RaverXX
Welche LLC auf Asrock verwenden? Finde 3 hat zuviel drop.
Ich nutze 2Welche LLC auf Asrock verwenden? Finde 3 hat zuviel drop.
Immer wenn ich solche Ergrbnisse lese, überlege ich selbst meine „schlechteste“ zu köpfen. Wenn die dann 1,26 oder weniger für 1344k non avx braucht, wäre selbst die Gold wert und macht vielleicht sogar 5200 bei 1,37v...Hallöchen endlich und Guten Abend,
hab mir ein 8700k "5Ghz von Caseking" geholt, ich glaub ne Perle ist das nicht. Der läuft bei 1,36V stabil. Ihr habt ja mehr Erfahrung ^^ ... hoffe ich ;P
Hier die Frage: Sind die Temperaturen einer geköpften CPU bei 95TDP im Rahmen;
Von IDLE Temperatur 35C° bei 1,36V in prime95:
- mit 1344 bis 1344 springt die Temperatur sofort auf 60-65C° und
- mit Small FFTs springt die Temperatur sofort auf 80-85C°
Hab eine Custom Wasserkühlung, die Erste, also steigt die Temperatur noch aber träge an.
Was meint ihr?
Auf deinem Foto sieht es ganz so aus als hättest du einen derben Hitzestau im Case. Keine Frischluft für den oberen Radiator. Wenn der vordere da 45°C warme Luft draufbläst wird da nicht mehr viel gekühlt.
Lass mal den hinteren Lüfter reinblasen, sodass der Top-Radiator Frischluft bekommt.
Würde sagen - das Teil ist ein Wasserkocher
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Danke, es ging aber um eine andere Marke als ASRock.. .wollte nur wissen, ob es ASRock typisch ist oder es vom Realtek ALC1220 Chip bzw. derer Treiber/Software kommt :/Hallo Jörg,
fix n altes Front Panel rausgekramt (AC97) und am K6 getestet. Gleiches verhalten wie in Deinem Video. Vielleicht kann ASRock die Impedanz-Messung nur am Rear gewährleisten. Ein Front-Panel hat ja noch weitere Kontakte und Kabel zwischen Quelle und Verbraucher.
Dass ein Stück Silizium direkt heiß wird, sofern Last angelegt wird ist normal. Was du uns hier nicht verraten hast, wie hoch deine Wassertemperatur ist.
Bei 25°C Wassertemp wird meine CPU bei 1344K nicht heißer als 55°C. Small FFT maximal 65. eher 60. (bei Spannung ungefähr bei 1,344v.
^^@Bonzilla1
Welche Settings? LLC6? Was sagt denn HWInfo zum Thema vCore?
Jemand Ahnung bezüglich der VCCPLL?
Lt. OC Guide ist 1v default und 1.1v max empfohlen, mein Board stellt default 1.2v ein und manuell ist minimum 1.1v möglich.
Mit VCCPLL 1.1V steigen meine Kerne unter Prime instant aus, mit 1.2v läufts.
Welche Version, Non AVX, AVX oder gar FMA3? 1,36V sind aber auch nicht ohne.Von IDLE Temperatur 35C° bei 1,36V in prime95
So viel Exhaust macht nur Sinn wenn du das Seitenteil weglässt, ansonsten sinkt die Kühlleistung und du saugst dir durch jede Ritze den Dreck ins Case.Hier nochmal das Foto mit den Luft- und Wasserlaufrichtungen:
LLC geht theoretisch von Level 1-5, und läuft nur stabil auf Level 1 oder manchmal auch auf 2
Bei mir auf Level 1, dabei bleibt er oder steigt um 0,16V, (Level 2 wäre ein Drop von 0,3-0,4V)
Ich schau bisweilen hauptsächlich in CPU-Z und der sagt kein Drop, gewollt ist ja 1,36V und bleibt dabei.
Es reicht einfach nur, wenn hinten (Rear) was steckt ist, ob das Center "Kopfhörerimpedanz" anzeigt ?
Ich habe jetzt endlich mein Board. Aber das Problem das ich keine PCIe GPU nutzen kann. Nur die iGPU von Chip. Jetzt heißt es fehler finden.
Board oder Chip 8700k(Caseking pretested 5Ghz und geköpft)
Das einzige was ich eingestellt habe ist den Ramtackt.
Ich windows wenn ich nicht mache tacket er immer rum von 800 bis 4700 Mhz und von 0,625V - 1.230V. Beim einbau ist mit etwas rotes aufgefallen das zwischen Headspreader und PCB rausgeqwetscht war.
Könnte es der Chip sein?
