Hallo zusammen,
ich befinde mich gerade in den Umbauarbeiten meiner Wasserkühlung. Ich betreibe meine Wasserkühlung seit ca. 14 Jahren (inkl. verschiedener Umbauten) mit Schläuchen (Soft Tubes).
Aktuell betreibe ich noch ein X58 System, welches jetzt gegen ein x299 getauscht wird. Zurzeit sind folgende Wakü Komponenten im Einsatz:
240er Radiator (Innovatek)
Ausgleichsbehälter – Tank-O-Matic (Innovatek)
Laing DDC-Pump 12V DDC-1T w/ Phobya
CPU-Kühler: EK Water Blocks EK-Supreme HF Plexi
Kühler fürs Board
Die ersten vier Komponenten würde ich gerne weiter betreiben, wobei ich mir beim CPU Kühler nicht sicher bin, ob der passt. Offiziell gibt’s dazu keine Infos, denke aber dass er passen sollte.
Gibt’s einen speziellen Wasserkühlkörper für die Mosfets des MSI X299 Gaming Pro Carbon AC?
Habe bisher leider dazu nichts gefunden.
Eine Alternative wäre ein Monoblock (wäre halt nur schade ob den aktuellen CPU Kühler).
Des Weiteren möchte ich einen weiteren Radiator einbinden um die Temperatur zu senken, den Alphacool NexXxoS UT60 420mm.
Nun möchte ich mein System auf Hardtubes umbauen. Allerdings hätte ich hierzu noch ein paar Fragen:
Halten Hardtubes so gut in der Verschraubung wie Softtubes?
Der PC wird im Jahr 2-3 mal transportiert, es entstehen also Vibrationen, wobei die Anschlüsse sich natürlich nicht lösen dürfen. (Bei den Softtubes gab es noch nie Probleme bez. Wasseraustritt.)
Werden die Hardtubes nur gesteckt, nicht wie die Softtubes mit einer Überwurfmutter fixiert?
Das wirkt auf mich recht „locker“.
Wenn ich das richtig sehe, kann ich keine der bisherigen Anschlüsse mehr verwenden!?
Wie sieht es mit Vor-bzw. Nachteilen bez. Soft-Hardtubes aus?
Welche Hardtubes (PETG oder Acryl) würdet Ihr empfehlen und warum?
Welche Durchmesser 10/12, 10/13, 12/16, 13/16 würdet Ihr empfehlen und warum?
Anderes Thema, Wasserzusätze in Farbe.
Die letzten 14 Jahre habe ich Innovatek Protect Konzentrat und eine Farbe zum färben verwendet. Würde Innovatek Protect auf Grund der guten Erfahrung gerne weiter nutzen (neu versteht sich), welchen Zusatz für Farbe würdet Ihr empfehlen. Es sollen natürlich keine Ausflockungen oder Ablagerung entstehen!
Habe leider schon viel Negatives bez. Ablagerung und Co. gelesen.
Ich würde gerne die Wassertemperatur überwachen, wozu es ja unzählige Sensoren gibt, finde es aber blöd ein Hardtube wegen einem Sensor unterbrechen zu müssen, gibt’s dazu irgendwelche Vorschläge? Gibt’s evtl. ne Möglichkeit den Temp.-Fühler an nem zusätzlichen Radiatorausgang zu befestigen und mit einem Deckel zu versehen??
Eine letzte Frage: Ich möchte auf Grund von einigen Kratzern die Plexiglasröhre des Innovatek Tank-O-Matic ersetzten. So wie es aussieht gibt’s aber kein Zubehör mehr :-(.
Ich habe zwei Plexiglasröhren gefunden, bei denen der Außendurchmesser passt, allerdings gibt es keine Angaben zum Inndurchmesser. Hat jemand einen davon und kann mir den Innendurchmesser sagen?
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/50mm-zubehoer/19094/alphacool-plexi-tube-50x213mm-dxh-satin?c=286
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/50mm-zubehoer/13352/phobya-balancer-austausch-plexi-tube-213mm-fuer-phobya-250?c=286
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Kühler fürs Board
, jetzt kann man dich nicht mehr zitieren.
, macht aber nix, die Auswahl bleibt bei 0, aber bei nem kleine 7820X braucht man doch gar keine Wakü auf den Spawas. Du kannst natürlich dir selber (Watercool DIY) eine Bodenplatte für einen Kühler schnitzen.
aber selbstragend halten die durch teilweise 3 Dichtungen und deren Kompression so fest das man sie auch nur schwerlich raus bekommt.
(hatte hauptsächlich wegen der Befestigung geguckt).
