hat jemand diesen schlauch hier und kann mir mal sagen ob der mit einer schrift bedruckt ist? meine schwarzen tygons hatte einen weissen druck drauf, welcher in der art beschreibung nicht angegeben war.
Tygon E3603 Schlauch 15,9/12,7mm (1/2"ID) Clear | Schläuche | Schläuche | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Also ich habe mir diesen Schlauch bestllt,weil Positive bewertungen.
Nun hab ich 3m hier liegen und bau den nicht ein. Weich wie ein Lämmerschwanz. Keine Radios möglich ohne einknicken,totaller blödsinn der Schlauch.
Mak sein das der keine Weichmacher ins Wasser abläst,aber so einen weichen schlauch kann ich nicht gebrauchen.
Servus, ich hab mal eine relativ spezielle Frage:
Ich habe momentan eine 1070 FTW mit einem EK Block für eben diese Karte. Jetzt hab ich gesehen, dass EK mittlerweile nur noch Blöcke für die FTW2 listet inklusive der Angabe, dass diese kompatibel mit der 1070/1080FTW seien. Also quasi abwärtskompatibel wenn man es denn so nennen mag.
Nun meine Frage:
Weiß jemand, wie es in die andere Richtung aussieht? Konkret: Kann ich mit dem Block für die FTW der ersten Generation (ACX) auch z.b. eine 1080 FTW2 (iCX) kühlen? Ich hab keine Ahnung was evtl. auf dem PCB geändert wurde.
Danke für eure Hilfe :)
Rein optisch würde ich sagen, daß sie gleich sind.
Aber wie VDC schon sagt, frage EK um sicher zu gehen.
Guten Tag zusammen,
ich möchte in meiner Wakü die Flüssigkeit wechseln.
Die aktuelle Flüssigkeit ist farblos. Die neue wird auch farblos sein.
Mein Plan ist jetzt:
jetzige Flüssigkeit ablassen
dann destilliertes Wasser durchjagen und ablassen
neue Flüssigkeit rein
Reicht das oder sollte man so ein Zeug wie SysClean-HPD verwenden?
Das ganze Wakü-System läuft jetzt seit ca. einem Jahr.
Naja ich hatte ja Schon den selben nur in 11/8 und schwarz. Mit dem verlegen ging Recht gut. Ich lass mich Mal überraschen. Sie masterklear sollen ja nicht so das gelbe vom Ei sein
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Guten Tag zusammen,
Ernst gemeinte Fragen:
Wieso willst du überhaupt wechseln?! Irgend ein Block zu? Kühlleistung gefallen?
Ohne wirklichen Grund würde ich mir das wechseln ja sparen.
Kann ich nur bestätigen, habe auch ein bisschen experimentiert. Ich habe ein weißen Schlauch gesucht der sich gut verarbeiten lässt und von der Farbe passt. Masterklear, Primochill und Mayhems habe ich probiert. Primochill und Mayhems nehmen sich nicht viel, der Mayhems hat sich ein kleinen ticken besser über die Anschlüsse drücken lassen, ansonsten ziemlich identisch, auch von der Farbe gleich. Die Masterklear gingen garnicht, weich wie Pudding, enge Radien kann man vergessen. Die Farbe war auch nicht so ein klares weiß wie bei den anderen beiden, sondern ein Weiß mit Gelbstich.
ZMT? Damit hatte ich keine Probleme im Einbau, er ist ohne Weichmacher und schwarz.
Nun meine Frage:
Das wird nicht funktionieren. Ich hab meinen Heatkiller für die 10X0 FTW im Februar bestellt und da hat Watercool gerade alle umgebaut, dass sie auch auf die FTW2 passen. Und zwar musste Watercool laut deren Aussage einige Stellen ausfräsen.
Hier ein Vergleich:
FTW ACX
FTW ICX
Wenn du dir den hinteren Teil des PCBs anschaust, siehst du ein paar kleine aber feine Unterschiede. Das dürfte schon den Ausschlag geben, dass es nicht passt. Aber EK selbst dazu fragen kostet ja nichts ;)
Subjektiv. Grundsätzlich macht der Unterschied zwischen 240er und 280er nicht viel aus (einige Grad maximal). Ob das nun vernachlässigbar musst du entscheiden :)
Ich weiss, eine AiO ist nur Spielzeug aber ich spiele mit dem Gedanken, mir demnächst zur neuen CPU, eine Alphacool Eisbär WaKü zu kaufen.
Preislich nimmt es sich nichts ob 240er oder 280er Variante. Allerdings bin ich im geplanten Gehäuse bei der 240er deutlich flexibler was den Montageplatz angeht.
Auch findet man wohl in fast jedem anderen Gehäuse einen Platz für einen 240er Radiator. Beim 280er ist das glaube ich schon schwieriger.
Wenn es sich in der Kühlleistung nicht so viel nimmt, dann würde ich eher auf die höherer Kompatibilität setzen.
