Falls die Mädels bei Arch Linux nicht was übersehen haben, kann der Kernel sowieso keine Swap Dateisysteme trimmen: Solid State Drive - ArchWiki.
Und die funktioniert auch bei Swapfiles, aber ob die dann auch wirklich was tut, konnte mir bisher niemand sagen.Und generell ist man mit fstrim und einem Cron Job oder systemd Service wesentlich besser aufgehoben als mit discard.
Und auch bei einem fstrim bleibt dann die Frage: Wird eine Swapdatei getrimmt?
* swapon tell device that all the old swap contents can be discarded,
* to allow the swap device to optimize its wear-levelling.
SWP_DISCARDABLE
-d, --discard[=policy]
Enable swap discards, if the swap backing device supports the discard or trim operation. This may improve performance on some Solid State Devices, but often it does not. The option allows one to select between two available swap discard policies: --discard=once to perform a single-time discard operation for the whole swap area at swapon; or --discard=pages to asynchronously discard freed swap pages before they are available for reuse. If no policy is selected, the default behavior is to enable both discard types. The /etc/fstab mount options discard, discard=once, or discard=pages may also be used to enable discard flags.
- EFI Boot Partition
- LUKS
- LVM
- Root Partition
- Home Partition
- Swap Partition
- LVM
- Root Partition
- LUKS
- Home Partition
- LUKS
- Swap Partition
- LUKS
Übrigens, wer das noch nicht kennt und sich für sichere Programmierung interessiert, das hier ist einer der unterhaltsamsten und lehrreichsten (englischsprachigen) Texte zu dem Thema: https://www.jwz.org/xscreensaver/toolkits.html. Für diejenigen, die das nicht interessiert, ist hier die Zusammenfassung:Da schützt dich dein Screenlocker.
If you are not running xscreensaver on Linux, then it is safe to assume that your screen does not lock. Once is happenstance. Twice is coincidence. Three times is enemy action. Four times is Official GNOME Policy.
Discovery, versuch den "pulseaudio-equalizer".
Ja man kann, üblicherweise dauert es bis zur 18.04.1 Version, bis es das Upgrade gibt, aber das läuft dann mit einigen Vorbereitungen (verbliebene Konfigurationen von Paketen löschen, unnötige Pakete entfernen usw.) problemlos durch. Ich habe das nun von 12.04 -> 14.04 -> 16.04 durchgezogen und es ging jeweils ohne Probleme. Wichtig, ist es trotzdem vorher Backups zu machen.Morgen (26.04) gibt's schon Ubuntu 18.04 LTS
Kann er einfach upgraden oder muss man umständlich neu installieren und konfigurieren?
Frage ist, ob man die VM + MS Office so einfach und schnell wie möglich starten kann, um kaum Nachteile ggü. einem normalen (nicht virtuellem) Windows zu haben. Habe gelesen dass W10 als VM nicht gut geeignet sei. Wichtig ist eben, dass nicht viel Aufwand betrieben werden muss, das VM Windows aktuell zu halten.Ja. Was ist die eigentliche Frage?
