[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Nevermind...
Meine mit TREFi 32768 aber 4000 Takt
LinX reagiert wohl ziemlich auf tFAW und tRRD.
Lässt auch mal Geekbench laufen? Wie sieht bei dir Aida aus? Doppelklick auf "Memory" reicht, dann bencht er nicht den Cache darunter etc. (geht viel schneller).
@aerotracks
Danke für die Tipps!
@xLuxSoldi3Rx
LLC 5 ist in Ordnung. Die vCore würde ich jedoch manuell auf 1.325V stellen. Damit solltest Du unter Last (AVX Offset = 0) bei ca. 1.248V bis 1.264V landen.
IDLE = 1.325V
LOAD = ~ 1.248V bis 1.264V
Weisst Du denn schon bei wieviel vCore (Minimum) die CPU abschmiert?
@xLuxSoldi3Rx
IDLE = 1.325V
Ich lande so schon bei 1.264V, wenn ich auf 1.325 erhöhe, dann bleibt es bei 1.28-1.296 unter prime. Meine CPU hält bis 1.28Vcore stable unter 5Ghz. Drunter gibts worker die aussteigen oder nach ner gefühlten Stunde ingame nen freeze und reboot. Das habe ich ausgelotet, bin mir halt nicht sicher ob ich beim Adaptive Mode oder Manual Mode bleiben soll. 24/7, wird adaptive besser sein bei meinem Nutzen.
Ich würde es auf "Manuell" einstellen.
vCore: 1.320V (ggf. + 0.005V)
LLC: 5
Damit wirst Du keine Probleme haben.
Die müsste noch geschrieben werden, gerade bei CFL ein interessantes und wichtiges Thema. Neben einer Hardware Rumpelkammer bräuchte man viel Zeit und Erfahrung, je nach Board- und Speicherhersteller sowie IMC Güte können die Differenzen auf der gleichen Plattform drastisch sein.
In meinem Sky-X Guide bin ich auf verschiedene ICs und deren Subtimings eingegangen, und einige User haben dort weiteres Know-How beigesteuert.
Ok, vielen Dank! Das heißt das Zusammenspiel der Latenzen ist auch noch von IC zu IC unterschiedlich?
RAM habe ich oft stiefmütterlich behandelt und dazu die letzten Plattformen lange laufen gelasssen... trägt beides dann nicht unbedingt zu!gutem Überblick bei.
LLC: 5
Ja aber für 24/7? Dauerhaft diese Spannung laufen lassen... Ich kenns halt nur vom Adaptive/Offset mode her. Aber wenn du schon immer mit manuell fährst, hat deine CPU immer jahrelang gehalten?
Oder schon vorher wieder verkauft?
Danke
@aerotracks
geekbench habe ich nicht
Aida ist aber auch immer Mal anders Mal read auch 60000 und mehr nicht konstant +- 1000
Ich frage nochmal, wo kann man Mem TweakIT herunterladen? Hier finde ich nichts!?
Ist das Ergebnis in Ordnung für 8700k@Stock, Ram 4000-CL18?
Der Monitor verliert sehr oft während LinX läuft das Bildsignal, ist nicht normal oder?
Danke
Es liegen doch nur ~1.32XV im IDLE an. Das ist absolut in Ordnung! Viel wichtiger ist, was unter LOAD anliegt und da bist Du so oder so auf der sicheren Seite. Andere haben hier 1.4V im IDLE anliegen, um möglichst wenig LLC zu fahren...
Wenn er so durch den Custom (AVX) Run kommt, ist das dein neues 24/7 Setup! :bigok:
Hatte gerade Probleme mein stabiles 4133er wieder zu booten, nachdem ich andere Settings probiert habe. Alles probiert, immer nur b1, dann MFC Fast Boot wieder an und er hat sofort gebootet. :stupid:
RAM OC ist ja schlimmer als eine Frau zu befriedigen, random Knöpfe und Voltages probieren bis er auf einmal bootet, wieso weiß auch keiner. :wut:
Jap, unbedingt. Die Hynix ICs haben einige Besonderheiten, wobei die mittlerweile nur noch in den Low-Cost Riegeln verbaut sind und dementsprechend unwichtig.
Auch B-Die ist nicht B-Die (werde ich wahrscheinlich gleich wieder für angemeckert :d), alleine bei G.Skill haben TridentZ mit und ohne RGB total unterschiedliche PCBs mit teilweise massiven Unterschieden im Handling.
Ich kriege einen Ramtakt von 4000 einfach nicht hin, selbst 3866 gehen nicht stabil. Dank der Anleitung von even konnte ich zumindest mit 4000 booten aber RAM Test spuckt sofort Fehler aus.
