[Sammelthread] Raspberry Pi
Ich hab aktuell eine Raspberry 3+ mit LibreElec am laufen. Leider kann man damit keinen Webbrowser öffnen und im Internet surfen.
Mit welchem OS bekomme ich das hin?
Das Chromium Addon habe ich bereits installiert. Das wiederum verlangt einen installierten Chrome Browser. Den gibt es aber unter LibreElec nicht soweit mein Wissensstand.
Chrome und LibreElec ja, aber anscheinend nicht auf dem Raspberry -->Architektur. Es gibt wohl ein paar Bastellösungen (Dockers) aber auf die einfache schnelle Art funktioniert es anscheinend nicht.
Nutzt jemand 2 Raspberry an einem Ambilight? Also das ein Raspberry an die LEDs angeschlossen und der 2. seine Daten per Lan an den ersten zeigt und dieser dann die LEDs steuert?
@ hugoLOST Jetzt im Moment nicht mehr, hatte ich aber recht lange so angeschlossen. Im moment steuert der Raspi das Ambilight und macht den Plex Client und eine Vu Box übermittelt dem Ambilight die Daten übers Netz. Wiso? was möchtest du wissen?
Wie ich die Daten von einem pi zum anderen bekomme.
Auf pi1 läuft Rasplex an dem sind auch die LEDs angeschlossen. Auf pi2 läuft Libreelec für das Amazon Prime Addon und soll die Ambilight Daten an Pi1 schicken.
Gesendet von der ISS
Wie steuerst du die LED's an? Meine Betreibe ich mit Hyperion. auf Pi 2 installierst du dann auch das hyperion Plug-in und in den Einstellungen stellst du die IP von Pi1 und den port richtig ein und, voilà.
Ich nutze auch Hyperion. Ist das die Einstellung bei json/proto?
Ich nutze ne ahnliche Konstelation, nur das ich nen ESP8622 als LED Steuerung bzw Hyperion Json Server nehme und ein Raspberry mit 2 Hyperion Instanzen wärend die eine Ambilight Steuerung übernimmt ist die andere lediglich dazu da die Ambilight daten umzumodeln und an den ESP8622 weiterzuleiten. Allerdings hat das nix mit dem Boblight Server zu tun sondern geht über die JSON / Proto Weiterleitung.
Der Proto ist für die Bilddaten, und der Json sind die Steuerdaten fürs Ambilight, Du must auf dem einen Raspberry die Json und Proto Server aktivieren ( an jenem wo das Ambilight angeschlossen ist ) und auf dem Raspberry der die Daten weiterleiten soll machst du eine Weiterleitung der Json und Proto Daten auf den Server und die jeweiligen Ports auf dem Raspberry mit dem Ambilight. Achtung ! Die Json und Proto einstellungen müssen unterschiedlich sein, Port 19950 auf Raspberry A und 19950 auf Raspberry B klappt nicht, Raspberry B sollte in dem fall ServerPort 19951 haben und die Daten auf 19950 weiterleiten.
Klingt komplizierter als es ist, nen richtige gefrickel war es nen ESP8622 als Json Server umzumodeln und das ganze einzubinden, aber so hab ich die Möglichkeit egal ob von Handy, PC, Raspberry das Ambilight zu steuern übers Wlan und bin nicht gebunden an den Raspberry
Ich hab jetzt auf dem Pi1 Json auf Port 19450 und Proto auf Port 19451 gesetzt.
Auf Pi2 hab ich die Proto/Json Weiterleitung auf IP des Pi1 mit dem passenden Port eingstellt.
Es klappt aber nicht.
Abend, frage an die max2play Nutzer.
Wie hab ihr es hinbekommen, dass ein nfs share eingebunden wird und auch Musik gefunden wird (Logitech Media Server, das Einlesen is in wenigen Sekunden durch und findet nichts) ? In der Gui klappt alles - zumindest gibt es keinen Fehler und auch der Ordner (/mnt/share/musik) wird angelegt.
Wenn ich in Windows die NFS Freigabe mounte, sehe ich auf anhieb die Musik im Explorer..
