Eiswuerfel
Netter Score im Firestrike:
25.661 P
Nur wegen der CPU. 3D Leistung auf TI Level.
24175P vs 25661P
Was bringt der 8700K wohl?
25.661 P
Wieso bremst der?
Wieso bremst der?
Also meine Einstellungen für 4,8GHzDann bleibe doch bei Offset.
Deine GFlops unter LinX sind sehr merkwürdig. Wie hoch ist der neg. Offset bei AVX-512?
Hatte vccin schon auf 1,90v...dann noch etwas erhöhen. Aber wieso mein Core7 adaptiv nicht weniger als 1,29v taktet check ich immer noch nicht. Mit offset sind es immerhin 1,265
Bei mir hab ich Error mit 0.7.3.sogar mit Standardtakt ohne OC auf Ram und CPU. Fällt ebenfalls mit 400 GFlops aus. Prime 95 und auf den restlichen Stresstests läuft mein System aber inzwischen stabil. Mein Rechner mag das Programm wohl nicht
Bei mir hab ich Error mit 0.7.3.sogar mit Standardtakt ohne OC auf Ram und CPU. Fällt ebenfalls mit 400 GFlops aus. Prime 95 und auf den restlichen Stresstests läuft mein System aber inzwischen stabil. Mein Rechner mag das Programm wohl nicht![]()
Dann stimmt das Ram-Setting nicht.
Welchen Arbeitsspeicher hast Du denn?
Schau dir mal mein Video an -> ASRock X299 OC Formula - YouTubeBei mir hab ich Error mit 0.7.3.sogar mit Standardtakt ohne OC auf Ram und CPU. Fällt ebenfalls mit 400 GFlops aus. Prime 95 und auf den restlichen Stresstests läuft mein System aber inzwischen stabil. Mein Rechner mag das Programm wohl nicht
Zieht eure CPU im Idle sowie bei Cinebench mit manuell core und adaptiv offset auch gleich viel Watt? Jeweils 53watt im idle und 185w bei Cinebench. Stromsparfunktionen sind alle an.
Multi in Windows geändert würde ich sagenStimmt was mit CPU-Z nicht, oder warum "x48 (12-43)" ?
Der bei mir im Video zu sehen ist, kannst du haben. Macht eine gute FigurJungens von euch hat nicht zufällig jemand einen gut gehenden Intel Core i7-7820X abzugeben?!![]()
AVX512 -6 bei 4,8 GHz wären 4.20 GHz AVX512 Takt und da fängt es an derbe zu trotteln !!! Bei einer güten Kühlung wirst du max. 3.80-3.90 GHz mit AVX512 laufen lassen könnenAlso meine Einstellungen für 4,8GHz
Vcore: 1,26v
offnet: -0,020v
ccin: 1,91v
mesh: 1.025v - 3200mhz
Ram: 17-17-17:34 - 1,43V
AVX: -4
AVC-512 : -6
Da habe ich dieses verschnupft erklärt, wenn man zu wenig GFlops in LinX hat![]()
gutes Video für die Jungs, ich sag mal Freaks.
