[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Mal was ganz ohne Lüfter. ;)
Ist noch nicht ganz fertig (Halterung für den AC-DC Wandler fehlt noch + Kabelmanagement), aber läuft in meinen ersten Tests einwandfrei:
  • CPU (i5-5675C) max 68°C (1h AIDA64)
  • GPU (1050 Ti) max 65°C (1h Furmark)
Wie sind die Heatpipes am Gehäuse befestigt und ist da WLP zwischen Pipe und Gehäuse?
Hast du mal beide Stresstests gleichzeitig laufen lassen? :)
Sehr nice :bigok:
Warum sind die Heatpipes vom CPU-Kühler mit Isolierband umwickelt?
Welches Gehäuse ist das?
@berntBrandon: die Platten ziehen die Heatpipes ans Gehäuse. Die Schraubenenden kann man jeweils mittig noch etwas sehen. Und ja das ist WLP zwischen - wollen ja kein Grad verschenken ;) Hab sogar beides gleichzeitig laufen lassen, aber das macht quasi keinen Unterschied da Wärmetransport über die Gehäuselänge so gut wie nicht stattfindet.
@StarGeneral: da drunter sind noch Pins diverser Mainboard Header die den Heatpipes gefährlich nahe kommen und ich wollte kein Risiko eingehen. Das ist das Streacom FC5 Evo. Die CPU Kühlung kommt mit dem Case, wobei die GPU Seite nen angepasster HDPLEX Kühler ist.
Sehr saubere Arbeit. Hast du die Pipes selbst gebogen? Sieht sehr gut aus!
@StarGeneral die CPU Seite ist komplett stock. Bei der GPU Seite musste ich etwas biegen + die Pipes an der Caseseite plätten
Die Temperaturen sind ja mega! Jetzt überlege ich mir echt auch, ob ich mir so ein Dingen zusammenbauen soll. :eek:
Ist an sich gut machbar:
Musst nur neue Gewinde in den HDPlex Kühler machen, da der (zumindest für ne 1050 Ti) nicht die passenden Bohrungen hat.
Ich hab dann gleich auch die mitgelieferten Haltungen modifiziert damit die fürs FC5 passten.
Vorteil ist auch, dass der Kühler so auch alle RAM Bausteine bedeckt:
(hab leider kein anderes Bild)
Falls es jemanden interessiert die höchte gemessene Leistung liegt bei 159W (CPU Vore offset -0.06V , GPU stock).
Immer noch aktuell:
Bei mir mal die Noiseblocker gegen Noctuas eingetauscht. Bei entsprechender Drehzahl ist jetzt absolut Ruhe im Case. :drool:
Hdd Käfig fliegt raus sobald auf M2 umgebaut wird. Dann ändert sich ohnehin etwas an der SSD Zusammenstellung und in dem Zuge bohre ich die Nieten auf und reiße den raus. Aber da ich unten eh keinen Lüfter in der Front habe, spielt das temperaturtechnisch auch eher eine untergeordnete Rolle.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Die beiden SSD´s hätte ich an den Träger der Hauptplatine geschraubt. Die Luft strömt dann sauberer nach hinten und optisch sähe das in meinen Augen auch besser aus.
Edit: Die Antwort stand schon oben, mal wieder schön nur auf die Bilder geguckt...^^
Keinerlei Frischluft für die Grafikarte ? :-[
Doch, passiv über den Sog der Deckel- und Hecklüfter :p
Die Kombination der redux-Noctuas mit den braunen Ecken ist echt ungewöhnlich, ist jedoch zumindest auf den Bilder stimmig mit dem Orange des Boards und den Kupfer-Heatpipes der Karte.
Die Temperaturen der 980ti sind wunderbar unter Spielelast. Das Gehäuse ist ja ein Glück kein hermetisch abgeriegelter Raum und daher kommt genügend Luft über Seitenteil, Boden und Front an das System.
Nur weil man die Möglichkeit hat, Lüfter überall zu platzieren, muss das noch lange nicht notwendig oder sinnvoll sein. Ich wollte Ruhe im Case haben und habe dafür Lüfter wegrationalisiert. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Was mich persönlich stört, hatte ich ja bereits geschrieben und dem nehme ich mich in baldiger Zeit an.
Da ich mit dem FD Refine R6 Blackout liebäugle, zieht dann aber unter Umständen gleich die ganze Hardware um.
Mal sehen.
3 ausblasende Lüfter sind schon sehr gut, da sollte nichts übermäßig warm werden auch wenn es nicht das absolute Optimum ist.
Irgendwie hatte ich dann ganz spontan ein R6 Blackout im Kofferraum :fresse:
Ihr dürft das Lästern beginnen.
Kreative und auch optisch überzeugende Lösung mit dem Radiator hinten außen.
Ich selbst würde wohl keine klassische HDD ungedämmt mehr betreiben wollen und für unten einen Filter basteln.
Die Lösung mit lüfterlosem NT ist in meinen Augen das Optimum in so einem Gehäuse, hätte ich auch gemacht.
Nur in Kombination mit einen Radialgebläse an der GPU, oder Passivkühlung.
Außer den braunen Ecken gefällt mir das auch ;)
Aber hey, das ist schon extrem hohes Kritikniveau. Miene Rechner sehen nicht ansatzweise so ordentlich aus ;)
Ich hätte vllt den Lüfter ins Gehäuse gemacht und den Radi dann nach draußen, also Gehäusewand quasi dazwischen.
Dadurch wären die Schläuche etwas weiter im Innern und du könntest vllt den Kühler sogar um 90° drehen, damit das Logo richtig gedreht ist :fresse2:
Würde auch etwas mehr Abstand zum oberen Lüfter erzeugen.
Wäre jetzt aber nur ne Idee falls die Länge ausreichen sollte...
Viel mehr kann man wohl kaum machen bei so wenig Platz und ohne große Räume hinter dem Tray ;)
@Badrig
hatte auch mal das Q10, das war meine LuKü Lösung, ein SFX Netzteil macht wirklich viel Platz, sonst hätte meine 28cm lange GraKa sicher nicht so wirklich gepasst:
Airflow war vorhanden mit 5 Noctua Lüftern :fresse:
