TurricanM3
Legende
- Desktop System
- Gertrud
- 486 DX2-80 OC
- 3dfx Voodoo Graphics
- Vobis Highscreen SkyTower
- Mouse
- Fanatec Headshot Controller https://www.youtube.com/watch?v=aHL46U7UWNU
Hi zusammen,
ich habe viele Jahre nach einem Nachfolger-Case für mein silbernes Lian Li V2010 gesucht. Das habe ich seit 2010 schon, über 8 Jahre. Leider hat mich kein einziges so wirklich überzeugt. Gehofft hatte ich auf das V3000 von Lian Li, aber leider ist es dann auch nicht so wirklich das geworden was ich mir erhofft hatte und gespart wurde bei der Materialwahl selbst bei der Preisklasse schon.
Dann hatte ich kürzlich von der traurigen Nachricht gehört dass Caselabs insolvent ist. Irgendwie hat es mich dann in den Fingern gejuckt noch eines der letzten SMA8 zu ergattern. Das Case hat mich sowieso noch am meisten angesprochen. Ich hab immer wieder buildlogs geschaut und ja sogar schon einmal eins kurz gehabt.
Preislich liegen die Gehäuse leider jenseits von Gut und Böse. In meiner Konfiguration lag es overall im vierstelligen Bereich, aber ich hatte Angst nie wieder etwas vergleichbares kaufen zu können und dann in Europa bestellt. Ein Glück auch wenige Tage später erhalten.
Angefangen habe ich mit Wasserkühlungen übrigens schon zu Anfangszeiten des damals noch absoluten Nischenmarktes. Ende 2001 / Anfang 2002 hatte ich dann meine erste WaKü bei Aqua-Computer bestellt (mit vielen Wochen Wartezeit) und ganz normaler Eheim 230v Aquariumpumpe die man noch separat starten musste - und ja nicht vergessen.
Nunja einmal WaKü immer Wakü trifft auf mich zu und 17 Jahre später wage ich mich wohl an meinen ersten hardtube build.
Was mir bei dem Aufbau wichtig ist:
Ich will es so komfortabel wie nur möglich hinsichtlich Umbauten haben, aber es soll mir trotzdem gefallen und optisch möglichst keine Einbußen haben.
Keinesfalls möchte ich die Radis neu entlüften müssen oder das Wasser tauschen und schon gar nicht alles zerlegen müssen. Das Vergnügen mit dem Zerlegen/Reinigen hatte ich vor langer Zeit mal, als das Spülen von Radis mit Cillit Bang noch nicht so selbstverständlich war. Ich hatte vor über 10 Jahren Jahren auch mal einen UV-Build und das sah schon nach kurzer Zeit alles nicht mehr gut aus. Farbiges Wasser ist daher auch so eine Sache. Ich traue dem nicht so. Mein Wasser (DP Ultra klar) ist nun schon seit 2013 drin und noch absolut klar ohne Ablagerungen oder anderen unerwünschten Effekten die eine Wartung mit sich ziehen. Ich denke ich werde dabei bleiben und mir schwarze Rohre verbauen.
Überlegt hatte ich noch mit Schnelltrennkupplungen für GPU/CPU zu arbeiten, aber die sind leider noch immer zu klobig und optisch wenig ansprechend und mit hardtubes schwer kombinierbar. Aktuell bin ich der Ansicht, dass es am komfortabelsten wäre wenn ich CPU/GPU an Zwischen-/Rückwand verrohre und dahinter dann T-Stücke mit Ablasshahn verbaue, also so, dass ich z.B. für einen Tausch der GPU einfach nur diesen Teil der Rohre komplett abschotten und Wasser ablassen kann. Neue Rohre verbauen, öffnen und die Luft direkt in die AGBs geht. Daher ist mir auch wichtig, dass die gekühlten Komponenten als letztes vor den AGBs kommen, damit mir ja keine Luft nach Umbauten in die Radis kommt.
Etwas bedenken bei hardtubes habe ich noch wegen der Rohre die ja quasi nur über die O-Ringe geklemmt werden. Hab ein Video gesehen, da ist einem im Betrieb irgendwann das Rohr aus der CPU rausgerutscht und alles über die Hardware gelaufen.
