habe mich grade extra angemeldet, da ich jetzt einiges gelesen habe aber mich überhaupt nicht entscheiden kann. Hauptsächlich geht es ums Mainboard. Trotzdem schreibe ich mal dazu was ich alles verbauen möchte. Insgesamt sei gesagt, dass ich technisch versiert bin, auch wenn ich sehr lange keinen PC mehr gebaut habe. Ich verstehe auch alles was ich lese, aber es sind leider mittlerweile so viele verschiedene Quellen, dass ich selber nicht mehr sagen kann, was jetzt am Besten ist.
Ich will eigentlich jetzt ein gutes Basissystem bauen, was später noch mit dem lezten AM4 bestückt werden kann. Außerdem hätte ich auch gerne RGB drin und entsprechende PIN-Header, was mir auch etwas Kopfschmerzen bereitet, da ja alle was anderes machen. Ich will übertakten, aber da kommt es nicht drauf an das Letzte vom Letzten rauszuholen. Bei einem anderen Prozessor würde ich eine AIO WaKü nehmen. Den Rest schreibe ich bei den Komponenten dabei.
Prozessor:
Ryzen 1600
Kühler:
Boxed (vorerst - später WaKü (Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB) sehr wahrscheinlich oder Scythe Kotetsu Mark ii - System soll leise sein)
Mainboard:
MSI B350 Gaming Pro Carbon
(Zuerst wollte ich dieses Mainboard nehmen, weil es eigentlich Top ausgestattet ist und alles mitbringt, was ich brauchen kann. Nachteil ist, dass es mir optisch nicht ganz zusagt und vor allem, dass ich sehr gemischte Meinungen besonders bzgl. RAM, aber auch restlicher effektiver Umsetzung gelesen habe.)
MSI X370 Gaming Pro Carbon
(Wäre nur 15 Euro teurer, hat aber kaum Vorteile bis auf die zusätzlichen Slots, hadere damit wieviel Sinn das macht)
Gigabyte GA-AX370-Gaming 5
(Das wozu ich mich am Ende durchgerungen hatte, da es sehr viele Features hat und im Endeffekt nur 40 Euro mehr kosten würde als das B350. Sagt mir auch optisch sehr zu und wäre eigentlich mein Traumboard von den Spezifikationen her. Nun habe ich aber hierbei gelesen, dass es mit dem zweiten Netzwerkport E2500 nicht unbedingt so glatt läuft und auch der Sound trotz sogar 2xALC1220 kein 5.1 in Games möglich sein soll. RAM soll ja dort gut laufen.)
ASUS Prime X370-Pro
(Als letzte Alternative gibt's auch das noch, halt wegen den guten VRMs, die ich jetzt aber nicht benötige und sonst magerer ausgestattet, also eigentlich eher nicht meine Wahl)
Bin halt irgendwie jetzt aufgeschmissen, welches ich nehmen soll und besonders ob die Kinderkrankheiten bei Gigabyte mittlweile gelöst wurden usw. Was sagt ihr? Kann ich das mit dem Gigabyte wagen? Oder zahle ich nur drauf wegen dem Design, was ich an Leistung beim MSI B350 am Enden genauso haben werde oder ist da schon was schlechter? Oder waren es nur unversierte User die das mit Sound und E2500 nicht hinbekommen haben? Würde das Gigabyte sehr gerne nehmen, aber kann mich grade gar nicht mehr entscheiden.
Grafikkarte:
Wahrscheinlich werde ich erstmal eine 1050 verbauen, welche ich dann auf eine 1160 oder 1170 aufrüsten werde. Ist eine Übergangslösung die sonst wegen anderer Gegebenheit bei mir so auch passt.
RAM: (bereits vorhanden)
32 GB RAM (Ja brauche so viel, ist hauptsächlich ein Produktivsystem und kein richtiger Gamingrechner)
Hier habe ich 2 Sets da, von denen ich eins nehmen werde, da diese "günstig" waren (natürlich sehe ich das erste als sinnvoll, aber nur dann wenn ich es auch entsprechend takten kann mit dem jeweiligen Board):
G.Skill F4-3200C15D-32GVR (2x16 3200 sollte (keine Möglichkeit zu testen) Single Rank Samsung B-Die sein)
Crucial Ballistix BLE4C8G4D26AFEA (4x8 2666 Dual Rank wahrscheinlich)
Festplatten:
500er Sasmung EVO 850 (bereits vorhanden)
4 TB Seagate HDD (bereits vorhanden)
Netzteil:
Pure Power 10 550 W oder ähnlich je nachdem was günstig verfügbar ist. Zudem sollte es leise sein, denn ich wollte das System schon möglichst leise haben.
Gehäuse:
Fractal Meshify C Dark Tint
Lüfter:
Hatte hier die Idee ein RGB 3er Set von AliExpress für 35 Euro inkl. LED-Leiste zu nehmen und auf niedriger Drehzahl laufen zu lassen, entkoppelt mit extra Staubfilter rein wegen der Optik eigentlich und für einen kleinen Luftzug. Da die Marken-RGB-Lüfter auch nicht leise sind, wollte ich mir hier das Geld sparen. Dazu kommt das Mainboard-eigene RGB und dann nochmal die AIO WaKü. Vielleicht noch was dabei, zumindest wollte ich das so nach und nach alles RGB bestücken und eine hohe Kompatibilität wäre von Vorteil. Hier scheint Gigabyte auch besser.
WLAN + Bluetooth:
Gigabyte GC-WB867D-I
Sorry, wenn's etwas durcheinander ging, habe versucht es nachvollziebar zu machen. Die Idee hinter dem Ganzen ist, irgendwann den letzten AM4 Prozessor und die dann aktuelle Grafikkarte einzusetzen und so wieder einen aktuellen PC zu haben ohne große Investitionen zu tätigen, da der Rest ja eigentlich noch okay sein sollte. Außerdem ist da noch die Nebenfrage mit dem RGB so im Gesamten, was wie zusammenpasst. Schleppe diese ganzen Fragen jetzt schon lange mit mir rum und würde das gerne mal irgendwie sinnvoll lösen.
Was haltet ihr von dem Ganzen?
VIELEN DANK IM VORAUS!
PS.: Natürlich steht das ganze System zur Diskussion und sollte ich da was besser machen können, auch hier bitte Bescheid geben.
Prozessor:
Ryzen 1600
Kühler:
Mainboard:
ASUS Prime X370-Pro
Grafikkarte:
Festplatten:
Netzteil:
Gehäuse:
Lüfter:
WLAN + Bluetooth:
Ein 1700 wäre klüger, aber im Moment 100 Euro teurer als der 1600, zudem nur in manchen Sitautionen tatsächlicher wesentlich effektiver. Im Endeffekt reicht der 1600 erstmal und wird dann halt wahrscheinlich auf 3700 getauscht werden zum Beispiel. Wenn ich bei meiner Wahl bleiben würde, was ich würde sofern ich nichts übersehen habe bei den Aussagen eben, was würdest du dann empfehlen bzgl. meiner Fragen. Danke aufjedenfall fürs lange Lesen.