@hugoLOST Hast auf auf dem PI2 den Json und Proto Port geändert ? Der darf nicht gleich sein, Wenn PI1 Json Port 19450 hat sollte PI2 am besten Json Port 19452 haben ( mit Weiterleitung auf PI1:19450 ), und Proto auf PI1 19451 und auf PI2 19453 ( Weiterleitung auf PI1:19451 )
Pi1 server proto 19451 json 19450
Pi2 client proto 19445 json 19444
Und pi 2 verbindet sich zu pi1 mit den passenden ports. Ich post gleich mal ein Screenshot.
Luckysh0t ist in dem Ordner denn auch was drinnen oder funktioniert schon die Einbindung der Quelle nicht richtig?
Vielleicht hat dein mount-befehl ja nur nen kleinen Fehlparameter.
Gute Frage, ich mounte das über die GUI.
Filesystem Mount | Max2Play
//192.168.1.22/Ironwolf/Daten/Musik /mnt/share/musik nfs
Das sind meine Eingaben.Und mit \ anstelle / funktioniert das ohne Probleme in der CMD von Windows.
Über ssh komme ich nicht drauf - entweder ist es nicht aktiv oder di eganzen Logins die ich gefunden habe funktionieren nicht mehr.
ggf. kopiere ich einfach mal eine ssh Datei in die SD Karte.
Pi1:
Code:
// JSON SERVER CONFIG    "jsonServer" :     {        "port" : 19450    },
// PROTO SERVER CONFIG    "protoServer" :     {        "port" : 19451    },
Pi2:
Code:
// JSON SERVER CONFIG    "jsonServer" :     {        "port" : 19444    },
  // PROTO SERVER CONFIG    "protoServer" :     {        "port" : 19445    },
 // JSON/PROTO FORWARD CONFIG    "forwarder" :     {     "json" : ["192.168.178.180:19450"], "proto" : ["192.168.178.180:19451"]    },
Wenn ich mich mit Windows Grabber mit dem Pi1 verbinden und den Proto Port angebe klappt es.
edit: Es funktioniert. Auf Pi2 war 2 mal Hyperion installiert so das es sich gegenseitig blockiert hat.
NFS hat keine Authentifizierung - zumindest v3.
Daher komme ich auch von einer Windows 10 VM ohne Probleme auf den Share - hier gab es noch nie eine Anmeldung an meinen Server.
In den den ganzen Anleitungen die ich gefunden habe, erklärt, dass bei NFS das Optionenfeld leer sein muss.
Dafür bin ich wohl nicht der einzige der Probleme damit hat, was ich so gelesen habe.
Es schein wohl Probleme mit der Einbindung über die GUI zu geben - habe es jetzt über SSH gemacht, und siehe da es geht.
Musste halt erst mit der SSH Datei SSH Zugriff aktivieren.
Habe schon an mir gezweifelt, aber im Falle eines Falles sollte man wohl immer die Shell bemühen.^^
Aber dennoch danke für deine Hilfe.
Unter Passwortschutz auf der GUI kann man den SSH Dienst starten....unter Passwortschutz...egal es geht ^^
Habe vor kurzem auch Mal ein Pi Hole aufgesetzt.
Allerdings bekomme ich immer. Och ein Haufen Werbung zu sehen.
Was für Filter benutzt ihr? Welche Einstellungen habt ihr etc.?
Ich nutez die Standrad Listen die dabei sind.
Hab hier noch zwei Raspberry Pi Zero rumfliegen und meine Frau nervt mich ich soll von Ring die Cloud Funktion nutzen. Was ich definitiv nicht tun werde. Also hab ich gerade Mal ein wenig gegoogelt. Jetzt würde ich gerne Motioneye nutzen hat schon jemand Erfahrung damit? Ich hätte das ganze gerne mit Ton aber dazu finde ich nichts.
Gesendet von meinem OnePlus 3
Kann mir wer eine günstige kamera für den zero empfehlen die auch im originalen Case passt? Habe eine bei Amazon bestellt die geht leider nicht.
