Spiele ruckeln stark nach AMD Treiberupdate
snuffofmetal
Schweiz
Hallo Community
Ich habe nach einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder Mal Zeit gefunden um ein wenig zu zocken. Allerdings wurde beim Spielen der Bildschirm immer wieder schwarz, woraufhin die Fehlermeldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt" erschien. Kurz darauf schmierten die meisten Spiele ab.
Daraufhin habe ich die mittlerweile völlig veraltete Software des Rechners auf den neusten Stand gebracht und alle Treiber aktualisiert. Leider habe ich seither nur noch grössere Probleme mit den Spielen.
Vorweg: Ich weiss nicht welche Treiberversionen ich vorher installiert hatte. Beim Grafiktreiber (AMD) hatte ich noch dieses Catalyst Control Center installiert, mittlerweile wurde dies ja durch das AMD Radeon ersetzt. gut möglich dass die Software über ein Jahr alt war.
Hier mein System:
Windows 8.1 (Ja der Rechner läuft tatsächlich noch mit Windows 8)
CPU: i7 3770
GPU: AMD Radeon R9 290X
8GB RAM
Nun zum Problem: Ich versuche es einigermassen verständlich zu beschreiben.
Die Spiele starten und laufen ansich problemlos.
Beim Ausführen bestimmter Aktionen bleibt das spiel für ca. 0.5s stehen und läuft dann weiter.
"Bestimmte Aktionen" bedeuten in diesem Fall so sachen wie: Angriffe in RPGs ausführen, das Erscheinen von Gegenständen, usw..
Irgendwas bringt den PC also zum Stocken, nur was weiss ich nicht.
Ich mag mich erinnern, dass in der Vergangenheit das Aktivieren von gewissen Effekten in den Grafikeinstellungen von Spielen zu Problemen führe. Ich habe mit diesen Einstellungen ein wenig herum gespielt in der Hoffnung, so das problem zu beheben. (Ich habe bei den meisten dieser Einstellungen nicht die geringste Ahnung was sie überhaupt bedeuten)
Bloom deaktivieren, Texturenqualität, Schattenqualität, Anti-Aliasing ändern, Sichtweite ändern,sonstige Lichteffekte, usw..
Doch was ich auch tue, selbst wenn die Spiele auf niedrigsten Einstellungen laufen und alle Effekte deaktiviert sind, die Ruckler sind immernoch da.
Als das nicht zum Erfolg führe versuchte ich, wieder alte Treiberversionen zu installieren.
Versucht habe ich 16.9.2 (ca 1 jahr alt), 16.12.2 und 17.4.3
Die Älteren Versionen lieffen gar nicht, nach der Installation lief der Grafiktreiber nicht.
Bei den neueren Versionen bestand das Problem weiterhin.
Ich weiss nun nicht mehr weiter und bin um jede Hilfestellung dankbar.
Das ist ein R9-290 Problem... Oft hilft, den speicher ein wenig runter zu takten und das PT etwas zu erhöhen
Blackscreen Bug R9-290
Das stocken klingt nach treiber murks, deinstalliere mal alles von AMD, starte neu und installiere erst dann neu.
Hallo Eagleone
Danke für deine Antwort.
Den Speichertakt hab ich korrigiert, kannst du mir sagen was mit "PT" gemeint ist.
Gibt es Richtwerte für die Einstellungen?
Die AMD Treiber inklusive dazugehörige Verwaltungssoftware hab ich schon mehrere Male deinstalliert und neu installiert, hat leider nichts gebracht.
Treiber runterwerfen und alten Treiber wieder drauf ist am einfachsten :)
Pt ist das Power Target, den ram mal. um100mhz runtertakten, ggfl. 200mhz um zu sehen ob es daran liegt.
würde erst den speichertakt reduzieren gucken obs geht, wenn nicht das PT erhöhen, dreh das ruhig auf plus 50 Prozent.
Wie bereits Erwähnt versuchte ich dies bereits. Ohne Erfolg.
Auch die ältesten (noch von AMD auf ihrer Homepage angeboten) Treiber beheben das Problem nicht.
Den Speichertakt habe ich um 200MHz verringert, keine Veränderung.
Die Leistung zu erhöhen scheint tatsächlich etwas zu bringen.
Die kurzzeitizen Stockungen treten gefühlt etwas weniger oft auf und dauern auch nicht mehr ganz so lang an. Allerdings ist das Ergebnis noch nicht gut genut als ob man damit leben könnte. Bei gewissen Spielen ist das sehr störend wenn alle paar Sekunden das Bild kurz stehen bleibt.
Vielen Dank für die hilfe
- - - Updated - - -
Nochmals ein kleiner Zusatz:
Ich habe jetzt nochmals alles deinstalliert und die allerneuste Treiberversioinstallier. Danach hab ich wieder die Speichertaktrate korrigiert und das Power Target angepasst.
Das Ergebnis ist das gleiche: Die Spiele laufen etwas besser, aber immer noch nicht gut.
Installier dir mal GPUz und spiele mal 10min, dann unter sensoren die GPU auslastung ansehen und die taktraten, ggfl die spannung... Da muss ja was im argen sein
Gesagt getan. (Entschuldige die furchtbare Formatierung des Logfiles, aber ich glaube ich kann Textdateien hier nicht hochladen)
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2018-01-10 22:35:32 , 361.0 , 1003.0 , 80.0 , 20 , 1094 , 0 , 0 , 547 , 43 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.5 , 18.1 , 30.5 , 56 , 72 ,
2018-01-10 22:35:33 , 441.6 , 1003.0 , 80.0 , 20 , 1092 , 0 , 0 , 547 , 43 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.0 , 16.3 , 16.7 , 56 , 72 ,
2018-01-10 22:35:34 , 1000.0 , 1003.0 , 85.0 , 20 , 1071 , 100 , 64 , 362 , 43 , 11.13 , 1.125 , 1.000 , 17.0 , 134.0 , 200.3 , 157.3 , 56 , 72 ,
2018-01-10 22:35:35 , 1000.0 , 1003.0 , 86.0 , 20 , 1053 , 95 , 35 , 362 , 43 , 11.13 , 1.125 , 1.000 , 16.0 , 148.5 , 181.3 , 144.8 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:36 , 1000.0 , 1003.0 , 86.0 , 20 , 1043 , 100 , 40 , 362 , 43 , 11.13 , 1.125 , 1.000 , 17.2 , 144.0 , 183.0 , 156.5 , 59 , 72 ,
2018-01-10 22:35:37 , 1000.0 , 1003.0 , 86.0 , 21 , 1046 , 100 , 68 , 362 , 43 , 11.13 , 1.141 , 1.000 , 17.8 , 134.5 , 181.3 , 163.3 , 59 , 72 ,
2018-01-10 22:35:38 , 388.9 , 1003.0 , 82.0 , 22 , 1086 , 0 , 0 , 362 , 43 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.0 , 16.6 , 17.2 , 60 , 72 ,
2018-01-10 22:35:39 , 300.9 , 150.0 , 80.0 , 22 , 1115 , 0 , 2 , 362 , 43 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.6 , 16.2 , 59 , 72 ,
2018-01-10 22:35:40 , 300.0 , 150.0 , 80.0 , 22 , 1129 , 0 , 2 , 370 , 43 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.3 , 15.8 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:35:41 , 301.8 , 150.0 , 80.0 , 22 , 1135 , 0 , 1 , 370 , 43 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.3 , 15.8 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:35:42 , 301.8 , 150.0 , 80.0 , 22 , 1134 , 0 , 2 , 370 , 44 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.3 , 15.8 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:35:43 , 301.8 , 150.0 , 80.0 , 21 , 1130 , 0 , 2 , 370 , 44 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 15.3 , 15.8 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:44 , 301.8 , 150.0 , 79.0 , 21 , 1132 , 0 , 2 , 370 , 44 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 14.9 , 15.8 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:45 , 300.0 , 150.0 , 79.0 , 21 , 1135 , 0 , 1 , 370 , 44 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 14.9 , 15.3 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:46 , 602.6 , 1003.0 , 81.0 , 21 , 1124 , 3 , 0 , 404 , 57 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 3.6 , 43.0 , 56.2 , 44.9 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:47 , 848.3 , 1003.0 , 83.0 , 20 , 1095 , 32 , 0 , 463 , 63 , 11.63 , 1.172 , 1.000 , 8.1 , 97.5 , 157.3 , 113.9 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:48 , 775.6 , 1003.0 , 82.0 , 20 , 1082 , 3 , 0 , 470 , 65 , 11.63 , 0.945 , 1.000 , 2.7 , 31.5 , 31.9 , 31.6 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:49 , 733.8 , 1003.0 , 82.0 , 21 , 1081 , 33 , 2 , 474 , 67 , 11.75 , 0.938 , 1.000 , 1.9 , 32.0 , 52.0 , 85.4 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:50 , 719.8 , 1003.0 , 83.0 , 21 , 1075 , 2 , 0 , 477 , 72 , 11.75 , 1.047 , 1.000 , 9.3 , 109.0 , 134.5 , 94.6 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:51 , 723.3 , 1003.0 , 83.0 , 21 , 1073 , 10 , 0 , 482 , 73 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 6.9 , 99.5 , 142.5 , 104.0 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:52 , 684.9 , 1003.0 , 83.0 , 21 , 1076 , 43 , 8 , 497 , 73 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 6.5 , 96.0 , 142.0 , 105.1 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:53 , 674.5 , 1003.0 , 83.0 , 21 , 1076 , 96 , 61 , 504 , 73 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 6.8 , 56.0 , 57.5 , 38.9 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:54 , 701.5 , 1003.0 , 83.0 , 21 , 1075 , 0 , 0 , 509 , 74 , 11.63 , 1.023 , 1.000 , 2.1 , 22.5 , 19.5 , 18.6 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:55 , 654.2 , 1003.0 , 82.0 , 21 , 1088 , 0 , 0 , 513 , 74 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 24.5 , 46.1 , 66.3 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:35:56 , 686.0 , 1003.0 , 83.0 , 21 , 1093 , 0 , 0 , 517 , 74 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 1.8 , 40.0 , 59.1 , 95.9 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:35:57 , 586.1 , 1003.0 , 82.0 , 21 , 1095 , 4 , 0 , 553 , 75 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 1.8 , 20.0 , 17.7 , 17.6 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:35:58 , 596.0 , 1003.0 , 82.0 , 21 , 1096 , 0 , 0 , 588 , 77 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.5 , 17.7 , 17.6 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:35:59 , 589.7 , 1003.0 , 83.0 , 21 , 1096 , 0 , 0 , 615 , 79 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.0 , 16.6 , 17.2 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:36:00 , 633.8 , 1003.0 , 83.0 , 21 , 1091 , 94 , 24 , 647 , 79 , 11.63 , 1.133 , 1.000 , 11.3 , 110.0 , 116.5 , 79.5 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:36:01 , 361.0 , 1003.0 , 82.0 , 21 , 1100 , 0 , 0 , 683 , 80 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 17.0 , 15.9 , 16.2 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:36:02 , 464.1 , 1003.0 , 81.0 , 21 , 1105 , 1 , 0 , 687 , 122 , 11.63 , 1.055 , 1.000 , 3.1 , 25.0 , 21.0 , 18.6 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:36:03 , 322.2 , 150.0 , 81.0 , 21 , 1101 , 0 , 0 , 695 , 128 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.6 , 16.2 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:36:04 , 324.8 , 150.0 , 81.0 , 20 , 1100 , 0 , 0 , 703 , 128 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 2.5 , 30.5 , 39.0 , 33.6 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:36:05 , 391.1 , 150.0 , 81.0 , 20 , 1094 , 39 , 6 , 725 , 128 , 11.88 , 1.156 , 1.000 , 5.5 , 63.5 , 100.3 , 103.4 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:36:06 , 319.5 , 1003.0 , 81.0 , 20 , 1095 , 0 , 0 , 755 , 131 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.5 , 16.3 , 16.7 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:36:07 , 420.3 , 1003.0 , 81.0 , 20 , 1096 , 0 , 0 , 689 , 132 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 17.5 , 16.3 , 16.7 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:08 , 415.1 , 1003.0 , 81.0 , 20 , 1100 , 0 , 0 , 688 , 132 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 17.5 , 16.3 , 16.7 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:09 , 361.9 , 1003.0 , 81.0 , 20 , 1099 , 0 , 0 , 688 , 132 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.5 , 16.3 , 16.7 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:10 , 365.6 , 150.0 , 81.0 , 20 , 1098 , 0 , 0 , 688 , 132 , 11.88 , 1.039 , 1.000 , 3.2 , 47.0 , 76.5 , 92.9 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:11 , 394.8 , 150.0 , 81.0 , 20 , 1096 , 99 , 45 , 688 , 133 , 11.63 , 1.180 , 1.000 , 11.3 , 105.5 , 111.4 , 75.9 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:12 , 464.7 , 1003.0 , 81.0 , 20 , 1099 , 0 , 0 , 688 , 133 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 17.5 , 16.3 , 16.7 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:13 , 497.7 , 1003.0 , 81.0 , 20 , 1095 , 0 , 0 , 689 , 133 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.0 , 16.6 , 17.2 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:14 , 424.9 , 1003.0 , 81.0 , 20 , 1097 , 0 , 0 , 688 , 133 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 17.5 , 16.3 , 16.7 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:15 , 361.6 , 1003.0 , 81.0 , 20 , 1097 , 0 , 0 , 688 , 133 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 17.5 , 18.9 , 25.9 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:16 , 464.5 , 150.0 , 81.0 , 20 , 1101 , 88 , 56 , 688 , 133 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 10.7 , 73.5 , 78.0 , 50.5 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:17 , 457.5 , 1003.0 , 81.0 , 20 , 1101 , 0 , 0 , 688 , 133 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 17.5 , 16.3 , 16.7 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:18 , 399.2 , 1003.0 , 81.0 , 20 , 1091 , 0 , 0 , 688 , 133 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 17.5 , 16.3 , 16.7 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:19 , 393.2 , 1003.0 , 81.0 , 20 , 1099 , 0 , 0 , 688 , 133 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 17.5 , 16.3 , 16.7 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:20 , 828.8 , 1003.0 , 84.0 , 20 , 1075 , 87 , 10 , 690 , 149 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 7.7 , 64.0 , 72.3 , 61.0 , 56 , 73 ,
2018-01-10 22:36:21 , 990.0 , 1003.0 , 86.0 , 20 , 1063 , 55 , 13 , 691 , 165 , 11.50 , 1.164 , 1.000 , 14.0 , 124.0 , 129.0 , 92.0 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:36:22 , 979.3 , 1003.0 , 86.0 , 21 , 1066 , 43 , 10 , 691 , 165 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 14.1 , 106.0 , 113.3 , 94.0 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:36:23 , 989.5 , 1003.0 , 86.0 , 21 , 1066 , 98 , 48 , 686 , 165 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 11.5 , 104.5 , 164.3 , 138.8 , 58 , 73 ,
2018-01-10 22:36:24 , 986.3 , 1003.0 , 87.0 , 22 , 1066 , 8 , 2 , 686 , 165 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 12.1 , 121.5 , 165.5 , 120.3 , 58 , 73 ,
