Was meinst du mit plastic fantastic? Beispiele bitte.
Gibt es nicht, weil sonst die Preise vollkommen abdrehen würden.pom, acryl, plexi...![]()
Du meinst Delrin, POM, Acetal, Acryl, Plexi und PMMA. 6 sehr ätzend billig plastic fantastic
, wir wissen ja alle, wie besonders tempered Glas ist
Bevor du ganz ohne Hilfe da stehst:siehe überschrift, gibts da was, oder haben die alle plastic fantastic als deckel? das kackt mich nämlich an und sieht ätzend billig aus![]()
Und die Slots und Karten das Gewicht nicht aushalten würden.
Du kannst natürlich einfach nen Metallblech oder was auch immer um die Karte bauen, dann weisst du zwar noch, dass da Plexi/Pom oder was auch immer drunter ist, siehst es aber nicht. Ansonsten gibt es noch Folieren, Lackieren, .....
Eher 150 zu 300, nicht nur Materialkosten sehen, auch die Verarbeitung von Metallen ist aufwändiger als von POM/Plexi und co.ob der nun 150 oder 220 kostet ist mir glaube ich relativ egal...
Kann man auch aus Kupfer basteln.was natürlich genau so hübsch aussieht wie poliertes kupfer![]()
ist zwar minimalst, aber haben oder nicht haben.
Deutlich mehr als du.
Die Wärmeabgabe über einen hypothetischen Kupferdeckel im Vergleich zu einem Deckel aus POM ist so marginal, da reichen 10rpm mehr auf dem Lüfter.
Das Nein bezog sich konkret auf deine zitierte Aussage, die sich direkt widerspricht.
Tjoah, beim Marc hat vieles einen Wundertütencharakter
Ansonsten müsste Tasso so ein Austauschdeckelchen auch ziemlich fix zusammen klöppeln können, da könnte der Eidgenosse mal vorstellig werden
nubcustoms.com - Alles
Ich glaube AC Kühler ist ihm nicht Full Cover genug
...gab es mal von div. Firmen f. ältere Karten, wurde jedoch im Zuge des "Plexi Trends" wieder verworfen.
[Sammelthread] nVidia Geforce GTX 680 - WAKÜ-Sammelthread - Bitte Startpost lesen !!!
Zudem ist deine Karte custom, sodaß nur eine Einzelanfertigung von Anfi-tec (?) oder Liquid Extasy in Frage kommt und da müsstest du sicher mit 200 € aufwärts rechnen
nö, selbst glas hat nen besseren wärmeleitwert als POM... oder mal als beispiel, ein kupferdeckel mit den massen 120*260 hat 31200qmm oberfläche(ohne seiten und ggf. noch weiteren fräsungen die die oberfläche weiter vergrössern), ein kühler für eine 35W CPU aus dem notebook hat(der den ich jetzt da habe) hat 35 finnen a 27*15mm, heisst 70*27*15 = 28350qmm, also mit der heatpipe die dranhängt so +/- das gleiche.... na fällt dir was auf?
ich weiss nicht in wieweit der passive part genug ist, um meine VRMs unter kontrolle zu halten... meine karte springt jetzt schon kurzzeitig auf über 400W verbrauch wenn ich sie voll aufdrehe, und derzeit limitiert der kühler... darum auch nur 2063MHz auf der GPU![]()
Der passive Part? Ok dann bin ich draußen das wird mir dann doch etwas zu bunt![]()
Ja mir fällt was auf, nämlich dass du die primäre Komponente der Wärmeübertragung unterschlägst.
Fullcover mit Glas gibt es nur bei XSPC. Allerdings nur für Referenzdesign. Der optische Unterschied ist schon gewaltig. Ob der Block nun 100 Gramm schwerer ist oder nicht spielt doch keine Rolle. Daß die Karten schief hängen hat andere Gründe. Die Gehäuse sind ja keine
Präzisionsgeräte sondern i. d. Regel "Blechbüchsen" Die Gehäuse sind nicht verwindungsfest Die Gehäuserückseite verzieht sich z.B. im Verhältnis zum Mainboardtray Herausnehmbare Trays haben immer Spiel und die Slots sind nicht waagrecht. Die Karte muß so eingebaut werden, daß die Slotblende die Karte leicht auf den PCI-e-Slot drückt. Da muß man halt immer etwas improvisieren.
Den gleichen Kühler soll's auch für die 20erSerie wieder geben. Anhang anzeigen 443587Anhang anzeigen 443588
wasser...
merke es beim kollegen seinem uralt rechner, der hat irgend ne radeon mit fullcover der aus komplett kupfer ist, der deckel wird merkbar warm, anders als sein hauptrechner mit aktueller hardware und sonem plexi geschwür, das teil hat gefühlt raumtemparatur...
wasser... und trotzdem, merke es beim kollegen seinem uralt rechner, der hat irgend ne radeon mit fullcover der aus komplett kupfer ist, der deckel wird merkbar warm, anders als sein hauptrechner mit aktueller hardware und sonem plexi geschwür, das teil hat gefühlt raumtemparatur...
For a GPU block, there is absolutely a difference in the top material. Metallic tops act as a passive heatsink, similar to how metal top CPU blocks perform ever so slightly better in my hotbox. The full cover steel in question is indeed more for looks than anything else.
Er schreibt dann in den Kommentaren:
Geht man dann mal in sein letztes CPU Review: Alphacool Eisblock XPX CPU Waterblock
Seite 5, DiagrammCPU perfoamce i7 4770k 4,7GHz 1,4V: Alphacool Eisblock XPX CPU Waterblock Page 5
Der Unterschied zwischen "EK Supremacy Evo Nickel Plexi w/I1, J2, goofy" zu "EK Supremacy Evo Full Nickel w/I1, J2, goofy" beträgt 0,1K!!!!
Ever so slightly sollte wohl eher heißen "deutlich innerhalb meiner Messungenauigkeit".
Edit: Der Test lief bei 1,2gmp, das sind 272l/h!
Edit2: Auf dem 5960x führt der Vollmetallblock sogar mit 0,04K Vorsprung. Ein Traum...![]()
Klassischer Anfängerfehler, das gleiche Prinzip hast du bei Fußböden. Ein Fliesenfußboden fühlt sich bei gleicher Temperatur kälter an als ein Holzfußboden.
das ding hat im bestfall auch nur 1/10 der oberfläche von nem fullcover...
ehm, nein, es ist MERKBAR warm das ding...
jetzt mal nen beispiel das du evtl. auch verstehst:
kippe kaffee in nen metallbecher und decke ihn zu, ebenfalls die gleiche menge kaffee in einen gleichgrossen plastikbecher(damit beide die nahezu gleiche oberfläche haben), decke auch diesen zu, miss nach 10, 15, 20 minuten bei beiden die temp... welch wunder, der kaffee im metallbecher ist schon kalt, der im plastikbecher noch auf trinkbar akzeptabler temparatur.
