[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Mit 4400MHz
@ even.de: habe soeben dein RAM-Setting bei mir ausprobiert, sogar bisschen schärfer - 4000MHz, CL 16/16/16/34 CR2 und es läuft! :d. Will aber meine 4400MHz haben :(
Nabend zusammen, :wink:
bin immernoch auf der Suche nach dem Grund für das Runtertakten auf x37, daher ich vorhin den Cachetakt getaktet habe und bei 4600 mit meinem Stable 5GHz Setup es wieder mitten im Prime-run runter auf x37 ging...
Kann mir jemand noch ein tool sagen wo man die TDP unter Last auslesen kann. Habe zwar HWInfo und HWMonitor inst. aber dort steht ca. 12,9 W. beim Primen des kann ja ned sein...
SVID muss eingeschaltet sein, um den Verbrauch anzuzeigen
Ich denke derzeit auch über das 4400er oder 4500er-Kit nach. Mein 4266 CL19-Kit schafft nicht mehr als 4266 17-18-18.
Ca. 165 Watt bei 5GHz @ 1,355v. , steigt der Wert bei langem testen immer weiter an? Habe hier noch nie wirklich genau darauf geachtet wie es sich verhält unter dauerlast und steigender Wärme.
Habe vorhin den CPU Cache übertaktet mit den Stable 5GHz Settings und bei 4600 Cachetakt hatte ich wieder das Problem das er im Prime-run den Multi von x50 auf x37 setzt.... dachte das die TDP hier auch ansteigt mit erhöhtem Cachtakt, aber nun sehe ich das ich zwischen 4200 und 4400 Cache-Takt keinen sonderlichen TDP Anstieg habe.....
Also das problem besteht bei mir mit Multi51 ab ca. 1,376v-core, und wenn ich bei 5Ghz mit 1,355v. den Cache über ca. 4600 setze.
Kann das jemand logisch erklären was es sein könnte, oder wie ich dem auf die Schliche komme, um das runtersetzen des Multis mit Fix eingestellten Werten zu vermeiden?
habe soweit alles eingestellt das es nicht passieren dürfte.
-Bios AVX regelung auf 0
-Win10 auf Leistung
-TDP limitierung im Bios auf 140%
Lohnt sich meiner Meinung nicht und 4266MHZ CL17-18-18 ist doch wohl schnell genug.
Bis 1.35V > F4-4133C19D-16GTZKWC (4133MHz CL19-19-19-39) ab 260,00 Euro
Bis 1.40V > F4-4400C19D-16GTZKK (4400MHz CL19-19-19-39) ab 310,00 Euro
Bis 1.45V > F4-4500C19D-16GTZKKE (4500MHz CL19-19-19-39) ab 430,00 Euro
Bis 1.50V > F4-4600C19D-16GTZKKC (4600MHz CL19-23-23-43) ab 395,00 Euro
Meiner Meinung nach machen die 4133er das rennen...
Die 4500er brauchen schon 1.45V und kosten über 400,00 Euro. :stupid:
Die 4133er (in der 1.35V Klasse) und die 4400er (in der 1.40V Klasse) sind wahrscheinlich die besten Riegel von G.Skill die man für Coffee-Lake bekommen kann.
:bigok: ich glaub ihr hattet recht mit der TDP, denn mit AVX sind es bei 5GHz @ 1,355 / 4400 nun gleich 30 Watt mehr als ohne AVX.
Also ~190W. das könnte vielleicht eng werden.... :banana:
Interessant , THX @all, ich werde den x37 fehler mal versuchen zu rekonstruieren, und dann posten ob es dann wirklich daran lag, aber es sieht doch sehr dannach aus.
Hätt nicht gedacht das ich da so schnell hin komm...
Schade hab noch nen WAKÜ für die Spawas vom X99 leider passt der aber ned....
Mit 4400MHz
Ich will auch so vieles ^^
Neues eigentlich besseres RAM Kit ist da, läuft aber schlechter als das alte. Selektiert sind die Domis demnach nicht, zumindest die die ich hab.
