amd oder intel
S
snipergoofy
Guest
Hallo zusammen
bin gerade dabei ein pc zu bauen und kann mich nicht entscheiden ob 8700k oder amd 1700?
PC ist fürs Internet und spiele wie bf und cod
vorhanden ist schon
G.Skill Trident Z RGB ddr4 3200
STRAIGHT POWER 10
Gtx 1070
Zwischen den beiden Prozessoren liegt ein Preisunterschied von gut 150€. Wenn man das berücksichtigt, stellt der AMD eine attraktive Alternative da, mit der du alle heutigen Spiele absoulut einwandfrei in 60 fps spielen kannst.
Für den 8700k spricht, dass er aktuell die schnellste CPU für Spiele ist. Kommen aber noch rechenintensive Hintergrundanwendungen wie das streaming der Spiele hinzu, holt der AMD wieder etwas auf.
Bei den wenigen Angaben die du machst kann man aber auch nicht wirklich ins detail gehen
Gibt es auch Preisunterschiede zwischen den Mainboards?
jain.
wenn du den ryzen 1700 nicht, oder nur wenig übertakten willst, dann reicht ein b350 brett, die sind dann etwas günstiger als die x370 bzw z370 bretter.
willst du nicht, oder kaum übertakten, dann kann auch der i7 8700 non-k interessant sein.
sowohl mit dem ryzen 1700, als auch dem i7 8700(k) machst du nix verkehrt.
wenn du nur einen 60hz bildschirm betreibst, dann langt meist auch der günstige ryzen 1600(x).
Ich stimme sTOrm41 voll zu.
Wenn du etwas Geld sparen willst, wäre der Ryzen 1600(ohne X) auch eine sehr gute Alternative.
vielen dank für die antwort. habe noch ein 60hz monitor es kommt aber im januar einer mit 144hz
für 144hz gaming ist nen übertakteter 8700k die beste wahl.
super vielen dank für die antworten 8700k plus TRIX Z370-F Gaming sind bestellt
Das 60Hz Argument ist aber auch recht einseitig gedacht. Falls der neue Monitor 144Hz ohne G-Sync hat, wären die gesparten 150€ bei der CPU besser im Monitor investiert. Dürfte auf lange Sicht das bessere Erlebnis sein.
monitor wird ein 2560x1440 mit G-Sync
Und du bist dir sicher, das du mit der GTX 1070 in 1440p die 144fps erreichst? ;)
wollt ich grade sagen^^
60fps wird die 1070 in 1440p in vielen aktuellen games packen,
144fps eher nicht.
das sollte aber klar sein^^
Wenn man regler bedienen kann, reicht auch ne 1070 für 2K gaming.
Für max Settings 1080ti.
Hallo zusammen
vorhanden ist schon
STRAIGHT POWER 10
Gtx 1070
Also wenn du mal vor hast die GPU zu wechseln wäre ein 8700K durchaus Sinnvoll.
Wenn du eher sagst machts generell eher Rundumschläge macht ein 8600K Sinn , weil sie bei Multicore games genug Leistung besitzt um
eine 1070 auszulasten und bei games die mit weniger Threads laufen du halt trotzdem ne hohe IPC hast.
Kostet halt 150€ weniger https://geizhals.de/intel-core-i5-8600k-bx80684i58600k-a1697344.html
2k gaming = 1920x1080 ;-)
1440p ist WQHD.
Paar anmerkungen von mir, lass dich bloß nicht von deiner Monitor Wahl abbringen.
- GTX 1070 reicht in etwa, um die meisten Games auf nem 60 fps lock abzuzuelen, bei hohen/ultra settings.
- Das ist KEIN Grund, beim Monitor nicht auf solche specs zu gehen. Dank G_Sync ist es völlig wayne wie viele fps du schaffst, der Monitor passt sich an --> Kein stuttering, kein tearing.
