S
slx3d_
Guest
- TECHNIK -
Eben mal mit Chrisch gegengecheckt. Er ist an der Yasnaya Teststelle nun im framecap (120). Es sieht stark danach aus, als ob die an der Engine gearbeitet hätten und die Performance-Steigerung nicht auf die neue Map zurückzuführen ist.
Muss ich heute Abend selbst mal noch testen.
whaaat? wäre ja der Hammer!
Hoffentlich gibt's nicht dieses LOD Problem mit den matschigen Texturen. Die Bäume auf der Desert-Map sehen auch echt zum Brechen aus.
@ Turri: 120 ist aber nicht Framecap ^^
Aber ja, 120 FPS sind sehr gut in der Szene!
Jop mit 5,2Ghz 8700K sinds 98 FPS an der Stelle gewesen. 120 ist also trotz weniger Takt sehr sehr gut! mal nachher checken was ich da hab.
144Hz mit G-Sync aktivStimmt, dachte er hätte einen 120Hz TFT weil zufällig die FPS.
Du hattest glaube an der Stelle 98 letztes mal?
Willst du auf 8700K umrüsten? Nicht zufrieden mit dem SKL X ?Ich hoffe das hat jetzt keine 16 Thread Unterstützung, wollte die nächsten Tage umbauen. ^^
Einfach herrlich. Das teuerste was man aktuell kaufen kann und bei dieser Popelgrafik so wenig FPS......Mir düngt, die haben aufs falsche Pferd gesetzt.
Gut, bei PUBG bringt die CPU aber recht wenig Vorteile. Selbst mein betagter 4790K ist selten zu 50% ausgelastet. Dafür hängt meine 1080 fast nur im Limit.
Wenn ich die FPS nicht bei 126 cappen würde, würde meine GPU ständig im Powerlimit (120%) hängen.
Fixed the issue where player's footstep sound was silenced when player moved diagonally or wore particular shoes
Ja...der 8700K ist ziemlich Brutal in Spielen, da gibt´s weit und breit keine Konkurrenz! Da bekommt meiner selbst bei BF1 Schnapp-AtmungAus SKL X hätte so ein geiles Gaming Produkt werden können...10 Kerne bei 4,7GHz Allcore mit dem guten alten Ringbus...
Naja die 10 Kerne bringen die beim Zocken nur rein gar nichts. Was glaubst warum ich von 8 abrüste.
