Rechner schaltet sich aus...
VR46
Zuerst mal mein System:
MSI B350 PC Mate
Ryzen 5 1600
6GB MSI GeForce GTX 1060 Gaming 6G
500 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
8GB Patriot Viper Elite rot DDR4-2400 DIMM CL15 Dual Kit
240GB Toshiba OCZ TR200 2.5"
Nun zu meinem Problem:
Ich bin wirklich ratlos. Mein neues System arbeitete zu Beginn problemlos, außer, dass einer der beiden RAM Riegel defekt war. Während dieser ausgetauscht wurde, nutzte ich den RAM von einem Bekannten.
Jetzt ist es seit einiger Zeit so, dass sich mein PC gelegentlich ohne (für mich) erkennbaren Grund abschaltet. Das passierte 2 mal mit dem Leih-RAM. Danach ließ er sich ganz normal wieder starten und es gab für den Tag keine Probleme mehr.
Ich vermutete ein Hitzeproblem und stellte fest, dass die Lüfter nicht mehr so eingestellt waren, wie ich es ursprünglich getan hatte. Ich habe sie also wieder neu eingestellt, um einer Überhitzung entgegen zu wirken und hatte nebenbei immer ein Auge auf die Temperaturen.
Gestern (mittlerweile wieder mit dem oben angegeben RAM) schaltete sich der PC nach dem Starten eines Spiels wieder ab, diesmal ging er aber nicht vollständig aus, sondern die DebugLEDs VGA (GPU Defekt) und DRAM (RAM Defekt) leuchteten. Ich schaltete ihn komplett aus, versuchte ihn wieder zu starten und wieder leuchteten nur diese beiden LEDs. Nicht einmal die Gehäuselüfter oder der CPU Kühler liefen an. Bei dem defekten RAM zu Beginn, war das noch der Fall. Da bootete er nur nicht.
Ich nahm den PC also komplett vom Netz und wartete. Nach etwa 45min startete ich ihn wieder, alles ganz normal ohne Probleme. Ich konnte danach sogar spielen.
Heute, wieder den Rechner gestartet, 2 Runden gespielt, plötzlich ist das Bild weg und alle Lüfter drehen voll auf. Sogar die der GPU, die sich sonst meistens im Idle befindet.
Ausschalten -> wieder einschalten, alles ganz normal.
Jetzt Frage ich euch: Woran kann es liegen? Habe ich ein defektes Mainboard erwischt oder ist vielleicht die GPU überlastet?
Die Temperaturen speichern meine Programme zwar leider nicht über den Absturz hinaus, Wenn ich aber sonst bei der selben Belastung raufgucke, bin ich meistens unter 50° CPU Temp. Das sollte sie ja aushalten. Die restlichen Sensoren liegen immer noch mal einige Grad Celsius weiter unten.
Zu meiner Anwendung: Ich spiele zur Zeit vorwiegend Anno 1404 und CoD MW2. Keine besonders neuen und fordernden Spiele. Ausnahme ist der Absturz gestern, da war es beim Starten von League of Legends, was aber erst Recht meine Hardware nicht überfordern sollte.
So weit von meiner Seite. Wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen bzw was kann defekt/ schlecht gelötet sein?
Das sich der Rechner abschaltet einfach so, klingt für mich nach nen Netzteil Defekt bzw. dein Model ist etwas älter, sollteste ggf. mal wechseln zum testen (falls vorhanden).
Sowie das mit den Lüftern von der Grafikkarte bzw. auf 100% hört sich für mich nach nen Grafikkarten treiber Problem an , hatte ich auch mal gehabt bzw. durchs Komplette formatieren gelöst.
Lad dir mal wegen den Temperaturen MSI Afterburneer runter bzw. geh da in den Opitonen und lass dir die GPU /CPU temperaturen anzeigen also im game. Du must das tool im hintergrund an lassen.
Dan kannste die Temperaturen im game oben Links sehen, dan könnteste ggf. überhitzung der Komponenten ausschließen.
Ein alternatives Netzteil habe ich hier leider nicht rumliegen. Das hier habe ich aber (wie den Rest) vor nicht mal einem Monat neu gekauft. Kann natürlich trotzdem eine Macke haben, wobei mich dann wundert, warum der Strom mal komplett weg ist und mal die Lüfter voll Strom ziehen.
Nach den Treibern guck ich gleich nochmal.
Das mit Afterburner ist ein guter Hinweis. Werde ich gleich mal machen...
Also...
Mit Afterburner ein bisschen gespielt. GPU Temp war nie höher als 61°C, CPU lag sogar nur bei 50°C. Auslastung war auch bei beidem nie höher als 30%.
Dafür hatte ich dann ein anderes Problem. Ich hatte keinen Ton mehr. Dachte es lag an einem vorhin neuinstallierten Treiber. Also Treiber nochmal neu installiert, keine Veränderung. Dann mal das Kabel an die Buchse vorn am Gehäuse angeschlossen: Ton wieder da.
Während ich darüber nachdachte (der Rechner war einfach nur im Desktopbetrieb) schaltete er sich wieder so ab wie gestern. Also alles aus, bis auf Mainboardbeleuchtung und DebugLED (es leuchtete nur CPU), sowie die Frontbeleuchtung des Gehäuses. Lüfter liefen nicht. Ausgeschaltet, wieder an -> DRAM und VGA DebugLED leuchten, Rechner startet nicht, Lüfter laufen nicht.
Also für mich klingt das alles nach einem defekten Mainboard. Strom scheint es ja noch zu bekommen und die Hitze dürfte auch nicht das Problem sein (das Gehäuse war gerade sogar offen).
Bevor ich das Mobo aber einschicke und dann 2 Wochen auf Ersatz warte, möchte ich wissen, ob ihr mir da zustimmt.
- - - Updated - - -
Ich bin der Meinung ja. Hatte gerade auch nochmal geguckt und es gab kein neues. Wenn der PC sich das nächste mal starten lässt, werde ich es aber nochmal genau überprüfen
@VR46
Mach erstmal nen BIOS Update,
sollte es tatsächlich am Board liegen, kauf dir einfach nen Ersatz Mainboard zur überbrückung bzw. schick dein B350 mate ein ca. zum selben zeit punkt. Sowie in den 2 Wochen , kannste dan das Ersatz Mainboard zurück schicken , wegen rückgabe recht.
Ich würd ggf. auch nen Ersatz Netzteil mitbestellen, zum testen.
Nen Pure Power 10 mit 400/500 watt für 60-70 euro.
Also das BIOS ist aktuell.
Vielleicht gehört ja das auch zum Problem: Ich habe im Taskmanager meistens 100% CPU Auslastung, selbst wenn der größte Prozess nur bei 0,2% liegt. Hielt das für einen Bug, den es wohl bei einigen unter Windows 10 gibt. Allerdings sollte das nur im Taskmanager sein.
Im Ressourcenmonitor ists aber genauso. Bei CoreTemp ist die Auslastung nicht so hoch. Kann natürlich sein, dass das wirklich nur ein Windows Bug ist und mit dem restlichen Problem nichts zu tun hat.
UPDATE:
Gehe davon aus, dass das wirklich nur an Windows liegt. Bei Afterburner ist die Auslastung ebenfalls geringer. Ton geht übrigens wieder (mal gucken wie lange)....
- - - Updated - - -
Übrigens, kurz nachdem ich die Fotos gemacht hatte, war wieder das Bild weg und Gehäuselüfter, CPULüfter und die beiden Lüfter der GPU liefen auf vollen Touren. Also mittlerweile kann man keine 20min mehr am Stück an dem PC sitzen.
