Daunti
Urgestein
Letzteres, morgen eine und den Mittwoch danach auch. Erst Wehr und dann Atemschutztauglichkeit.
Außer er ist fett, dann spielt das Alter kaum eine Rolle mehr.@daunti
Wenn du ohne fettige einseitige Ernährung, Kaffee und Energy immer noch einen hohen Blutdruck hast, sollte eh mal ein Arzt ein Auge auf dich werfen.
Gesundes Essen, Gemüse, Salat, Vollkorn, ausreichend bewegen, kein Kaffee, wenig Zucker (besser garkeinen Zucker), kein Energy usw, dann sollte dein Blutdruck bei deinem Alter normal sein.
Ahnung nur begrenzt aber spekulieren macht Spaß. Wenn was defekt ist sollten irgendwo Wasserspuren zu erkennen sein. Die kalte Anlage verliert also nichts über einen Monat, während die warme Anlage in der selben Zeit fast leer läuft. Druck bei laufender Pumpe? Wurde bei der Füllaktion auch sauber entlüftet oder hat sich das ganze Wasser nur im entferntesten HK eingelagert? Ist die Anlage vielleicht zualt und deshalb die Rohre durchgerostet, einmal trockengelaufen brechen die Teile auch mal mitten in der Wand auf und beim nächsten richtigen Druck wirds nass. Als Lecksuchorientierung galt glaub mal 1m Wassersäule = 0,1Bar also wenn dein Messgerät halbwegs taugt kannst anhand deines "Leerdrucks" erahnen wieweit über dem Schätzteil nach den Wasserflecken gesucht werden sollte.Hier jemand Ahnung von Heizungsanlagen?
Ich gehe vom defekten Ausdehnungsgefäß aus. Füll ich die Anlage mit Wasser und lass die Therme aber nicht heizen verliere ich kein Druck. Lass ich sie heizen ist im Monat ca. Der Druck unter 1bar.
OK, danke. Das ist ja echt stressig, aber sollte passen.Keine Kosten. 24 Stunden Zeit nach Bestätigung per Mail.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Rohre sind komplett neu und wie gesagt im kalten Zustand verändert sich nichts über 1 Monat. Ich schätze halt das durch den defekten Ausdehnungsgefäß zuviel Wasser über das Sicherheitsventil rausgedrückt wird.Ahnung nur begrenzt aber spekulieren macht Spaß. Wenn was defekt ist sollten irgendwo Wasserspuren zu erkennen sein. Die kalte Anlage verliert also nichts über einen Monat, während die warme Anlage in der selben Zeit fast leer läuft. Druck bei laufender Pumpe? Wurde bei der Füllaktion auch sauber entlüftet oder hat sich das ganze Wasser nur im entferntesten HK eingelagert? Ist die Anlage vielleicht zualt und deshalb die Rohre durchgerostet, einmal trockengelaufen brechen die Teile auch mal mitten in der Wand auf und beim nächsten richtigen Druck wirds nass. Als Lecksuchorientierung galt glaub mal 1m Wassersäule = 0,1Bar also wenn dein Messgerät halbwegs taugt kannst anhand deines "Leerdrucks" erahnen wieweit über dem Schätzteil nach den Wasserflecken gesucht werden sollte.
Ich werde in Zukunft einfach mehr drauf achten, hab jetzt auch T2 bekommen bin nur Untauglich als Pilot jeder Art und als Falli/Pionier.Kaffee und Energy wirken sich nicht wirklich dauerhaft auf den Blutdruck aus. Sie wirken nur kurzfristig.
Problematischer sind Zucker, Salz und Fett. Zumindest dauerhaft.
