Cooler Master MasterCase MC600P und MasterCase MC500M im Doppeltest - das FreeForm Modular System auf dem Prüfstand
Mit dem modularen FreeForm-System will Cooler Master individuellere Gehäuse ermöglichen. Einen Beleg dafür liefern auch die beiden neuen Modelle MasterCase MC600P und MasterCase MC500M ab. Obwohl sie äußerlich unterschiedlich gestaltet wurden, basieren sie auf dem gleichen Gehäusegrundgerüst. Doch kann man die Kaufentscheidung allein vom Design abhängig machen?Cooler Master verfolgt das FreeForm-Konzept schon länger. Als erstes Modell haben wir 2015 das
Hallo Hardwareluxx, da ich das Mastercase 5 Maker gut kenne,
würde mich brennend die Innen-Maße des Top Radiator Halters bzw. TOP LÜFTER-BRACKET vom MC500M interessieren.
Und zwar deswegen, da es beim MasterCase 5 im Top nur eine Pull Radiator Aufbau mit den 280er möglich war.
Da kein 280er Radiator in dieses Bracket wegen den Maßen passte.
Push funktioniert zwar schon, aber nur wenn man oben nach unten Luft reindrückt.
Und das ist leidet der Totale Wärmestaubringer.
Gruß Jan
@bagziters: Die Innenmaße der Halterung sind 29,7 x 15 cm. Von der Breite her ok, die meisten 280er-Radiatoren kommen aber auf etwa 32 cm Länge. Dürfte dann also leider wieder das gleiche Problem geben.
Rein aus Interesse. Habt ihr auch mal ein 5,25 Zoll Laufwerk oder Wechsellaufwerk eingebaut? Ist die klappbare Front eher hinderlich? Vor allem bei Wechsellaufwerke?!
@Bitmaschine: Der maximale Öffnungswinkel ist unterschiedlich. Beim MasterCase MC600P klappt die Front oben breiter als DVD-Durchmesser auf, beim MC500M hingegen etwas weniger als DVD-Durchmesser. Bei geleigentlicher Nutzung eines externen Laufwerks ist es auch kein Akt, die Front komplett abzunehmen. Bei häufiger Nutzung würde ich die Kunststofffront dann allerdings wohl komplett weglassen.
Re,
Das ist sicher ähnlich dem Fractal Design Define R5 - da passen auch "nur" Alphacool's 280er rein, alle anderen bisher Getesteten sind "zu groß", u.a. weil die Slim's keine 4/5/6 oder gar 7 Auslässe haben ...
LG Sc0rp
