[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Wenn jemand ein Board abzugeben hat, pn an mich ;)
habe sogar zwei st. :)
- - - Updated - - -
Nochmal zum Thema LLC:
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6:
BIOS Core x47, Uncore x44, kein AVX Offset, Spannung Fixed 1,3V, Prime 29.3 mit AVX und CPU-Z 1.81.1:
LLC5: 1,280V Idle, 1,184V Last (1344k) bzw. 1,120V (8k) (voreingestellt)
LLC4: 1,280V Idle, 1,200V Last (1344k) bzw. 1,136V (8k)
LLC3: 1,280V Idle, 1,216V Last (1344k) bzw. 1,152V (8k)
LLC2: 1,296V Idle, 1,248V Last (1344k) bzw. 1,216V (8k)
LLC1: 1,296V Idle, 1,296V Last (1344k) bzw. 1,312V (8k)
Wenn ich auf dem ASRock K6 LLC verstellt habe(egal welche Stufe) im Idle war beim Cpu-Z immer 1.296V(habe nämlich auch mit 1.3V fix getestet), aber natürlich nur im Idle war die Vcore gleich!
Baue gerade Asus Board ein :d , am Donnerstag(wenn DHL nix falsches macht) kommt noch Gigabyte Gaming 7, die will ich auch unbedingt kurz testen :banana:
Erster Ausblick auf den VCore Vergleich, bevor ich gelyncht werde :fresse2:
K6:
APEX:
Wobei das K6 an der Stufe zu 1,312V gekratzt hat und das APEX an der Stufe zu 1,264. Sind also so 16-32 mV.
Morgen teste ich meine Low VID Perle auf dem APEX im Custom, mal schauen was da dann noch geht.
Also Bonus eine kleine LED Lightshow (normal kann ich mit LEDs nix anfangen, aber die Effekte des APEX sind echt porno :xmas:):
Wirklich..? Ungeköpft mache ich 1344 @1,232-1,248 , aber non AVX. Ich habe heute Taichi eingebaut, das Extreme geht zu meinem Sohn..
Soll ich definitiv das neuste beta BIOS draufschnallen, oder?
BZW viele Grüsse und danke
ja nimm das L1.17 und dann schau mal wie weit du ihn bei 5G und 1344k avx runter bekommst.
LLC3 am besten, trotz hohem Droop
Mit welchem LLC Level ist dieser Test gemacht worden famich?
Und welche Batch?
Der könnte ja 5 GHz < 1,15V bei Custom 8k packen, wenn das so stabil ist :eek:
OK, wird gemacht. IO/SA...? wieviel..ungefähr , RAM ist zur Zeit auf Auto
- - - Updated - - -
Und welche Batch?
L729C231 und LLC2 , aber mal sehen -) wenn er rund um 1.2 macht, würde ich froh sein !
- - - Updated - - -
BTW bei uns in CZ ist Apex schon vorrätig-) 286€
soll ich jetzt auch noch einen Shop in Timbuktu oder sonst wo hier posten wo das Board auch nicht verfügbar ist?! :rofl:
Jungs, Jungs, Jungs...:haha:
Solange keine CPUs lieferbar sind, dann eben über boards Quatsch :P
Ich meine VRM Temps. Diese kann man leider nicht auslesen. Über die Asus Suite geht das glaube. Bin. Mir da aber nicht so sicher.
AI Suite sieht man bei mir nur Motherboard und PCH Sensor - im HWInfo sind noch weitere Sensoren augelistet, allerdings bisher nicht klar benannt.
Alle Temperaturen waren bisher unauffällig, sonst hätte ich es mir gemerkt.
Ich zitiere mich mal ;)
Hat jemand schon mal die Temperaturen bei dem Hero geprüft. Auslesen kann man die nicht außer über die Asus Suite oder?
Benutze auch die LLC4 bei dem Hero. Die passt wirklich gut.
Beim Z97 ging das immer.
Jetzt wird mir nur noch die PCH Temperatur angezeigt. VRM fehlt irgendwie
