[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Irgendwas läuft da gewaltig falsch, hast dein Strommessgerät mal resettet? Sieht eher nach nem Fehler da aus.
Das höchste was ich bisher bei 5GHz Prime gesehen habe waren ~260W aus der Steckdose.
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
Hallo Jorg :wink:
hab mal eine Frage bezüglich "Bios A->B" Option im Bios- möchte gern Auslieferungbios bzw. 1.0 noch mal probieren,
momentan ist auf dem Bios A Version 1.11a drauf, wie kann die genannte "Bios A->B" Option nutzen?
Verwirrend and dem Sach ist der Name von Option "A->B"!, wie nutzt man die Option richtig? :hmm:
und noch- was ist "VCCST Voltage" ?, die gibt's direkt neben VCCIO und VCCSA Nebenspannungen, muss die auch für Speicher OC angepasst werden oder ist die komplett wirkungslos?
Nein mein Strommessgerät funktioniert einwandfrei.
Ist auch nicht so ein billiges 20€ Teil.
Zudem wurde es in der Arbeit von unseren Elektrikern am analogen zähler geprüft.
Als die 520 Watt anlagen aber auch die spülen am Board geheult.
Ich habe jetzt abgebrochen ist mir doch zu heftig.
Könnt es ja mal selber probieren.
Prime Custom und bei Times auf 1mal stellen.
Die schnellen wechsel sind dann heftig.
Ich glaube nach ca. 10 Minuten kam der erste Peak. Dauert auch nicht lang vielleicht 2-3 Sekunden.
Die cpu würde dabei sogar 66 Grad warm....sonst immer 62 Bzw bei den 400+ werten verweilt die bei 48-55 Grad pro Kern.
520W Last kriegt man gerade so mit nem 10 Kerner hin mit einem viel größeren Die und Temps nahe der Kernschmelze. Die selbe Wattzahl durch nur 6 Kerne könntest du höchstens mit Ln2 wegkühlen... unrealistisch ;)
@Nik
was lauft besser an dem Beta 1.17?Ich habe auch noch 1.10 drauf.Wird weniger Vcore benötigt oder einfach nur llc besser?
So meine Pretested CPU ist da für die 4.8GHz stehen 1,29V auf der Packung werde leider erst später zum testen kommen.
Versuch mal LLC 5, da sollten die niedrigen K-Werte schon ordentlich mehr droppen als der 1344k.
Bei mir sieht es so aus:
BIOS Core x47, Uncore x44, kein AVX Offset, Spannung Fixed 1,3V, Prime 29.3 mit AVX und CPZ-Z 1.81.1:
LLC5: 1,28V Idle, 1,184V Last (1344k) bzw. 1,120V (8k)
LLC4: 1,28V Idle, 1,200V Last (1344k) bzw. 1,136V (8k)
LLC3: 1,28V Idle, 1,216V Last (1344k) bzw. 1,152V (8k)
LLC2: 1,296V Idle, 1,248V Last (1344k) bzw. 1,216V (8k)
LLC1: 1,296V Idle, 1,296V-Last (1344k) bzw. 1,312V (8k)
Unterscheidet sich also schon deutlich von deinen Werten beim E4, gerade bei LLC 3-5.
Gestern nur nen Schnelltest ungeköpft gemacht, sah nicht sooo rosig aus. Kann aber auch Tempbedingt gewesen sein. Denke ~1.3v @ 5GHz delidded
Ich hab bei 1,344 nach 2 min Aussteiger im 1344K -.-
Wieder ne Obergurke... ich kotz ab, die werden immer schlechter.
Kann ich mich wohl vom i7 verabschieden
Ich schmeiß bald ein paar feine in den MP :xmas:
Jo, ich aktuell auch nur meine schlechteste, wobei ich die erst köpfen und dann mit Custom präsentieren werde... dann stehen da unter 1,3V und dann ist sie gleich ne Ecke attraktiver denke ich.
Die Low VID sieht bisher lecker aus:
Heute Abend mal köpfen und die Tage dann Custom antesten. Denke <=1,20V sollten drin sein.
Bei mir droppt es auf LLC 2 so heftig wie bei ralle auf llc5.
@ralle_h: welche Einstellungen hast du denn in Prime? Und welcher Test wird gemacht?
den habe ich dann nicht gesehen.Ich weiss es ging einer hier raus der hat 5Ghz @1.15V geschafft für 620
Falls jemand interessiert, laut Intel eine VCCST Voltage ist: Vcc Sustain Power Supply Voltage
Wie war noch mal der Punkt der bei OC immer ausgemacht werden sollte?Stand doch irgendwo paar Seiten vorher aber ich finde das nicht mehr
