[Sammelthread] Intel Skylake-X & Kaby Lake-X OC Laberthread (LGA2066)
Uncore steht immer noch auf Auto.
Ich habe da bisher nicht viel zu gefunden, welche Werte da sinnvoll sind. Empfehlungen ?
Ich habe +200 eingestellt.
Teste einfach mal, ob Dein System dadurch evtl. instabiler wird.
Wie gesagt ist +450 nicht nötig. In Ami-Foren haben die meisten so 300-350
Stelle das besser manuell ein.
Das Apex gibt auf Auto +450mv. So viel muss nicht sein ;)
Womit liest du das aus?
Hast auch was zum Cache gefunden? 3200 @1.025v hier stable. Würde das aber lieber per offset setzen.
Hab auch noch mal geschaut. Die Mesh Spannung findet man tatsächlich nicht in HWInfo.
Turbo-V zeigt die Spannung an.
HWInfo auch, aber nicht in der normalen Übersicht. Da muss man woanders anschauen. Das ist aber mehr nur eine Anzeige der eingestellten Spannung und kein Real-Time-Monitoring.
Der 7800X L716B300 den ich verkauft habe, zeigte auf meinem Carbon eine Stock VID von 0.976 an.
Auf dem Käufer seinem Carbon wird 0.952 angezeigt, allerdings @ Lukü und entsprechend höheren Temps.
Habe gestern nen Custom-Run machen wollen. Rechner kackt immer bei 672K ab im dritten Loop. Habe dann die vCore und Input etc. pp erhöht. gleiches Spiel. Mit 2133Mhz Ram lief es dann durch. Die Temps waren auch ca. 10°C kühler mit niedrigem Ram-Takt. Aber auch so maximal 75°C bei 4,8 und 1,250v. Mit 2133Mhz Ram lagen sie bei maximal 65°C.
Kann es sein, dass es Skylake-X CPUs gibt, die keine stabilen 3600Mhz Ram schaffen? MemTest lief bis 120% durch mit meinen Ram-Settings (3600Mhz, 15-15-15-30-300-1T + straffe Subtimings bei 1,45v). 672K läuft auch dann nicht durch, wenn ich den Ram auf 3600Mhz stelle mit Auto-Timings und 1,35v. XMP das gleiche.
Was zur Hölle?!
4000Mhz habe ich mit dieser CPU erst einmal gebootet bekommen. VCCIO und SA auch schon mal um 100mv angehoben, bringt auch nichts.
1,050v habe ich schon probiert gestern. Lief auch nicht. Was könnte es sonst sein? Kann doch nicht wahr sein, dass die CPU keine 3600Mhz RAM schafft!?
1.05v würde bei HWE und BWE meine ich Stock IO entsprechen. Was ist denn der Stock Wert für SKX?
1,000 VCCIO und 0,900 SA
Mich macht eben stutzig, dass hier alle selbst 4000Mhz Ram mit stock VCCIO und SA fahren können. Bei mir wollen nciht mal 3600Mhz ^^
Mein RAM lief am Wochenende bei einem Kumpel auf nem ASUS Z270 Board mit 4200Mhz. Mehr ging nicht bei dem Board ohne BCLK OC. Also am RAM kann es nicht liegen.
Wollte gestern mal die Durchsatzwerte für Low-Latency 3200Mhz testen. Habe dann ausversehen mit 3600Mhz CL12 gebootet, statt mit 3200Mhz. Ging ohne Probleme. Memtest brach aber direkt ab.
3600Mhz bei CL15 laufen hingegen durch den Memtest durch. Bei 672K im dritten Loop spätestens ein Bluescreen. Es kann nur am IMC liegen eigentlich.
@Wheels: Der Screen von der CPU im Ergebnis-Thread ist auch nur mit 3200Mhz gemacht. Dann hast du scheinbar auch nciht mehr als 3200Mhz für den Custom-Run stable bekommen für die CPU, oder? Bevor ich jetzt lange Zeit mit dem IMC verschwende wär die Info ganz gut.
Was für Module hast Du da genau ? Ich habe 4x16GB DDR4-3600 CL17 mit Samsung B-Die (G.Skill Trident Z RGB F4-3600C17Q-64GTZR) und mehr als 3200 MHz geht trotzdem nicht auf dem Apex (jedenfalls nicht mit Latenzen unterhalb CL17-19-19-36). Laufen aktuell auf 3200 mit CL15 CR2 stabil, mit mehr hatte ich kein Glück. Habe auch schon VCCIO und VCCSA anheben müssen, damit das überhaupt läuft. SA ist auf 0.92V, VCCIO bei 1.12V (darüber fängt es bei beiden Spannungen wieder an instabil zu werden), daher denke ich auch das mein IMC nicht so toll ist. vDIMM ist auf 1.41V.
Könnte bei mir an der 16GB Modulgröße liegen aber vielleicht ist mir auch einfach nur eine wichtige Sache entgangen, an der das hängt. Daher bin ich auch daran interessiert mehr über diese Thematik zu lernen.
Ich habe 4x 8GB B-DIE. Ich weiß, dass die RAMs definitiv 4200+ Mhz schaffen. Die 4200Mhz liefen glaub ich sogar mit 1,35v, also standard-Spannung.
