[Worklog] Slowfoods Define R6
Slowfood
Experte
Hi, willkommen zu meinem erstem Wasserkühlungs Worklog.
Gebaut wird ein einem Define R6 Gunmetal TG.
Farblich wirds in Schwarz Rot und Chrome gehalten.
Die Komponenten:
Hardware:
AMD Ryzen 5 1600X
ASUS ROG Crosshair VI Hero
G.Skill Trident Z silber/rot 16GB, DDR4-3200, CL14
MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G
Samsung SSD 970 EVO 500GB Nvme M.2
Samsung SSD 850 EVO 500GB
Samsung SSD 840 EVO 500GB
be quiet! Straight Power 11 650W
Wakü:
Heatkiller Tube AGB 150 mit
Aquacomputer D5 PWM
GPU Block: Phanteks Glacier G1080Ti MSI Gaming
CPU Block: Heatkiller IV Pro Copper AN
Radiatoren: 2x Hardware Labs Black Ice Nemesis 360GTS
Fittinge: Barrow
Schlauch/Rohr: EKWB ZMT und Barrow Chrom Rohr.
Lüfter Radiatoren: 6x Noctua NF-A12x25 PWM
Gehäuselüfter: Noiseblocker NB-eLoop B14-PS
Steuerung: Aquacomputer Quadro
Durchflusssensor: Aqua Computer Durchflusssensor high flow
Tempsensor: Aqua Computer inline
Der Plan:
preview
Wie man sieht wird die GPU vertikal verbaut.
Nach dem AGB kommen in den Keller der Temperatur- und Durchflusssensor, ein T-Stück und ein Ablasshahn.
Die Verbindung vom Topraditor zum Frontradiator wird mit einem verchromten Messingrohr realisiert.
Lüfterverkleidung & sLight:
Zusätzlich hab ich mir eine Lüfterverkleidung aus Acrylglas überlegt, da die Noctua mich Leistungstechnisch überzeugen, farblicher leider nicht. Deswegen werden die Lüfter hinter einen Blende aus matt scharzem Acrylglas versteckt. Zusätzlich kommt noch ein Slight in das Gehäuse (Gelbes Rechteck). Die Blende und das sLight hab ich bereits bei Martma in Auftrag gegeben und sollte Stand jetzt in ca 2 Wochen fertig sein.
Hier ein Entwurf der Blende:
preview
Die Umsetzung:
Los gehts:
preview
Dein Plan, sieht meinem R6 relativ ähnlich, ich lasse mal ein Abo da um mir was abzugucken ;).
Und los geht's:
preview
Jetzt geht es erstmal ans Radiatoren durchspülen, danach wird erstmal die Hardware aus dem Geäuse ausgebaut und die Kühler montiert.
[x] Abo. :bigok:
Bin sehr gespannt. Bei mir soll demnächst auch alles in ein Define R6 umziehen inkl. zwei 360er Radis.
[x]ABO Cool^_^...sind das zufaellig 16er fittings mit 16er messingrohr?¿? gibt es ne biegemaschine dafuer?¿? send firetvbox
Ja sind 16er Barrow Fittinge mit 16er Barrow Rohr. Gebogen wird aber leider nichts, gibt nur ein waagrechtes Rohr oben vom Top- zum Frontradiator.
Das Rohr wird mit schwarzen und silbernen Fittingen verbunden. Bild reich ich in nem Update-Post später nach.
So, jetzt gibts ein Update und eine kleine Bilderflut :)
Zuerst wurde erstmal die alte Hardware ausgebaut:
preview
Danach hab ich die SSD mit dem AC Kühler versehen:
vorher:
preview
nachher:
preview
Dann noch den B-Ware Heatkiller auf AMD umgebaut, da der Copper AN nur als Intel-Variante verfügbar war:
(das es B-Ware ist sieht man absolut nicht. N paar kleine Kratzer im Lack, das war's)
preview
Und montiert:
preview
preview
Dann hab ich den GPU Block noch sauber gemacht und wieder zusammengebaut:
preview
Dann hab ich mich an den Top-Radi gemacht:
preview
Und schon mal gesehen, dass es eng werden könnte...
preview
Zu eng..:fresse2: Sauber verkalkuliert. Hier ein Bild mit bereits gedrehten Lüfter:
preview
Nach ner kleinen Brainstormingphase kam ich dann auf folgende Lösung:
preview
preview
Das Rohr was ursprünglich Top- und Frontradi verbinden sollte wird jetzt direkt in den AGB gehen und vom AGB gehts hinten rum per Schlauch in den Frontradi und dann vorne mit dem 2x45° Winkel nach unten in den "Keller" wo dann Durchflusssensor, Ablasshahn und Tempsensor angeschlossen sind.
