bRucE.dll
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- MSI MAG B550 Tomahawk
- be quiet! Shadow Rock 3 White
- 32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER Eagle OC
- Acer Predator Z321QU
- 1000GB Samsung 970 Evo Plus M.2 PCIe 3.0 + 2000GB Crucial MX500 2.5" SATA
- be quiet! Silent Base 802 weiss
- 750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
- Keyboard
- Corsair K70 RGB MKII LP
- Mouse
- Razer Basilisk V3
- Windows 10 Home
- Sonstiges
- 4xCorsair iCUE QL140
Hallo!
Ich habe kürzlich auf einen Ryzen 1600x gewechselt. Beim Einbau wurde ich etwas skeptisch, denn der erworbene CPU-Kühler ist im Uhrzeigersinn um 90° gedreht und lässt sich nur so montieren.
Um genau zu sein handelt es sich um ein be quiet! Pure Rock Slim Tower auf einem Asus Prime B350-Plus.
Nachträgliche (da liegt wohl mein Fehler) Recherchen haben ergeben, dass dieser Kühler auf AM4-Boards nur um besagte 90° gedreht verbaut werden kann.
Hier eine schematische Darstellung zur besseren Veranschaulichung:
Die blauen Pfeile geben den Airflow des CPU-Kühlers sowie der Gehäuselüfter an.
Wie zu erkennen ist saugt der CPU-Kühler die "vorgewärmte" Luft der Grafikkarte an, da sich dazwischen lediglich 4-5cm Freiraum befindet. Zwar wird auf dieser Höhe von vorne Frischluft ins Gehäuse geführt, aber optimal dürfte das nicht sein. Ich habe im Idle Temperaturen um ca. 37°C und unter Last sind es 62°C. CPU- und Gehäuselüfter (3x120mm (vorne und hinten) + 1x140mm (oben)) werden per PWM gesteuert und sind auf "Silent" konfiguriert. Der Professor ist nicht übertaktet und ich habe erstmal auch nicht die Absicht.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Sind die Temperaturen akzeptabel unter Last? Muss ich mir ernst zunehmende Gedanken machen, wenn der Sommer kommt und damit die Umgebungstemperatur steigt? Hat da jemand vielleicht selbst schon Erfahrung mit dem Kühler gemacht und kann berichten? Ich bin mir aktuell einfach unschlüssig ob da noch ausreichend Luft nach oben ist
fresse
oder ich direkt den CPU-Kühler austauschen sollte bzw. welchen Mehrwert bei den Temperaturen das bringen würde.
TLDR: War zu doof beim Kauf des CPU-Kühlers. Ist der trotzdem noch okay?
Freue mich auf eure Antworten!
Danke und Gruß,
bRucE
oder ich direkt den CPU-Kühler austauschen sollte bzw. welchen Mehrwert bei den Temperaturen das bringen würde.TLDR: War zu doof beim Kauf des CPU-Kühlers. Ist der trotzdem noch okay?
Danke und Gruß,
bRucE