2018-01-10 22:36:25 , 972.5 , 150.0 , 86.0 , 22 , 1083 , 100 , 0 , 687 , 166 , 11.63 , 1.180 , 1.000 , 8.8 , 77.0 , 101.8 , 91.3 , 58 , 73 ,
2018-01-10 22:36:26 , 952.9 , 1003.0 , 86.0 , 22 , 1097 , 65 , 22 , 692 , 168 , 11.50 , 1.141 , 1.000 , 12.9 , 111.5 , 114.0 , 81.3 , 58 , 73 ,
2018-01-10 22:36:27 , 949.8 , 1003.0 , 87.0 , 23 , 1088 , 99 , 44 , 694 , 168 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 10.4 , 72.0 , 79.6 , 89.5 , 59 , 73 ,
2018-01-10 22:36:28 , 975.6 , 1003.0 , 87.0 , 24 , 1100 , 22 , 7 , 694 , 168 , 11.50 , 1.109 , 1.000 , 13.0 , 112.0 , 157.5 , 106.8 , 59 , 74 ,
2018-01-10 22:36:29 , 968.0 , 1003.0 , 87.0 , 24 , 1114 , 78 , 18 , 698 , 171 , 11.50 , 1.164 , 1.000 , 14.3 , 111.5 , 118.3 , 85.5 , 59 , 74 ,
2018-01-10 22:36:30 , 950.8 , 1003.0 , 87.0 , 25 , 1123 , 52 , 10 , 704 , 171 , 11.38 , 1.164 , 1.000 , 13.6 , 115.5 , 120.8 , 84.9 , 59 , 74 ,
2018-01-10 22:36:31 , 877.8 , 1003.0 , 87.0 , 25 , 1156 , 100 , 0 , 704 , 171 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.1 , 78.0 , 104.5 , 92.4 , 59 , 74 ,
2018-01-10 22:36:32 , 996.3 , 150.0 , 87.0 , 25 , 1176 , 100 , 1 , 704 , 171 , 11.63 , 1.180 , 1.000 , 8.8 , 77.5 , 102.8 , 92.4 , 59 , 74 ,
2018-01-10 22:36:33 , 999.1 , 1003.0 , 88.0 , 25 , 1183 , 100 , 0 , 704 , 172 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.1 , 79.0 , 105.1 , 93.5 , 59 , 74 ,
2018-01-10 22:36:34 , 998.8 , 1003.0 , 88.0 , 25 , 1186 , 100 , 0 , 698 , 172 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.0 , 78.5 , 103.9 , 92.9 , 60 , 74 ,
2018-01-10 22:36:35 , 770.3 , 1003.0 , 88.0 , 26 , 1197 , 0 , 0 , 697 , 172 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 5.8 , 76.0 , 115.4 , 95.6 , 60 , 74 ,
2018-01-10 22:36:36 , 971.7 , 1003.0 , 89.0 , 26 , 1192 , 99 , 65 , 691 , 173 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 7.6 , 95.0 , 138.5 , 133.0 , 60 , 75 ,
2018-01-10 22:36:37 , 989.9 , 1003.0 , 89.0 , 26 , 1212 , 100 , 65 , 691 , 173 , 11.25 , 1.164 , 1.000 , 10.8 , 79.5 , 94.4 , 117.1 , 60 , 75 ,
2018-01-10 22:36:38 , 978.1 , 1003.0 , 89.0 , 27 , 1221 , 100 , 48 , 691 , 174 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 7.9 , 101.5 , 142.0 , 132.5 , 60 , 75 ,
2018-01-10 22:36:39 , 986.4 , 1003.0 , 89.0 , 27 , 1244 , 6 , 1 , 691 , 174 , 11.38 , 1.078 , 1.000 , 8.5 , 95.0 , 159.8 , 137.3 , 60 , 75 ,
2018-01-10 22:36:40 , 887.5 , 1003.0 , 89.0 , 28 , 1274 , 45 , 9 , 692 , 174 , 11.38 , 1.164 , 1.000 , 13.7 , 121.0 , 127.5 , 94.3 , 61 , 75 ,
2018-01-10 22:36:41 , 989.1 , 1003.0 , 90.0 , 29 , 1314 , 100 , 46 , 692 , 174 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 11.9 , 108.0 , 171.3 , 139.5 , 61 , 76 ,
2018-01-10 22:36:42 , 986.2 , 1003.0 , 90.0 , 29 , 1346 , 99 , 50 , 692 , 174 , 11.25 , 1.156 , 1.000 , 11.0 , 79.5 , 113.9 , 120.8 , 61 , 76 ,
2018-01-10 22:36:43 , 913.6 , 1003.0 , 89.0 , 30 , 1397 , 99 , 8 , 698 , 175 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 13.2 , 88.0 , 95.5 , 78.0 , 61 , 76 ,
2018-01-10 22:36:44 , 949.0 , 1003.0 , 90.0 , 31 , 1430 , 99 , 10 , 698 , 176 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 12.6 , 86.5 , 95.1 , 79.5 , 61 , 76 ,
2018-01-10 22:36:45 , 759.7 , 1003.0 , 89.0 , 31 , 1458 , 0 , 0 , 698 , 176 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 1.6 , 20.5 , 19.2 , 19.5 , 61 , 76 ,
2018-01-10 22:36:46 , 791.8 , 1003.0 , 89.0 , 31 , 1490 , 99 , 16 , 707 , 176 , 11.50 , 1.164 , 1.000 , 12.5 , 92.5 , 101.4 , 72.6 , 61 , 76 ,
2018-01-10 22:36:47 , 882.5 , 1003.0 , 89.0 , 31 , 1497 , 99 , 54 , 707 , 179 , 11.38 , 1.141 , 1.000 , 7.7 , 62.0 , 80.5 , 81.1 , 61 , 76 ,
2018-01-10 22:36:48 , 974.5 , 1003.0 , 90.0 , 31 , 1491 , 93 , 66 , 701 , 179 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 9.0 , 72.5 , 122.1 , 128.3 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:36:49 , 923.3 , 1003.0 , 90.0 , 31 , 1505 , 23 , 9 , 700 , 179 , 11.50 , 1.078 , 1.000 , 9.5 , 110.5 , 157.5 , 132.0 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:36:50 , 990.6 , 1003.0 , 91.0 , 31 , 1511 , 77 , 24 , 700 , 179 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 15.7 , 101.5 , 112.9 , 112.3 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:36:51 , 992.8 , 1003.0 , 92.0 , 32 , 1515 , 73 , 24 , 696 , 179 , 11.38 , 1.164 , 1.000 , 15.5 , 115.0 , 124.0 , 117.1 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:36:52 , 991.8 , 1003.0 , 91.0 , 32 , 1536 , 87 , 49 , 698 , 179 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 10.3 , 96.0 , 122.3 , 128.8 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:36:53 , 977.5 , 1003.0 , 91.0 , 32 , 1563 , 22 , 8 , 697 , 179 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 11.4 , 80.0 , 125.0 , 116.5 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:36:54 , 992.5 , 1003.0 , 91.0 , 33 , 1578 , 14 , 7 , 700 , 179 , 11.50 , 1.164 , 1.000 , 14.3 , 109.5 , 121.5 , 103.4 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:36:55 , 971.0 , 1003.0 , 91.0 , 33 , 1599 , 99 , 58 , 703 , 179 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 9.6 , 90.5 , 141.0 , 138.3 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:36:56 , 873.9 , 1003.0 , 90.0 , 33 , 1623 , 14 , 7 , 704 , 179 , 11.50 , 1.016 , 1.000 , 7.8 , 99.5 , 147.3 , 104.6 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:36:57 , 987.0 , 1003.0 , 92.0 , 33 , 1633 , 51 , 17 , 706 , 179 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 14.5 , 96.5 , 106.8 , 98.0 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:36:58 , 984.4 , 1003.0 , 92.0 , 33 , 1643 , 97 , 18 , 706 , 179 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 12.3 , 89.5 , 144.8 , 144.8 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:36:59 , 991.1 , 1003.0 , 92.0 , 34 , 1648 , 1 , 0 , 706 , 179 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 11.6 , 116.5 , 161.0 , 111.6 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:37:00 , 990.5 , 1003.0 , 92.0 , 34 , 1672 , 99 , 51 , 706 , 179 , 11.25 , 1.164 , 1.000 , 10.4 , 105.5 , 164.8 , 138.3 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:37:01 , 989.0 , 1003.0 , 92.0 , 35 , 1701 , 27 , 9 , 706 , 179 , 11.38 , 1.109 , 1.000 , 13.8 , 122.5 , 138.5 , 103.4 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:37:02 , 984.7 , 1003.0 , 93.0 , 35 , 1738 , 91 , 32 , 706 , 179 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 14.4 , 94.5 , 107.5 , 115.6 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:03 , 980.4 , 1003.0 , 92.0 , 35 , 1774 , 63 , 8 , 706 , 179 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 10.4 , 76.0 , 101.3 , 109.5 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:04 , 909.4 , 1003.0 , 92.0 , 36 , 1802 , 44 , 15 , 709 , 179 , 11.50 , 1.117 , 1.000 , 10.7 , 120.0 , 158.3 , 107.4 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:05 , 980.3 , 1003.0 , 93.0 , 36 , 1810 , 37 , 11 , 711 , 179 , 11.38 , 1.109 , 1.000 , 11.2 , 117.5 , 165.5 , 127.1 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:06 , 868.8 , 1003.0 , 92.0 , 36 , 1828 , 12 , 6 , 709 , 179 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 6.0 , 46.0 , 40.9 , 50.0 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:07 , 340.0 , 1003.0 , 88.0 , 36 , 1863 , 50 , 0 , 713 , 179 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 3.5 , 62.5 , 79.3 , 98.5 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:08 , 943.2 , 1003.0 , 92.0 , 36 , 1846 , 98 , 70 , 713 , 179 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 9.4 , 75.0 , 123.3 , 108.9 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:09 , 937.3 , 1003.0 , 92.0 , 36 , 1847 , 99 , 63 , 715 , 179 , 11.25 , 1.156 , 1.000 , 8.3 , 60.5 , 58.1 , 50.0 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:10 , 899.6 , 1003.0 , 92.0 , 36 , 1849 , 17 , 8 , 720 , 179 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 8.8 , 91.0 , 133.5 , 138.8 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:11 , 897.7 , 1003.0 , 92.0 , 36 , 1844 , 96 , 57 , 721 , 179 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 9.7 , 70.5 , 108.5 , 104.6 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:12 , 906.0 , 1003.0 , 92.0 , 36 , 1846 , 99 , 59 , 722 , 179 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 9.3 , 68.5 , 112.9 , 107.8 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:13 , 984.0 , 1003.0 , 93.0 , 36 , 1839 , 90 , 51 , 732 , 179 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 11.9 , 82.0 , 96.3 , 102.8 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:37:14 , 979.9 , 1003.0 , 93.0 , 36 , 1847 , 4 , 1 , 726 , 179 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 11.6 , 113.0 , 175.0 , 140.3 , 63 , 80 ,
2018-01-10 22:37:15 , 809.3 , 1003.0 , 91.0 , 36 , 1871 , 32 , 8 , 723 , 179 , 11.50 , 1.016 , 1.000 , 3.1 , 29.5 , 46.5 , 65.6 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:16 , 987.8 , 1003.0 , 93.0 , 36 , 1865 , 1 , 0 , 728 , 181 , 11.38 , 1.078 , 1.000 , 9.4 , 85.0 , 153.5 , 138.8 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:17 , 890.6 , 1003.0 , 93.0 , 37 , 1881 , 99 , 23 , 732 , 181 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 13.9 , 108.0 , 114.4 , 76.0 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:18 , 820.6 , 1003.0 , 92.0 , 37 , 1890 , 1 , 0 , 737 , 181 , 11.50 , 1.031 , 1.000 , 8.4 , 85.5 , 109.3 , 72.4 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:19 , 959.7 , 1003.0 , 93.0 , 38 , 1916 , 4 , 1 , 740 , 181 , 11.50 , 1.102 , 1.000 , 10.0 , 97.0 , 142.5 , 101.5 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:20 , 950.1 , 1003.0 , 93.0 , 38 , 1956 , 51 , 25 , 740 , 181 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 10.0 , 89.0 , 107.8 , 108.6 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:21 , 810.9 , 1003.0 , 92.0 , 39 , 2008 , 100 , 65 , 737 , 179 , 11.25 , 1.164 , 1.000 , 7.8 , 55.5 , 53.1 , 37.4 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:22 , 920.7 , 1003.0 , 93.0 , 39 , 2024 , 100 , 65 , 743 , 179 , 11.25 , 1.125 , 1.000 , 8.4 , 64.0 , 100.6 , 80.5 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:23 , 879.5 , 1003.0 , 92.0 , 39 , 2049 , 11 , 2 , 743 , 180 , 11.50 , 1.039 , 1.000 , 7.1 , 83.5 , 116.1 , 80.1 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:24 , 923.6 , 1003.0 , 93.0 , 40 , 2077 , 99 , 65 , 730 , 180 , 11.25 , 1.172 , 1.000 , 8.0 , 83.5 , 120.0 , 116.5 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:25 , 935.6 , 1003.0 , 93.0 , 40 , 2117 , 99 , 47 , 721 , 180 , 11.38 , 1.055 , 1.000 , 6.8 , 71.5 , 91.9 , 86.1 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:26 , 915.3 , 1003.0 , 92.0 , 41 , 2160 , 100 , 0 , 721 , 180 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.7 , 82.5 , 111.0 , 97.4 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:27 , 941.7 , 1003.0 , 93.0 , 41 , 2163 , 1 , 0 , 725 , 181 , 11.50 , 1.039 , 1.000 , 7.4 , 83.0 , 143.8 , 130.0 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:28 , 679.8 , 1003.0 , 91.0 , 41 , 2166 , 100 , 51 , 732 , 181 , 11.50 , 0.992 , 1.000 , 6.1 , 48.5 , 62.8 , 61.2 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:29 , 891.2 , 1003.0 , 93.0 , 41 , 2188 , 3 , 1 , 733 , 181 , 11.63 , 1.078 , 1.000 , 11.8 , 104.0 , 162.5 , 118.1 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:30 , 844.3 , 1003.0 , 93.0 , 41 , 2190 , 0 , 0 , 733 , 181 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 1.8 , 22.0 , 21.0 , 20.9 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:31 , 520.0 , 1003.0 , 90.0 , 41 , 2224 , 0 , 0 , 733 , 181 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 1.8 , 21.5 , 19.9 , 20.0 , 64 , 80 ,
2018-01-10 22:37:32 , 439.4 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2222 , 0 , 0 , 747 , 181 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.6 , 20.5 , 19.2 , 19.5 , 63 , 80 ,
2018-01-10 22:37:33 , 554.5 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2224 , 0 , 0 , 747 , 181 , 11.63 , 0.938 , 1.000 , 2.0 , 23.0 , 20.7 , 20.0 , 63 , 80 ,
2018-01-10 22:37:34 , 469.6 , 150.0 , 88.0 , 41 , 2224 , 89 , 63 , 747 , 181 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 10.3 , 98.5 , 137.0 , 93.8 , 63 , 80 ,
2018-01-10 22:37:35 , 542.3 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2224 , 0 , 0 , 747 , 182 , 11.63 , 0.930 , 1.000 , 2.4 , 24.0 , 21.8 , 20.4 , 62 , 80 ,
2018-01-10 22:37:36 , 557.5 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2225 , 0 , 0 , 748 , 183 , 11.63 , 0.938 , 1.000 , 2.3 , 24.0 , 21.7 , 20.4 , 62 , 80 ,
2018-01-10 22:37:37 , 521.5 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2223 , 0 , 0 , 748 , 183 , 11.63 , 0.938 , 1.000 , 2.4 , 24.0 , 21.7 , 20.4 , 62 , 80 ,
2018-01-10 22:37:38 , 507.3 , 150.0 , 88.0 , 41 , 2223 , 0 , 100 , 748 , 183 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 1.7 , 21.0 , 19.2 , 19.1 , 62 , 80 ,
2018-01-10 22:37:39 , 401.8 , 150.0 , 87.0 , 41 , 2224 , 99 , 83 , 750 , 183 , 11.63 , 1.172 , 1.000 , 13.5 , 106.5 , 145.0 , 122.4 , 61 , 80 ,
2018-01-10 22:37:40 , 390.1 , 1003.0 , 87.0 , 41 , 2214 , 0 , 0 , 754 , 183 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.5 , 18.1 , 18.6 , 61 , 80 ,
2018-01-10 22:37:41 , 412.4 , 1003.0 , 87.0 , 41 , 2200 , 0 , 0 , 754 , 183 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.5 , 18.1 , 18.6 , 61 , 80 ,
2018-01-10 22:37:42 , 359.3 , 1003.0 , 87.0 , 41 , 2195 , 0 , 0 , 755 , 183 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.5 , 18.1 , 18.6 , 61 , 80 ,
2018-01-10 22:37:43 , 384.9 , 1003.0 , 87.0 , 40 , 2192 , 5 , 0 , 751 , 183 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 2.1 , 22.0 , 22.8 , 27.6 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:37:44 , 358.2 , 150.0 , 86.0 , 40 , 2172 , 85 , 33 , 753 , 183 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 8.3 , 87.0 , 114.9 , 109.5 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:37:45 , 362.6 , 1003.0 , 86.0 , 40 , 2169 , 0 , 0 , 753 , 183 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.0 , 17.8 , 18.1 , 60 , 79 ,
