der_george - stealth desk
der george
Da wo der Berch wohnt
Hiermit starte ich nun meinen Worklog zu meinem "stealth desk" Projekt, welches im Rahmen des diesjährigen Contests entstehen wird. Zuerst möchte ich mich für das Vertrauen bedanken! Ich freue mich riesig auf diesen Contest!
Vorgeschichte:
Im letzten Jahr bin ich in eine neue Wohnung gezogen. Seit dem ist gibt es einen provisorischen Schreibtisch im Wohnzimmer – auf diesem steht mein Gaming-PC / Workstation. Hierfür ist seit dem ein richtiger Schreibtisch in Planung. Der Schreibtisch soll hochwertig und edel sein. Der Bau des Schreibtischs war als nächstes dran. Ursprünglich sollte der Tisch ein Casecon werden (kompletter Selbstbau). Aber nachdem ich vom Contest gelesen habe, habe ich das Konzept angepasst.
Hier die Konzept-Zeichnungen aus meiner Bewerbung:
Ich werde das Gehäuse in seine Einzelteile zerlegen – links unter den Tisch kommen die Teile, die das Mainboard und die Karten tragen – rechts unter den Tisch kommen die Teile, die Netzteil, Laufwerke und Kühlung tragen. Der Namen hier ist noch falsch – jetzt heißt das Projekt „stealth desk“ statt „stealth table“ den Namen habe ich am Wochenende verworfen.
Ich freue mich riesig auf die Teilnahme am Contest! Wer mich kennt weiß, dass ich die Contests bei WMI organisiere und dass das meistens die einzig anderen Contests sind. Jetzt kann ich endlich mal wieder bei einem Contest selber mitmachen. :)
So das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack zu meinem Vorhaben.
So long :0)
Updates:
So long :0)
Sieht nach verdammt viel Arbeit aus.
Bin gespannt wie es am schluss aussieht. Auf alle fälle ne coole Idee =)
Starkes Konzept, nur fällt mir direkt ein Problem auf:
Sata-Kabel sind imho maximal bis 1m freigegeben, das könnte arg knapp werden.
Da wirst du wohl entweder das Konzept ändern oder selber was besser geschirmtes brutzeln müssen.
Viel Erfolg!
Glückwunsch.
So wie es ausschaut ist dies das einzige Projekt das die gestellte Hardware am meisten umkrempelt, und daher bin ich auf dieses Projekt am meisten gespannt. Ich hoffe das es in dem Zeitraum auch fertig wird.
Jop. Dem bin ich bewusst, aber freue mich drauf! Dank dir!
Viel Erfolg!
Das stimmt. Gerade bei dem was ich in der ersten Phase (bis Contest-Ende) schaffen will muss ich lange SATA Kabel einsetzen. Das Mittelstück (was es zu überbrücken gilt) wird ca. 600 mm breit. Auf beiden Seiten wird man schon noch jeweils 20 cm brauchen. Nach dem Contest will ich es aber so umbauen, dass der rechte Kasten ein SSD-NAS fürs Wohnzimmer wird. Dann ist der Speicher per Ethernet angebunden - da gibt es dann keine Probleme mehr. Der Festspeicher für das linke System kommt direkt aufs Mainboard (M2 + PCIe). Das alles schaffe ich aber nicht alles im Contestzeitraum - deshalb kommt es danach. :)
Glückwunsch.
Dank dir! Das hoffe ich auch und ich werde mir Mühe geben. :)
So long :0)
Glückwunsch Namenskollege ;) Ich bin auf deinen Tisch gespannt und werde dein Projekt auch mit viel Spannung verfolgen! Ich wünsche dir ebenfalls viel Freude beim Basteln!
Hey ich bin mehr wert - ich habe ein Buchstabe mehr! :P
Ich kann gar nicht mehr abwarten - ich will endlich loslegen und nicht nur planen :)
So long :0)
Vielleicht hab ich auch ein E mehr, wer weiß es schon genau :d Und ein "Jr" dazu? ;)
Edit: Ich kanns auch kaum noch erwarten, muss die neue Flex ja einweihen :d
[x] Abo
wird sicher inspirierend
Dank dir djrobinson! Freut mich. :)
So, nun zum ersten kleinen Update - die ersten Teile sind angekommen. Das erste Paket kam von HardwareLUXX. Enthalten waren eine CPU und Arbeitsspeicher. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an HardwareLUXX für das Vertrauen und die Möglichkeit hier teilzunehmen.
Hier die CPU - ein AMD RYZEN 7 1700X als Tray Version. 8 Kerne und 16 Threads mit 3,4 GHz (3,8 GHz mit Turbo)
Und der Arbeitsspeicher. Ein G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 Kit. Den finde ich richtig schick. Ich bin schon mal auf die RGB Beleuchtung gespannt.
So long :0)
Von be quiet! kamen gleich zwei Pakete. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an be quiet! für das Vertrauen und die Unterstützung.
Diese Schätzchen waren im ersten, kleineren Paket:
Fünf be quiet! Silent Wings 140 mm PWM. Leider die PWM Version - ich hätte lieber die konvetionellen ohne PWM - Steuerung gehabt. Aber egal - nun wird die Steuerung einfach anders gelöst ;)
In der ersten Phase (also das was im Rahmen des Contests entstehen wird) wird das Projekt luftgekühlt. Dieser Oschi sollte mit dem Ryzen 7 1700X keine Probleme haben. Ein be quiet! Dark Rock Pro 3. Ein ganz schöner Brocken.
