[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Schöner Würfel. Noctua sollte sich aber mal etwas wegen der Halterung überlegen, denn ohne Lüfter Gitter werde ich keinen betreiben.
das schöne an den Lüftern ist ja gerade, dass sie 11 statt 4 Stegen haben, ersetzt nat. kein Lüftergitter aber dort fasst auch keiner ran.
Ich bin mir recht sicher dass die da was dran geändert haben. Hab noch die allererste Charge. Nehme eh nur noch LM.
Selbst da gibt es ja Unterschiede. Das alte Zeug oder Phobya LM mag ich gern, Coolaboratory Ultra hat mir den letzten Nerv geraubt.
Bei der CPU ging es noch, für die GPU habe ich dann doch das alte (und deutlich flüssigere) LM von früher rausgekramt.
Scheint aber vieles echt stark an den Chargen zu hängen.
Ich habe das "Thermal Grizzly Kryonaut" gekauft und finde, dass es nicht so super zu verteilen ist (mit der kleinen Spachtel). Mit meiner ADAC-Karte ging es dann aber doch noch gut. Auf der Verpackung stand etwas von "der8auer". :d Bald wird das eine Marke... oder ein Gütesiegel.
Hab mal das OC guide und diverse Videos angeschaut. Will nun mal schauen wie viel vcore mein 8700K braucht(ungeköpft) und wie die Temps aussehen. Zuerst mal die 4.8 dann 5ghz.
Nun wollte ich fragen, ob ihr mir ein wenig auf die Sprünge helfen könnt. Fixed vcore auf 1.35 stellen oder direkt offset rein gehen und LLC1 nehmen?
Was soll ich noch einstellen? XMP 1 laden, cache ratio auf 42, long und short duration?
Hat jemand so eine Grundeinstellung?
Danke
Was bedeuten die Powerlevel 1-5 beim Asrock K6 Gaming?
Hab auf 1 gestellt und die 5Ghz laufen bei 1,28Vungeköpft).
Bringt das was auf 2 oder 3 zu stellen?
falls einer denkt man kauft sich ein ASRock Fatal1ty Gaming-ITX/ac nur zum pretesten... falsch, mein Hauptsytem ist ein unscheinbarer ITX Würfel von Kolink der kaum Lüfter erlaubt, deshalb hab ich das Board und eine Prima CPU gesucht...
Nach dem "Weihnachtsstress" wurde JOSHUA heute mal fix umgebaut, R7 1700 raus und 8700K rein. Aktuell ist am Prolimatech SuperMega wieder nur ein Notua Lüfter dran und am Gehäuse Rücken der zweite... mal sehn ob ein dritter noch etwas bringt oder nicht.
Schön!
Fertig mit Testen?
Ich bin an der letzten CPU.
Zum Abschluss nicht schelcht, oder?
Soll ja genau andersrum sein als bei Asus.
Was haste für Temps? Kannst mir mal die Settings durchgeben?
Ja, hier ne ganz nette Übersicht wie sich die Spannungen bei unterschiedlichen LLCs verhalten.
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6:
BIOS Core x47, Uncore x44, kein AVX Offset, Spannung Fixed 1,3V, Prime 29.3 mit AVX:
LLC5: 1,280V Idle, 1,184V Last (1344k) bzw. 1,120V (8k) (voreingestellt)
LLC4: 1,280V Idle, 1,200V Last (1344k) bzw. 1,136V (8k)
LLC3: 1,280V Idle, 1,216V Last (1344k) bzw. 1,152V (8k)
LLC2: 1,296V Idle, 1,248V Last (1344k) bzw. 1,216V (8k)
LLC1: 1,296V Idle, 1,296V Last (1344k) bzw. 1,312V (8k)
ASRock Z370 Taichi:
LLC5: 1,296V Idle, 1,184V Last (1344k) bzw. 1,120V (8k) (voreingestellt)
LLC4: 1,296V Idle, 1,200V Last (1344k) bzw. 1,136V (8k)
ASUS ROG Maximus X Apex:
LLC8: 1,328V Idle, 1,376V Last (1344k) bzw. 1,424V (8k)
LLC7: 1,312V Idle, 1,344V Last (1344k) bzw. 1,376V (8k)
LLC6: 1,312V Idle, 1,328V Last (1344k) bzw. 1,344V (8k)
LLC5: 1,312V Idle, 1,296V Last (1344k) bzw. 1,280V (8k)
LLC4: 1,296V Idle, 1,280V Last (1344k) bzw. 1,248V (8k)
LLC3: 1,296V Idle, 1,248V Last (1344k) bzw. 1,216V (8k)
LLC2: 1,296V Idle, 1,248V Last (1344k) bzw. 1,200V (8k)
LLC1: 1,296V Idle, 1,216V Last (1344k) bzw. 1,168V (8k)
LLC0: 1,312V Idle, 1,344V Last (1344k) bzw. 1,376V (8k) (voreingestellt)
Also in der Tat sehr starker Vdroop bei Asrock außer man verwendet LLC1.
@Braineater
hier sind die bilder und es ist prime 29.3 aber es stopt einfach ohne einen grund .
würde auch gerne die 5ghz fahren aber komm ja noch nicht mal mit 4.7 richtig klar ^^aber zocken geht ohne abstürze ^^
asus z370 f mit 0605 bios
@Swtor
Fang am besten mit der Anleitung von "der8auer" auf YouTube an. Ist zwar ein Asus Maximus X Hero, aber fast das macht nichts.
@BF2-Gamer
ich hatte die werte vom video so eingestellt aber nach kurzer zeit sind die spiele einfach ausgegangen und dann kamm der blaue bildschirm. und die cpu vid werte sind auf fast 1.6 hochgegangen und die cpu wollte dann nur noch bis max 3300mhz
ich blicke da nicht so durch..
Soll ich XMP laden. Rams verstelle ich noch nichts. Habe 3200 mit cl14.
Wie viel Cache Ratio? Fixed oder offset. LLC 1 oder 2 denke ich beim K6. Wie siehts mit den anderen Setting wie spread spectrum, avx offset, long/short duration?
Danke
Gibt es hier noch The Division Spieler? Hätte mal ne Frage zwecks ingame Vcore&Takt Schwankungen
trotz köpfen ganz schön hohe temps ^^
brauch ich da jetzt mehr v core damit das stabil läuft ??
Die Temperaturen passen bei ~1.36Vcore, aber wenn ich das auf dem Handy richtig erkenne, hast du 4.7Ghz eingestellt?
Falls ja und da noch einzelne Worker aussteigen bei der Vcore... alles richtig eingestellt? dann bestell schon mal ne neue :/
@ OliverM84
dann wird das der grund sein warum einzelne worker aussteigen weil mein v core auf 1.28 fest ist ? oder liegt es am speicher weill ich 15.15.15 benutze und nicht 16.16.16 ?
prime 25 läuft ohne probleme
@Swtor
Bevor Du am Ram rumfummelst, solltest das "CPU-Setup" stehen... also ausgelotet sein.
Bis auf vCore und LLC kannste der Anleitung vom "der8auer" folgen. Die Nebenspannungen wie z.B. IO/SA kannste ja erst einmal auf Standard stellen. Wenn Du auf den Werk klickst, wird unten der Standardwert angezeigt.
