[Sammelthread] Assassin's Creed Series / Assassin's Creed: Origins / Odyssey / Valhalla / Mirage / Shadows
Was kann man denn noch im Spiel alles machen, wenn man schon:
- die Hauptstory durch hat
- alle Legendaries aufgerüstet hat
- Level 40 ist
- gute Legendary Waffen hat
- die Isu Rüstung hat
- die Elefanten down hat
- die Arenen bis auf 1 Elite Event durch hat
- die Phylakes alle down hat
Spiele das Spiel noch ab und an, weil es so schön aussieht und man immer mal die ein oder andere Quest abschließen kann aber wirklich irgendwas "Großes" fällt mir nicht mehr ein (bin nun bei 83%)!
:d habe 97% , aber finde auch keine Quest mehr .
Habe mir letztens bei Black Friday Witcher 3 goty Edition gekauft.
Mir fehlt da bisschen dynamik wie in Origin , aber macht definitiv auch laune und ja es ist glaube nochmals ne
deutliche steigerung zu Origin.
Vielleicht mal ein neuse Spiel starten.
Wenn du mal ne herausforderung suchst wäre die Dark Souls reihe vielleicht was für dich.
Dark Souls 3 hat mich manchmal fertig gemacht , aber auf einer Seite sehr epische Kämpfe wie ich sie noch in keinem Rollenspiel
erleben konnte, aber the Witcher 3 macht auch einen guten Eindruck.
Danke für die Ideen :), ich finde sie hätten nur die Nebenquests etwas mehr an die Hauptquest anbinden sollen. So hätte man nun nicht diese Situation, das Meiste erledigt zu haben aber noch sehr viele Nebenquests offen zu haben. Sicherlich hätte das mehr Arbeit für die Storyentwickler bedeutet aber es wäre ein noch schöneres Spielerlebnis geworden!
super ubisoft.
bissle spät
New Features
Added a new “Nightmare” difficulty mode
Added an NPC scaling option, “Enemy Auto-Level”, that makes enemies’ level scale up to player’s level
Added a new “Horde Mode” to the Arena
skalierende gegner sind einfach nur dämlich.
Du hast die Wahl zwischen den Modi. Du machst bissl viel Mimimi hier. :fresse:
warum patch ubisoft eine neuen schwierigkeitsgrad rein?
ganz einfach. weil man vorher nicht getestet hat.^^ jetzt ist es aber zu spät.
ich bin durchweg lila und orange equipped und schlachte alles weg auf schwer.
die haben von balancing usw. keinen peil^^
das fängt bei skalierenden gegener an und geht über saklierende waffen per drop oder aufbessern der waffen bis hin zu viel zu oft legendäre und lila drops.
Hab das Spiel auf der PS4 nach 84 h platiniert, die letzten 15 h waren da doch schon etwas nervig, weil es ein nerviges Abklappern aller fehlenden ? auf der Map war.
Weiß nicht wie es in der PC Version ist, aber man kann auf der Map keine Filter schalten, sprich: Man hat immer alles eingeblendet (bis auf die Fotos, die sind deaktivierbar). - da dann noch Sachen zu finden die einem fehlen ist anstrengend...
Davon abgesehen ist es ein sehr gutes Spiel. Ob jetzt Lila, Blau, Orange, ist völlig egal.
Gerade skalierende Gegner erhöhen doch den Schwierigkeitsgrad?
Wie gesagt: du musst die Option nicht verwenden.
Laut Patch Notes des neuesten Patches wurde jetzt ein Filter für die Karte integriert:
Auf der Weltkarte wurde ein Filter für nicht vollendete Orte hinzugefügt.
Auf der Weltkarte wurde ein „Nur Freunde“-Filter für Bilder hinzugefügt.
Hat schon wer die Event-Quest Banditenüberfall mit den 2 ziemlich starken Banditen gemacht, ich schaffe meist den Bogenschützen und der andere meuchelt mich dann,,, :heul:
Meinst du die vin Reda heute ? Wenn ja nachts reinschleichen und ein paar Attentate verüben :-)
Kommt wer im Horde Modus über Welle 6? Gegen Ende von Welle 6 kommen so viele Gegner, sterbe da jedes mal (auf Schwierigkeit Nightmare). Ansonsten muss ich sagen, ist der neue Schwierigkeitsgrad wirklich nicht sehr anspruchsvoll beziehungsweise sehe ich wenig Unterschied zu vorher :)
ich finde man kriegt ordentlich mehr dmg.
ich hatte nen legendären speer der 200% dmg macht aber man hat nur 1 balken HP
das geht nicht langt gut
auf schwer ging es relativ gut
seit dem letzten patch sind ständig gegner gefreezt und attacken nicht.