Für die gestellte Hardware sollte das be quiet! DARK POWER PRO 11 750 W ausreichend sein. Eine vernünftige Dimensionierung war mir wichtiger als ein 1,2 kW Monster in dem Tisch zu haben.
Im nächsten Update geht es mit dem Inhalt des großen Pakets weiter. :)
So long :0)
PS: Gibt es noch jemand, der manchmal Probleme mit den Bildern hazt? An einem Rechner werden mir meine Bilder nicht angezeigt. Von allen anderen PCs aus klappt es einwandfrei.
Das zweite Paket von be quiet! war deutlich größer - und schwerer. Inhalt: ein be quiet! Dark Base Pro 900 Gehäuse in schwarz mit Echtglasseitenteil.
Im nächsten Update zeige ich wie ich das Gehäuse in alle Einzelteile zerlegt habe.
So long :0)
Wie versprochen das zerlegte Case. Das schöne ist, mit einem Schraubendreher kommt man bis an diese Stelle. Ich habe keinen einzigen Bohrer verwendet. Das hat mir wirklich gut gefallen. Links der Haufen kommt in die Tonne - der rechte Haufen wird verbaut. :)
So long :0)
Ich nehme dann den Haufen links :d
Tolles Projekt, bin gespannt, wie es weiter geht
Dank dir! Ja der Haufen links wurde mir schneller als ich schauen konnte aus den Fingern gerissen - jetzt landet davon wohl nix in der Tonne, sondern in irgendwelchen anderen Casemods.
Gestern habe ich ein Paket von MSI erhalten. An dieser Stelle möchte ich mich bei MSI für das Vertrauen und die Unterstützung bedanken.
Im Paket waren zwei Kartons - einmal eine MSI Geforce GTX 1060 Gaming X 3G Grafikkarte. ...
- und ein MSI B350 Gaming Pro Carbon Mainboard.
Das Mainboard ist schon besonders sexy, wie ich finde.
So long :0)
So, um die Wartezeit auf die letzten Teile zu verkürzen, zeige ich euch heute das erste kleine Material Update. Und anstatt gleich zu verraten was es ist und alles fleissig zu verlinken - lasse ich euch mal raten. :)
Was ist das alles? Und was werde ich wohl damit vor haben?
Tipp: Ich übe schon fleissig, aber es ist gar nicht so einfach. :)
So long :0)
Da will jemand schweißen und vorher Profile schneiden :d Aber ein kleineres Bild hätte es auch getan, zumal nicht jeder unendlich Datenvolumen hat ;)
Ups - danke für den Hinweis- ich habe ausversehen das Bild in voller Größe hochgeladen und verlinkt - ich ändere es heute Abend auf die verkleinerte Größe.
So long :0)
Das sieht nach schutzgasschweißen aus. Vorher mußt du natürlich noch die metallprofile zusägen. Darum das metallsägeblatt.
Das wird eine richtig stabile konstruktion!
WIG sollte es sein. Ich tippe in der blauen Box sind zusätzliche Wolfram Elektroden und das Drahtpaket ist der Schweißzusatz.
100 Punkte!
Dann eben WIG, ist aber nicht leicht auf einem unscharfen Photo zu lesen ;)
Das solltest du auch nicht lesen - sondern anhand der Gegenstände darauf kommen - wie Tzk es auch geschafft hat. :heuldoch:
:fresse:
So long :0)
PS: Bild ist gegen verkleinerte Version getauscht. :)
Ich habe verschiedene Quellen:
Ich habe es nicht weit zu einer Gemmel Metalle Filiale. Geniale Auswahl und der Preis ist auch okay. Da kann ich es auch schnell abholen.
Eine weitere gute Quelle ist metall-expres in Polen. Die haben auch gute Preise und liefern nach EN-Norm Qualität. Ich kann nur kein Polnisch und ein Arbeitskollege muss mir da beim Bestellen helfen. :)
So long :0)
Da es ja schon erraten wurde - hier ist das gute Stück. :) Im Bild ist auch noch ein kleiner Größenvergleich. ;)
Wichtig ist auch immer die Arbeitssicherheit. Die Handschuhe sind aber echt komisch - da werde ich mir noch andere holen müssen.
Ich habe eher Wurstfinger, aber meine Finger gehen vorne an aber die Finger sind so breit, dass ich da kaum gefühl habe. :)
So long :0)
Krass. Mal eben ne schweißausrüstung gekauft. Das nenn ich mal: kompromisslos ausrüsten.
Ich hätte da noch ein paar schöne löcher an meinem kfz.....
"Mal eben" war es jetzt nicht ganz. Ja, ein ganz schönes Loch im Geldbeutel, aber ein geplantes. Das Projekt ist ja schon länger geplant - deutlich länger als dieser Contest überhaupt angekündigt war. Zudem brauche ich das Schweißgerät auch für andere Aufgaben. Insbesondere auch am Auto(s). :)
Aber am Anfang habe ich jetzt beim Üben eher mehr Löcher in die Aluprofile gemacht - aber mit der Übung wird es schon langsam besser. :)
So long :0)