Man kauft sich Tygon-Schläuche auch nicht wegen der Steifheit sondern weil sie Weichmacherfrei sind und sich nicht verfärben.
Naja irgendein Weichmacher muss da drin sein. Sie hatten ja damals extra die Weichmacher gewechselt als sie von R3603 auf E3603 gewechselt haben. Gabs auch mal was von Joe dazu. Ohne Weichmacher ist halt einfach bei PVC nicht möglich.
PVC-Schlauch ohne Weichmacher wäre nun mal naturgemäß kein Schlauch mehr, sondern ein Hart-PVC-Rohr wie man es aus dem Sanitärbereich kennt. Weich-PVC ist ohne Weichmacher in irgendeiner Form einfach nicht machbar. Der Verzicht auf BPA bedeutet lediglich, dass dieser als gesundheitsschädlich anerkannte Weichmacher zugunsten eines anderen nicht genannten Weichmachers ausgetauscht wurde. Ähnlich wurde z. B. auch von SaintGobain (Hersteller der Tygon-Schläuche) verfahren, als aus Tygon R3603, der den ebenfalls gesundheitsschädlichen Weichmacher Diethylhexylphthalat (DEHP) enthielt, Tygon E3603 wurde. Auch dieser Weichmacherwechsel führte dazu, dass der neue Schlauch für unsere Wakü-Zwecke schlechter als der Vorgänger wurde.
Ich habe auch nix anderes behauptet, lediglich, daß DEHP und BPA nicht mehr vorhanden sind.
Der Schlauch ist bestimmt gut, für den Einsatz für den er gedacht ist, aber halt nicht für die Wakü.
Glykol hat nun mal die Eigenschaft, PVC Schläche zu verfärben. Bei z.B. 30%igen Glykol-Anteil
kannst du zusehen, wie die PVC-Schlauch gelb wird.
Das Problem wird bei PVC-Schläuchen nicht so schnell verschwinden. Selbst der Primochill LRT kann sich verfärben.
Christian, bitte tu dir selbst einen Gefallen und kauf dir nicht den Eisschrott.
Kann ich deine Aussage auch auf alle anderen AiO WaKüs übertragen oder richtet sich deine Kritik jetzt speziell gegen die Eisbär?
Ich habe mir die Eisbär AiO ausgeguckt, weil diese eine der leisesten Pumpen haben soll und die Lüfter tausche ich sowieso aus.
Zusätzlich fand ich es positiv, das dies zwar eine AiO ist, diese aber quasi aus custom WaKü Teilen besteht.
Die Einsteigersets von EKB hab ich mich auch angesehen, die spielen aber auch preislich nochmal in einer anderen Liga.
Und eine komplett eigen konfigurierte WaKü setzt warscheinlich nochmal einen drauf.
In Prinzip ja, denn eigentlich ist Wakü nur ala Custom wirklich sinnig.
Die BQ AiO soll recht leise sein, aber eigentlich kranken die AiOs eben am ende alle am Problem Flexibilität, Erweiterbarkeit usw. Auch wenn es Modelle gibt, die erweitert werden können, eine echt Custom-Wakü ist eigentlich besser, und mit Gebrauchtteilen auch günstig zu realisieren.
Mal ne schnelle Frage:
Wenn ich nen MoRa mit Schnellkupplungen anschließe (Alphacool Eiszapfen HF Schnellverschlusskupplungsset G3/8 IG mit Reduzierer G1/4 - Chrome | Schnellkupplungen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany z.B).
Funktioniert das, wenn ich die beiden sets (brauche ja nur 2 oder) "über kreuz" anschließe, dass ich den internen kreislauf wieder schließen kann, ohne den MorA angeschlossen zu haben?
Nimm 3 Sets. Zwei für den Mora und eins für nen Leerschlauch. Die Kupplungen zum Mora macht du unterschiedlich, dass die den Morakreis schließen kannst, wenn er abgesteckt ist. Am Rechner kommt dann der Leerschlauch zum Einsatz, damit der Kreislauf funktioniert, wenn der Mora ab ist.
also sind die sets untereinander kompatibel?
kann man dann nicht auch einfach den schlauch pc-seitig länger lassen und so mit 2 sets hinkommen?. ne schlaufe hat man ja so oder so
Ja, die sind untereinander kompatibel. Wäre sonst ja auch doof. Die längeren Schläuche gehen, sieht aber bescheiden aus. Außerdem kannst du dann keine Schottverschraubungen nutzen.
Komplette Custom Wakü mit guten Komponenten für CPU und GPU lässt sich für etwa 300 € aufwärts realisieren. Die Eisbaer AIO ist im Grunde gut, allerdings fängt die Pumpe manchmal an zu rattern und da musst dann die ganze AIO einschicken.
warum kann man den dann keine schottverschraubung nutzen dann??