Schau mal hier:
https://raw.githubusercontent.com/anudeepND/youtubeadsblacklist/master/domainlist.txt
https://raw.githubusercontent.com/HenningVanRaumle/pihole-ytadblock/master/ytadblock.txt
Oder
Code:
https://hosts-file.net/grm.txt
https://reddestdream.github.io/Projects/MinimalHosts/etc/MinimalHostsBlocker/minimalhosts
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/KADhosts/hosts
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Spam/hosts
https://v.firebog.net/hosts/static/w3kbl.txt
https://adaway.org/hosts.txt
https://v.firebog.net/hosts/AdguardDNS.txt
https://raw.githubusercontent.com/anudeepND/blacklist/master/adservers.txt
https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt
https://hosts-file.net/ad_servers.txt
https://v.firebog.net/hosts/Easylist.txt
https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts;showintro=0
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/UncheckyAds/hosts
https://v.firebog.net/hosts/Easyprivacy.txt
https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Ads.txt
https://raw.githubusercontent.com/quidsup/notrack/master/trackers.txt
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.2o7Net/hosts
https://raw.githubusercontent.com/crazy-max/WindowsSpyBlocker/master/data/hosts/spy.txt
https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_malvertising.txt
https://mirror1.malwaredomains.com/files/justdomains
https://hosts-file.net/exp.txt
https://hosts-file.net/emd.txt
https://hosts-file.net/psh.txt
https://mirror.cedia.org.ec/malwaredomains/immortal_domains.txt
https://www.malwaredomainlist.com/hostslist/hosts.txt
https://bitbucket.org/ethanr/dns-blacklists/raw/8575c9f96e5b4a1308f2f12394abd86d0927a4a0/bad_lists/Mandiant_APT1_Report_Appendix_D.txt
https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Malware.txt
https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Phishing.txt
https://raw.githubusercontent.com/quidsup/notrack/master/malicious-sites.txt
https://ransomwaretracker.abuse.ch/downloads/RW_DOMBL.txt
https://ransomwaretracker.abuse.ch/downloads/CW_C2_DOMBL.txt
https://ransomwaretracker.abuse.ch/downloads/LY_C2_DOMBL.txt
https://ransomwaretracker.abuse.ch/downloads/TC_C2_DOMBL.txt
https://ransomwaretracker.abuse.ch/downloads/TL_C2_DOMBL.txt
https://zeustracker.abuse.ch/blocklist.php?download=domainblocklist
https://v.firebog.net/hosts/Shalla-mal.txt
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Risk/hosts
Mit den Listen wirste gut bedient sein :)
moin freunde der sonne. angefixt durch die ganzen pi-hole berichte hab ich mir nun auch nen b+ zugelegt, pihole und pivpn installiert und soweit funktioniert auch alles zu meiner zufriedenheit. ich habe allerdings ein nerviges problem... wenn ich die kiste per rebootbefehl neustarten will oder das ganze aus pi-hole heraus machen will, bleibt er in 9 von 10 fällen hängen und startet nicht neu. da hilft nur stecker ziehen und dann läuft auch wieder alles. irgend ne idee? netzteil ist das originale mit 5,1V / 2,5A. das ganze läuft auf raspbian stretch lite und die Speicherkarte ist nagelneu (gestern gekauft)
So trivial wie es klingt, ich habe jetz schon öfters die Erfahrung gemacht, dass wenn eine Installation nicht richtig rennt, es einfach nochmal frisch aufzusetzten.
War zumindest für mich als Linuxnoob immer am einfachsten und am schnellsten zu erledigen und half bisher immer.
Schau mal hier:
Oder
Code:
Schaue ich mir heute Abend auch mal an.
Habe jedoch gehört, dass z.B. Youtube die Quellen der Werbung in einem Tonus ändert und man da mit dem Blocken einfach nicht nach kommt.
Habe das gleiche Problem / updates installiert / neugestartet / hängt / Netzteil ziehen.
Weiß auch nicht woran es liegt.
Neu installiert habe ich es schon, sobald pi hole wieder drauf ist habe ich das Problem.
Ich habe pihole zwar nicht im Einsatz, aber bei meinen bisherigen Fehlversuchen war ich froh einen TV dranhängen zu können, um die Fehlermeldungen direkt zu sehen.
Meine Probleme kamen von Fehlern in den mounts und Störungen im Netzwerk (wait for lanon boot ist manchmal gemein) .