Und das hab ich mir für die Anschlüsse des Rohrs überlegt. Stimmig zum schwarz/chrom Konzept:
preview
Uiui, spannend spannend.
Den Radiator in der Front drehen, sodass die Anschlüsse unten sind, wolltest du nicht? Oder passt das dann woanders gar nicht mehr?
Ggf. noch die Lüfter vom Top Radi auch auf die Innenseite verfrachten?
Ich freue mich schon auf die nächste Bilderflut! :bigok:
:wink:
Schöne Bilder und geiles Zeug hast du dir besorgt, gefällt.
Auch die Lösung am Radiator ist ganz gut gemacht.
Bin gespannt und schaue wieder vorbei ;).
Grüße Kazuja.
Oh cool den M2 Kühler kannte ich noch gar nicht.
Sowas habe ich schon gesucht.
Habe bei den bisher nur die PCIe Karten Variante gesehen.
Freut mich, dass euch dieser doch recht simple Build gefällt. Heute Abend wird's wieder ein paar Bilder geben ;)
:wink:
Ne, den radi kann man nur so montierten, weil die Lüfter unten quasi auf Stoß mit dem Boden montiert werden. Wenn ich die Lüfter weiter nach oben montierte ragt der oberste in den 5,25“ Ausschnitt.
Aber ich kann die Lösung so wie ich sie mir überlegt habe um 180 grad drehen, dann sind die Lüfter wieder im push und anschließend mit der blende verdeckt. Geht aber nur wenn ich die Blende in 2 Wochen habe, da die Anschlüsse sonst vorne anstoßen.
Leider gibts heut nur ein paar Bilder, da ich den ganzen Tag unterwegs war ist nicht viel passiert.
Zuerst hab ich erstmal die Heatkiller Halterungen für 120mm auf M4 aufgebohrt:
preview
und die Schrauben gekürzt so dass sie passen:
preview
Dann hab ich den GPU-Block mal probesitzen lassen:
preview
Den Frontradiator konnt ich doch schon drehen, weil die Anschlüsse genau in den 5,25" Ausschnitt passen :)
preview
Dabei kam mir noch eine Idee wie ich das zweite Chromrohr schön verbauen könnte:
preview
Für morgen steht dann die Planung des "Kellers" an wo das Quadro, Durchflusssensor und Ablasshahn untergebracht werden. Dann werden die Radiatoren fertig montiert und der Loop erstmal mit Schlauch aufgebaut. Die Hardtubes kommen erst später rein, wenn ich die Acrylglasplatten und das sLight habe. Hab das eine Rohr eh schon verkratzt und muss dann beim Einbau schauen, dass man das nicht mehr sieht^^
Okay cool ..... Ich hätte ja gerne 15mm Barrow Fittings :d damit ich 15mm CU nehmen kann.
Schöne Fotos (Ich habe es leider nicht drauf mit meiner (Billigen) Kamera so gute Fotos zu machen.
Die Fotos sind alle mit'm Smartphone geschossen (Huawei P9). Hat aber zugegeben ne ganz ordentliche Kamera. :)
So, hier gehts nun auch endlich weiter.
GPU Block
Zuerst hab ich die Grafikkarte mit dem Phanteks Block versehen:
preview
preview
preview
preview
preview
Probleme
Nachdem ich den Block eingebaut hab, ist mir aufgefallen, dass ein Anschluss am Frontradiator im Weg mit dem geplanten sLight ist. Also den Anschluss nochmal umgebaut:
preview
Der Schlauch passt da jetzt wunderbar neben dem Topradiator über dem RAM Richtung CPU:
preview
Den AGB musste ich noch um 90 Grad drehen, da die Anschlüsse sonst mit der NT-Abdeckung kollidiert wären. Was mich auch gleich zum Umbau vom Multiporttop auf das normale veranlasst hat. Außerdem hat sich eine Idee für die spätere Umsetzung mit dem Chromrohr ergeben:
preview
Leider fehlen mir dafür momentan noch ein paar 90° Winkel und eine Verlängerung, deswegen kommt das Rohr im nächsten Ausbauschritt in 2-3 Wochen.