Alle möglichen Spannungen schon durchprobiert, lasche timings bringt alles nichts. Hab wohl nen schlechten IMC.
An diejenigen, die schon mehrere 8700k getestet haben: Hattet ihr welche, bei denen der IMC keine 4000 mitmacht?
@aerotracks
Und was sind die Unterschiede im Handling? Hab ja auch ein RGB kit, aber von Corsair.
@Tibone
Bis wieviel Ram-Voltage und SA biste denn genangen? 2 Riegel a 8GB?
@aerotracks, hast du eine Empfehlung für tREFI 24/7 oder sollte das strikt 7.8 Mikrosekunden sein?
also mein RAM ist absolut unwillig trotz B-Die.
3400MHz macht er nur fehlerfrei (Memtest, da der neue Ram Test bei mir ja nicht starten will), wenn ich die auf 16/16/16/37 runter gehe. Bei 3600MHz (auf 17/17/17/39) startet der Rechner schon nicht mehr, selbst mit mehr DRAM Spannung und Nebenspannungen...
ich lass ihn einfach auf 3200MHz laufen und fertig, bin auch nicht der Typ, der da jetzt Tage lang testen will :) Überlege fast, wieder auf ein 16GB Kit zu gehen mit 4000MHz Werkstakt. Aber eigentlich soll der Rechner nun einige Jahre (bis auf GPU / SSD) nicht aufgerüstet werden und da halte ich für die Zukunft 32GB für sinnvoll.
@BF2-Gamer
Alles probiert von stock bis 1.25/1.3 immer in 50mV Schritten
Ja, 2x8GB.
Ich danke dir! Heißer Scheiss. Ich hatte die Hoffnung, es gäbe da Verhältnismäßigkeiten die man universell nutzen kann.
Mit meinen 2 16GB Riegeln stoße ich hier halt flott auf Grenzen, wo ich mir dann lieber mit Zweckmässigkeiten als mit abschreiben behelfe. Hier gibt es ja (wissentlich) nicht einmal eine schön ausgeknobelte Vorgabe gibt wie bei den 8GB-Riegeln, so dass selbst das aus bleibt.
Interessanterweise setzt Asrock die Werte allerdings etwas schärfer, als GSkill es direkt vorgibt (tRFC 480 statt 560, tFAW 35 statt 39). So kann ich mich dann auch nicht einwandfrei am SPD entlang hangeln.
Ist auf alle Fälle sehr interessant.
@Tibone
Hast Du es denn mal probiert mit einer extra vCore Taktstufe (vCore: 1.320V zu 1.325V)?
- Alle Ram Einstellungen auf "Stock"
- Neustart
- 3200Mhz
- Ram-Voltage: 1.4V
- IO: 1.2V
- SA: 1.2V
- Neustart
- Timings: 18-22-22-40
- Neustart
- 3400Mhz
- Neustart
- 3600MHz
- Neustart
- 3866MHz
Ich habe erlebt wie "zickig" sich das Asus Maximus mit dem Ram verhält. Das Strix-F hat keinerlei Probleme mit dem Ram.
Bei 3600MHz wollte er bei mir nicht booten (b1). Statt nun etwas zu verändern, habe ich ihn noch einmal booten lassen und dann ging es. Verrückt...
Sind das 3200C16? Da könnte alles drunter sein leider, querbeet Hynix Samsung alles. Von den neuen 8GBit MFR von Hynix hat man gar nichts gehört, wahrscheinlich aus Gründen :(
Solltest du 16GB B-Die Riegel haben, könntest du hier ansetzen: 3600-3733-3800 CL15-16-16-28 1T TRFC 300 1.45V
Sollten es keine B-Die sein, wird vermutlich nicht viel gehen.
Okay werde ich gleich testen. SVID deaktivieren? Ansonsten weiß ich alles für manual vcore
Memtweak bei Asus Driver Tools
Teste ich das richtig mit Memtest? 12 Instanzen aufmachen und den freien Ram auslasten.
Eben ist mir der Rechner mit BS abgeschmiert, mit den Einstellungen welche durch Karhu Ram Test (ca. 500%) und Linx noch liefen.
@BF2-Gamer
So im manual mode läuft er die ersten Minuten mit 1.28V und danach springt er auf 1.264V runter und läuft aber noch stabil. Werde dies dann mal weiterhin testen.
Das kommt bei mir im Geekbench 4 raus mit 5200 / RAM@4266:
Nach dem Tool bringen die weiter reduzierten Subs schon was, ähnlich Aida, da sehe ich auch Verbesserungen.