- es ist NICHT Verschwendet, wenn man nicht in jedem AAA game 144 fps schafft. Das schafft auch ne 1080 ti nicht mal im entferntesten, wenn es ultra settings sein müssen. Nach der Logik ist selbst ne GTX 1080 zu langsam für Full HD, denn ich schaffe es settings zu nutzen, wo die grafikkarte unter Full HD keine 60 fps halten kann. Dazu reicht schon ein 2 jahre altes Rise of the Tomb Raider. Einfach SSAA x4 an.
- Während es viele AAA games gibt, wo du nur 50-80 fps haben wirst, gibt es zig games, wo du easy 130+ fps schaffst. Ältere games, schwächere e-sports games (fortnite, lol, cs:go, overwatch, etc etc).
- Außerdem, man kann auch Regler bedienen, wenn man in einem Game mehr fps braucht. z.B. in BF1 dann mal auf hoch oder Mittel runter, was die fps deutlich erhöht (optisch aber nur geringfügig verschlechtert), wegen input Lag etc.
- Der Monitor wird deine Grafikkarte bei weitem überleben. Deine nächste Nvidia wird sicherlich deutlich schneller sein. Die schafft ja dann wiederum deutlich mehr fps. Der Monitor bleibt.
- Im Desktop kannst du die 144 Hz zu 100% ausnutzen. Fenster verschieben, Mausbewegungen, im Browser scrollen... Alleine dafür lohnt es sich schon fast fürs "Eyecandy".
- Ja, ein i7 8700k (aktuell auch noch ein i5 8600k, aber wer weiß wie es in 4-7 Jahren aussieht..) ist die beste Wahl, wenn du CPU-seitig die nötige leistung willst, möglichst jedes einzelne Frame zusätzlich zu schaffen. Der 8700k mit OC wird es definitiv leichter haben, in einigen Games 144 fps bringen zu können (solange die GPU Power reicht), als ein Ryzen.
Das KANN sich in paar Jahren ändern, wenn der Mehrkern support der Games + Optimierung auf Ryzen deutlich stärker einschlägt, als heute.
Zu dem Thema, einen der besten CPU Tests, die du im Netz finden wirst: Intel Core i7 8700K Review: The Fastest Gaming CPU Money Can Buy? - YouTube
Die "Decke", die max-fps, die der Prozessor schafft, sind hier einfach höher. Höher als bei Ryzen, höher als beim i7 7700k Kaby Lake.
Nach 10 Minuten kommt auch ein Ryzen 7 dazu.
Die Frage ist aber... Ob man das in Anbetracht von G-Sync überhaupt braucht ^^
Und natürlich die Frage, ob Ryzen 7 mit seinen "mehr Threads" über die Jahre besser reifen wird - auch was den Nachfolger angeht, der dann auf die AM4 Plattform passt, und evtl nen höheren takt erreichen wird, womit er den Unterschied wiederum aufholen könnte.
Kurz gesagt: Mit beidem machst du echt nix falsch.
Der i7 8700k bietet aktuell die unzweifelhaft höchste Gaming Leistung - sofern die GPU das auch ausnutzen kann (deine 1070 wird es nicht. Die, auf die du in 2-3 Jahren upgraden wirst, evtl schon, oder die danach). Dafür kostet er aber ne gute Ecke mehr. Hält sich also im gleichgewicht.
bedenke auch, da du keine 1080p Auflösung nutzt, sondern 1440p, werden die Leistungsunterschiede der CPUs nur geringer, und rücken näher zusammen - da bei höherer Auflösung das Limits ich immer stärker auf die GPU verschiebt. je höher die Auflösung, desto unwichtiger wird die CPU.
Allerdings, hat auch ein i5 8600k mit seinen 6 Kernen genug Leistung + Mehrkernleistung für jedes Game, sodass er fürs erste auch an der Spitze steht. Auch eine CPU, mit der du problemlos 5-6 Jahre auskommen könntest. Aber in 5+ Jahren, sollte der i7 dank Hyperthreading eben nochmal mehr reserven haben.
Ähnlich wie heute ein i5 2500k vs. i7 2600k.