Die Verschlauchung
Dann konnte ich endlich mit der Verschlauchung anfangen:
Los ging mit der CPU:
preview
Dann die GPU:
preview
preview
Hab dann gemerkt, dass ich IN und OUT bei der GPU vertauscht hatte. Das hab ich dann noch korrigiert, den Topradiator eingebaut und überlegt wie mans am elegantesten macht. Die Lösung war dann ein 2x45° Winkel:
preview
preview
preview
So sieht das ganze dann in der Totalen aus:
preview
Dark Side of the Case
Und nun kam die Dunkle Seite des Gehäuses dran. Es mussten ja noch alle Lüfter und das Quadro angeschlossen, die Pumpe mit Strom versorgt und der Temperatursensor verbaut werden:
preview
Quadro versteckt unter der NT-Abdeckung:
preview
Und den Splitty versteckt:
preview
Die Füllung
Endlich konnte ich den Loop befüllen und entlüften:
preview
Nach dem Entlüften ein kurzer Funktionstest:
preview
preview
Nice, scheint ja mal kein Gehäuse zu sein das überalle rumzickt beim Platz :d
Sehr schick.
Aber wenn ich das so sehe, dürfte das mit meinen beiden HTSF Triple sehr knapp werden im R6...
Zur Not muss ich wohl auf den Lüfter im Heck verzichten.
Schöne Fotos, schöne Komponenten, ordentlich zusammengebaut - weiter so! :bigok:
Ja ich hab die Größe des Gehäuses selbst etwas überschätzt. Aber ich bin zufrieden, da ich meine 2 360er Radiatoren unterbekommen habe.
Wie geht es weiter?
In ca 2 Wochen bekomme ich mein sLight und die Radatorblenden. Da muss ich dann den Loop nochmal großtenteils demontieren, die Blenden und das sLight einsetzten und bei der Gelegenheit das Chromrohr einsetzen. Zusätzlich kommt dann auch noch der Durchflusssensor und ein Ablasshahn dazu. Dann gibts auch mal finale Bilder.
Jetzt gerade bin ich erstmal am Temperaturen austesten und auch mal wieder ne Runde am spielen.
Achja die Pumpe läuft gerade auf 30% und ich hör sie quasi nicht. Außer es ist wirklich absolut leise im Zimmer hört man sie ganz leise summen, aber auf keinen Fall aufdringlich oder nervend.
Finde ich sehr cool,
hab deinen Worklog gefunden, weil ich nach einem Gehäuse für eine WaKü Suche und das R6 sehr durchdacht wirkt.
Auch die Idee mit den Blenden finde ich cool.
Wie hast du denn die Pumpen AGB Kombi befestigt? Ist das ein spezielles Montagekit? Und wie verhält sich das mit dem Luftfluss und Vibrationen?
Und was ist ein Slight?
Ist wie schon geschrieben wurde von Watercool:
HEATKILLER® Tube - Basic Mounting Kit - Watercool Shop
HEATKILLER® Tube - 120mm Fan Adapter (pair) - Watercool Shop
Wie ich aber im Worklog geschrieben haben, die 120mm Adapter sind für M3 Schrauben ausgelegt, kann man aber ohne Probleme auf M4 aufbohren. Vibrationen überträgt das nicht, ist mit Gummischrauben entkoppelt.
Ein sLight ist eine beleuchtete Plexiglasplatte: sLight ambiBlack - Stempel-Hauser GmbH | Stempel, Druck, Print Casemodding | Friedberg b. Augsburg
Wenn ich das auf deinen Bildern richtig sehe, dann geht die Lüfter Radi Kombi nicht runter bis zu den RAM-Riegeln. Ist die Warnung für die 140er Radis damit etwas übertrieben? Habe auch TridentZ und die sind ja deutlich höher, als die 35mm in der Anleitung des R6.
Den M2 Kühler habe ich übrigens auch. Fand den ganz schön schwer drauf zu ziehen. Dachte zwischendurhc ich brech den Riegel durch^^.