2018-01-10 22:37:46 , 393.8 , 1003.0 , 86.0 , 40 , 2151 , 0 , 0 , 753 , 183 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.0 , 17.8 , 18.1 , 60 , 79 ,
2018-01-10 22:37:47 , 903.0 , 1003.0 , 88.0 , 40 , 2132 , 18 , 9 , 754 , 183 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 9.8 , 98.0 , 141.5 , 127.8 , 60 , 79 ,
2018-01-10 22:37:48 , 929.3 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2101 , 98 , 61 , 753 , 183 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 10.0 , 70.5 , 69.5 , 47.6 , 60 , 79 ,
2018-01-10 22:37:49 , 777.4 , 1003.0 , 88.0 , 40 , 2093 , 0 , 0 , 751 , 184 , 11.50 , 1.016 , 1.000 , 2.8 , 27.0 , 23.2 , 32.6 , 60 , 79 ,
2018-01-10 22:37:50 , 880.5 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2093 , 4 , 1 , 739 , 184 , 11.63 , 0.938 , 1.000 , 6.0 , 55.0 , 93.5 , 119.9 , 60 , 79 ,
2018-01-10 22:37:51 , 718.8 , 1003.0 , 87.0 , 40 , 2146 , 98 , 10 , 739 , 185 , 11.63 , 1.125 , 1.000 , 12.2 , 103.0 , 152.0 , 110.5 , 61 , 78 ,
2018-01-10 22:37:52 , 962.7 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2109 , 1 , 0 , 745 , 185 , 11.38 , 1.039 , 1.000 , 4.3 , 42.0 , 78.0 , 85.5 , 61 , 78 ,
2018-01-10 22:37:53 , 966.3 , 1003.0 , 90.0 , 40 , 2124 , 100 , 46 , 746 , 185 , 11.25 , 1.164 , 1.000 , 7.8 , 82.5 , 126.5 , 120.8 , 61 , 78 ,
2018-01-10 22:37:54 , 970.2 , 1003.0 , 90.0 , 41 , 2153 , 1 , 0 , 744 , 185 , 11.38 , 1.039 , 1.000 , 7.5 , 81.0 , 121.8 , 135.0 , 61 , 78 ,
2018-01-10 22:37:55 , 971.9 , 1003.0 , 90.0 , 42 , 2190 , 0 , 0 , 742 , 185 , 11.50 , 1.125 , 1.000 , 9.6 , 93.0 , 146.3 , 128.3 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:37:56 , 961.3 , 1003.0 , 90.0 , 42 , 2230 , 100 , 58 , 742 , 185 , 11.25 , 1.172 , 1.000 , 9.9 , 100.5 , 139.5 , 143.0 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:37:57 , 904.4 , 1003.0 , 89.0 , 42 , 2246 , 0 , 0 , 749 , 185 , 11.50 , 1.047 , 1.000 , 7.5 , 87.0 , 149.5 , 130.3 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:37:58 , 977.2 , 1003.0 , 90.0 , 42 , 2241 , 29 , 13 , 754 , 185 , 11.50 , 1.117 , 1.000 , 11.3 , 115.0 , 156.0 , 114.4 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:37:59 , 978.6 , 1003.0 , 90.0 , 42 , 2241 , 13 , 6 , 757 , 185 , 11.50 , 1.078 , 1.000 , 10.3 , 106.0 , 157.0 , 134.0 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:00 , 978.7 , 1003.0 , 90.0 , 42 , 2221 , 78 , 13 , 757 , 185 , 11.38 , 1.164 , 1.000 , 13.5 , 120.0 , 126.1 , 90.4 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:01 , 951.5 , 1003.0 , 90.0 , 42 , 2216 , 91 , 19 , 768 , 185 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 13.3 , 114.0 , 134.5 , 93.1 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:02 , 963.5 , 1003.0 , 90.0 , 42 , 2217 , 42 , 14 , 771 , 185 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 9.2 , 100.5 , 148.8 , 132.5 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:03 , 981.0 , 1003.0 , 90.0 , 42 , 2214 , 100 , 63 , 772 , 185 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 7.2 , 68.0 , 119.0 , 105.1 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:04 , 991.3 , 1003.0 , 91.0 , 42 , 2213 , 100 , 19 , 775 , 185 , 11.25 , 1.133 , 1.000 , 9.0 , 95.0 , 139.3 , 141.5 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:38:05 , 948.7 , 1003.0 , 90.0 , 42 , 2220 , 99 , 63 , 761 , 185 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 10.8 , 86.5 , 132.8 , 125.3 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:38:06 , 991.6 , 1003.0 , 91.0 , 42 , 2209 , 39 , 6 , 761 , 185 , 11.38 , 1.141 , 1.000 , 12.4 , 86.5 , 121.5 , 109.5 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:38:07 , 991.2 , 1003.0 , 91.0 , 42 , 2208 , 99 , 64 , 761 , 185 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 10.2 , 90.5 , 124.4 , 141.0 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:38:08 , 995.9 , 1003.0 , 92.0 , 42 , 2204 , 100 , 56 , 754 , 185 , 11.25 , 1.172 , 1.000 , 11.2 , 115.5 , 170.3 , 149.3 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:38:09 , 941.4 , 1003.0 , 91.0 , 42 , 2213 , 57 , 21 , 756 , 185 , 11.50 , 1.148 , 1.000 , 15.8 , 116.0 , 120.1 , 75.4 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:38:10 , 986.2 , 1003.0 , 91.0 , 41 , 2205 , 47 , 10 , 759 , 185 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 15.3 , 131.0 , 144.8 , 112.9 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:38:11 , 746.4 , 1003.0 , 89.0 , 42 , 2233 , 2 , 0 , 760 , 185 , 11.50 , 1.047 , 1.000 , 4.1 , 40.5 , 38.1 , 34.9 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:38:12 , 730.3 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2216 , 0 , 0 , 739 , 185 , 11.75 , 1.063 , 1.000 , 3.6 , 69.0 , 108.9 , 99.6 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:38:13 , 302.6 , 150.0 , 86.0 , 41 , 2247 , 0 , 2 , 738 , 185 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 26.0 , 32.2 , 37.1 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:38:14 , 658.2 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2210 , 100 , 70 , 750 , 186 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 8.8 , 65.0 , 65.1 , 44.8 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:15 , 666.4 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2196 , 91 , 48 , 706 , 186 , 11.25 , 1.172 , 1.000 , 7.3 , 52.5 , 49.5 , 30.6 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:16 , 787.9 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2196 , 94 , 29 , 708 , 186 , 11.50 , 1.141 , 1.000 , 10.6 , 76.0 , 80.1 , 55.1 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:17 , 851.4 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2179 , 71 , 26 , 709 , 186 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 10.2 , 74.5 , 80.1 , 57.1 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:18 , 913.5 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2168 , 99 , 59 , 712 , 186 , 11.25 , 1.164 , 1.000 , 8.0 , 57.0 , 54.6 , 35.1 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:19 , 934.7 , 1003.0 , 90.0 , 41 , 2166 , 99 , 59 , 712 , 186 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 7.8 , 58.0 , 70.4 , 76.9 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:20 , 930.4 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2171 , 0 , 0 , 714 , 186 , 11.63 , 1.086 , 1.000 , 11.8 , 106.0 , 111.1 , 79.0 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:21 , 871.9 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2167 , 0 , 0 , 718 , 186 , 11.50 , 1.047 , 1.000 , 4.4 , 57.0 , 70.3 , 116.5 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:22 , 902.5 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2165 , 63 , 19 , 717 , 186 , 11.63 , 1.141 , 1.000 , 11.4 , 80.0 , 84.6 , 58.1 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:23 , 872.0 , 1003.0 , 90.0 , 41 , 2165 , 9 , 30 , 717 , 186 , 11.50 , 1.156 , 1.000 , 11.8 , 81.0 , 89.8 , 63.6 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:24 , 755.5 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2170 , 100 , 0 , 717 , 186 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.3 , 79.5 , 107.0 , 94.0 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:25 , 817.3 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2175 , 100 , 0 , 717 , 186 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.3 , 79.0 , 106.4 , 93.5 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:26 , 825.3 , 1003.0 , 90.0 , 41 , 2168 , 41 , 6 , 717 , 186 , 11.75 , 1.023 , 1.000 , 8.2 , 88.0 , 118.6 , 91.9 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:27 , 736.0 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2182 , 0 , 0 , 718 , 186 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.6 , 28.0 , 45.5 , 97.4 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:28 , 864.4 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2181 , 70 , 23 , 718 , 186 , 11.50 , 1.133 , 1.000 , 11.2 , 103.5 , 110.0 , 78.0 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:29 , 824.2 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2176 , 0 , 0 , 718 , 186 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 6.8 , 98.5 , 140.3 , 112.3 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:30 , 859.9 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2147 , 91 , 20 , 718 , 187 , 11.63 , 1.148 , 1.000 , 11.9 , 92.5 , 98.9 , 66.8 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:31 , 914.9 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2140 , 8 , 5 , 719 , 187 , 11.63 , 1.023 , 1.000 , 5.7 , 96.0 , 128.5 , 118.6 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:32 , 939.0 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2137 , 15 , 7 , 719 , 188 , 11.63 , 1.086 , 1.000 , 10.6 , 98.5 , 103.1 , 74.4 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:33 , 763.7 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2140 , 25 , 6 , 719 , 188 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 1.7 , 21.0 , 20.3 , 30.6 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:34 , 860.4 , 1003.0 , 90.0 , 40 , 2139 , 10 , 6 , 719 , 188 , 11.63 , 1.016 , 1.000 , 3.8 , 55.5 , 109.9 , 95.6 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:35 , 985.6 , 1003.0 , 90.0 , 40 , 2147 , 100 , 0 , 719 , 188 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.4 , 80.0 , 107.0 , 94.6 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:38:36 , 877.0 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2148 , 24 , 7 , 719 , 188 , 11.63 , 1.047 , 1.000 , 9.7 , 82.5 , 126.5 , 105.6 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:37 , 835.8 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2144 , 4 , 1 , 724 , 188 , 11.50 , 1.133 , 1.000 , 10.5 , 98.5 , 131.0 , 94.6 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:38 , 871.6 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2129 , 0 , 0 , 724 , 188 , 11.50 , 1.016 , 1.000 , 3.8 , 53.5 , 90.9 , 105.6 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:39 , 665.4 , 1003.0 , 88.0 , 40 , 2120 , 0 , 0 , 724 , 188 , 11.63 , 1.016 , 1.000 , 5.3 , 84.5 , 96.6 , 87.4 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:40 , 902.6 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2111 , 0 , 0 , 724 , 188 , 11.63 , 0.930 , 1.000 , 5.3 , 60.5 , 118.3 , 98.5 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:41 , 840.8 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2116 , 46 , 12 , 724 , 188 , 11.38 , 1.125 , 1.000 , 5.1 , 43.0 , 64.4 , 69.5 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:42 , 990.1 , 1003.0 , 90.0 , 40 , 2100 , 0 , 0 , 725 , 188 , 11.63 , 0.938 , 1.000 , 2.2 , 24.0 , 21.7 , 20.4 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:43 , 889.3 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2087 , 12 , 3 , 725 , 188 , 11.50 , 1.125 , 1.000 , 7.8 , 85.0 , 132.5 , 101.8 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:44 , 935.5 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2082 , 100 , 44 , 729 , 188 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 5.9 , 48.5 , 66.4 , 92.4 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:45 , 853.8 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2085 , 42 , 8 , 729 , 188 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 11.3 , 89.5 , 99.9 , 72.6 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:46 , 840.2 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2082 , 1 , 0 , 729 , 188 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 4.3 , 33.0 , 35.9 , 51.6 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:47 , 771.1 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2087 , 93 , 36 , 729 , 188 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 5.4 , 43.0 , 38.1 , 32.0 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:48 , 839.6 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2081 , 54 , 16 , 729 , 188 , 11.63 , 1.164 , 1.000 , 12.2 , 96.0 , 104.6 , 74.4 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:49 , 946.7 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2086 , 88 , 48 , 729 , 188 , 11.38 , 1.164 , 1.000 , 13.4 , 108.0 , 143.0 , 125.3 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:50 , 893.4 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2086 , 6 , 1 , 729 , 188 , 11.38 , 1.078 , 1.000 , 5.0 , 48.5 , 69.0 , 109.3 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:51 , 835.0 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2083 , 20 , 8 , 729 , 188 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 11.4 , 79.5 , 86.8 , 60.1 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:52 , 914.8 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2078 , 100 , 0 , 729 , 188 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.3 , 85.5 , 132.0 , 121.0 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:53 , 873.5 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2062 , 92 , 65 , 729 , 188 , 11.38 , 1.164 , 1.000 , 8.2 , 59.5 , 61.0 , 62.6 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:54 , 875.9 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2058 , 5 , 0 , 729 , 188 , 11.63 , 1.125 , 1.000 , 10.2 , 103.5 , 116.5 , 81.6 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:55 , 869.8 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2058 , 40 , 15 , 729 , 188 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 5.6 , 47.5 , 73.6 , 82.8 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:56 , 847.1 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2058 , 0 , 0 , 729 , 188 , 11.63 , 0.945 , 1.000 , 2.0 , 23.0 , 26.5 , 22.8 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:57 , 857.9 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2059 , 100 , 57 , 729 , 188 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 6.7 , 49.0 , 44.2 , 37.6 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:58 , 908.1 