Referenzdesign der GeForce RTX 2080 Ti mit zwei Lüftern offenbar bestätigt
Für heute Abend lädt NVIDIA zur Gaming Celebration und im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch die Veröffentlichung der neuen GeForce-Generation auf Basis der Turing-Architektur erwartet. Nachdem in der vergangenen Woche bereits die ersten Custom-Designs nahezu aller Boardpartner von NVIDIA aufgetaucht sind und es die
Wenn man vor hätte sich eine 2080/2080Ti zu kaufen, sollte man eher auf Karten anderer Hersteller warten oder kann man beruhigt auf die Founders Edition gehen?
Wie war das bei den letzten Launches?
Hört sich alles echt brauchbar an, da steigt die Hoffnung, dass es kein Paper Launch wird. :)
Naja, "Leise" sieht das nicht wirklich aus ;)
FE kauft man für gewöhnlich nur dann wenn man auf WAKÜ umbauen möchte und garantiert einen kompatiblen GPU Block bekommen möchte.
Bin ja gespant... :)
oder man kauft die wenn man ein sehr kleines gehäuse hat und die abwärme hinten raus haben will , zb in meinem zweitrechner eine fe verbaut temps bei um die 83 grad was normalenbetriebs temps sind
lautstärke ist zu verkraften und das tritt auch nur bei spiele auf da drehe ich die boxen ein wenig lauter
so extrem laut ist die FE Kühlung nicht, das wird auch oft übertrieben. Das größere Problem ist oft einfach die Temperatur.
einer der sinnlosesten Beiträge die hier je geschrieben wurden. Anhand eines Renderbilds willst du uns erzählen es sieht nicht leise aus ? Alles klar ...
das Problem der axialen 2080Ti könnte aber sein, dass genau das nicht mehr gegeben ist.
Eine DHE-Kühlung für solche Karten ist für Nutzer von F@H, S@H usw. aber durchaus interessant ;)
Edit:
Kann ich bestätigen, hab aktuell eine Blower-Version einer 1070Ti im PC, man hält es aus, auch wenns unschön ist.
... Anhand eines Renderbilds willst du uns erzählen es sieht nicht leise aus ? Alles klar ...
Na komm, der kiwigrüne Schriftzug GeForce RTX schreit doch wieder ;)
Mit 2 Lüftern könnte die Kühlung deutlich besser sein als die alte Radial-Lösung.
Es könnte sein dass ich dann sogar direkt bei Nvidia eine Graka dann bestelle.
muss man sehen, ich denke mal, dazu ist es jetzt zu früh, um dazu was zu sagen, udn dass eine leise Referenzkühlung möglich ist, bedeutet, dass die Customs ja noch viel besser werden ;)
Deiner ist genauso sinnlos ;)
Guck dir mal die Kühlkörper der Custom Grakas an und vergleiche ihn hiermit......
Du willst mir dann doch nicht sagen das diese Karte hier leise ist ;)
Wird aber wohl leiser sein als die alten FE´s ;)
Für kleine Gehäuse oder Multi-GPU Betrieb sicher weniger geeignet, aber für normales Gaming sicher besser. Das warten auf Custom könnte sich so eigentlich erübrigen, bin auf den Test gespannt.
Kann natürlich auch sein, dass die ganzen Miner sich beschwert haben, dass 1 Lüfter zu schnell kaputt geht und sie daher Karten mit 2 Lüftern bevorzugen. :d
Oder NV möchte damit erreichen, das nur
die teureren "Profi" Modelle, also Quadro, in Server verbaut werden.
Gesendet von meinem G8341 mit Tapatalk
Die richtigen Serverkarten, sprich Teslas, haben idr. gar keine Lüfter und werden von den (sehr starken) Gehäuselüftern direkt angeströmt.
Die Serverhersteller (z.B. HPE) verbauten in Systemen in denen solche Karten zum Einsatz kommen üblicherweise extra noch stärkere Lüfter, "High Performance Fan Kit" nennt sich das dann.
BTW: Die verwendeten Lüfter haben dann bei 60 mm 16500 u/min: https://www.digikey.de/product-detail/de/delta-electronics/PFR0612XHE-SP00/603-1709-ND/3078693
Das wäre aber ein nicht zu unterschätzender mark, den man verliert. Und nein, dabei geht es nicht zwingend um Mining, denn die User nutzen sogar häufiger Axial-Systeme, udn hängend ie GPUs frei.
Mein FaH Rig ist aber mit DHE eigentlich besser bestückt.
Oder werden in ganz anderen Umgebungen so verbaut, das spezielle Kühlungen verbaut werden, ggf. sogar Wasserkühlungen.
1080Ti hat schon 250W, wenn sie das mit dem normalen FE Design nichtmehr gekühlt bekommen, könnte das heißen, dass es noch mehr TDP wird.
Oder sie machen es wegen der Lautstärke, werden wir dann sehen.
Vielleicht setzt Nvidia auch einfach aufs 2 Lüfter Design weil sie fest gestellt haben dass die bisherigen Referenz-Kühler am Markt einfach nicht besonders beliebt waren.
Meiner Ansicht nach zu Unrecht aber wenn ich mich so umhör sehen die meisten das, wohl primär aus Gründen der Lautstärke, anders.
Oder NV bringt die 2GHZ Editions.:drool::fresse2:
Wen die Quadro 1750MHZ haben soll mit einem Lüfter wieso nicht 2000MHZ mit 2Lüftern im Boost bei der Ti?:coffee:
Vielleicht will NV die ganze Familie auf 2GHZ hiefen.
Macht mir den Eindruck bei den Leistungsprognosen.
Das wäre wieder Fett Werbung.
Wenn man DHE richtig aus legt, geht das schon. Das Problem ist dann eher die Akzeptanz des Kunden bzgl. Lautstärke.
Im Vergleich zu was?
Pascal hat in Sache Effizienz alles bisherige gehörig in den Schatten gestellt, und Turing soll da noch mal ne ganze Ecke nachlegen.
Also kann es unterm Strich gar nicht so schlimm sein.
Das ist die richtige Einstellung. Immer schön das Marketing-Geblubber fressen.
Dafür sind aber die Boardpartner da.
