seenster
Urgestein
Ist nicht bei den PWM Y-Adaptern (normalerweise) der Tacho Anschluss nur zu einem Lüfter geführt?
Wenn es so ein normales Kabel ist funktioniert es nicht weil alle 4 Signale verbunden sein müssen.
Das Y-Kabel würde ich mir selber basteln und alle 4 Kabel splitten.
Beide?
Das 5er hat einen und das 6er hat 4.
Die 2poligen PWM Anschüsse sind nicht für Lüfter!
Beim 6er brauchst du keinen Kühler.
War noch bei der alten Konfig, bei der zwei Pumpen per PWM mittels zwei Lüfterausgängen geregelt wurden. Daher zwei.
Der Kühler soll halt schön aussehen und ins Gesamtbild passen
So ist es! Außerdem muss eine der beiden Pumpen zuerst per USB verbunden werden und die aquabus-ID geändert werden, bevor sie an den aquabus kommt.
Das ist mir bereits bewusst, aber trotzdem Danke für die Erinnerung
