[Gelöst] Zen+ Cold Boot Bug & Instabilitäten
tempos14
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzen ein neues System zusammengestellt:
Ryzen 2700
G.Skill Trident Z 3600er CL16
ASUS x470-i Strix
Corsair SF450
DanCase A4
Ich habe vor allem nach einem Kaltstart das Problem, dass die Mühle nicht ins Windows kommt. Ich muss dann lange den Power Button drücken, ins Bios, F10 und weiter geht es.
Erst habe ich das OC der CPU in Verdacht gehabt, hier bin ich aber auf Stock Settings zurück gegangen. Prime95 Stabil über Stunden, irgendwann aber ein komplett freeze. Aus Intel-Zeiten kenne ich es eher so, dass ein bis zwei Threads abstürzen.
Was hab ich bisher getestet, ohne Erfolg:
VDimm bis 1,4V
VSoC bis 1,075V
Frequenz auf 3466 MHz oder 3200Mhz runtergenommen
Timings entspannt auf CL17
Beim HCI Speicher Test friert die Kiste auch ein, läuft aber ca. 30 Minuten gänzlich ohne Error.
So langsam bin ich mit dem Latein am Ende und hoffe auf Eure Expertise. Falls Ihr weitere Infos benötigt, bitte melden!
Edit 08.07.2018:
Bisher durchgeführte Testreihen:
Vorab vielen Dank
tempos14
Ja war ab Werk drauf. Habe auch keine Beta Version gefunden.
Habe noch ein paar Testreihen aufgenommen, die werde ich die Tage mal einstellen.
Habe den ersten Post um die Testreihen ergänzt, die ich bis jetzt durchgeführt habe.
Leider ohne Erfolg. Ich weiß nicht, an welchen Parametern ich noch drehen soll.
Keiner eine Idee?
Keiner eine Idee?
Wie du die Grafikkarte angebunden hast, kann ein Problem sein, zudem solltest du den Speicher bei ddr4 2933 mal laufen lassen und die Timings das Board überlassen. 1,35V ist OK!!!
Weiterhin ist dein Netzteil m.a.n. ziemlich schwach, gerade hier hätte ich 550 Watt genommen!!! Keine Ahnung welche Grafikkarte du hast????
Außerdem sollte der Noctua Kühler auf max laufen, bitte nicht in silent Modus.
Die Anbindung der Grafikkarte kann wirklich ein Problem sein, deswegen mache ich es auch nicht so.
Derzeit ist nur eine R230 verbaut. Darum mache ich mir die wenigsten Sorgen. Die Temperaturen sind mit unter 70 °C für CPU und Board im grünen Bereich.
Wie oben in der Tabelle zu sehen ist habe ich bereits 2866 MHz getestet, ebenfalls ohne Erfolg.
Darum gehts doch gar nicht, offiziell läuft die CPU mit ddr4 2933!!! Lass den Kühler trotzdem mit max laufen. Einfach mal mit offiziellen Spezifikationen laufen lassen. Das hast du nämlich noch nicht gemacht!!!!
Führe doch einfach ein reset beim Bios durch. CMOS löschen!! Nicht einfach die Einstellung ändern!!!
Habe ich nun, wie erwartet, mit dem gleichen Resultat!
Ferndiagnose ist immer schwierig, da kann man wohl im Moment nichts machen, warte doch bis die nächste Bios Version erscheint, dann könnte sich das Problem von allein gelöst haben.
Ich weiß ja nicht, ob du es ohne sämtliche Übertakten die Kiste betrieben hast. Normal müsste die Kiste beim Standardtakt ohne freeze laufen. Sowohl CPU als auch Speicher.
Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte.
Oder auch mal die Defaults laden und nichts anpacken, kein OC, nichts.
Wenn es damit immer noch nicht will, ist was kaputt oder inkompatibel.
Habe einen Reset durchgeführt und mal die Defaults geladen. Mit 3600/CL16 läuft es definitiv nicht, teste gerade mal 3200/CL14 und Rest @ Stock.
Falls das auch nicht klappt, einfach mal 2133/CL16. Irgendwann muss es ja mal laufen. Letzte Option wäre dann noch memtest über DOS ob der Speicher überhaupt i.O. ist. Ich hoffe das zeitnah zumindest mal ein Beta Bios rauskommt.
