JojoTheMaster
Urgestein
und da die Seite sowieso geschlossen ist war es mir ehrlich gesagt egal.
Mit solch einer Einstellung wird’s dann halt kein Meisterwerk. Aber solange es dir gefällt, passt das ja.
Finde daran absolut nichts verwerfliches. Das sieht eh nie jemand und ob es nun ein "Knäuel" ist, was man nicht sieht, oder perfekt abgelängte Kabel, die man nicht sieht, spielt doch eher keine Geige. Wenn jemand so ein Perfektionist ist, dass ihn sowas stören würde, dann nur zu, aber ich würde mir die Arbeit auch nicht machen. ;-)Ja hätte ich machen können aber da ich damals meine Crimpzange verkauft habe, wollt ich mir extra dafür keine neue anschaffen und da die Seite sowieso geschlossen ist war es mir ehrlich gesagt egal.
Wie seenster schon schrieb, ist ein umgebauter Ek monarch x2 an den ich einen Kupferstab geschraubt habe mit ein wenig Wärmeleitkleber dazwischen.
man man man das haet ich mir einfacher vorgestellt. die richtige temperatur ist weniger das problem sondern eher die längen und winkel ...
versuche nun doch mit relativ wenig winkelanschluessen auszukommen. denke es geht auf. man kann bei anschluessen viel geld lassen
paar fittings und extensions muessen reichen
Die halterung oben am agb sind erst mal nur zur fixierung. das wird noch schick gemacht wenn die tubes passen
steht ja oben ist nur vorlaeufig so fixiert, hab noch ein wenig ausgebessert und bis auf 2 Rohre bin ich erst mal fertig fuer heute. Muss jetzt noch ein zwei extensions, splitter und absperrhahn bestellen das ich weiter machen kann.
geht sehr gut. Auch wenn man sich mal verbogen hat, gehts sehr gut wieder zu Richten.
das Rohr in der mitte unterm tank ist noch nicht eingesteckt, da wird am ende unten der absperrhahn noch dran gebaut und die tube muss noch gekurzt werden, deswegen siehts aus als wenn sie schief steht.
. @Ryz3n
Läuft der senkrechte Radiator passiv? Ich wollte mir auch das Gehäuse holen wusste aber nicht ob man da an die Rückseite Lüfter anbringen kann.
@Ryz3n
natuerlich nicht passiv, musst halt die orginale Lüfterhalterung raus bauen und den Radi dann in die Ausparung haengen.
Oben rechts kommt noch ein 3,5" LCD rein (meine aorus 1080ti hat nen hdmi innen anschluss) für bisle HW Info
Dann wieder alles raus. Radis spülen. Acrylrohre polieren und dann endmontage mit befüllung ... werd nen Befüllvideo machen.
Danke für die Info, und das System ist sehr schön gemacht.
Dann kann ich mir das Gehäuse doch mal holen...
wird dann von dem einen L Halter gehalten, ziehen ja keine 10kg dran. Denke das passt
denke mal die halterung wird man dann auch so gut wie gar nicht erkennenwow. das schaut echt cool aus mit dem "schwebenden" agbdenke mal die halterung wird man dann auch so gut wie gar nicht erkennen
man sieht ihn auch fast gar nicht. wenn man nicht weiss wo er ist
ja so is der plan, mag diese klobbigen halter ueberhaupt nicht. frag mich sowieso warum es keine halrunden L Halter gibt die jeweils am schwarzen boden verschraubt werden (gewinde rein und gut) da sieht das dann wirklich clean aus
@Tbrandes vorallem integrierter GPU Holder .. der ist gold wertman sieht ihn auch fast gar nicht. wenn man nicht weiss wo er ist
sag mal das mit dem gpu holder. ich hab das inwin 303. da ist der auch bei. Hat das bei dir mit der Bohung gepasst mit dem wasserblock dann? weil bei mir passts leider nicht