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2060 , 0 , 0 , 728 , 188 , 11.50 , 1.047 , 1.000 , 9.1 , 103.0 , 143.8 , 113.9 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:38:59 , 909.9 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2056 , 100 , 61 , 728 , 188 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 6.1 , 60.5 , 89.5 , 118.1 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:39:00 , 877.6 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2055 , 93 , 33 , 728 , 188 , 11.50 , 1.164 , 1.000 , 12.7 , 88.5 , 94.5 , 63.1 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:39:01 , 890.3 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2055 , 53 , 10 , 728 , 188 , 11.63 , 1.117 , 1.000 , 11.8 , 99.5 , 105.4 , 71.4 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:39:02 , 917.2 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2056 , 32 , 6 , 728 , 188 , 11.50 , 1.164 , 1.000 , 12.4 , 85.0 , 92.3 , 62.6 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:39:03 , 861.5 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2055 , 84 , 14 , 728 , 188 , 11.63 , 1.117 , 1.000 , 11.4 , 97.0 , 104.6 , 75.9 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:39:04 , 828.7 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2056 , 0 , 0 , 728 , 188 , 11.50 , 1.016 , 1.000 , 3.7 , 48.0 , 72.6 , 113.3 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:39:05 , 929.4 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2054 , 42 , 12 , 728 , 188 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 5.5 , 61.0 , 85.8 , 108.9 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:39:06 , 926.1 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2053 , 7 , 1 , 727 , 188 , 11.63 , 1.086 , 1.000 , 10.4 , 109.5 , 117.6 , 86.1 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:39:07 , 943.1 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2051 , 5 , 1 , 728 , 188 , 11.50 , 1.125 , 1.000 , 11.7 , 103.0 , 109.3 , 79.1 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:39:08 , 941.7 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2050 , 86 , 32 , 728 , 188 , 11.50 , 1.133 , 1.000 , 12.5 , 85.0 , 94.1 , 66.8 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:39:09 , 950.9 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2052 , 76 , 24 , 728 , 188 , 11.63 , 1.164 , 1.000 , 12.8 , 86.0 , 96.3 , 72.6 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:39:10 , 904.4 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2057 , 99 , 62 , 732 , 188 , 11.38 , 1.164 , 1.000 , 7.8 , 57.5 , 56.4 , 46.6 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:11 , 880.0 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2056 , 3 , 0 , 732 , 188 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 7.0 , 96.0 , 123.3 , 126.1 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:12 , 939.8 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2051 , 4 , 1 , 732 , 188 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 5.6 , 61.0 , 77.5 , 117.1 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:13 , 951.5 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2053 , 1 , 0 , 732 , 188 , 11.50 , 1.078 , 1.000 , 7.2 , 70.5 , 137.0 , 127.4 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:14 , 749.6 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2059 , 80 , 47 , 734 , 188 , 11.38 , 1.164 , 1.000 , 11.8 , 81.5 , 86.8 , 66.8 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:15 , 901.8 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2057 , 0 , 0 , 734 , 188 , 11.63 , 1.023 , 1.000 , 6.3 , 73.5 , 135.3 , 121.4 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:16 , 960.2 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2054 , 100 , 0 , 734 , 188 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.4 , 80.5 , 108.1 , 94.6 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:17 , 567.0 , 1003.0 , 88.0 , 39 , 2057 , 0 , 0 , 734 , 188 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 2.6 , 45.0 , 63.9 , 109.5 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:18 , 904.0 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2056 , 100 , 39 , 734 , 188 , 11.25 , 1.172 , 1.000 , 7.5 , 57.0 , 84.1 , 78.0 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:19 , 852.1 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2052 , 62 , 7 , 734 , 188 , 11.63 , 1.047 , 1.000 , 11.1 , 97.0 , 142.8 , 101.8 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:20 , 903.3 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2033 , 100 , 46 , 734 , 188 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 6.1 , 51.5 , 81.1 , 75.0 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:21 , 786.3 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2031 , 0 , 0 , 734 , 180 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 5.1 , 55.0 , 126.1 , 112.3 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:22 , 926.9 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2024 , 5 , 5 , 734 , 180 , 11.50 , 1.047 , 1.000 , 7.3 , 86.0 , 142.0 , 127.8 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:23 , 923.0 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2023 , 93 , 31 , 734 , 180 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 13.0 , 98.5 , 104.6 , 74.4 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:24 , 754.0 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2024 , 19 , 9 , 735 , 180 , 11.50 , 1.156 , 1.000 , 12.8 , 93.0 , 99.6 , 67.8 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:25 , 894.0 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2024 , 14 , 8 , 742 , 181 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 5.7 , 46.0 , 60.1 , 68.9 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:26 , 891.7 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2027 , 99 , 32 , 742 , 181 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 9.3 , 66.5 , 67.0 , 44.8 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:27 , 894.4 , 1003.0 , 90.0 , 39 , 2030 , 16 , 7 , 742 , 181 , 11.50 , 1.156 , 1.000 , 11.7 , 106.5 , 110.0 , 76.9 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:28 , 837.6 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2031 , 0 , 0 , 743 , 181 , 11.50 , 1.047 , 1.000 , 3.5 , 30.0 , 32.6 , 45.5 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:29 , 754.2 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2031 , 30 , 0 , 743 , 181 , 11.63 , 1.023 , 1.000 , 5.2 , 97.5 , 143.0 , 113.3 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:30 , 725.3 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2035 , 84 , 25 , 743 , 181 , 11.63 , 1.172 , 1.000 , 9.8 , 105.0 , 113.6 , 80.1 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:31 , 912.9 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2032 , 7 , 1 , 743 , 182 , 11.50 , 1.125 , 1.000 , 13.3 , 125.5 , 161.0 , 124.1 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:32 , 827.7 , 1003.0 , 89.0 , 39 , 2034 , 100 , 39 , 743 , 182 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 10.1 , 85.5 , 115.4 , 101.3 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:33 , 884.6 , 1003.0 , 89.0 , 38 , 2017 , 99 , 67 , 743 , 182 , 11.13 , 1.148 , 1.000 , 13.0 , 101.5 , 111.8 , 81.3 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:34 , 870.3 , 1003.0 , 89.0 , 38 , 2005 , 58 , 11 , 743 , 182 , 11.63 , 1.133 , 1.000 , 10.8 , 103.5 , 124.4 , 89.4 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:35 , 943.2 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 1999 , 1 , 0 , 743 , 182 , 11.50 , 1.039 , 1.000 , 5.0 , 60.0 , 79.6 , 121.4 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:36 , 856.6 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 2001 , 100 , 14 , 744 , 182 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 7.6 , 55.5 , 54.6 , 42.1 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:37 , 829.5 , 1003.0 , 89.0 , 38 , 2004 , 99 , 60 , 744 , 182 , 11.25 , 1.164 , 1.000 , 10.7 , 75.0 , 78.4 , 50.0 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:38 , 918.0 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 2004 , 100 , 0 , 745 , 182 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.4 , 80.5 , 108.1 , 95.3 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:39 , 979.2 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 2002 , 85 , 25 , 745 , 182 , 11.25 , 1.172 , 1.000 , 11.3 , 77.5 , 85.6 , 56.6 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:40 , 864.5 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 2007 , 100 , 0 , 745 , 183 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.3 , 79.5 , 107.0 , 94.0 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:41 , 897.5 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 2003 , 0 , 0 , 745 , 183 , 11.63 , 1.023 , 1.000 , 5.6 , 97.0 , 120.8 , 96.9 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:42 , 917.1 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 2000 , 0 , 0 , 745 , 183 , 11.63 , 0.938 , 1.000 , 2.9 , 51.5 , 67.4 , 63.9 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:43 , 831.7 , 1003.0 , 89.0 , 38 , 2003 , 54 , 7 , 752 , 183 , 11.63 , 1.055 , 1.000 , 8.8 , 99.5 , 115.8 , 116.5 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:44 , 850.5 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 2000 , 0 , 0 , 752 , 183 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 1.7 , 20.5 , 20.0 , 20.0 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:45 , 793.5 , 1003.0 , 89.0 , 38 , 2001 , 100 , 0 , 752 , 183 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.3 , 79.5 , 107.0 , 94.0 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:46 , 929.3 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 2002 , 100 , 0 , 752 , 183 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.4 , 80.5 , 108.1 , 95.3 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:47 , 843.0 , 1003.0 , 89.0 , 38 , 2003 , 0 , 0 , 752 , 183 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 4.7 , 56.5 , 117.5 , 117.8 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:48 , 846.2 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 2001 , 42 , 12 , 754 , 183 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 5.7 , 43.5 , 37.7 , 41.1 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:49 , 917.2 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 1999 , 65 , 24 , 754 , 183 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 5.6 , 47.5 , 54.3 , 69.4 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:50 , 587.2 , 1003.0 , 88.0 , 38 , 2010 , 74 , 8 , 755 , 183 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 2.3 , 30.0 , 31.2 , 32.4 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:51 , 376.9 , 150.0 , 87.0 , 38 , 2020 , 0 , 2 , 734 , 183 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.0 , 17.8 , 18.1 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:52 , 338.9 , 150.0 , 86.0 , 38 , 2015 , 0 , 53 , 735 , 183 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.0 , 17.7 , 27.4 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:39:53 , 395.9 , 1003.0 , 86.0 , 38 , 2001 , 0 , 0 , 720 , 183 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.0 , 17.8 , 18.1 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:39:54 , 354.5 , 1003.0 , 86.0 , 38 , 1984 , 0 , 0 , 720 , 183 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.0 , 17.8 , 18.1 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:39:55 , 499.8 , 1003.0 , 86.0 , 38 , 1972 , 0 , 0 , 720 , 183 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.5 , 18.1 , 18.6 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:39:56 , 412.6 , 1003.0 , 86.0 , 37 , 1965 , 0 , 0 , 720 , 183 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 19.0 , 17.8 , 18.1 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:39:57 , 939.3 , 1003.0 , 89.0 , 37 , 1921 , 2 , 1 , 720 , 184 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 13.4 , 88.5 , 96.0 , 67.3 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:39:58 , 951.4 , 1003.0 , 89.0 , 37 , 1915 , 10 , 7 , 722 , 184 , 11.50 , 1.156 , 1.000 , 13.1 , 97.0 , 105.4 , 76.5 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:39:59 , 944.5 , 1003.0 , 89.0 , 37 , 1913 , 30 , 9 , 722 , 184 , 11.50 , 1.141 , 1.000 , 10.7 , 76.5 , 82.5 , 73.9 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:40:00 , 725.7 , 1003.0 , 88.0 , 37 , 1925 , 34 , 5 , 735 , 184 , 11.75 , 1.063 , 1.000 , 9.1 , 103.5 , 117.1 , 85.5 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:40:01 , 874.7 , 1003.0 , 88.0 , 37 , 1922 , 99 , 66 , 735 , 184 , 11.25 , 1.172 , 1.000 , 8.0 , 59.0 , 64.6 , 61.1 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:40:02 , 897.2 , 1003.0 , 89.0 , 37 , 1916 , 99 , 55 , 735 , 184 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 7.9 , 61.5 , 67.8 , 57.1 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:40:03 , 896.2 , 1003.0 , 89.0 , 37 , 1918 , 0 , 0 , 735 , 184 , 11.50 , 1.047 , 1.000 , 4.5 , 59.5 , 109.3 , 116.0 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:40:04 , 890.5 , 1003.0 , 89.0 , 37 , 1917 , 0 , 0 , 735 , 184 , 11.63 , 1.016 , 1.000 , 5.0 , 84.5 , 115.8 , 106.1 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:40:05 , 895.0 , 1003.0 , 89.0 , 38 , 1935 , 99 , 64 , 735 , 184 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 7.3 , 58.5 , 61.0 , 71.9 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:40:06 , 700.8 , 1003.0 , 88.0 , 38 , 1949 , 100 , 55 , 735 , 184 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 7.3 , 56.0 , 54.3 , 33.3 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:40:07 , 965.5 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 1942 , 93 , 61 , 725 , 184 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 10.0 , 75.0 , 104.6 , 124.3 , 61 , 79 ,
