[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Erstmal mit den alten settings (ich hab für den LinX teste jetztein avx offset von 4 gewählt, da er bei LinX manchmal crasht - in Prime und Anwendungen hatte ich mit 5ghz aber kein Probleme)
https://abload.de/img/linxasj31.png
zu den spannungen hätte ich noch Fragen da die unter den Namen nicht im Bios auftauchen?
Core PPL 1.0 = VCCPLL ?
DMI 0.95 = PCH +1.0 Voltage ?
LinX 0.8.0 Seite #2 ist es dabei.
die Refresh rate tRFEI kannst de mal auf 65535 setzen, bringt noch paar Flöppchen....;)
300 hab ich schon mit Deinem 8400 :wink:
Bei meinem Apex bricht ab 4000MHz die RAM Bandbreite enorm ein. Jemand Erfahrung wie ich dem entgegen wirken kann? 4133MHz XMP laden gibt auch nicht mehr wie ein schwarzer Bildschirm. Manuell klappt es zumindest mit deutlich mehr Ram Voltage als die 1.35V. Gibts irgendwo zu Subtimings für Samsung B-Dies gute Guides?
Für die Leute mitm ASRock Z370 die ab DDR4-3800 Performance Probleme haben (niedrige Write & Copy Werte), hier ein Tip den ich in nem anderen Forum bekommen habe
@Chrisch: TridentZ 4266 19-19-19-39 2*8 GB. tRDRD_sg/tWRWR_sg sollte 6 or 7 sein, tRDRD_dg/tWRWR_dg sollte 4 sein, dann passt die Bandbreite wieder.
Damit sieht es nun bei mir so aus @ DDR4-4000
So der letzte im Bunde:
Jetzt ist bei mir erstmal etwas Pause ^^
Aber auch nur Pause weil man nirgends ne CPU bekommt:fresse:
Die letzten die du hattest waren alle ganz ok, zumindest die 5 ghz haben die gemacht. ;)
Jau, die L729C415 waren alle gut, da kann man nicht meckern bei der Batch.
Aber ne, selbst wenn CPUs lieferbar wären würds mir jetzt reichen, bin mit dem 1,184V Chip zufrieden und werde den behalten. Außerdem bin ich eh erstmal ne Woche im Ausland und könnte eh nichts mehr testen.
Traumwerte bei Deiner Latency, da bleibe ich mit dem kleinen 8400 natürlich weit hinten, dennoch 315GFlops gar net mal so übel für die niedere Taktrate...
vielleicht fliegt vor Weihnachten auch noch ein 8600K zufällig in meine Kiste....;)
noch ne Frage, wird bei LinX 0.8.0 mit frischestem LinPack automatisch mit AVX getestet?
Jap, wird es. Mit den Speicher Settings aus dem AIDA Screen komme ich auf ~410 GFLops bei 5GHz.
Passt das hier so? Die CPU hat Chrisch mit 1,216V durch bekommen. Bei mir stehen dann 1,232V da. Nach dem Screenshot ist dann aber nach 10min doch noch ein Worker ausgestiegen... :(
Hat hier jemand ein Asrock Z370 Killer ac und kann mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich die Vcore im UEFI aendern kann? Laut HWInfo gibt das Board bis zu 1.429V VID / 1,37V Vcore bei meinem i7 8700. Neustes UEFI ist drauf und leider bleibt die Vcore Einstellung auf "Auto", egal was ich mache.
Das gesamte Sys siehe Sig ist neu. Die Temps bei der CPU sind wie erwartet recht hoch :-)
Wie viel GFLops sollte man bei 16 GB 3200 MHz CL 14 haben? Komme da aktuell auf 330. Passt das oder ist das tendenziell zu wenig?
Hatte hier mit 4x4GB DDR4-3200 CL14 und einem i5 @ 5GHz Core / 4GHz Cache ~396 GFlops aufm K6.
Ich komme mit 16GB 3200 16-18-18-36 so in die 340+GFlops-Richtung.
Schalte mal ALLE Programme und Dienste ab die du nicht brauchst (auch CPU-Z und Core Temp) und lass Linx ganz in Ruhe laufen. So sind die GFlops bei mir noch gut gestiegen.
So - danke leute, lag hauptsächlich an der LinX version. Hab die Timings aber nochmal ein wenig gestraft und komm jetzt auf 380 Gflops.
Heatkiller IV Pro, Laing D5 & 480er Radi. Kostet nicht die Welt :wink:
CPU ist halt geköpft und läuft dazu mit niedriger Spannung :)
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
Wow, das ist ordentlich, wobei ich aktuell 200 MHz weniger CPU Takt habe (will erstmal testen was mit dem Kit geht) und nur 14-14-14-34 2T Timings sowie ne tRFC von nur 480, also noch ne Ecke lahmer als deine Settings.
Jetzt fühl ich mich blöd... Ich hatte dort mit einer Liste gerechnet, wenn ich draufklicke. Aber ich kann die Werte einfach selbst eingeben :O Nach dem X5650 habe ich mich nicht mehr viel mit OC/UV beschäftigt. Sinnvoller wäre es sicher per Offset? Jetzt sind es 1.25V fixed. So -100 bis -150 mv Offset sollten doch sicher drin sein?
Edit: Der Kübel ist auch direkt mal kühler geworden...
Ich hab im LinX 0.8.0 bei 32 gb nur 320 gflops wenn ich nur 8 gb einstelle ueber 400. Ist das normal? LinX erzeugt bei mir auch die hoechsten Temps. Bei 5000 ohne avx offset at 1.34 volts habe ich 79 grad max.
Test laeuft aber fehlerfrei.
Kennt sich jemand mit den Subtimings vom Speicher aus?
Ich habe jetzt 3600 16-16-16-36 2T trfc 820 und im Aida komme ich auf 50,8 gb beim lesen.
Linx sagt mir ca 380 Glop.
Sobald ich irgendwas an den Subtimings nur leicht verändere startet das System nicht mehr.
die werte sind doch passend fuer den clockspeed und timings.
Die Werte schwanken im Aida Test. Oder sind 2 gb/s als Schwankung normal?
Wenn der Ram nicht so teuer wäre, würde ich gern mal gegetesten.
Insbesondere weil ich es nicht verstehe, warum ich für Linx im Vergleich zu Prime 60mv mehr brauche, wo Chrisch nur 32 mehr braucht.
Auch komisch ist, das mein Speicher im Xmp 102.7 als Blck einstellt.
Die Änderung hat er bereits auf x99 gemacht sodass ich ohne xmp arbeite.
Welchen Speicher könnt ihr empfehlen?
2x8 Gb ab 3600 cl16
Der Speicher sieht ziemlich gut aus
16GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-4133 DIMM CL19 Dual Kit - DDR4-4133 (PC4-33066U) | Mindfactory.de
Lässt sich der beim Asrock Gaming K6 auch über das Bios steuern wie die restlichen RGB? Oder brauche ich zwingend Gskill Software
Ich denke, mit diesem Speicher könnte ich 3800 CL15 bis CL16 fahren.
Für einen Ramtakt ab 3800 braucht man bestimmt wieder mehr Vcore für Linx oder?
Jemand eine Idee warum ich beim Memory Copy so niedrig bin? trfc = 450
2x8 Gb ab 3600 cl16
Ich habe genau den Speicher und auch den 3733Mhz davon, bisher wie gesagt, habe ich die noch nicht im Griff, sobald ich hoch einstelle kackt die Transferrate komplett zusammen, ich werde später mal eure Einstellungen testen.
