[Kaufberatung] GAMING PC ca 2400€
Freudenberger
Köln
Hallo HWLUXXER,
was haltet ihr von dieser Kiste?
2 x Samsung SSD 860 EVO 500GB, SATA (MZ-76E500B/EU)
2 x G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 x ASUS ROG Strix Z370-F Gaming (90MB0V50-M0EAY0)
1 x Samsung SSD 960 PRO 512GB, M.2 (MZ-V6P512BW)
1 x Pioneer BDR-209EBKB schwarz, SATA, bulk
2 x be quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm (BL067)
2 x be quiet! Dark Base 700 schwarz, Glasfenster, schallgedämmt (BGW23)
1 x be quiet! Straight Power 11 650W ATX 2.4 (BN282)
1 x KFA² GeForce GTX 1080 Ti EXOC, 11GB GDDR5X, HDMI, 3x DisplayPort (80IUJBMDP0EK)
1 x Dell S2417DG, 23.8" (210-AJWM)
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
1 x Intel Core i7-8700K, 6x 3.70GHz, boxed ohne Kühler (BX80684I78700K)
Bin auf der suche nach einem potenten Gaming System und würde gerne den Aufbauservice von Mindfactory nutzen.
Aktuell muss ich noch wegen der Grafikkarte schauen. Aber grundsätzlich passt die Konfig oder habe ich da Mist zusammengestellt? Passt das System insgesamt überhaupt zusammen? :stupid: Habe das lang nicht mehr gemacht.
Ganz herzlichen Dank im voraus für eure Kommentare.:banana:
pro zu evo
ein straight power langt für die 1070.
die silent loop hat ne beschissene montage und die pumpe ist nicht die tollste.
fürs OS kannste aber auch eine 256evo 960 nehmen.
das langt dicke
sehe ich wie scrush, die 960 reicht als evo für privat völlig aus, der aufpreis ist besser gespart.
auch beim netzteil kannst du sparen und was mit 550 watt nehmen. entweder das be quiet! Straight Power 11 550W oder das Seasonic Focus Plus Gold 550W
dann vielleicht noch was bei board und kühler gespart und eine 1080ti rückt schon in greifbare nähe
Danke für die Tipps, welche Kühlung stattdessen? So ne Wasserkühlung find ich ganz cool. Aber keine Erfahrungswerte. Sind die von Corsair besser? Was würdet ihr nehmen?
Corsair Hydro Series H150i Pro --> die hier wird ganz gut bewertet. Dachte mir eben das alle Komponenten am besten passen wenn diese alle von einem Hersteller sind.
Habe die Konfig oben nochmal etwas angepasst. Reicht das 550W für ne gtx 1080?
Dann brauche ich dafür non nen gescheiten monitor 144hz gsync ab 24" (WQHD?)
DANKE für euren immer wieder tollen Support.
Ein NH-D15 oder ein DRP3 langt völlig.
Nimm statt das DP11 ein SP11.
Warum die WD einbauen, nimm doch eine externe.
Lüfter habe ich getauscht. SP11 habe ich nun als Netzteil hinzugefügt, obwohl ich mir nicht wirklich sicher bin ob das tatsächlich ausreicht.
Muss mit dem Gerät virtualisieren. Habe die WD jetzt nochmal gegen eine SSD getauscht.
ob SP oder DP ist eher ne sache ob man sich den luxus eines etwas besseren gerätes gönnen will oder nicht.
das SP langt genauso für diese hardware aus. da gehts einfach ums Preisleistungsverhältnis.
Nichts für ungut- aber der hat noch einen Realtek ALC892 drin, ob das noch zeitgemäß ist.
So ich habe jetzt nochmal aktualisiert. Vielen Dank an alle. Nehme jetzt doch ne 1080ti :-) ... habe dann auch auf 650 W geupgraded.
das System passt für mich jetzt gut. :coolblue: oder würdet ihr da noch was dran drehen?