2018-01-10 22:40:08 , 972.4 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 1937 , 98 , 49 , 725 , 184 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 8.4 , 109.5 , 152.0 , 108.6 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:40:09 , 990.5 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 1947 , 11 , 6 , 725 , 184 , 11.50 , 1.031 , 1.000 , 10.8 , 108.5 , 116.1 , 94.6 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:40:10 , 977.0 , 1003.0 , 90.0 , 38 , 1971 , 37 , 15 , 725 , 184 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 13.7 , 119.0 , 131.5 , 106.8 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:40:11 , 987.7 , 1003.0 , 91.0 , 39 , 2006 , 20 , 3 , 725 , 184 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 13.9 , 106.5 , 120.1 , 101.8 , 62 , 79 ,
2018-01-10 22:40:12 , 992.5 , 1003.0 , 91.0 , 40 , 2050 , 98 , 64 , 726 , 184 , 11.25 , 1.156 , 1.000 , 9.2 , 82.0 , 150.5 , 140.3 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:40:13 , 528.3 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2091 , 0 , 0 , 726 , 184 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.6 , 20.5 , 19.2 , 19.5 , 63 , 79 ,
2018-01-10 22:40:14 , 302.1 , 150.0 , 86.0 , 40 , 2189 , 0 , 1 , 726 , 184 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.0 , 16.7 , 17.2 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:40:15 , 300.0 , 150.0 , 85.0 , 40 , 2197 , 0 , 1 , 726 , 184 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.0 , 16.7 , 17.2 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:40:16 , 301.8 , 150.0 , 85.0 , 40 , 2194 , 0 , 2 , 727 , 184 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.5 , 15.9 , 16.7 , 62 , 78 ,
2018-01-10 22:40:17 , 301.8 , 150.0 , 84.0 , 40 , 2175 , 0 , 2 , 727 , 184 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.5 , 16.3 , 16.7 , 61 , 78 ,
2018-01-10 22:40:18 , 301.8 , 150.0 , 84.0 , 40 , 2171 , 0 , 1 , 727 , 184 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.9 , 16.7 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:19 , 516.1 , 1003.0 , 85.0 , 40 , 2127 , 55 , 0 , 739 , 184 , 11.63 , 1.164 , 1.000 , 11.8 , 83.0 , 90.5 , 61.6 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:20 , 700.3 , 1003.0 , 86.0 , 40 , 2107 , 5 , 0 , 758 , 184 , 11.63 , 0.945 , 1.000 , 2.8 , 31.5 , 30.1 , 31.4 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:21 , 743.7 , 1003.0 , 86.0 , 39 , 2078 , 9 , 2 , 741 , 178 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 5.2 , 40.5 , 36.9 , 26.5 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:22 , 748.6 , 1003.0 , 87.0 , 39 , 2061 , 3 , 0 , 742 , 178 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 2.8 , 36.5 , 49.3 , 59.2 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:23 , 776.7 , 1003.0 , 87.0 , 39 , 2050 , 0 , 0 , 730 , 180 , 11.63 , 1.023 , 1.000 , 3.4 , 28.0 , 29.4 , 32.1 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:24 , 709.2 , 1003.0 , 86.0 , 39 , 2036 , 90 , 20 , 730 , 180 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 2.3 , 32.0 , 39.1 , 54.3 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:25 , 764.2 , 1003.0 , 86.0 , 38 , 2032 , 56 , 0 , 731 , 180 , 11.63 , 1.055 , 1.000 , 3.7 , 35.5 , 33.3 , 33.4 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:26 , 731.1 , 1003.0 , 86.0 , 38 , 2012 , 74 , 16 , 733 , 180 , 11.63 , 1.055 , 1.000 , 5.8 , 91.5 , 138.8 , 101.3 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:27 , 760.3 , 1003.0 , 86.0 , 38 , 2003 , 21 , 7 , 733 , 180 , 11.63 , 1.031 , 1.000 , 3.5 , 40.5 , 58.3 , 94.6 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:28 , 637.2 , 1003.0 , 86.0 , 38 , 2004 , 73 , 7 , 734 , 180 , 11.63 , 1.031 , 1.000 , 3.2 , 29.5 , 25.0 , 20.9 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:29 , 593.2 , 1003.0 , 86.0 , 38 , 2007 , 99 , 62 , 743 , 180 , 11.25 , 1.180 , 1.000 , 6.4 , 52.0 , 50.3 , 34.2 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:30 , 604.4 , 1003.0 , 86.0 , 38 , 1991 , 0 , 0 , 750 , 183 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 19.0 , 17.7 , 18.1 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:31 , 657.3 , 1003.0 , 85.0 , 38 , 1985 , 18 , 7 , 776 , 187 , 11.63 , 1.023 , 1.000 , 2.3 , 29.5 , 33.0 , 26.5 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:32 , 648.5 , 1003.0 , 85.0 , 38 , 1971 , 63 , 7 , 780 , 187 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 3.0 , 36.0 , 41.0 , 35.9 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:33 , 659.6 , 1003.0 , 85.0 , 38 , 1957 , 2 , 0 , 786 , 187 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 2.5 , 30.0 , 32.6 , 33.4 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:34 , 318.1 , 1003.0 , 83.0 , 37 , 1960 , 0 , 0 , 786 , 187 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.5 , 17.0 , 17.6 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:35 , 329.8 , 150.0 , 83.0 , 37 , 1949 , 0 , 68 , 800 , 187 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.0 , 16.6 , 17.2 , 59 , 77 ,
2018-01-10 22:40:36 , 386.1 , 1003.0 , 83.0 , 37 , 1944 , 0 , 0 , 801 , 187 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.5 , 17.0 , 17.2 , 59 , 77 ,
2018-01-10 22:40:37 , 356.7 , 1003.0 , 83.0 , 37 , 1922 , 0 , 0 , 799 , 186 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.0 , 16.6 , 17.2 , 59 , 77 ,
2018-01-10 22:40:38 , 960.3 , 1003.0 , 86.0 , 37 , 1901 , 43 , 12 , 799 , 186 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 5.3 , 44.0 , 55.7 , 66.8 , 59 , 77 ,
2018-01-10 22:40:39 , 964.7 , 1003.0 , 87.0 , 36 , 1869 , 35 , 5 , 799 , 186 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 13.2 , 113.0 , 116.9 , 78.5 , 59 , 77 ,
2018-01-10 22:40:40 , 945.6 , 1003.0 , 87.0 , 37 , 1868 , 0 , 0 , 800 , 186 , 11.50 , 1.039 , 1.000 , 5.2 , 60.0 , 86.3 , 114.4 , 59 , 77 ,
2018-01-10 22:40:41 , 967.7 , 1003.0 , 87.0 , 37 , 1886 , 99 , 63 , 804 , 186 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 6.5 , 55.5 , 64.6 , 86.1 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:42 , 943.9 , 1003.0 , 88.0 , 38 , 1919 , 62 , 9 , 804 , 186 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 14.2 , 116.0 , 133.5 , 87.5 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:43 , 921.4 , 1003.0 , 88.0 , 38 , 1963 , 100 , 0 , 805 , 186 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.1 , 78.5 , 104.5 , 92.9 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:44 , 951.6 , 1003.0 , 88.0 , 39 , 2002 , 6 , 0 , 805 , 186 , 11.50 , 1.156 , 1.000 , 12.9 , 108.5 , 150.5 , 116.0 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:45 , 954.5 , 1003.0 , 88.0 , 39 , 2038 , 26 , 6 , 805 , 186 , 11.50 , 1.125 , 1.000 , 9.2 , 94.0 , 157.3 , 134.8 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:46 , 950.4 , 1003.0 , 88.0 , 39 , 2029 , 86 , 17 , 805 , 186 , 11.50 , 1.188 , 1.000 , 12.3 , 114.5 , 126.1 , 88.9 , 60 , 77 ,
2018-01-10 22:40:47 , 906.1 , 1003.0 , 87.0 , 39 , 2053 , 3 , 2 , 805 , 186 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 13.6 , 101.0 , 146.5 , 107.4 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:48 , 954.5 , 1003.0 , 88.0 , 40 , 2055 , 25 , 9 , 805 , 186 , 11.50 , 1.102 , 1.000 , 9.0 , 115.5 , 140.5 , 123.5 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:49 , 959.0 , 1003.0 , 88.0 , 40 , 2073 , 100 , 30 , 805 , 186 , 11.25 , 1.172 , 1.000 , 7.6 , 58.0 , 70.3 , 75.9 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:50 , 924.2 , 1003.0 , 88.0 , 40 , 2100 , 4 , 0 , 809 , 186 , 11.63 , 1.086 , 1.000 , 11.6 , 106.5 , 125.8 , 127.4 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:51 , 879.2 , 1003.0 , 88.0 , 40 , 2128 , 1 , 0 , 811 , 186 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 11.1 , 124.0 , 156.8 , 131.5 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:52 , 940.2 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2144 , 1 , 0 , 814 , 186 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 7.3 , 78.5 , 140.8 , 124.1 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:53 , 906.9 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2159 , 12 , 2 , 814 , 186 , 11.75 , 1.047 , 1.000 , 8.8 , 96.5 , 139.5 , 126.8 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:54 , 954.0 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2160 , 99 , 65 , 814 , 188 , 11.25 , 1.172 , 1.000 , 7.3 , 66.0 , 107.0 , 103.4 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:55 , 895.8 , 1003.0 , 87.0 , 41 , 2188 , 99 , 57 , 815 , 188 , 11.25 , 1.148 , 1.000 , 6.8 , 58.0 , 80.4 , 83.9 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:56 , 880.0 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2181 , 100 , 61 , 815 , 188 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 6.5 , 47.0 , 39.8 , 27.4 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:57 , 983.3 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2183 , 70 , 17 , 815 , 190 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 13.3 , 121.0 , 169.5 , 120.4 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:58 , 925.5 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2172 , 14 , 7 , 810 , 190 , 11.38 , 1.078 , 1.000 , 5.9 , 71.5 , 96.5 , 108.4 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:40:59 , 715.3 , 1003.0 , 87.0 , 41 , 2166 , 74 , 18 , 810 , 190 , 11.63 , 1.117 , 1.000 , 11.2 , 119.0 , 161.3 , 108.4 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:00 , 751.7 , 1003.0 , 87.0 , 41 , 2167 , 96 , 24 , 807 , 191 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 14.4 , 124.5 , 136.8 , 92.5 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:01 , 727.5 , 1003.0 , 87.0 , 41 , 2169 , 100 , 64 , 814 , 191 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 6.8 , 48.0 , 42.6 , 29.7 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:02 , 829.3 , 1003.0 , 87.0 , 40 , 2159 , 0 , 0 , 817 , 193 , 11.63 , 0.938 , 1.000 , 2.2 , 29.0 , 31.9 , 42.1 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:03 , 806.4 , 1003.0 , 87.0 , 40 , 2142 , 99 , 6 , 817 , 193 , 11.50 , 1.164 , 1.000 , 12.8 , 85.5 , 91.6 , 59.5 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:04 , 841.4 , 1003.0 , 87.0 , 40 , 2137 , 40 , 13 , 813 , 193 , 11.63 , 1.047 , 1.000 , 9.3 , 110.5 , 151.5 , 104.0 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:05 , 858.7 , 1003.0 , 87.0 , 40 , 2117 , 99 , 64 , 813 , 193 , 11.25 , 1.156 , 1.000 , 8.6 , 61.0 , 57.8 , 40.4 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:06 , 848.6 , 1003.0 , 87.0 , 40 , 2112 , 100 , 41 , 812 , 193 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 5.3 , 43.5 , 42.3 , 50.0 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:07 , 833.4 , 1003.0 , 87.0 , 40 , 2110 , 99 , 8 , 812 , 193 , 11.50 , 1.156 , 1.000 , 11.0 , 77.0 , 82.1 , 52.5 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:08 , 900.2 , 1003.0 , 88.0 , 40 , 2091 , 0 , 0 , 811 , 193 , 11.50 , 1.047 , 1.000 , 8.8 , 109.0 , 157.0 , 121.4 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:09 , 927.2 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2078 , 95 , 20 , 802 , 193 , 11.50 , 1.117 , 1.000 , 12.3 , 110.5 , 114.4 , 79.5 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:10 , 965.7 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2073 , 98 , 60 , 802 , 193 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 8.7 , 88.5 , 129.5 , 135.5 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:11 , 982.0 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2070 , 100 , 62 , 798 , 193 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 10.0 , 74.5 , 112.9 , 106.8 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:41:12 , 981.5 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2082 , 99 , 12 , 798 , 193 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 11.4 , 81.0 , 101.0 , 110.5 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:41:13 , 948.9 , 1003.0 , 89.0 , 40 , 2113 , 78 , 40 , 798 , 193 , 11.25 , 1.141 , 1.000 , 7.5 , 63.0 , 110.6 , 111.1 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:41:14 , 976.4 , 1003.0 , 90.0 , 41 , 2131 , 99 , 48 , 800 , 193 , 11.13 , 1.141 , 1.000 , 10.6 , 74.5 , 94.1 , 115.4 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:41:15 , 989.4 , 1003.0 , 90.0 , 41 , 2146 , 18 , 9 , 806 , 193 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 6.4 , 80.5 , 116.4 , 135.5 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:41:16 , 716.1 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2190 , 0 , 0 , 810 , 193 , 11.50 , 1.016 , 1.000 , 2.9 , 27.5 , 26.4 , 22.8 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:17 , 401.1 , 150.0 , 86.0 , 41 , 2197 , 0 , 3 , 810 , 193 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.5 , 17.1 , 17.6 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:18 , 926.2 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2180 , 99 , 8 , 811 , 193 , 11.13 , 1.141 , 1.000 , 11.5 , 80.0 , 86.5 , 103.4 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:19 , 930.0 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2199 , 100 , 0 , 816 , 193 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 11.3 , 100.0 , 157.3 , 129.8 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:20 , 863.7 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2197 , 100 , 59 , 824 , 193 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 9.7 , 81.0 , 107.0 , 94.0 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:21 , 979.5 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2177 , 100 , 0 , 829 , 192 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.3 , 79.0 , 106.4 , 93.5 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:22 , 851.1 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2174 , 99 , 15 , 829 , 192 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 13.1 , 102.5 , 109.4 , 73.4 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:23 , 859.2 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2169 , 0 , 0 , 830 , 193 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 2.0 , 31.5 , 63.5 , 76.9 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:24 , 986.7 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2162 , 100 , 0 , 830 , 193 , 11.50 , 1.180 , 1.000 , 9.2 , 79.0 , 105.1 , 93.5 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:25 , 957.6 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2156 , 93 , 25 , 830 , 193 , 11.38 , 1.164 , 1.000 , 11.7 , 113.0 , 118.3 , 81.8 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:26 , 956.3 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2163 , 4 , 0 , 827 , 193 , 11.50 , 1.148 , 1.000 , 13.2 , 99.5 , 142.8 , 96.4 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:27 , 940.3 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2158 , 100 , 62 , 827 , 193 , 11.25 , 1.156 , 1.000 , 10.3 , 71.5 , 71.1 , 47.3 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:28 , 935.1 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2159 , 98 , 17 , 822 , 194 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 12.6 , 99.0 , 105.4 , 71.9 , 63 , 77 ,
