EIS-Core P3
Nettes Projekt. Für meinen Geschmack jedoch leider zu viel Alphacool :fresse:
Danke ,
hab auch andere hersteller Produkte vorhanden ;) , auf Basis von nur einer Anbieter/Hersteller ist alles viel einfacher , und das Grundgerüst : Radiatoren und Pumpen sind nach meine Meinung das beste P/L ,
hab noch vor eine Zusatzradiator verbauen und noch OC Base von ASUS , deswegen verbaute 2.5" SSD müssen erst weg , testweise kurz angeschlossen 860er EVO im RAID0 und die sind richtig flott unterwegs , nun kleine Probleme mit HS von EK welche sind nicht geeignet für niedrige Socket [ohne dem 0.5mm Thermalpad auf Rückseite M.2 passt alles ] ,
Danke ,
Du tauscht 2,5" SSD gegen ne Sata-M2 mit Adapter? :fresse:, warum nicht richtig und ne NVME direkt aufs Board schrauben?
weil 2 NVMe im RAID0 sind bereits verbaut ;)
vielleicht doch EK ;)
Sehe ich das richtig, dass du eine MSI Sea Hawk gekauft hast, um deren Kühler dann doch durch einen Fullsize Block zu tauschen? Kannst du mir deinen Gedankengang dahinter erklären?
ganz simpel , AIO=50-55°C liquid Temperatur und 1500 rpm dabei GPU bei 55-58°C, und jetzt sind 35-38°C Flüssigkeit TC, GPU bei 40°C und Lüftern bei ca 650-750rpm , nach aktuelle Erweiterung um zusätzliche 360er Radiator werden ca 500rpm und Flüssigkeit 30-35°C, GPU deutlich unter 40°C
Mir ist schon bewusst, dass der Fullcover sicherlich leistungsstärker ist, aber warum baut man eine GK mit AiO um und nicht eine mit Lukü?
denke die frage war eher: warum mehr geld für ne seahawk ausgeben wenn ne normale luftgekühlte variante eh gereicht hätte da nen fullcover drauf kommt.
ich für meinen teil kann nur sagen schaut ganz nett aus :d
zuviel leuchtkram für mich ansonsten schöne arbeit
weil als Gebrauchtgegenstand verkaufen sich schneller als einfacher und günstige 1080ti
Hast du nicht auch so massiv die Eispumpe gelobt und dann war sie ganz schnell defekt? Super P/L wenn man immer neue Teile kaufen muss.
VPP755 ist immer noch das beste ! trotz Anlaufprobleme werden beide wider nach dem Umbau im Einsatz kommen !
update :
doch mit d5 Testlauf :
beide pumpen mit ca 2100rpm zwar Flow ist nicht das beste aber funktioniert 1a dadurch Pumpengeräuschkulisse sind auf Minimum reduziert
knappe 1h GTAV
hallo ,
kann es sein das bei meine Loops stimmt was nicht ?? ,
Ambiente 28°C
GPU Loop ~33-34°C
CPU Lopp ~32-35°C je nach last [steram]
heute hab alle Lüfter noch mal hochgeschraubt bis auf 900 Marke :heul: und das ist definitiv störend für mich , und da sind erst 28°C Ambiente.
Wassertemperatur auf einen höheren Bereich regeln.. 35°-42°C sind eigentlich ausreichend.
hallo ,
Ambiente 28°C
GPU Loop ~33-34°C
Was soll da nicht stimmen? Wie hoch war der Unterschied Luft zu Wasser denn sonst?
na ja zuletzt hab für testweise zusätzlich 480er eingebaut nur für VRM und CPU dabei GPU looop ist auf insgesamt 3x360 ausgebaut , Pumpen von VPP@~2500rpm auf D5 Single@~2100rpm getauscht
Deine Posts ergeben zu 80% keinen Sinn.
deine antworten sind auch nicht viel hilfreicher,
vielleicht kannst du uns gleich passende formel mitteilen das meine Wassertemperatur ereicht maximal ambiente+4°:cool:
Antworte doch erstmal auf alle Fragen.
Tipp: Verdoppelung der Radifläche = Halbierung des delta Wasser zu Luft
@VDC #42 ,
so einfach ist das nicht , flow ist auch wichtige Faktor , leider meine d5 sind nicht so leise bei 2500rpm daswegen laufen die nur mit 2100 ,
ich bin andere Meinung was wmk betritt , wärme Aufnahme und Wärmeübertragung Radiatoren etc. dabei Q=vS große rollen, Radiatoren Effektivität ist gleich mit Luftstrom gebunden nun nicht vergessen das meine Schmerzgänze liegt bei ~700 rpm unter last ,einfach blind tippen auf zwei Mora finde ich etwas übertrieben , ok nur für Grafikkarte wo manchmal wird bis zu 300W verbraten ist noch ok aber bei CPU i VRM ? , weitere Details zeigen Lüftern ..... finde bissen schade das im alle Foren nur Bilder sind groß erfasst ....
Was willst du? Tut mir leid, aber das kann man nicht wirklich entschlüsseln, was du uns da übermitteln willst.
Ja, Wärmeaufnahme und -Übertragung bei Radiatoren spielt eine große Rolle bei einer Wakü. Ohne dieses würde die Wakü nämlich nicht funktionieren.
Strömungsgeschwindigkeit hat nur marginalen Einfluss auf die Temperaturen. Auch in Bezug auf die Radiatoren nicht. Also dein Q=vS kannste mal außen vor lassen.
Lüfter brauchst du auch, ja.
Ich halte mal fest was du möchtest:
- Maximal 700 U/Min bei den Lüftern
- Maximal 4k Delta Wasser zu Luft
- Pumpe bei 2100 Umdrehungen
Und jetzt willst du wissen, wie du das umgesetzt bekommst?
Ganz einfach: Mehr Radiatorfläche. Wieviel mehr? Eine Verdoppelung der Radiatorfläche (bei gleichen Ausgangsbedingungen) resultiert in ungefähr einer Halbierung des Delta Luft zu Wasser.
mir fehlen leider auch Daten von Radiatoren/Lüftern und unter welche Luftstrom gleich Luftdruck Flow ist was zu erwarten , es gibt nur ein Punkt wo wird wärme aufgenommen und wie viele wird innerhalb eine Zyklus aufgenommen ist abhängig von Flow punkt. zweitens das selbe ist bei wärme Abgabe und hier das gleiche nun umgekehrt und Lüftern doch spielen große rolle , eins steht fest: im so längere weg durch Radiator desto bessere werte , vielleicht bringt was wen ich vor dem Radiator Fi 10mm Rohrdurchmesser verbaue und Radiator OUT 13mm oder als Verbindungsstück zwischen Radiatoren ne 19/16 Schlauch verbaue
Wenn die Wärmeaufnahme abhängig vom Flow wäre, was glaubst du wie groß wird die bei unendlich großem Flow?
Verbindung zwischen 2 Radiatoren dicker machen? Ja kannst du, dann fließt das Wasser in dem Stück langsamer. Was bringt das? Nix. Ich glaube du weißt nicht wirklich wie die Physik dahinter zu deuten ist.
deine Denkweise liegt total daneben , niedrige flow durch FC zb gpu oder monoblok erwärmt sich stärker / nimmt mehr wärme auf , dadurch steigt wasser Temperatur
Nein, du liegst daneben. Mess mal die Wassertemperatur nach den Radis mit verschiedenen Durchflüssen, dann wirst du merken, wo dein Denkfehler ist.