Dann brauche ich dafür noch nen gescheiten monitor 144hz gsync ab 24" (WQHD?). Welchen würdet Ihr empfehlen?
550w reichen immer noch :d
es wäre aber kein beinbruch wenn du die 650w nimmst.
kühler gegen einen noctua, thermalright oder proliamtech tauschen.
be-quiets montage ist grütze
warum 2x 850er evos?
format?
auflösung?
mit sync oder ohne?
panel?
größe?
Suche noch einen Gaming Monitor mit üblichen Format nicht diese 21:9 Auflösung ab WQHD. Cool wäre mit Sync. ab 24"/27" (Da wenig Platz auf dem Schriebtisch). Panel dneke ich kommt da nur TN in Frage.
Aber ansonsten würde jetzt die Konfig passen?
Sehe es auch so, dass das Netzteil overkill ist, 550W reichen für die Konfig locker.
Warum 2 SSDs und nicht eine mit 1 TB?
PCIE bringt in der Praxis keinen spürbaren Vorteil, also nimm eine 1 TB 850/860 Evo oder vgl.bar und gut ist.
Wenn du nicht stark übertakten willst, würde es m.E. der normale Dark Rock auch tun...Zusammenbau ist ja Sache von MF...:)
Beim Monitor würde ich bei dem Budget jetzt auch nicht kleckern, sondern wenigstens G-Sync ins Auge fassen und dann am besten mit mindestens 100 Hz kombinieren...nix ist schlimmer, als an so eine Kiste einen 150 Euro TFT zu hängen...
24" ist wohl der S2417DG von Dell recht gut und vor allem mit der hohen Pixeldichte sehr scharf.
Im 27" Bereich gibts dann ja doch viel Auswahl mit viel Glücksspiel, ich hab bspw. den PG279Q und hab ein gutes Exempler erwischt und bin rundum zufrieden...
Hallo Alfred, danke für dein Kommentar, die SSDs sind für Virtualisierung, muss da einiges wegen dem Beruf machen. Da brauche ich ein paar dedizierte platten. Denke mit den 860er Evos mache ich nichts falsch.
Ich möchte eigentlich nicht übertakten.
Netzteil wollte ich mich auf 650W lassen um wirklich keine engpässe und evtl auch skalierbarkeit noch oben mit 2 Gpus zu haben.
Ich habe jetzt den Thermalright Macho eingebaut. Und ja du hast recht. Ich lasse den komplett von MF zusammenabuen. Will GSYNC mit min 144hz. cheers
Natürlich will ich ein richtig guten Monitor für diesen PC haben und bin mir da noch wirklich unsicher :-)
Bin jetzt bei der Config:
1 x Samsung SSD 960 EVO 500GB, M.2 (MZ-V6E500BW)
1 x Thermalright Macho Rev. B (100700726)
Wozu mit 2 gpus planen?
Doch nicht zum Aufrüsten wenn die Leistung nicht mehr reicht.
Das hat eigentlich noch nie Sinn gemacht...
+1
Genau richtig,
so sehe ich es auch. ;)
hehe, ich will da einfach 1000% safe sein, wer weiß was kommt. Die Bestellung ist soeben bei MF raus. inkl. Zusammenbau. Sind zwar nicht ganz die 2400€ geworden. Aber in anbetracht, dass eben noch 2 zusätzliche SSDs dazugekommen sind + Monitor war das nicht ganz so weit weg.
Danke für den tollen Input von euch! :hail::hail::hail:
natürlich ne schicke kiste. ich hoffe du bist mit dem monitor zufrieden.
hab da einiges über pixel inversion gelesen und es ist ja eben nur ein TN panel^^
wo soll das laufwerk rein?
das case hat kein slot^^
Das mit dem Laufwerk ist jetzt total blöd. hab das nicht bedacht dass muss dann natürlich noch raus.
Was ist Pixel inversion? Werde ich mir dann genau anschauen. :-)
externes laufwerk als alternative oder warum brauchst du überhaupt eins?