2018-01-10 22:41:29 , 969.9 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2154 , 100 , 21 , 820 , 194 , 11.25 , 1.164 , 1.000 , 8.2 , 59.5 , 89.3 , 92.0 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:41:30 , 947.3 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2152 , 97 , 27 , 820 , 194 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 14.8 , 107.5 , 114.8 , 80.1 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:41:31 , 816.7 , 1003.0 , 88.0 , 41 , 2161 , 19 , 8 , 820 , 194 , 11.38 , 1.078 , 1.000 , 4.6 , 34.5 , 30.4 , 32.6 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:41:32 , 916.8 , 1003.0 , 89.0 , 41 , 2157 , 100 , 53 , 821 , 194 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 9.3 , 65.0 , 70.6 , 52.5 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:41:33 , 304.6 , 150.0 , 85.0 , 41 , 2192 , 0 , 0 , 821 , 194 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.0 , 16.7 , 17.2 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:41:34 , 998.4 , 1003.0 , 90.0 , 40 , 2125 , 99 , 66 , 814 , 194 , 11.13 , 1.133 , 1.000 , 17.7 , 130.5 , 191.5 , 161.3 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:41:35 , 987.2 , 1003.0 , 90.0 , 40 , 2114 , 100 , 69 , 805 , 196 , 11.13 , 1.141 , 1.000 , 18.2 , 140.0 , 183.8 , 167.0 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:41:36 , 948.5 , 1003.0 , 91.0 , 41 , 2112 , 100 , 61 , 783 , 196 , 11.13 , 1.125 , 1.000 , 16.3 , 139.5 , 197.3 , 152.8 , 64 , 78 ,
2018-01-10 22:41:37 , 998.6 , 1003.0 , 91.0 , 41 , 2129 , 100 , 61 , 719 , 194 , 11.00 , 1.125 , 1.000 , 18.0 , 144.5 , 181.3 , 164.5 , 65 , 78 ,
2018-01-10 22:41:38 , 954.1 , 1003.0 , 91.0 , 42 , 2170 , 0 , 0 , 707 , 194 , 11.63 , 0.938 , 1.000 , 2.6 , 48.5 , 69.0 , 114.0 , 65 , 78 ,
2018-01-10 22:41:39 , 1000.0 , 1003.0 , 92.0 , 42 , 2209 , 94 , 46 , 698 , 194 , 11.00 , 1.125 , 1.000 , 16.3 , 150.5 , 195.8 , 150.8 , 65 , 78 ,
2018-01-10 22:41:40 , 381.9 , 1003.0 , 88.0 , 42 , 2266 , 0 , 0 , 691 , 194 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 20.0 , 18.5 , 19.1 , 66 , 78 ,
2018-01-10 22:41:41 , 722.5 , 1003.0 , 88.0 , 42 , 2261 , 0 , 0 , 681 , 194 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 1.8 , 21.0 , 19.5 , 19.5 , 65 , 78 ,
2018-01-10 22:41:42 , 431.0 , 1003.0 , 86.0 , 42 , 2297 , 0 , 0 , 681 , 194 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.5 , 19.0 , 17.7 , 18.1 , 64 , 78 ,
2018-01-10 22:41:43 , 300.0 , 150.0 , 85.0 , 42 , 2315 , 0 , 1 , 681 , 194 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.0 , 16.7 , 17.2 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:41:44 , 300.0 , 150.0 , 85.0 , 42 , 2317 , 0 , 2 , 681 , 194 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.5 , 16.3 , 16.7 , 63 , 78 ,
2018-01-10 22:41:45 , 300.0 , 150.0 , 84.0 , 42 , 2317 , 0 , 1 , 681 , 194 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.5 , 16.4 , 16.7 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:41:46 , 300.0 , 150.0 , 84.0 , 42 , 2318 , 0 , 1 , 681 , 194 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 16.0 , 16.7 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:41:47 , 300.0 , 150.0 , 83.0 , 42 , 2315 , 0 , 0 , 681 , 194 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.6 , 16.2 , 62 , 77 ,
2018-01-10 22:41:48 , 315.3 , 1003.0 , 83.0 , 42 , 2307 , 0 , 0 , 699 , 194 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 20.5 , 18.9 , 17.6 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:49 , 302.3 , 150.0 , 83.0 , 42 , 2314 , 0 , 2 , 699 , 194 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.7 , 16.2 , 61 , 77 ,
2018-01-10 22:41:50 , 300.0 , 150.0 , 83.0 , 42 , 2316 , 0 , 1 , 699 , 194 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.7 , 16.2 , 61 , 76 ,
2018-01-10 22:41:51 , 300.0 , 150.0 , 83.0 , 42 , 2288 , 0 , 0 , 702 , 195 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.6 , 16.2 , 60 , 76 ,
2018-01-10 22:41:52 , 300.0 , 150.0 , 82.0 , 42 , 2285 , 0 , 0 , 702 , 195 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.7 , 16.2 , 60 , 76 ,
2018-01-10 22:41:53 , 303.6 , 1003.0 , 82.0 , 42 , 2273 , 0 , 0 , 702 , 195 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.8 , 16.7 , 60 , 76 ,
2018-01-10 22:41:54 , 300.0 , 150.0 , 82.0 , 42 , 2280 , 0 , 0 , 702 , 195 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.3 , 15.8 , 60 , 76 ,
2018-01-10 22:41:55 , 312.8 , 150.0 , 82.0 , 42 , 2244 , 0 , 3 , 692 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.9 , 16.2 , 60 , 76 ,
2018-01-10 22:41:56 , 403.6 , 1003.0 , 82.0 , 42 , 2256 , 22 , 0 , 711 , 196 , 11.63 , 1.031 , 1.000 , 4.6 , 42.5 , 43.8 , 29.2 , 60 , 76 ,
2018-01-10 22:41:57 , 307.0 , 150.0 , 82.0 , 42 , 2250 , 0 , 0 , 699 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.2 , 15.8 , 59 , 75 ,
2018-01-10 22:41:58 , 300.0 , 150.0 , 81.0 , 42 , 2264 , 0 , 0 , 699 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.2 , 15.8 , 59 , 75 ,
2018-01-10 22:41:59 , 323.3 , 1003.0 , 81.0 , 42 , 2273 , 0 , 0 , 697 , 196 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.9 , 16.2 , 59 , 75 ,
2018-01-10 22:42:00 , 300.0 , 150.0 , 80.0 , 42 , 2273 , 0 , 0 , 697 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 15.3 , 15.8 , 59 , 75 ,
2018-01-10 22:42:01 , 300.0 , 150.0 , 80.0 , 42 , 2274 , 0 , 0 , 697 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 14.8 , 15.3 , 59 , 74 ,
2018-01-10 22:42:02 , 307.5 , 150.0 , 80.0 , 41 , 2239 , 0 , 0 , 697 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 15.6 , 21.4 , 59 , 74 ,
2018-01-10 22:42:03 , 374.0 , 1003.0 , 80.0 , 41 , 2237 , 22 , 2 , 683 , 196 , 11.63 , 1.195 , 1.000 , 5.1 , 39.0 , 34.8 , 23.3 , 58 , 74 ,
2018-01-10 22:42:04 , 311.1 , 1003.0 , 80.0 , 41 , 2234 , 0 , 0 , 685 , 196 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.8 , 16.2 , 58 , 74 ,
2018-01-10 22:42:05 , 339.7 , 1003.0 , 80.0 , 41 , 2232 , 0 , 0 , 689 , 196 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.2 , 15.8 , 58 , 74 ,
2018-01-10 22:42:06 , 303.9 , 150.0 , 79.0 , 41 , 2235 , 0 , 1 , 693 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 14.9 , 15.3 , 58 , 74 ,
2018-01-10 22:42:07 , 311.7 , 150.0 , 79.0 , 41 , 2230 , 0 , 0 , 696 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 14.9 , 15.3 , 58 , 74 ,
2018-01-10 22:42:08 , 407.3 , 1003.0 , 79.0 , 41 , 2237 , 0 , 0 , 699 , 196 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.1 , 15.8 , 58 , 74 ,
2018-01-10 22:42:09 , 307.9 , 150.0 , 79.0 , 41 , 2235 , 0 , 0 , 708 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 14.9 , 15.3 , 58 , 73 ,
2018-01-10 22:42:10 , 402.0 , 1003.0 , 79.0 , 41 , 2234 , 18 , 0 , 731 , 196 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 17.0 , 15.1 , 15.8 , 58 , 73 ,
2018-01-10 22:42:11 , 316.8 , 150.0 , 79.0 , 41 , 2231 , 0 , 58 , 743 , 196 , 11.88 , 1.039 , 1.000 , 1.4 , 17.0 , 15.9 , 15.8 , 58 , 73 ,
2018-01-10 22:42:12 , 348.7 , 150.0 , 79.0 , 41 , 2231 , 0 , 0 , 748 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.2 , 16.0 , 14.9 , 15.3 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:42:13 , 319.7 , 1003.0 , 78.0 , 41 , 2216 , 0 , 0 , 750 , 196 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 14.8 , 15.3 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:42:14 , 309.8 , 150.0 , 78.0 , 41 , 2207 , 0 , 0 , 753 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.2 , 16.0 , 14.9 , 15.3 , 57 , 73 ,
2018-01-10 22:42:15 , 354.2 , 1003.0 , 78.0 , 41 , 2201 , 0 , 0 , 758 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 15.2 , 15.8 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:42:16 , 300.0 , 150.0 , 77.0 , 41 , 2229 , 0 , 0 , 758 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.2 , 15.0 , 13.8 , 14.3 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:42:17 , 341.1 , 1003.0 , 77.0 , 41 , 2211 , 0 , 0 , 759 , 196 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 14.8 , 15.3 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:42:18 , 310.6 , 150.0 , 78.0 , 41 , 2202 , 0 , 0 , 759 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.2 , 15.0 , 14.2 , 14.8 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:42:19 , 305.5 , 150.0 , 77.0 , 41 , 2216 , 0 , 1 , 760 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.2 , 15.0 , 13.8 , 14.8 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:42:20 , 326.2 , 1003.0 , 77.0 , 41 , 2210 , 0 , 0 , 760 , 196 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 14.8 , 15.3 , 57 , 71 ,
2018-01-10 22:42:21 , 310.1 , 1003.0 , 77.0 , 41 , 2207 , 0 , 0 , 760 , 195 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 14.8 , 15.3 , 57 , 71 ,
2018-01-10 22:42:22 , 311.1 , 150.0 , 77.0 , 40 , 2189 , 0 , 3 , 760 , 195 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.2 , 15.5 , 14.1 , 14.8 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:23 , 353.4 , 1003.0 , 77.0 , 40 , 2184 , 0 , 0 , 761 , 195 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.2 , 15.5 , 14.8 , 15.3 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:24 , 388.6 , 150.0 , 77.0 , 40 , 2168 , 17 , 0 , 801 , 195 , 11.88 , 1.039 , 1.000 , 1.6 , 17.5 , 15.2 , 15.3 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:25 , 456.0 , 1003.0 , 77.0 , 40 , 2153 , 0 , 0 , 810 , 195 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 15.5 , 14.8 , 15.3 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:26 , 602.8 , 1003.0 , 77.0 , 40 , 2132 , 23 , 0 , 869 , 195 , 11.75 , 1.039 , 1.000 , 2.6 , 24.5 , 23.2 , 19.1 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:27 , 623.6 , 1003.0 , 78.0 , 40 , 2107 , 25 , 0 , 890 , 195 , 11.63 , 1.055 , 1.000 , 3.8 , 35.0 , 34.5 , 25.5 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:28 , 613.0 , 1003.0 , 78.0 , 40 , 2102 , 89 , 52 , 919 , 195 , 11.50 , 1.125 , 1.000 , 7.8 , 58.0 , 63.0 , 44.9 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:29 , 587.2 , 1003.0 , 78.0 , 39 , 2095 , 0 , 0 , 948 , 195 , 11.63 , 1.039 , 1.000 , 7.7 , 78.0 , 84.1 , 62.9 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:30 , 600.6 , 1003.0 , 78.0 , 39 , 2075 , 0 , 0 , 916 , 195 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 2.5 , 28.5 , 26.9 , 20.4 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:31 , 588.4 , 1003.0 , 78.0 , 39 , 2073 , 2 , 0 , 908 , 195 , 11.63 , 1.055 , 1.000 , 3.6 , 53.5 , 70.4 , 86.6 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:32 , 805.7 , 1003.0 , 78.0 , 39 , 2069 , 91 , 38 , 920 , 195 , 11.50 , 1.164 , 1.000 , 4.6 , 36.0 , 38.4 , 42.4 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:33 , 841.5 , 1003.0 , 79.0 , 39 , 2063 , 45 , 8 , 921 , 195 , 11.50 , 1.164 , 1.000 , 4.8 , 37.5 , 48.9 , 71.9 , 56 , 71 ,
2018-01-10 22:42:34 , 787.6 , 1003.0 , 79.0 , 39 , 2070 , 0 , 0 , 913 , 195 , 11.75 , 0.945 , 1.000 , 5.9 , 62.5 , 87.0 , 101.8 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:35 , 827.7 , 1003.0 , 80.0 , 39 , 2068 , 0 , 0 , 914 , 195 , 11.63 , 1.016 , 1.000 , 6.8 , 79.5 , 97.3 , 78.3 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:36 , 846.4 , 1003.0 , 80.0 , 39 , 2066 , 10 , 2 , 913 , 195 , 11.63 , 1.094 , 1.000 , 3.8 , 56.0 , 78.5 , 70.6 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:37 , 846.3 , 1003.0 , 79.0 , 39 , 2066 , 44 , 9 , 914 , 195 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 7.6 , 55.0 , 53.9 , 32.4 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:38 , 728.3 , 1003.0 , 79.0 , 39 , 2066 , 11 , 7 , 915 , 196 , 11.63 , 1.047 , 1.000 , 3.3 , 26.0 , 21.7 , 39.2 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:39 , 721.8 , 1003.0 , 79.0 , 39 , 2069 , 60 , 17 , 916 , 204 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 5.4 , 50.0 , 75.1 , 85.0 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:40 , 766.5 , 1003.0 , 79.0 , 39 , 2070 , 5 , 4 , 923 , 206 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 6.8 , 64.0 , 105.6 , 82.3 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:41 , 782.6 , 1003.0 , 79.0 , 39 , 2069 , 76 , 7 , 844 , 207 , 11.75 , 1.031 , 1.000 , 7.5 , 78.0 , 82.6 , 58.5 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:42 , 684.3 , 1003.0 , 78.0 , 39 , 2071 , 0 , 0 , 844 , 207 , 11.63 , 1.039 , 1.000 , 9.1 , 86.0 , 89.0 , 60.4 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:43 , 767.9 , 1003.0 , 79.0 , 39 , 2062 , 98 , 49 , 841 , 207 , 11.50 , 1.164 , 1.000 , 8.3 , 61.5 , 65.4 , 42.6 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:44 , 807.6 , 1003.0 , 79.0 , 39 , 2045 , 46 , 12 , 839 , 207 , 11.75 , 1.086 , 1.000 , 8.6 , 66.0 , 69.0 , 45.1 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:45 , 519.9 , 1003.0 , 77.0 , 39 , 2063 , 99 , 23 , 836 , 207 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 6.3 , 47.0 , 43.4 , 26.9 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:46 , 862.2 , 1003.0 , 80.0 , 38 , 2032 , 0 , 0 , 834 , 207 , 11.63 , 1.109 , 1.000 , 9.6 , 70.5 , 75.9 , 50.5 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:47 , 882.1 , 1003.0 , 80.0 , 38 , 2014 , 54 , 7 , 835 , 207 , 11.50 , 1.125 , 1.000 , 5.8 , 82.5 , 126.9 , 90.6 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:48 , 807.0 , 1003.0 , 80.0 , 38 , 2012 , 13 , 4 , 833 , 207 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 3.8 , 32.5 , 29.4 , 35.6 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:49 , 898.8 , 1003.0 , 80.0 , 38 , 2013 , 94 , 57 , 833 , 207 , 11.50 , 1.141 , 1.000 , 7.2 , 56.0 , 58.3 , 46.6 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:50 , 916.5 , 1003.0 , 80.0 , 38 , 2011 , 0 , 0 , 832 , 207 , 11.63 , 1.016 , 1.000 , 9.3 , 71.0 , 74.6 , 53.6 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:51 , 878.4 , 1003.0 , 80.0 , 38 , 2013 , 63 , 35 , 834 , 207 , 11.50 , 1.141 , 1.000 , 8.2 , 60.5 , 59.9 , 40.4 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:52 , 917.9 , 1003.0 , 80.0 , 38 , 2012 , 91 , 62 , 833 , 207 , 11.50 , 1.141 , 1.000 , 7.4 , 57.5 , 61.9 , 55.9 , 56 , 70 ,