Ja die Warnung ist etwas übetrieben, kommt aber natürlich auch aufs Mainmoard und die Lüfter an (140mm Eloops haben z.b. 29mm Höhe). Ein 420er Radiator passt oben auf jeden Fall rein, wird aber sehr knapp. Dann passt Vorne auf jeden Fall nur ein 240/280er. Achja und ein Hecklüfter passt dann glaube ich auch nicht mehr rein.
Bei dem Kühler war ich mir auch kurz nicht sicher, ob er wirklich passt, geht schon sehr streng drauf. :d
Ragt denn ein 30er Radi mit 25er Lüftern überhaupt über das Board hinaus? Und wenn ja wieviel? Dann kann man ja bei der Boardauswahl schon schauen, dass es da zu keiner Komplilktion kommen kann.
Wenn ein Rear nicht geht ist natürlich ärgerlich. Ein paar Lüfter, die noch raus Pusten wäre schon gut.
Der M.2 Kühler ist übrigens super. Wie gut der kühlt weiß ich gar nicht so genau, aber der ist ein super Wärmereservoir und hilft kürzere Lastspitzen abzupuffern. Denn die Wärme geht sonst so von dem Chip gefühlt gar nicht weg.
Ja siehe hier:
preview
Wie viel genau, kann ich dir nicht sagen. Ein Hecklüfter könnte evtl doch gehen, wenn man die Anschlüsse zur Front hin ausrichtet. Muss man aber probieren. Die 3x140 sind zimlich genau so lang wie die Öffnung im Gehäuse oben.
Das ist sehr hilfreich. Leider hat dein Board, wenn ich es richtig erkenne, die RAM Slots etwas weiter unten. Du hast ja den GTS 360 und 25mm Noctua Lüfter, kannst du man messen wie weit der Radiator von der Boardkante entfernt ist? Ich habe mit der Angabe für den 140er mit 36mm Clearance und den Maßen vom 360 GTS ausgerechnet, dass das so 49mm sein müssten, die man da hat. Damit müsste wenn man von oben schaut ein Spalt zwischen dem Tridentz und dem Radi sein. Passt das so?
Wenn ich das mit der Wakü umsetze, dann wird mein Aufbau recht ähnlich zu deinem. Vlt. würde ich die Pumpe an der Rückwand anbringen und mir da was aus Metall oder Plexi machen, was die Platte ersetzt.
Kann ich mal machen ja.
Update zu den Temperaturen und ein paar Versuche mit gedrehten Lüftern:
Front & Top rein; Heck raus:
Last (Witcher 3 so lange laufen lass bis sich Wassertemperatur nicht mehr groß ändert):
Luft: 25°C
Wasser: ~38°C
GPU & CPU beide ca 50°C
Lüfter rennen auf ~900-950 rpm
Radiator oben abgedichtet, Front & Top rein; Heck raus:
Wieder unter Witcher 3 Last:
Luft: 23,6°C
Wasser: ~37°C
Lüfter rennen gerade auf ~800-850 rpm
Hat also nicht wirklich etwas gebracht.
Front & Heck rein; Top raus:
Luft: 25°C
Wasser: ~37°C
Also:
All in Heck raus: Delta 13 K bei 900-950rpm
All in heck raus, radi abgedichtet: Delta 13K bei 800-850rpm
Heck rein oben raus: Delta 12K bei 800-850rpm
Ansich bringt das drehen auf jeden fall was.
Aber: Ich hab den Hecklüfter mal gegen einen NF-A14 getauscht, das der Eloop gedröhnt hat. Leider mag der A14 auch kein Lüftergitter im Ansaugbereich und dröhnt ebenfalls, wenn auch etwas leiser. Ich werde also noch einen Test machen mit Front rein, Top und heck raus.
Zunächst aber mal der Test mit dem NF-A14 einblasend:
Luft: 23,5°C
Wasser: ~37°C
Lüfter rennen gerade auf ~850-900 rpm
Hier hatte ich jetzt sogar in Delta von fast 14K.
Schön aufgelistet :bigok:
Front pustet durch den Radi rein
Deckel pustet durch den Radi raus
Heck pustet aus dem Gehäuse raus
Hat nix gebracht ?
Muss ich noch testen. Aber wie schon mal erwänt ist der Performanceunterschied Push vs Pull zu vernachlässigen.
Was ich heute Abend aber mal probiere ist den Hecklüfter wieder zu drehen, dass er wieder raus bläst. Also Front rein, Heck und Top raus.