Hier noch die genaue Gehäuseconfig:
Caselabs MAGNUM SMA8 A Revision - Customizable
Case color: Gunmetal
Form Factor: ATX
Orientation: Standard
Case Bottom: Solid Floor with Ground Effect Lighting Mounts
Motherboard Chamber Floor (lower mid-chassis): Solid
Motherboard Side Door: XXL Tempered Glass Window
Top Cover: Ventilated
Front Panel Style: Tempered Glass Window Front Cover
Motherboard Tray Style: Standard 8 slot with 2 slot vertical PCIE adapter and riser cable
Front I/O panel: USB 3.0 x 2 and HD Audio
Add a Second 140.4 (560) side mount with 120.4 (480) adapter rails: Yes please!
Add Motherboard Chamber LED Strip Mounting Kit: Yes please!
Ihr müsste bedenken das es bei bestcases nicht mehr alle Optionen gab. Zum Glück aber nur so Kleinigkeiten wie den Reset Switch oder das 3.1er Front-Panel. Muss mal schauen ob ich das selbst umsetze, brauche ich eigentlich nicht.
Das Gehäuse gibt es seit 2014. Die neue 2018er Revision hat viele Verbesserungen erhalten. Am interessantesten sind für mich das optionale Window in der Front, der vertikale GPU-Mount (Grafikkarte stehend vor dem Mainboard) und verschraubbare Aluleisten für eine von außen nicht direkt sichtbare Beleuchtung durch LED-Strips. Ein Glück gab es das alles noch als Konfigurationsoption. Auch klasse, dass nun gehärtetes Echtglas für die Fenster verwendet wird. Da wurde noch einiges mehr verbessert wie das Kabelmanagement (Kabelklemmen aus Alu), größere AGB Mounts, Möglichkeit der Unterbodenbeleuchtung, verbesserte Radiatorhalterung und noch ein paar andere Sachen.
Wasserkühlung:
Mich wundert wieso Caselabs bei den Abmessungen nicht oben einen 560er zur Verfügung stellt. Zumindest optional. Sie meinten mal Ihnen säße der dann zu außermittig, aber so ganz nachvollziehen kann ich das nicht. Ich werde also den Deckel bearbeiten müssen.
Als Radiatoren werde ich airplex modularity verwenden. Die sind qualitativ einfach mit Abstand die besten und ich mag die Optik sehr. Mittels der Verbinder kann man aus zwei 280ern einen 560er machen. In den Deckel kommt dann einer davon und der andere unten gegenüber vom Netzteil. Vor das Netzteil werde ich noch min. einen 280er packen. Ich habe jetzt noch einen 420er im Case davon, aber ich glaube das wird dann zu eng wegen Netzteiltiefe / Kabel. Den aktuellen Mora420 Pro bin ich wohl mit ein, kommt dann unter den Schreibtisch.
Lüfter werden Silent Wings 3, da ich Silent-Fanatiker bin und nichts besseres vom Laufgeräusch kenne. Wegen der offenen Rahmen muss ich mal noch schauen ob ich da was finde / mir anfertigen lasse zum abdichten.
Da ich zwei Pumpen betreiben möchte kommen auch zwei AGBs zum Einsatz. Platz ist eh da und vielleicht schaffe ich es ja, einen direkt hinter die GPU und den anderen hinter die CPU zu verrohren. Das wäre perfekt bez. Entlüften, allerdings auch nicht so tragisch falls nicht, da einmal Vollgas mit den Pumpen reichen sollte um da die Blasen rauszukriegen.
Farbschema wird wohl eher dezent Schwarz/Grau/Silber. Überlege noch mit Blau herum.
Das Case ist vor einigen Tagen schon angekommen und ich packe es gleich mal aus:
Zusammengebaut wird es dann auch testweise mal. Mache da noch Pics von.
Hardware siehe Sig. Liste ich evtl. später noch auf und alles andere das ich nun vergessen habe.
Ich muss noch viel überlegen und mir eine Liste machen was ich noch alles bestellen muss. Also schnell gehen wird das hier denke eher weniger.
Vielleicht bin ich ja nicht der einzige hier der gespannt ist was daraus wird. =)
Form Factor: ATX
Wasserkühlung:
Direkt Aboniert.
... bitte viele bilder ^^
