HWL News Bot
News
es kann sein, daß der RElive nicht installiert worden ist, normal frägt der Treiber beim installieren da extra noch mal nach..
Der erste Adrenalin war allerdings nicht wirklich als " Leistungsupdate" angekündigt.
Wenn die Aussagen von 2 Boardpartnern passen, dann wird es mit den Primitive Shadern aktuell eh nix mehr, anscheinend ist das doch deutlich schwieriger als gedacht.
Erst war die Aussage: Primitive Shader funktionieren praktisch " ab Werk", ohne daß der Programmierer was ändern muß.
Jetzt ist von primitive Shadern nur noch bei Programmen die Rede, die Vulcan ab Version 1.0.66 nutzen.
Vulkan 1.0.66 - A Specification
, Kann das also gerade nicht gegentestenWeil es bei VEGA nicht mehr nötig ist.
Bei der RX 480 wurde die Energieeffizienz nachträglich geändert, weil die RX480er Serie 5 Watt mehr über den PCIe gezogen hat, als sie hätte dürfen. Das hat so manchen User dermaßen beunruhigt, dass sich AMD dazu genötigt gefühlt hat diese Verunsicherung mit einer zusätzlichen Funktion in Treiber zu entschärfen.
Kurze frage dazu wieso benötigst du den blockchain treiber für die vega 64 ?
wie schnell ist deine vega 64 mit dem blockchaintreiber ? und wie sieht es dann mit undervolten und übertakten des speichers aus ?
Der treiber ist schnell, übersichtlich und ersetzt jetzt sogar komplett den afterburner, der eh immer wieder Probleme verursacht hat.
Könnte den Afterburner nur ersetzen wenn man endlich im Treiber auch ne Lüfterdrehzahl fürs IDLEN einstellen könnte. Ich bin kein Freund davon dass Hardware bis 60° bruzzeln darf bevor mal n Lüfter anspringt.
Mit blockchain treiber ist sie doppelt so schnell, übertakten und undervolten geht ebenso.
Daher lohnt es nicht den neuen Treiber zu installieren, weil ich mit dem dem bc treiber zocken kann aber mit dem neuen nicht minen.
Kann mir einer bitte sagen wofür der Punkt GPU Auslastung da ist, mit der Auswahl Computing oder Graffikkarte ? :
wieviel Mh/s sind dann bei ETH minen drinnen mit dem blockchain treiber ich erreich nur 45 Mh/s doppelt so schnell wäre vom default takt weg 72 MH/s
Fürs Mining! Welche Karte hast du?
Edit: Du hast ne Vega? Ich auch aber der Punkt ist bei mir nicht da! :-(
Ja eine Vega Karte, ich habe das Rätsel nun gelöst, ich hatte zum Test seinerzeit mal diesen mining Treiber für Vega installiert, nun mal DDU genutzt und den aktuellen Treiber Adrenalin wieder installiert und siehe da, der Punkt GPU Auslastung ist verschwunden. Da hatten wohl Treiberreste zu dem Fehler geführt nehmen ich an ...![]()
