HWL News Bot
News
... weiterlesen
Im Ernst? 60 natürlich, das ist ein Budget UHD Gerät
UHD Monitore mit hoher Bildwiederholrate gibt es noch nicht und die ersten Modelle werden weit im vierstelligen Preisbereich liegen...
Wie viel Hz hat das teil denn?
Die Frage ist garnichtmal so ‚doof‘.Im Ernst? 60 natürlich, das ist ein Budget UHD Gerät
Die Panel-Technologie ist schon lange ‚so weit‘. Nur der DP1.2-Standard erlaubt nicht mehr. Es geht also um in Elektronik zu implementierende Übertragungsstandards und nicht darum ein UHD-Panel mit über 60Hz zu backen.Die Technologie ist also so weit - auch Ohne AUOptics Müll.
"Viele, mittlerweile"? TV Panel mit nativen 100Hz wurden zuletzt immer weniger und nicht mehr, was durch den 3D Niedergang bedingt wird. Aktuell findet man 100Hz hauptsächlich noch in den Premium Modellen.Dürfte gar nicht mal so lange dauern.
Selbst viele Fernseher Panels auf IPS oder AHVA basis haben Mittlerweise ein Panel was native 100Hz oder gar 120 Hz schafft. Die Technologie ist also so weit - auch Ohne AUOptics Müll.
Das könnte man wohl denken, ist aber eben leider nicht soAber das Teil hat DP1.4 an Bord, also könnte man fast denken, es hätte einen Grund, was durchaus zur Frage nach den Hertz führen würde.
Man kann von der Schnittstelle generell nicht auf den Rest schließen. Es gibt z.B. auch Monitore die mit HDMI 2.0 kommen, obwohl es nur schöne FHD 60Hz Geräte sind. Da wird halt einfach nur die aktuelle Schnittstelle verbaut weil es nicht schadet, weil man es kann und weil man mit der Zeit gehen will.Die Panel-Technologie ist schon lange ‚so weit‘. Nur der DP1.2-Standard erlaubt nicht mehr. Es geht also um in Elektronik zu implementierende Übertragungsstandards und nicht darum ein UHD-Panel mit über 60Hz zu backen.
Der Panelbäcker kann Dir auch fix ein Panel mit 16k und 240Hz zusammenschneiden…
Nur Elektronik gibt‘s für das Teil nicht.
Hab‘ genug Zeit mir sowas auszudenken…Woher weisst du das eigentlich?
Ich bin ja auch nur Laie, aber es wird sich zeigen, was das DP1.4 in der GraKs dem DP1.4 im Moni so anbieten kann.DP1.4 wird schon verbaut
Das Limit ist also immer!!!! der Übertragungsstandard.