2018-01-10 22:42:53 , 929.8 , 1003.0 , 81.0 , 38 , 2011 , 14 , 3 , 831 , 207 , 11.63 , 1.133 , 1.000 , 8.3 , 64.5 , 68.3 , 51.1 , 57 , 70 ,
2018-01-10 22:42:54 , 939.3 , 1003.0 , 81.0 , 38 , 2008 , 13 , 6 , 826 , 207 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 7.8 , 73.5 , 80.1 , 56.3 , 57 , 70 ,
2018-01-10 22:42:55 , 941.2 , 1003.0 , 81.0 , 38 , 2009 , 91 , 34 , 828 , 207 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 5.6 , 77.0 , 113.1 , 101.3 , 57 , 70 ,
2018-01-10 22:42:56 , 944.7 , 1003.0 , 81.0 , 39 , 2023 , 96 , 36 , 820 , 207 , 11.50 , 1.125 , 1.000 , 4.9 , 44.0 , 74.8 , 87.1 , 57 , 70 ,
2018-01-10 22:42:57 , 938.1 , 1003.0 , 81.0 , 39 , 2034 , 0 , 0 , 816 , 207 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 10.4 , 84.0 , 88.6 , 62.1 , 57 , 70 ,
2018-01-10 22:42:58 , 939.2 , 1003.0 , 81.0 , 39 , 2033 , 13 , 4 , 815 , 207 , 11.63 , 1.078 , 1.000 , 7.3 , 58.0 , 72.3 , 99.5 , 57 , 70 ,
2018-01-10 22:42:59 , 931.1 , 1003.0 , 81.0 , 39 , 2047 , 99 , 64 , 823 , 207 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 5.4 , 44.0 , 47.1 , 59.5 , 57 , 70 ,
2018-01-10 22:43:00 , 956.7 , 1003.0 , 82.0 , 39 , 2059 , 99 , 45 , 824 , 207 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 6.4 , 48.0 , 55.5 , 55.9 , 57 , 70 ,
2018-01-10 22:43:01 , 957.5 , 1003.0 , 82.0 , 39 , 2062 , 0 , 0 , 826 , 207 , 11.63 , 1.023 , 1.000 , 8.1 , 66.5 , 73.5 , 84.9 , 57 , 70 ,
2018-01-10 22:43:02 , 906.9 , 1003.0 , 81.0 , 39 , 2070 , 12 , 8 , 826 , 207 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 9.5 , 71.0 , 78.4 , 55.9 , 57 , 70 ,
2018-01-10 22:43:03 , 935.3 , 1003.0 , 82.0 , 40 , 2084 , 53 , 9 , 825 , 207 , 11.50 , 1.148 , 1.000 , 6.7 , 60.0 , 109.3 , 120.4 , 57 , 71 ,
2018-01-10 22:43:04 , 989.2 , 150.0 , 82.0 , 40 , 2092 , 100 , 1 , 824 , 207 , 11.63 , 1.188 , 1.000 , 8.4 , 73.5 , 97.3 , 87.4 , 57 , 71 ,
2018-01-10 22:43:05 , 970.0 , 1003.0 , 83.0 , 40 , 2086 , 99 , 37 , 825 , 207 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 9.3 , 92.0 , 97.8 , 69.9 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:06 , 943.6 , 1003.0 , 82.0 , 40 , 2090 , 0 , 0 , 825 , 207 , 11.50 , 1.039 , 1.000 , 10.3 , 84.0 , 90.4 , 61.6 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:07 , 953.4 , 1003.0 , 82.0 , 40 , 2090 , 73 , 13 , 826 , 207 , 11.50 , 1.188 , 1.000 , 6.4 , 71.0 , 110.6 , 116.5 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:08 , 935.7 , 1003.0 , 82.0 , 40 , 2090 , 100 , 0 , 824 , 207 , 11.50 , 1.188 , 1.000 , 8.5 , 73.5 , 97.6 , 87.4 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:09 , 900.6 , 1003.0 , 82.0 , 40 , 2093 , 99 , 62 , 823 , 207 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 6.3 , 48.5 , 58.3 , 83.4 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:10 , 998.9 , 1003.0 , 82.0 , 40 , 2116 , 99 , 18 , 823 , 207 , 11.38 , 1.148 , 1.000 , 6.2 , 45.5 , 38.8 , 28.3 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:11 , 885.3 , 1003.0 , 82.0 , 40 , 2112 , 26 , 6 , 821 , 207 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.4 , 18.0 , 16.6 , 17.2 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:12 , 698.7 , 1003.0 , 81.0 , 40 , 2108 , 99 , 35 , 821 , 207 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 10.2 , 81.0 , 87.5 , 59.5 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:13 , 803.6 , 1003.0 , 82.0 , 39 , 2102 , 36 , 21 , 821 , 207 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 8.8 , 92.5 , 99.1 , 72.1 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:14 , 1000.0 , 1003.0 , 83.0 , 39 , 2088 , 100 , 0 , 819 , 207 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 8.8 , 75.5 , 98.6 , 88.4 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:15 , 947.1 , 1003.0 , 82.0 , 39 , 2065 , 85 , 18 , 819 , 207 , 11.38 , 1.180 , 1.000 , 6.2 , 74.5 , 106.0 , 119.3 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:16 , 948.8 , 1003.0 , 82.0 , 39 , 2062 , 99 , 51 , 818 , 207 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 5.9 , 55.5 , 97.3 , 76.1 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:17 , 957.4 , 1003.0 , 83.0 , 39 , 2063 , 0 , 0 , 818 , 207 , 11.63 , 1.078 , 1.000 , 11.2 , 90.5 , 93.8 , 65.3 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:18 , 965.6 , 1003.0 , 83.0 , 39 , 2062 , 30 , 11 , 813 , 207 , 11.38 , 1.125 , 1.000 , 9.9 , 78.5 , 87.9 , 61.6 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:19 , 959.1 , 1003.0 , 83.0 , 39 , 2062 , 58 , 16 , 804 , 207 , 11.38 , 1.117 , 1.000 , 9.0 , 81.5 , 88.6 , 62.1 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:20 , 955.8 , 1003.0 , 83.0 , 39 , 2064 , 96 , 37 , 800 , 207 , 11.50 , 1.164 , 1.000 , 7.0 , 84.0 , 129.5 , 99.0 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:21 , 854.8 , 1003.0 , 83.0 , 39 , 2065 , 5 , 1 , 794 , 207 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 4.6 , 50.5 , 54.6 , 38.9 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:22 , 913.0 , 1003.0 , 83.0 , 39 , 2066 , 100 , 0 , 794 , 207 , 11.50 , 1.188 , 1.000 , 8.5 , 74.0 , 98.0 , 87.9 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:23 , 923.8 , 1003.0 , 83.0 , 39 , 2066 , 1 , 0 , 794 , 207 , 11.50 , 1.047 , 1.000 , 3.7 , 41.5 , 75.9 , 69.0 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:24 , 713.4 , 1003.0 , 82.0 , 39 , 2062 , 100 , 0 , 794 , 207 , 11.50 , 1.188 , 1.000 , 8.3 , 73.0 , 97.9 , 87.4 , 58 , 71 ,
2018-01-10 22:43:25 , 912.9 , 1003.0 , 83.0 , 39 , 2038 , 68 , 21 , 794 , 207 , 11.38 , 1.156 , 1.000 , 5.6 , 49.0 , 86.3 , 73.4 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:26 , 945.3 , 1003.0 , 83.0 , 39 , 2037 , 85 , 17 , 794 , 207 , 11.50 , 1.188 , 1.000 , 6.6 , 78.0 , 105.6 , 119.3 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:27 , 921.9 , 1003.0 , 82.0 , 39 , 2046 , 93 , 9 , 794 , 207 , 11.38 , 1.172 , 1.000 , 7.3 , 79.5 , 94.9 , 71.0 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:28 , 954.7 , 1003.0 , 83.0 , 38 , 2023 , 90 , 35 , 796 , 207 , 11.38 , 1.125 , 1.000 , 5.6 , 76.0 , 105.1 , 86.1 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:29 , 944.6 , 1003.0 , 83.0 , 38 , 2010 , 3 , 1 , 796 , 207 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 9.2 , 66.0 , 100.9 , 105.6 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:30 , 927.0 , 1003.0 , 83.0 , 38 , 2009 , 64 , 12 , 796 , 207 , 11.50 , 1.133 , 1.000 , 9.2 , 90.0 , 110.0 , 81.1 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:31 , 875.5 , 1003.0 , 83.0 , 38 , 2012 , 0 , 0 , 796 , 207 , 11.63 , 1.031 , 1.000 , 4.8 , 47.0 , 55.7 , 78.5 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:32 , 828.7 , 1003.0 , 83.0 , 38 , 2008 , 1 , 0 , 796 , 207 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 4.3 , 37.0 , 41.6 , 58.1 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:33 , 935.3 , 1003.0 , 83.0 , 38 , 1989 , 9 , 1 , 796 , 207 , 11.50 , 1.086 , 1.000 , 7.7 , 80.5 , 122.5 , 86.1 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:34 , 933.4 , 1003.0 , 83.0 , 38 , 1984 , 0 , 0 , 796 , 207 , 11.63 , 0.938 , 1.000 , 5.2 , 52.0 , 59.3 , 59.2 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:35 , 968.5 , 1003.0 , 84.0 , 38 , 1973 , 14 , 9 , 790 , 207 , 11.25 , 1.172 , 1.000 , 13.2 , 119.0 , 162.8 , 112.6 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:36 , 417.8 , 1003.0 , 81.0 , 38 , 1959 , 0 , 0 , 798 , 207 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.9 , 16.2 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:37 , 429.8 , 1003.0 , 80.0 , 37 , 1974 , 0 , 0 , 795 , 208 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.8 , 16.2 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:38 , 378.6 , 1003.0 , 80.0 , 37 , 1955 , 7 , 0 , 777 , 212 , 11.63 , 1.164 , 1.000 , 11.0 , 75.0 , 79.8 , 51.6 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:39 , 401.0 , 1003.0 , 80.0 , 37 , 1950 , 0 , 0 , 731 , 210 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.9 , 15.8 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:40 , 365.2 , 1003.0 , 79.0 , 37 , 1932 , 0 , 0 , 728 , 210 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.9 , 15.8 , 58 , 72 ,
2018-01-10 22:43:41 , 436.5 , 1003.0 , 79.0 , 37 , 1923 , 0 , 0 , 730 , 210 , 11.63 , 1.023 , 1.000 , 2.2 , 21.5 , 18.8 , 17.2 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:43:42 , 372.0 , 1003.0 , 79.0 , 36 , 1909 , 99 , 35 , 729 , 210 , 11.50 , 1.172 , 1.000 , 6.7 , 48.5 , 44.6 , 27.8 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:43:43 , 402.5 , 1003.0 , 79.0 , 36 , 1898 , 0 , 0 , 729 , 210 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.2 , 15.8 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:43:44 , 420.1 , 1003.0 , 79.0 , 36 , 1889 , 0 , 0 , 723 , 210 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.9 , 16.2 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:43:45 , 436.4 , 1003.0 , 79.0 , 36 , 1871 , 0 , 0 , 723 , 208 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 17.0 , 15.9 , 16.2 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:43:46 , 353.6 , 1003.0 , 79.0 , 36 , 1866 , 94 , 11 , 716 , 208 , 11.75 , 1.133 , 1.000 , 9.0 , 93.0 , 100.6 , 74.0 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:43:47 , 411.1 , 1003.0 , 79.0 , 36 , 1846 , 16 , 9 , 713 , 208 , 11.50 , 1.125 , 1.000 , 4.1 , 31.5 , 25.1 , 20.0 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:43:48 , 436.6 , 1003.0 , 79.0 , 36 , 1841 , 0 , 0 , 713 , 208 , 11.63 , 1.023 , 1.000 , 2.6 , 23.0 , 19.2 , 17.6 , 57 , 72 ,
2018-01-10 22:43:49 , 445.9 , 1003.0 , 79.0 , 35 , 1824 , 0 , 0 , 713 , 208 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.2 , 15.8 , 56 , 72 ,
2018-01-10 22:43:50 , 428.0 , 1003.0 , 78.0 , 35 , 1812 , 0 , 0 , 723 , 208 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 18.0 , 15.8 , 16.2 , 56 , 72 ,
2018-01-10 22:43:51 , 392.5 , 1003.0 , 78.0 , 35 , 1802 , 0 , 0 , 743 , 213 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.2 , 15.8 , 56 , 72 ,
2018-01-10 22:43:52 , 387.1 , 1003.0 , 78.0 , 35 , 1789 , 0 , 0 , 743 , 213 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.2 , 15.8 , 56 , 72 ,
2018-01-10 22:43:53 , 369.9 , 1003.0 , 78.0 , 35 , 1784 , 0 , 0 , 751 , 216 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.2 , 15.8 , 56 , 72 ,
2018-01-10 22:43:54 , 363.1 , 1003.0 , 78.0 , 35 , 1765 , 0 , 0 , 751 , 216 , 11.88 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.2 , 15.8 , 56 , 72 ,
2018-01-10 22:43:55 , 363.5 , 1003.0 , 78.0 , 35 , 1759 , 0 , 0 , 755 , 216 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 14.8 , 15.8 , 56 , 72 ,
2018-01-10 22:43:56 , 360.5 , 1003.0 , 78.0 , 34 , 1743 , 0 , 0 , 714 , 211 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.5 , 15.2 , 19.8 , 56 , 72 ,
2018-01-10 22:43:57 , 360.3 , 1003.0 , 78.0 , 34 , 1733 , 0 , 0 , 714 , 211 , 11.75 , 0.953 , 1.000 , 1.3 , 16.0 , 15.2 , 15.8 , 56 , 72 ,
Der Boost ist böse, die Karte hüpft ohne ende... Hier mal ein Screen meiner R9-290 damals nach 60 min BF4, alles angenagelt... Deine Temp ist auch etwas hoch, bis 93°C, die 290er waren bei 94grad gedeckelt, das erklärt auch warum dein takt so hüpft, die kartet taktet ständig runter, weil sie zu warm wird, ob das jetzt solche Symptome hervorrufen aknn, ich weis es ehrlich nicht, kann es mir aber vorstellen.
€dit, klar im log sieht man es ja, die fällt ständig auf 500-300 mhz ab... das erklärt einiges :d
Drehe die lüfter mal manuell auf 100%, auch wenn es laut ist, und teste dann ncohmal... wenn es besser ist, dann weist du, was dein Problem ist ---> Hitze!
Hallo Nochmals
Vielen Dank für die Analyse.
Die Hitze scheint leider nicht das Problem zu sein. Bei maximaler Kühlung laufen die Spiele gefühlt etwas besser, die Ruckler sind leider immer noch da.
Danke und mfg
Hallo Nochmals
Danke und mfg
wie sind denn die *drops* wenn die trotz 100% immer noch so absackt, dann wird da noch irgendwo ein problem sein, ich weis nicht wie das bios der karte ist, wie die grenzwerete gesetzt sind, aber die karte fängt bei dir ja schon bei 86°C gut zu dropen...
wie ist denn die temperatur bei 100%?
Evtl. trotzdem mal die Wärmeleitpaste erneuern.
Wirkte bei mir bei einer R9 280 kürzlich Wunder: -20° und Lüfter von 100% runter auf 40%.
Korrekt, der Austausch gegen hochwertige WLP( z.b. Kryonaut) wirkt Wunder. hier sind 10°C-30°C machbar. Wenn die WLP alt und ausgehärtet ist, dann verliert sie ein guten Teil ihrer Leitfähigkeit und dient fast nur noch als Isolator.
Aber das Problem in Spielen ist hier eindeutig das droppen der Karte auf 300-700Mhz, das erklärt genau die Symptome. Da das Dropen durch Hitze ausgelöst wird, würde ich zusehen, dass die Karte besser gekühlt wird.
Alternativ, kann man auch einen enuen Kühler investieren und somit das Alles noch besser in den Griff bekommen.
