werde mich mal die Tage ransetzen und mir die Sachen mal genauer anschauen die du mir empfohlen hast.
Wenn du noch weitere Tipps hast gerne her damit.
Gruss Mario
@Kongo82
Wenne was längeres haben willst und eh nur 60 fps+ anpegelst , kannste mit den Ryzen 5 2600 nichts falschen machen.
Nur bei der Grafikkkarte,würd ich ehrlich gesagt etwas mehr investieren , weil bei Full HD schon ne GTX 1060 / RX580 zum Flaschenhals wird, natürlich kann man die settings nach unten anpassen um die 60 fps + zu haben. Aber würd trotzdem gucken dasse eher ne GTX 1070 TI nimmst.
Wenn das Geld nicht so locker sitzt, rüstest du auf einen gebrauchten i7-2600K auf, übertaktest den in Richtung 4.5GHz, versuchst günstig an weitere 8GB RAM zu kommen und legst dir eine gebrauchte GTX980 zu. CPU & GPU sind erstmal wichtiger als RAM.
Wenn dein Netzteil aus der Zeit des i5-2400 stammt, solltest du das durch jenes ersetzen: be quiet! System Power 9 500W ATX 2.4 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Dieses "Maßnahmenpaket" wird dir wie ein Quantensprung vorkommen.
Aber das wirklich nur, wenn du garantiert kein Geld für die in #2 vorgestellte Möglichkeit hast.
