[Sammelthread] Mopeds & Motorräder
Bei jeder Wäsche. Also einmal im Monat :d sprich alle 500-1000km
Bei der 1290 habe ich das bisher erst einmal gemacht. Hat allerdings auch bisher nicht viele KM gesehen.
Strebe sonst ein Intervall von 1-2k km an. Je nach Bedarf.
Man kann es auch übertreiben :p Ich reinige die Kette einmal in der Saison. Dank Dry Lube wird sie auch nie sehr dreckig.
Ich finde es nicht wild die 5min zu investieren wenn ich eh die Kiste komplett wasche. Und lieber 5min im Monat und die Kette hält so lang es geht. Günstig ist bei nen Kettensatz nämlich was anderes :d
Nachschmieren tue ich alle zweihundert km. Hab aber halt auch S100 weißes Kettenfett.
Wieso auch? Gerade mit Kettenfett musst du weniger schmieren, als mit Dry Lube.
Alle 200 Km würde ja zudem bedeuten, dass du während einer Tagestour nachschmierst. Das Zeug muss aber einige Stunden einwirken.
Halbe Stunde bei mir.
Kann auch sein. Hab da noch nie die Zeit gestoppt aber länger als 5min auf jeden Fall ^^
Kommt ja auch immer drauf an wie die Kette aussieht bzw. wie verdreckt sie ist.
Bei DryLube schmiere ich normalerweise nach jeder Tour nach. Dann kann in Ruhe "einziehen". Ich richte mich immer Grob danach wenn die Rollen der Kette anfangen zu glänzen was meistens nach einer Tour der Fall ist.
Der Vorteil bei Dry Lube ist ja, dass es keine Einwirkzeit benötigt.
Steht nicht was auf der Dose drauf von wegen Einsprühen -> paar Minuten warten und nochmal das Ganze ?
Wollte damit auch nur sagen das ich das meistens am Ende einer Tour mache dann kann ich beim nächsten Mal einfach los fahren :)
Ich hab meine Kette in 5min blitzsauber und abgetrocknet. Danach föhne ich die immer noch trocken, das dauert ein wenig länger, aber bis das Ding innen und außen glänzt und aussieht wie neu vergehen 5min. Kettenreiniger drauf, mit ner Kettenbürste ordentlich schrubben, nochmal Kettenreiniger drüber, abspülen, mit einem Lappen trocknen, sieht aus wie Fabrikneu.
Du brauchst 5min um deine Kette zu reinigen?
Entweder verstehen wir unter reinigen zwei verschiedene Ergebnisse oder ich mache etwas falsch :d
Wer nicht fährt braucht nicht putzen, gelle.
Ich mache da nix sauber. Das ist nie groß dreckig. Ab und zu S100 weiß rauf und fertig. Wenn Kette Platt, neuen Satz. Hab ich bisher nie anders gemacht.
Beim allgemeinen Putzen bekommt die Kette immer was mit ab, von den Reinigern und Wasserschlauch, das reicht
So, der Sportsmart hat jetzt 1500km runter und ist bei 1,6mm. Also ganze 300km mehr wie der Supercorsa SP :bigok:
Ein Rotz...
Die Scheiben :shot: :shot: :shot: :shot:
Die dürften da ziemlich warm geworden sein^^
Sind freckt. Wird auf Garantie geregelt und dann gibts die Brembo Supersport 330 mit 5,5mm!
Heute wäre es fast soweit gewesen.
Bin hochgefahren (3 spurig) und war auf der mittleren Spur, Tacho zeigte 56° Schräglage, ~25m vor mir hat ein Autofahrer ohne Grund von der rechten Spur auf die mittlere gewechselt.
Musste auf die durchgezogene Linie ausweichen, dürften so 59-60° Schräglage gewesen sein. Dann klappte das VR ein...Zum Glück kam eine Bodenwelle, die hat wieder Druck aufs VR gebracht...sonst wäre ich mit 160Kmh in die Bäume rein!
Hast du dein Testament eigentlich schon geschrieben? Achtung, muss handschriftlich sein, sonst ist es nicht gültig.
Warum sind Supermotos eigentlich so sackteuer? Für das gleiche Geld bekommt man in anderen Kategorien gefühlt viel mehr Motorrad.
Nein, noch nicht.
Ich rechne aber bei jeder Fahrt mit dem Tot, gehört dazu.
Elbow war heute down (aber nur minimalst), diese Woche kommt der 200er drauf, dann gehts richtig ab. Kumpel kommt mit einer DJI Drohne und filmt von oben!
Ohne Driss. Auf der Landstraße mit 200km/h und dieser Schräglage... Bei deinen Streckenverhältnissen... Ich hoffe einfach wenns dir Mal das Leben aushaucht, dann bist du hoffentlich alleine und ziehst da niemanden mit rein. Natürlich kann man auch sagen "Was ein Idiot von Autofahrer, zieht da einfach auf die mittlere Spur." - andererseits bist du halt auch so dermaßen zu schnell für Landstraßen, dass man dem Autofahrer gar keinen Vorwurf machen muss.
Ja und nein. Warum wechselt man als Autofahrer die Spur obwohl es nicht nötig ist? Wir haben immernoch das rechtsfahrgebot...
Sagt der der knieschleifend über beide Spuren fährt :d
Klar behinderst du damit vermutlich keine anderen PKWs, weil eben niemand so schnell unterwegs ist. Aber der Autofahrer wird halt wie schon erwähnt worden ist nicht mit einem solchen Tempo rechnen und dich vermutlich nicht gesehen haben .
Zeit für einen lauteren Auspuff würde ich mal sagen.
Arrow Titan Race kommt diese Woche, 130dba sollten drin sein :bigok:
Die downshifts mit dem "normalen" Arrow sind schon geil, mit dem Titan Race ist dann Weltuntergang :bigok: Da hauts die Funken und Flammen hinten raus :shot:
Flammen gibts beim "normalen" Arrow auch, sind mal im Tunnel gefahren. Eine RSV4 mit Akra ohne Kat und der Arrow ohne Kat. Das war unmenschlich. Das waren locker 135dba im Tunnel!