Das würde mir Sorgen machen, wenn der Chip irgendwo rauskommt
Bei den CK CPUs ist der angegebene Wert der, der unter Last anliegen soll. Und bei nem Taichi wären 1,36V im Bios ~1,23V Loadvoltage bei LLC 2, die wäre niemals bei 85°C.Die 1,36V beziehen sich wahrscheinlich auf den eingestellten Wert im UEFI und nicht den Wert unter Last, der hier immer gepostet wird.
Brauchst definitiv mehr Intake, würde die Lüfter in der Front umdrehen. Den Rest kannst du theoretisch so lassen, wenn du die im Top umdrehst kann das noch ein paar Grad bringen, ist aber nicht die Welt und da hier die Wärme als erstes ankommt würde ich die auch so lassen.
Wenn du die in der Front gedreht hast, kannst du auch mal testweise das Frontpanel und den Staubfilter weglassen. Pumpe würde ich auch testweise mal auf voller Leistung laufen lassen, das kann je nach Durchfluss eventuell auch ein Grund sein wenn die arg gedrosselt ist.
Allerdings hat das auch nichts mit deinem Problem zu tun, dass die Kerntemperatur schlagartig bei 85°C landet, das hast du nicht mal bei nem Luftkühler. Entweder lässt du FMA3 laufen, die haben die beim Köpfen gemurkst oder da läuft was anderes schief. Was hast du denn für Temperaturen wenn du mal nur 4,8GHz und weniger Spannung anlegst?
Zwischenfrage: laut der9auers YT Video mitm Asus Board isses doch eher der Wert, der im Bios eingetragen wird. Oder nicht?
Du siehst direkt was Prime da gerade testet. Wenn da steht "using AVX FFT length" läuft Prime mit AVX Befehlssatz. Wenn du aber ne aktuelle Prime Version geladen hast und nichts in der local.txt verändert hast, dann läuft wahrscheinlich eher FMA3, siehst du dann auch dort. Das ballert noch mal ne Ecke mehr als AVXHmm FMA3, APEX, weiß ehrlich nicht genau wann diese zum Einsatz kommen. Wenn ich es richtig verstanden habe läuft bei Prime95 dann APEX. Der Watt-Verbrauch sprang bei den 85C° auf 240Watt, wenn das weiterhilft.
Habs oben editiert, hast eventuell noch nicht gesehen. Stell mal LLC2 ein und setze die Vcore im Bios auf 1,46V und teste das mal. Da solltest du unter Last irgendwo bei 1,34-1,36V landen, eventuell musst du nach oben oder unten korrigieren. Eventuell kommst du auch noch etwas weiter runter, einfach die Vcore im Bios immer um 0,02V hoch oder runter stellen bis keine Worker mehr aussteigen. LLC1 sollte man wenn möglich nicht nutzen auf dem Taichi.Tatsächlich liegt er dann bei 1,264V (LLC Level2) unter Prime95 Small FFTs Test. 4 Threads brechen weg und beim Beenden des Test ist der Rechner abgestürzt.
Bei 1344-1344 unter Prime95 liegt sie dann bei 1,312V (LLC Level2) und 2 Threads brechen weg. Idle ist immernoch 1,36V.
Danke für die starke Reaktion!
Ich hab leider keine Wasser-Temperatur-Sensor drin, das kann ich nur abschätzen durch die GPU-Temperaturen und die CPU-Temperaturen.
Da meine GPU in der Zeit nicht mehr als 29C° im Idle hat dann abgekühlt wird sollte die anströmende Temperatur bei der CPU nicht über 35C° liegen.
Dann müsste er ja, bei mir, bei Small FFTs auf 70-75C° springen. Das Problem ist ja das es dann noch steigt. (später im realen kommt auch noch die GPU-Wärme dazu)
Hört sich so an asl würde etwas nicht stimmen.
Mein Plan war beim Aufbau, das der untere Lüfter den meisten Frischluftstrom reinbläst und der Rest wird sich schon von irgendwo her ziehen, liege ich da falsch?
Und wenn ich sowas lese, denk ich immer was für ein Müll hab ich bloß?^^
Welches Setting? Meinst du:
Win 10, Mainboard Asrock Taichi, RAM 2x 8GB Team Group 3200Mhz CL14, Graka 1080TI Gygabyte Waterforce, Netzteil 650W BeQuiet Dark Pro, SSD's 960 EVO (Boot-Platte) + 2x 850 EVO's
Wakü: 1x 140 Dicke 27mm, 1x 240 Dicke 27mm, 1x 280 Dicke 30mm, CPU Kühler XPX Alphacool, Pumpe+Ausgleichsbehälter Enermax Neochanger
Eigentlich ist das System auf leise getrimmt, alle Lüfter bleiben langsam, außer ab 80C° CPU, solange die TDP Grenze von 95 nicht überschritten wird bleiben die Temperaturen normal. Getestet mit der Watt-Angabe im HWINFO64.