Wo fängt den der ungesunde CPU VID Wert an? Wenn ich mich nicht Irre waren das doch die hohen V.Peaks nach einem V-Drop oder?
Wie gut läuft es?
Es schmiert mit den gleichen Werten um 200-400% RAM Test ab. Die schärferen 4266CL17-18-18 die auf dem eigentlich schlechteren ~700% laufen, schmieren mit dem innerhalb 7-34% ab, Spannung und entschärfte Subs bringen nichts.
Unter den hohen Vengeance LPX Bins sind sehr gute Speicher dabei, Dominator Platinum = blingbling RAM, mit dem man Glück braucht :shot:
Von diesen hier hatte ich 2 Sets, beide Kits unterirdisch bei 4000+: Corsair Dominator Platinum DIMM Kit 32GB, DDR4-3600 lagernd Preisvergleich Geizhals Deutschland
Dann die 3200C14 SE waren wiederum sehr sehr gut trotz 3200er Bin: Dominator® Platinum Special Edition 32GB (4 x 8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C14 Memory Kit — Blackout (CMD32GX4M4C3200C14M)
Die SE Torque die ich jetzt hab, sind 16GB Riegel und für Hochfrequenz OC dementsprechend nicht geeignet.
Naja, man sollte fairerweise aber auch dazu sagen, dass es von den Domis noch keine hohen Bins gibt. ;)
Und unzufrieden kann ich mit meinen nicht sein. =)
Der Preis "macht" den Bin, früher mit DDR3 hatten z.B. die Dominator Platinum 2400C9/2666C10 den Ruf, dass sie zu den besten DDR gehören, die man für Geld kaufen kann. Dieser Ruf ist hin, Schall und Rauch von gestern :wink:
Mag sein, mir gefallen die aber am besten.
Die Special Edition sind super verarbeitet, nichts was ich bisher gesehen hab kommt da ran. Die Neuauflage in schwarz-weiß kommt wohl demnächst. Die normalen sind so... same-old :fresse:
TurricanM3, testest du nur noch RAM Test?
Das 4133-17-18-38 setup hat 5000% in RAM Test gemacht, jedoch keine 100% in HCI memtest.
Ist auch leider meine Erfahrung - Einfach beides testen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Bin ich also nicht der einzige. Leider reichen jedoch 100% in HCI auch nicht. Nachdem ich Fehler unter 100% hatte, habe ich alle sekundären/tertiären auf auto gesetzt und laufen lassen.
Als ich wieder zum PC kam haben 2 von 7 Instanzen bei ~250% einen Fehler gehabt. Die restlichen 5 liefen munter weiter bei ~860%
Wo soll man da jetzt ansetzen? Spannungen oder doch timings?
Würde grundsätzlich auch 2-3 Stunden GSAT empfehlen, wenn man meint, dass man mit RAM-Tweaking fertig ist.
Was ist GSAT?
Ich hab den alten bei 80% abgebrochen, weil man nebenher ja kaum noch was machen kann so wie das auslastet. Wer beide hat soll bitte berichten, 2000% mit dem neuen waren bei mir bislang auch 24/7 stable, aber ich spiele auch nur PUBG. Ein Vid wird auch mal gerendert mit Handbrake.
Weniger erwünscht ist hier Fragerei-Dauerspam aus Faulheit. Einfach mal etwas bemühen und mitdenken.
google? Linux? nein danke ^^
Kann mir jemand sagen ob die "TMPIN4" für die Spannungswandler sind, die sind doch bis ca. 125° spezifiziert....
Falls das nicht der Wert für die Spannungswandler ist, bitte einmal ne Info mit welchem Tool ich die Temp der Spawas bei Asus auslesen kann.
Besten Dank im Voraus
Nein, das sind nicht die Spannungswandler. Beim HERO ist es wohl so, dass einige Modelle einen Sensor verbaut haben, andere wiederum nicht.
Auslesen kannst du das mit hwinfo unter dem Reiter "ASUS EC".