Hey
Hat noch jemand performance probleme bei dem spiel ?
Die fps brechen mir teilweise auf 30-35 ein...
Und das sollte bei meiner Hardware ja eigentlich nicht passieren ?!
Ich spiele auf 2560x1080 auf höchsten einstellungen
Mein Rechner
I7 6700 3,9ghz
Gtx 1080 ti extreme
16 gb hyperx fury ddr4
480gb ssd
750 watt bequiet netzteil
Vorallem wenn viel los ist bricht der gerne mal ein.....
Der Benchmark unter Optionen zeigt auch oft nur 50-60fps
Danke
bei mir brach noch nie was ein, selbst mit der R9 290 nicht
Bis jetzt hätte ich auch noch keine Probleme. Es läuft Butterweich.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Hey
Mein Rechner
I7 6700 3,9ghz
Gtx 1080 ti extreme
480gb ssd
Danke
Ne sollte um die 100FPS bei dir haben.
Also zumindest macht die 1080TI das .
Läuft seit dem letzten Patch noch stabiler finde ich .
Wenn du GPU OC hast , dann nimm das mal raus und wenn dein Ram @ OC läuft via XMP oder so , dann nimm das mal
raus und stelle es mal 2133 oder 2400MHZ ein.
Wenn du den BCLK übertaktet hast , dann nehme den auch auf 100 MHZ.
Oder einfach Bios auf default setzen :d
Hey
Wir haben sogar die selbe karte :banana:
Ne ich habe nix übertaktet, weder cpu noch ram oder gpu.
Das einzigste was ich anhabe ist das mein cpu auf “turbo“ steht, weiss nicht genau ob das auch den ram betriftt.
Treiber habe ich den letzten drauf glaube 388.59 müsste das sein.
Auf welcher Auflösung spielst du ? Habe ja 2560x1080
Edit
Hast du das spiel auch optimiert durch gefprce experience ?
Da macht der dann ne höhere Auflösung und rechnet das runter.....
Habe kein Experience installiert.
Spiel habe ich 1080P und Extreme Preset.
Mit dem Supersampling kannst du auch ingame machen.
ZB: 200% @ 1080P entspricht dann 2160P (UHD)
min FPS 80 AVG : 100FPS und max: 144FPS CAP
also ne hab jetzt alles im bios auf default, und da wird leider nix besser, geforce expierence ist aus.
wie heisst das tool damit du dir die FPs usw anzeigen lassen kannst?
liegt das vielleicht an unserer unterschiedlichen auflösung?
EDIT
also hier nochmal nen bild aus der Stadt,
Ich habe auch schon mal 80 FPS oder 100FPS aber nur wenn keiner da ist oder ich tauche
selbst wenn ich die auflösung auf 1920x1080 stelle kriege ich nicht mehr FPs :stupid:
Oh deine GPU Auslastung ist nur bei 69%.
Das ist definitiv CPU Limit oder hast du ein FPS Limit von 60 eingestellt oder Vsync aktiv ?
Deine CPU ist gar auf 98% .
Hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel einen 6700er frisst :hmm:
Hast du ne Firewall oder irgendwas im Hintergrund laufen welche die CPU zusätzlich belastet ?
Ne ist beides aus, also vsync und fps limit...
Ne nur antivirus und 2-3 andere normale programme, in Windows habe ich ja kaum auslastung was cpu angeht.
Soo schlecht ist doch mein cpu nicht.... also liegt es am cpu ?
Ja , wenn die GPU Auslastung bei 98/99 % liegt ist das optimal.
Ist diese niedriger wie bei dir 69% schafft die CPU es nicht die GPU mit ausreichend Daten zu versorgen und du
dadurch nicht die volle Leistung deiner GPU ausreizen kannst.
Finde nur wahnsinn wie krass das Spiel die CPU fordert .
Deine CPU ist eigentlich garnicht so verkehrt.
Merke selbst bei mir ein kleines CPU Limit , weil meine Graka max. 30 ° warm wird und normal in anderen games 34° Warm wird.
Auf jedenfall würde ich die einzelnen Grafik optionen durchtesten ob da was dabei ist welche deine CPU so dermaßen fordert .
ich hab einen 6700k auf 4,4.
er einen 6700 stock.
es ist eher unwarhscheinlich dass nur der takt daran schuld ist dass ihm 30-40 fps fehlen?
mach mal bitte den benchmark nach 720p niveau
Assassin's Creed Origins Benchmark Thread
CPU Bench 1280*720
Grafikqualität - Hoch
Dynamische Auflösung - Aus
Vsync und Fps Limit aus
wo genau ist das auf der karte?
ich stelle das gerne mal nach