Ich bin mir inzwischen sicher, dass der IMC einfach beschissen ist von meiner CPU. Werde heute Abend nochmal mit 1,1v VCCIO testen bzw. solange anheben bis es lüppt - oder auch nicht.
Da mir die Gamingleistung schon wichtig ist, wäre es echt blöd. wenn die 3600Mhz RAM nicht laufen und ein Grund, die CPU wieder zu verkaufen.
Am IMC bzw. der CPU liegt es ganz sicher nicht ;)
Und woran machst du das fest?
An deinem komischen Strix Brett ;)
Was ist daran komisch?
EDIT:
Es ist schon auffällig, wenn alle von Wheels getesteten CPUs mit 3800Mhz RAM in der Custom Liste stehen, außer die, die ich von ihm gekauft habe ;)
Ist ja auch okay... CPU wurde ja nicht mit "XY Ram-Takt möglich" beworben, aber dann brauche ich mir nicht die Mühe zu machen um einen vermeintlichen Fehler zu suchen ^^
7820X|Non-AVX|5000MHz|1.245V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B651|Boxed|Wheelchair
7820X|Non-AVX|5000MHz|1.250V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B767|Boxed|Wheelchair
7820X|Non-AVX|4900MHz|1.180V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B767|Boxed|Wheelchair
7820X|Non-AVX|4900MHz|1.195V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B651|Boxed|Wheelchair
7820X|Non-AVX|4800MHz|1.130V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B767|Boxed|Wheelchair
7820X|Non-AVX|4800MHz|1.165V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Ungeköpft|L716B767|Boxed|Wheelchair
7820X|Non-AVX|4800MHz|1.165V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B651|Boxed|Wheelchair
7820X|Non-AVX|4800MHz|1.175V|3200MHz|1900MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Ungeköpft|L716B651|Boxed|Wheelchair
7820X|Non-AVX|4800MHz|1.250V|3200MHz|1600MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B614|Boxed|Wheelchair
7820X|Non-AVX|4700MHz|1.185V|3200MHz|1600MHz|ASRock X299 OC Formula|Wasserkühlung|Geköpft|L716B614|Boxed|Wheelchair
Das Problem ja eher meist beim Board/Bios zu suchen.
Chips mit total miesem IMC sind eher selten.
Ich organisier mir am WE mal einen 7800X und teste.
ASRock X299 OC Formula OC Guide (living review) - Page 9
"1.35v = VCCSA = VCCIO is OK"
Das OC Formula stellt nur bei XMP alleine schon 1.35v auto ein. Laut Splave / Nick Shih sei das völlig akzeptabel und bei manchen Kits nötig für tighte timings.
Also ich sag mal so, finde so viel muss nicht sein, aber man kann sich ja rantasten und mal probieren, obs daran liegt, aber ich würd mal zunächst 1.25 probieren und schauen ob dein Problem damit Geschichte ist. Selbst 1.35 sei ja für 24/7 kein Problem. Also auch das kann man mal probieren bevor du gleich nur deshalb die CPU vertickst ^^
Keine Ahnung was das Strix noch so für Optionen bietet, aber das wird sicher noch nicht out of the box so optimiert sein. Vllt lohnt ein Blick hier rein, um noch was abzuschauen. https://community.hwbot.org/topic/173046-ultimate-rog-x299-rampage-vi-apex-by-xtreme-addict/
Klar werde ich das alles mal durchtesten. Gebe dann mal Bescheid später.
EDIT: Es liegt scheinbar an der VCCIO. Bekomme nun auch 3800Mhz durch den 672K. 1,050 sind einfach zu wenig gewesen. 1,15v liegen jetzt an.
MemTest läuft grad durch. Wenn das so durchläuft mach ich nen Strich drunter. Durchsatz stimmt schonmal.
Das sieht doch sehr gut aus. ;)
Hoffe jetzt meine Settings gefunden zu haben - finally.
Bei rel. hoher Raumtemperatur (23°C) und hohem Ramtakt musste ich nochmal etwas vCore draufgeben.
Nun aber mit 400 RPM eLoops und Noctuas stable. PUBG lief eben auch schon 2 Stunden am Stück - ist immer ein gutes Zeichen.
Ich beiße mir gerade die Zähne an einem 7980XE aus.
Sagt mal spinnt LinX 0.8.0 evtl?
Damit das mehr als 2 Min. durchläuft muss ich mit AVX512 auf 2400 (kein Tippfehler) runter. CU ist geköpft und Temps unter 70°.
Stelle ich 2500 ein gibt's schon Fehler.
Ich will nicht iwssen, wieviel Strom der 18 Zylinder bei Linx frisst. Nutzt du denn überhaupt AVX512?
Ich habe es aufgegeben mit LinX. Finde kein Setting, wo ich 4,8 im non-AVX laufen lassen kann und gleichzeitig die 3,8 LinX laufen. Wenn ich 4Ghz und 1,1v manuell einstelle dann läuft LinX. Im Offset Mode liegt entweder immer zu viel oder zu wenig Spannung an.
Dafür ist ja adaptiv da even.
wo ist der Unterschied zwischen adaptiv und offset?
