Wakü ausgelaufen, GPU Kaputt jetzt grünes bild mit neuer GPU.
Dark Session
Rheinland Pfalz
Hallo, ich mache es kurz. Mir ist bei meiner AiO der Schlauch abgefallen, dann hat es mir die GPU gegrillt. Habe zwei neue GPUs eingebaut (770 danach 970) und beide machen ein grünes Bild wie auf den Bildern zu erkennen. Die alte GPU (R9 290) ist mit dem Setup nicht mehr gestartet und roch verbrannt. Das Netzteil ist ok, habe es in meinem Server probiert, da ist das Bild wie es sein soll. Vom Ram habe ich 4 verschiedene Sticks probiert, überall das selbe Problem. Das Einzige was aufgefallen ist, in der linken rambank habe ich ein grünes Bild bei dem man noch die Schrift erkennen kann. Mit dem selben Stick auf der rechten seite ist es ganz grün digital und man erkennt nichts mehr von der Schrift.
Die Pumpe hats überlebt. Die Frage ist nun was ist das Problem. CPU oder Mainboard, oder vielleicht beides? Hier noch ein paar Bilder wie es vorher aussah : Fractal S36 Schlauch abgerissen / Pumpe kaputt und Grafikkarte (+ mehr?) gekillt. Ausserdem ist mir aufgefallen dass da auf dem Bild Vcore 0.8XX steht, das ist doch auch nicht normal.
Gibt es jemanden der schon mal ein ähnliches Problem hatte? (Specs links unterm Profil)
Oje denke Board, es könnte den Slot erwischt haben, ich würde die Graka mal im zweiten Slot probieren ...
Alle Slots verhalten sich gleich, heute habe ich den rechner nicht mehr an bekommen immer nur schwarzes Bild.
Also in dem Fall würde ich nur ein neues Mainboard besorgen ...
Fractal S36
Hab an meiner AIO ja an beiden Enden Drehverschlüsse an den Schläuchen (wie bei einer Custom Wakü) und die Schläche sind durch eine Metalfeder verstärkt, da sollte das (hoffentlich) nicht passieren.
PS: Denke auch das das Mobo im A... ist
Als nachträglichen Tipp: Ich empehle bei allen Waküs, immer eine mit Korrisionsschutz vesehene Elektrolyt-freie Kühlflüssigkeit nehmen wenn möglich. Dann passiert auch nichts, wenn Sie mal ausläuft.
Meine Wakü ist schon zweimal ausgelaufen und es ist nichts passiert.
Hast du dir mal überlegt den Schaden zusätzlich zur Wakü Garantie beim Wakühersteller geltend zu machen ?
Darf ich fragen wie der Schlauch abgerissen ist oder ist er einfach im Betrieb "abgefallen"?
Hersteller sagt das liegt nicht im Garantiebereich. Es tut ihnen aber leid dass ihre Wakü fast mein ganzes System geschrottet hat :xmas:
Er ist einfach abgefallen, Rechner lief gerade mal 30 minuten, plötzlich BSOD und bevor ich das System ausschalten konnte war das Ding schon ausgelaufen und ich konnt den Rechner nicht vom Strom trennen über den Kippschalter. War in Betrieb seit 19 Monaten. 3-4 Std. am Tag
Da würde ich aber noch versuchen was geltend zu machen. Garantie gibts für 2 Jahre!!
Du meinst sicher Gewährleistung und die gilt 6+18 Monate, was theoretisch zwar 2 Jahre sind, praktisch als Verbraucher aber nur 6 Monate bis zur Beweislastumkehr, wenn der Hersteller sich quer stellt. Hier kommt es also drauf an, wie sich Fractal verhält bzw. ob die Gewährleistung bei AIOs überhaupt Folgeschäden abdecken würde.
Garantie gibt es allerdings 5 Jahre auf die AIO.
"Warranty
5-year (Upon Expansion of the Celsius unit, only individual components of the Fractal Design Celisus S24 or S36 are covered)"
Damit sollte sich zumindest die AIO ersetzen lassen, sofern sie nicht modifiziert wurde.
Das der Hersteller das sagt ist klar, ich würde mal meinen Anwalt fragen..
Einfach abgefallen, na Mahlzeit... schön zu sehen wie der Hersteller bei sowas reagiert, kann man sich vor dem Kauf nochmal seine Gedanken machen.
Hoffe du hast Erfolg und bekommst den Schaden bezahlt.
Also wenn von einer AIO ein Schlauch ein abfällt, kann es doch nur Materialfehler sein, ab ich so noch nicht gehört :eek:
Ein Skandal.
Bei den allerersten AiOs damals gabs ein paar Nutzer, bei denen die Pumpen-Einheit nicht 100% dicht war und ein paar PCs mit in den Tod gerissen wurden.
Die AiO Hersteller haben aber eine Kulanz an den Tag gelegt, da hab ich gestaunt. Rechnerteile oder Rechner komplett ( ohne Festplatten ) einschicken und die haben tatsächlich den Schaden ersetzt.
Ich würde das so nicht stehen lassen an deiner Stelle.
Meine Vorgehensweise:
- Hersteller via FB Pinnwand / Bewertungseintrag anschreiben inkl. Fotos hochladen, ggf. selbiges über andere soziale Medien ( twitter, instagram etc. ) damit etwas Druck entsteht
- alternativ Anwalt kontaktieren und fragen, wie das rechtlich zu bewerten ist
Also ich habe den Fehler gefunden, ich dachte mir ich teile meine Entdeckung mit euch weil ich das sehr interessant finde.
Anscheinend hat die Platine von der Grafikkarte den Kurzschluss über das DVI Kabel weitergegeben und mir den Port am Monitor gegrillt. Musste staunend feststellen dass ich über den DVI Port immer noch ein grünes Bild kriege.
Lediglich über HDMI ist das Bild normal. Hätte nie gedacht dass die Spannung vom DVI Kabel reicht den Wandler zu grillen. Ist auch sicher nicht das Kabel, habe drei verschiedene dual Links probiert.
Mein Beileid. Ist mehr als ärgerlich wenn so was passiert.