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten. Ich denke, wir kommen der Lösung näher.
Falls das von Bedeutung ist: Die Grafikkarte (Sapphire Radeon 290X 4G) war damals eine der ersten 290X Karten, ausgerüstet mit dem Referenzkühler. Ob das bezüglich Kühlleistung nun positiv oder negativ ist kann ich nicht beurteilen.
Werd ich auf jeden Fall probieren. Eine Grafikkarte habe ich jetzt noch nie auseinander genommen. Aber ich denke dazu werde ich schon Anleitungen finden.
Für den Fall dass die Kühlpaste alleine nicht ausreichen sollte, habt ihr da konkrete vorschläge für ein Lüftersystem?
Nochmals Danke und liebe Grüsse
Hi. Wenn die Meldung kommt: "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt", könnte da genausogut stehen: "Leider ist Ihr GPU-Takt zu hoch".
Dazu möchte ich kurz erklären, dass eine Grafikkarte aus GPU(Graphics Processing Unit) und VRAM(Video Random Access Memory) besteht, also zu Deutsch aus Grafikprozessor und Grafikspeicher.
Wenn nun diese Meldung kommt und sich der Treiber resettet, oder wenn der Bildschirm kurz schwarz flackert, liegt das in der Regel daran, dass der Grafikprozessor rehlerhafte Rechnungen gemacht hat. Fehler treten auf, wenn der Takt oder die Temperatur zu hoch sind. Oder wenn die Spannung zu gering ist.
Diese Dreiecksbeziehung muss man in Einklang bringen. Am besten setzt man sich bei der Temperatur ein Limit und ich möchte Dir raten, die Karte so einzustellen, dass sie unter 80°C bleibt - falls das mit der Referenzversion unmöglich ist, dann wenigstens unter 85°C bleiben.
So viel also zum Thema dass der Treiber sich resettet.
Was jetzt diese schwankende Auslastung des Grafikprozessors betrifft, kann das von einer zu langsamen CPU, dem Temperaturlimit und vom Powerlimit kommen.
Ich hatte beispielsweise Flüssigmetall auf meine R9 290X 8GiB gegeben, damit ich bei Furmark durchgehend 1.100MHz halten konnte. Mit solchen 100% glatten Taktraten macht das Zocken natürlich direkt nochmals mehr Spaß, vor allem, weil Furmark auch ein Extremszenario ist. Allerdings musste ich das Powerlimit im Grafikkartenbios dann auf 375W flashen und mir wurde dann auch durchgehend, wenn Furmark lief, in GPU-Z als Verbrauch knapp 400W angezeigt :d.
Das wirst Du bei Dir per Schiebregler natürlich auf keinen Fall so hoch einstellen können, schon gar nicht mit Referenzkühler, aber das muss ja auch nicht das Ziel sein. Ich wollte Dir das nur erzählen, weil es Dir vielleicht hilft, zu verstehen, was das Problem am Powertarget/Powerlimit ist.
Wo Du ansetzen kannst, ist natürlich die Kühlung. Die Wärmeleitpaste ist mittlerweile alt und war selbst zu Beginn sicherlich nicht die beste. Coolermaster MasterGel Maker oder Thermal Grizzly Kryonaut würden sicherlich einen deutlichen Boost bringen. Für die VRAM-Wärmeleitpads kannst Du einfach ein Arctic Cooling Pad benutzen, das sich leicht verarbeiten lässt und preisgünstig ist. Wichtig ist nur, dass Du Die bestehenden Pads ausmisst, um herauszufinden, wie dick das Pad sein soll.
Je kühler die Karte, umso mehr Spannung kannst Du geben, und umso mehr Takt ist möglich. Da bei einer Referenzkarte eher weniger möglich ist, wäre es jetzt erst mal dafür zu gebrauchen, wenigstens keine Einbrüche mehr wegen der Temperatur zu haben.
Dann würde ich Dir empfehlen, dass Du schaust, dass Dein GPU-Takt immer gleich bleibt. Das kann bedeuten, dass Du ihn eventuell auch herunterregeln musst, dafür aber mehr Kontinuität bekommst, und Kontinuität ist bei der Darstellung von Bildern als zusammenhängende Bewegung viel wichtiger, als hohe Spitzenwerte.
Ich weiß, dass das alles ohne das Bios selbst einzustellen, ein wenig unkomfortabel sein kann - so etwas kann man dadurch vermeiden, dass man sich lieber Karten mit angepassten, besseren Kühllösungen kauft.
Ich teste meine Karten normalerweise mit OCCT auf 100% + Furmark. Da müssen sie dann 60 Minuten lang bei maximal 80°C durchlaufen. OCCT misst netterweise, ob währenddessen Fehler auftreten. Wenn das durchgelaufen ist, ohne dass der Takt kurz mal gedroppt ist, und ohne Fehler bei maximal 80°C, dann ist die Karte aus meiner Sicht perfekt eingestellt. Aber bei einer Referenzversion ohne dass man das Powertarget unendlich erhöhen kann, macht das leider keinen Sinn. Es ist höchstens nützlich, um ein Bild davon zu bekommen, worauf es letztlich ankommt.
Sorry, wenn ich verschiedenes wiederholt habe, ich habe schon gesehen, dass viele nützliche Beiträge vorhanden waren und wollte nur noch ein paar Dinge ergänzen.
Edit:
Da gibt es viele. Beispielsweise hier: VGA-K Geizhals Deutschland
Einfach darauf achten, dass in der Produktbeschreibung steht, dass er auf eine 290(X) passt. Da sind dann solche Kaliber dabei, mit denen ich bei mir bis zu 400W durchgeprügelt habe. Allerdings würde ich das mit der Referenzversion nicht empfehlen, weil ich sehr hochwertige Spannungswandler auf meiner Karte hatte ;). Achtung auch, dass manche der Lüfter dann 4 Steckplätze belegen :d
Die CPU wird nicht dafür sorgen, dass er auf 300mhz droppt, dagegen spricht auch, dass er unspielbare fps hat..
ich hatte mit meiner 290X einen FX 8350, der deutlich langsamer ist als der 3770.
ich habe die Taktraten damals erzwungen, im Afterburner einfach das PT ausschalten und Konstante Taktraten erzwingen. Dazu sollte aber naturlich die Karte nicht zu heiß werden.
der Referenz kühler der 290X ist wirklich arger mist.
Ich würde direkt nen neuen Kühler drauf bauen, der Accelero Twin turbo kostet 35euro und ist bis 250watt frei, der ist deitlich besser als der referenz Kühler.
dannach im Afterburner die taktraten erzwingen und uber 100% stabile taktraten freuen.
gruß
AMD hatte bei Einführung von Crimson anfänglich Probleme mit dem DAL und der Zuordnung von Vendor ID Nummern (was auch die 200 Serie betraf), wobei das Powergating dann nicht richtig funktioniert. Ich würde ggf. nochmal versuchen den Treiber mit DDU über den abgesicherten Modus zu deinstallieren (wahrscheinlich sind dort noch irgendwo Treiberreste versteckt, oder alte Anwender-Profile). Vorher bitte über Einstellungen oder Systemsteuerung auf den Microsoft Basic Treiber wechseln.
Windows installiert sonst womöglich den Fehlerhaften Treiber schon wieder beim Hochfahren.
Auf C: dann alle AMD Ordner suchen und unter %Appdata% den Shadercacheordner löschen oder leeren.
Was den Shaderchache angeht, ggf. diesen im Treiber aktivieren oder deaktivieren. Das Spiel starten, etwas daddeln und dann wieder schließen und erneut starten, erst dann wird der Shadercache ordnungsgemäß angewandt. Er ermöglicht der GPU bestimmter Berechnungen nicht erneut ausführen zu müssen und die Daten schon frühzeitiger in VRAM zu laden (bzw. dort bereitzuhalten), dass minimiert auch Speicherzugriffe und womöglich ruckeln.
Für den Cache sollte ein schnellen Laufwerk als Speicherort dienen (C:// als SSD)
Anleitungen gibt es im www dazu eigentlich genug. Hier mal was aus dem Forum der PCGH: Guide
Ruckeln bei der 290 kann natürlich auch mit der VRAM Menge (4GB?) in Zusammenhang stehen wenn die Qualitätseinstellungen zu hoch gewählt werden und der VRAM vollläuft.
das liegt aber nicht daran, das war schon bekannt zu relase der 290er serien.
dieses Phänomen ist ganz klar ein temperatur problem, das sieht man ja bestens im log und die 4GB ruckeln nicht dauerhaft auf unspielbare FPS so lange. es gibt i. d. r ein kurzen dropp, dann läuft es wieder für einige zeit.
das hier ist das Referenz Lüfter problem der R9 290er serie, dazu ist jetzt noch die WLP steinalt und trocken, das alles zusammen verursacht die im LOG sichtbaren drops.
Komischerweise laufen ältere Treiberversionen nicht mehr, (wie er selbst schreibt) neuere lasten die Hardware stärker aus, wobei die Temps im Limit sind 91-70°C. Auf einer Asus die ich hatte war das kein Problem und der Touchcooler war auch nicht besonders gut. Die WLP könnte thermal instabil sein, das stimmt, dann würde die Karte aber einfach abschalten (so jedenfalls meine Erfahrung).
Ggf. hängt es mit Powertune und thermisch verschlissener WLP zusammen, dass kann man nie ausschließen, nur dann würde der Lüfter deutlich höher drehen und nicht bei 2100-2200udm festhängen. Der Lüfter der Referenzkarte dreht deutlich höher, wenn Powertune zum Schluss Vollgas gibt und das tut es bevor es die Taktrate senkt. Ist hier nicht der Fall...im Quietmode bis 2100 und Ubermode bis 3050udm, falls du das Lüfterproblem meinst - wenn das überhaupt eins ist.
Das tut der Lüfter aber erst bei 95°C (200 Serie) und die werden laut Log nie erreicht.
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Zahlreichen antworten.
Mit Ausnahme des Löschens der Registryeinträgen habe ich die Installation bisher immer so durchgeführt wie in diesem Guide beschrieben. Beim nächsten mal wedre ich dies auch noch berücksichtigen.
Der älteste noch funktionierende Treiber den ich auf derm AMD Seite gefunden hatte war vom März 2016. Das Problem bestand damit weiterhin. Ob die Karte weniger ausgelastet war und die Spiele besser lieffen kann ich nicht behaupten. Wenn, dann war der Unterschied zu gering um ihn festzustellen.
Danke für den Tipp. Ich denke ich werde diese Investition zusammen mit neuer Kühlpaste tätigen. Dann habe ich auch gleich das Problem mit dem teils unerträglichen Lärm des Referenzkühlers behoben :)
Die Spiele die ich spiele sind jetzt nicht sooo anspruchsvoll. Daher denke ich nicht dass das das problem ist. Die Meisten sind so im Zeitraum 2013 - 2014 released worden. Gemodded oder alle Grafikeinstellungen auf max sind sie auch nicht bzw. lasse ich meistens die Auto-Einstellung die Spiele konfigurieren da ich selbst keine Ahnung davon habe.
Sobald ich mit der Bastelei fertig bind und alle Konfigurationen wie vorgeschlaten vorgenommen habe melde ich micht wieder und berichte über das Ergebnis.
Vielen Dank und beste Grüsse
Beim Ausführen bestimmter Aktionen bleibt das spiel für ca. 0.5s stehen und läuft dann weiter.
"Bestimmte Aktionen" bedeuten in diesem Fall so sachen wie: Angriffe in RPGs ausführen, das Erscheinen von Gegenständen, usw..
Irgendwas bringt den PC also zum Stocken, nur was weiss ich nicht.
g
1. Der Catalyst war noch von 2015....den auf den Adrenalin zu bringen war ne gute Sache^^
2. Das nach dem installieren eines neuen Treiber manche Games kurz stocken bei bestimmten Aktionen (schießen,schlagen usw.) für ein Bruchteil einer Sekunde kenne ich auch!
Hatte ich mit meiner 380x auch jedesmal. Bei Crysis 3 z.B stockte das nach jedem abgegeben Schuss kurz, bei Witcher 3 wenn ich Gegner geschlagen habe, Zeichen gewirkt habe aber auch ganz normal echt heftig wenn ich durch die Welt gereitet bin - trotz SSD.
Nach 2,3maligen neustarten der Spiele liefen diese wieder flüssig.
Soweit ich weiß liegt sowas an dem Shader Cache, der jedesmal gelöscht wird und dann neu angelegt wird. Sobald dieser wieder angelegt ist, flutscht es.
Gegentesten konnte ich das auch, hab ich den Shader Cache im Treiber deaktiviert - oder geleert - hatte ich auch wieder das stocken.
So war es zumindest bei mir immer :)
Das erklärt aber nicht die massiven takt drops unter last ;) Bei ihm ist es 100% ein temperatur problem und damit verbundene Drosselung.
Ich würde das OS generell mal neu aufsetzen wenn es schon so alt ist, Kühler umbauen, neues OS, neue Treiber und die Kiste läuft wieder wie am ersten tag
Hallo zusammen
Hier mal ein Update zur ganzen Geschichte:
Erstmal vorweg: Ich habe noch nicht die Kühlpaste erneuert und auch noch keinen neuen Kühler montiert. (Mir fehlte bisher einfach die Zeit dazu)
Des Weiteren habe ich auf diesem Rechner ein paar neuere Spiele installiert (z.B. The Witcher 3, falls diese Information von Bedeutung ist). Was mich etwas stutzig machte war die Tatsache, dass diesen neuen Spiele keinerlei Probleme verursachten, obwohl laut Afterburne die Karte auf 70°C+ lief.
Die etwas älteren Spiele (diejenigen welche das Stocken verursachten) liefen ausserdem auch nicht besser, selbst wenn man die Karte mit Afterburne permanent auf unter 40°C hällt indem man die Lüfter hochdreht.
Nun kommt der interessante Teil: Ich habe in der Originalverpackung die damalige Installations-CD gefunden. Ich habe den aktuellen ADM Treiber deinstalliert und diesen Uralt-Treiber der CD instaliert (AMD Catalyst Version 13.11). Und siehe da, die Probleme sind weg. Die Spiele lauffen wieder wie früher.
Ob das nun eine (langzeit-)lösung ist weiss ich nicht, zumal die Karte gemäss GPU-Z analyse ja eindeutig Temperaturprobleme zu haben scheint, was man sicher nicht ignorieren sollte.
Nun noch was zu den Alternativkühlern:
Wahrscheindlich werde ich den Kühler der Karte in absehbarer Zeit trotzdem ersetzen (alleine schon wegen dem Lärm des Referenzkühlers).
Ich habe mir die empfohlenen Accelero Twin Kühler mal angesehen. Das günstige Twin Turbo Modell ist gemäss Herstellerseite gar nicht kompatibel mit der R9 290X. Nur die (leider deutlich teureren) Xtreme Modelle sind laut Herstellerseite passend. Ist das so oder übersehe ich was? Hier die Links (unter Technische Daten sind die kompatiblen Modelle gelistet):
https://www.arctic.ac/ch_de/accelero-xtreme-iii.html
https://www.arctic.ac/ch_de/accelero-twin-turbo-ii.html
Besten Dank an alle und mfg