Sonst war es ein kurzer AMD Ausflug.
:hmm:
Ich verstehs nicht. Warum nicht von unten herantasten? Aber nein, dann wird gleich 3200 CL14 getestet und dann ist AMD am Ende noch Schuld, wenn es nicht geht...
Sich nicht mit amd auskennen, wild UEFI einstellen, und dann heulen wenn nix vorwärts geht. Bist ja scho fast drauf wie unseres Politiker :lol:
Also ich würd mal von vorne anfangen. Bei manchen ist der Kühler zu fest auf der CPU, bzw. schon mal google bemüht:: Cold Boot Bug with G.Skill 3200
Mit ungeduld kommst da ned weiter.
Und wenn es quick & dirty haben willst, hol dir nen Intel und gut is,
Ich glaub das da ein problem bei der Board - Netzteil - Kombi vor liegt
Auf den Speichern sollten ja B-Dies verbaut sein
Vielen Dank für Eure Rückmeldung. Ich habe mich bewusst für AMD und gegen INTEL entschieden. Mit der zweiten Generation bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das Speicher Problem deutlich zurück gegangen ist und zumindest 3200 MHz ohne Aufwand laufen.
Ich habe schon viel in Foren gesucht und so ziemlich alle Möglichkeiten getestet. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, habe ich ja nichtmal 2866 zum Laufen bekommen.
Den Ram habe ich ja extra gewählt, da B-Dies ja noch die verträglichsten sein sollen. Ich werde mich mal von unten herantasten und berichten. Das Board besitzt leider keine separate Boot-Voltage für den Ram...
Würd ja sagen neues board testen aber is sicher ein riesen rum gefriemel in so nem engen Case
- - - Updated - - -
Und jop wenn man Bastedrang hat dann is man bei amd gut auf gehoben, habs an meinem 2200g- HTPC gesehn,
aber wenns mal rennt dann rennts
Ist das hier die Lösung deines Problems??? Ganz unten steht etwas interessantes!!!!!
ASUS Mainboards ( Cold Boot Bug ) Kaltstartprobleme| Seite 2 | ComputerBase Forum
Es gibt Neuigkeiten, 3200/CL16 läuft mit moderaten Spannungen stabil:
VCore Offset -0,375 V
VDimm 1,375V
VSoC 1,1V
ProcODT 53,3 Ohm
Und scheinbar der Schlüssel zum Erfolg: CLDO_vDDP 950mV (in irgendeinem Thread bei HWLuxx oder CB aufgeschnappt)
Nächste Schritte:
Timinigs in Richtung CL14 bewegen, schauen ob ggf. 3333/3400 MHz laufen, Spannungen senken. Ich halte Euch auf dem Laufenden :). Vielen Dank nochmals bis hier hin!
Versuche eine vSoc Spannung zwischen 1.00v und 1.05v. Oder noch niedriger.
ProcODT 53.3, die RTTs ggf. mal mit RZQ/7, disabled , RZQ/5 testen.
Zum testen des Rams würde ich das Vcore Offset rausnehmen, alle Fehler Quellen ausschließen.
Jop mit Geduld etwas Lesen in OC-Threads dann geht auch was.
Ich würd erst mal bei 3200 bleiben und timings auf CL14 versuchen stabil zu bekommen. Alles über 3200 wird schwer und is auch von der Mehrleistung nicht mehr so Interresant.
Also noch viel Glück beim spielen :bigok:
Das gilt auch für Quad Channel RAM, 3200 als Obergrenze und dann frische Timings. :)
Mit ECC RAM sind auch DDR4-2933 I.O. immerhin mehr Last für den IMC.
Mal ein kleiner Zwischenstand:
3200/CL14 läuft > 10h AIDA64
3333/CL14 läuft > 10h AIDA64
3400/CL14 läuft ca. 6h AIDA64
Starte noch ein paar Versuche um 3400/CL14 stabil zu bekommen, sonst bleibt es bei 3333/CL14. Letzte Etappe die Spannungen so weit wie möglich senken.
Nochmal ein kleines Update, vielleicht hilft es ja auch anderen Usern:
VSoC: 1,0625 V
VDimm: 1,405 V
3466/CL14-15-15-15-28-42-1T
