TheLegendOne
Hallo Leute,
wie schon dem Titel zu entnehmen ist besitze ich einen i7-6800k und betreibe ihn Momentan mit 4.4Ghz bei 1.375V. Dank meiner Kraken Wasserkühlung stoppen die Temps selbst bei der Spannung bei max. 60 Grad und liegen meist drunter. Ich würde deshalb gerne versuchen den Takt höher zu bekommen, aber das Problem ist, wenn ich bei dem Ram das XMP Profil für den Corsair Vengeance LED DDR4-3000 einstelle dann stürzt mein PC während manchen spielen einfach ab bzw. meistens wird das Bild schwarz aber der PC ist noch an, jedoch scheint es meistens unterschiedlich abzustürzen, mal piept es laut und das Bild hängt, mal geht der Pc einfach sofort aus, mal Bluescreen etc... Nun habe ich das XMP Profil ausgewählt und den RAM aber auf 2933Mhz gestellt. Nun scheint der PC nicht mehr abzustürzen...doch wieso ist das so, beeinflussen die sich so stark? Ich würde gerne den Ram mit 3000mhz laufen lassen. Und irgendwelche Ideen wie ich den i7 vllt noch höher getaktet bekomme? Die Temps sind ja ansich ganz ordentlich...
P.s.: Graka ist nicht übertaktet, solange ich Cpu und Ram übertakte, also kann nicht an ihr liegen. Besitze ein 700W starkes Netzteil und das Asus X99-a II Mainboard
Danke im Voraus
Danke im Voraus
...viele stabilere und höhere Frameraten jz. Hab ja ein Dual 3000Mhz Ram Kit, lohnt es sich die noch höher zu übertakten? Aufjedenfall kann ich jz mal testen, ob ich die CPU noch höher bekomme....
