- Ort
- München
- AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,4 GHz
- ASUS ROG Strix X870-F Gaming WIFI
- NZXT Kraken X73 RGB
- 32GB Corsair Vengeance DDR5 @ 6200 MHz CL28
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID
- Alienware AW2723DF @ 280 Hz
- Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
- Soundkarte
- Beyerdynamic T5p @ Beyerdynamic USB-DAC
- Seasonic Prime TX-1000W
Hiermit eröffne ich den offiziellen OC Diskussions-Thread für Coffee Lake CPUs.
Ab sofort könnt ihr hier über alles rund ums Übertakten von Sockel 1151 Coffee Lake CPUs quatschen.
Was gehört hier rein:
- Nur Themen über Coffee Lake CPUs und OC
- Diskussionen/Gespräche rund um das Thema OC, wie z.B. welcher RAM sehr übertaktungsfreudig ist, welches Board die höchste Base Clock Rate erreicht, Verbrauchswerte von übertaktete Systeme, Kühlung, das richtige Netzteil usw.
- Bilderlinks/Screenshots max. 900x900px und nicht größer als 400kb, ansonsten bitte auf die interne Uploadfunktion bzw. Bildhoster mit kleinen Previewbildern ausweichen.
- Benchmarks (nur im Rahmen, Fachgespräche im Sammelthread führen!)
Was gehört hier nicht rein:
- Spam -> z.B. Only Smiley Posts
- Offtopic -> Frisörgespräche, Autos, Handy etc.
- Gespräche über AMD vs. nVidia vs. ATI usw.
- Verkaufsgespräche und Werbung für Verkaufsthreads aller Arten!
Wissenswertes:
Kernzahl:
Coffee Lake wird die erste Intel Mainstream Generation mit mehr als 4 Kernen werden - genauer gesagt bis zu 6 Kerne (6C/12T) an der Zahl.
Kompatibilität/Sockel:
Auch wenn nach wie vor der Sockel 1151 verwendet wird, scheint eine Kompatibilität der Flaggschiffe zu alten Chipsätzen sehr unwahrscheinlich. Wir werden vermutlich auf den neuen Chipsatz Z370 (Z270 Funktionen mit Coffee Lake Kompatibilität) oder sogar Z390 (komplett neuer Chipsatz, der erst im Frühjahr 2018 an den Start gehen wird) wechseln müssen um die neuen CPUs betreiben zu können.
Mainboards/Chipsatz:
Eine super Thread zur Übersicht zum Thema Mainboards und Chipsatz wird hier von emissary42 gepflegt:
[Übersicht] Intel XYZ Point Mainboards ft. 300 Series Chipsets / Coffee Lake-S (LGA1151)
Eine genauere Übersicht über den VRM Bereich der Boards bietet br0da in seinem Thread:
LGA 1151 Mainboard VRM Liste
Loadline Calibration:
Zur Loadline Calibration bei ASRock (wird, falls es da Änderungen gab, nach Release überprüft und ggf. aktualisiert):
Im UEFI eingestellt: 1,3V
Daraus resultierende Werte:
LLC Level 1: 1,296V im Idle (0,004 Vdrop) und 1,312V unter Last (-0,012 "Vdroop" bzw. VCore-Boost)
LLC Level 2: 1,296V im Idle (0,004 Vdrop) und 1,296V unter Last (0,004 Vdroop)
LLC Level 3: 1,296V im Idle (0,004 Vdrop) und 1,265V unter Last (0,036V Vdroop)
LLC Level 4: 1,28V im Idle (0,02V Vdrop) und 1,216V unter Last (0,084V Vdroop)
Wie man sieht dreht LLC Level 1 also eigentlich die Intel Loadline (vor allem unter Last) um und sorgt für einen VCore Aufschlag statt einem Drop.
Zur Loadline Calibration bei ASUS (wird, falls es da Änderungen gab, nach Release überprüft und ggf. aktualisiert):
LLC Level 1: 1,296 V im Idle (0,004 Vdrop) und 1,216 V unter Last (0,084 Vdroop)
LLC Level 2: 1,296 V im Idle (0,004 Vdrop) und 1,232 V unter Last (0,068 Vdroop)
LLC Level 3: 1,296 V im Idle (0,004 Vdrop) und 1,248 V unter Last (0,052 Vdroop)
LLC Level 4: 1,296 V im Idle (0,004 Vdrop) und 1,280 V unter Last (0,020V Vdroop)
LLC Level 5: 1,296 V im Idle (0,004 Vdrop) und 1,296 V unter Last (0,004 Vdroop)
LLC Level 6: 1,296 V im Idle (0,004 Vdrop) und 1,344 V unter Last (-0,034 "Vdroop")
LLC Level 7: 1,296 V im Idle (0,004 Vdrop) und 1,360 V unter Last (-0,06V "Vdroop")
LLC Level 8: 1,296 V im Idle (0,004 Vdrop) und 1,392 V unter Last (-0,092V "Vdroop")
Wie man sieht, implementiert also LLC Level 1 die Loadline wie von Intel vorgesehen und LLC Level 8 dreht die Intel Loadline (vor allem unter Last) um und sorgt für einen VCore-Aufschlag statt einem Drop. LLC Level 6-8 sollten folglich, vor allem in hohen VCore-Regionen, vermieden werden.
ASUS OC Basics:
Ich fass mal ein paar wichtige Settings zusammen für den Startpost, dann kann Ralle das dazueditieren
Für ASUS empfehle ich folgende Settings: (Auf eigene Gefahr)
Ram OC:
Hab mal für mich selbst alle Settings mit Benchmark dazu dokumentiert um ein Vergleich mit den 8 Kernern ziehen zu können.
2x8GB Samsung B-Die Setting für ASUS Boards (safe)
Je nach Güte des Kits benötigt man dafür 1,35-1,40vDimm (DRAM Voltage)
2x8GB Samsung B-Die Setting für ASUS Boards (extreme)
Nur mit guten Kits stabil möglich (ab 3600C15, 4133C17, 4266C19 etc.) für ~1,44-1,46vDimm (DRAM Voltage)
Bei Temperaturproblemen (Fehler nach/um die 100% MemTest) gewinnt man mit dem Anheben des tRAS Wertes enorm Stabilität.
Achja, hier noch die wichtigsten Programme, nach denen hier alle paar Seiten nach gefragt wird:
Programme:
ASRock Timing Configurator 4.0.4 (ATC)
AIDA64 Extreme (Trial Version)
HWiNFO64
CPU-Z
Stabilitäts-Tests:
Karhu RAM Test (kostet 10€, lohnt sich aber)
MemTest (Dang Wang Edition 3.5)
Ram Takt bringt nichts?
Trugschluss! Gerade beim Zocken bringt der RAM was. Für Workloads ist er zu vernachlässigen...
Hier mal der von mir selbst durchgeführte und oft zitierte Test in PUBG im CPU Limit:
3.600 Mhz XMP
122 FPS AVG, 76 FPS 1% LOWs
4.000 Mhz Custom Subtimings
128 FPS AVG, 87 FPS 1% LOWs
Timing-Vergleich für den Test:
ASRock ITX 4400 MHz CL 18 Subs:
Alltagserfahrungen mit Non-AVX/AVX Tests:
So... nochmal in Sachen AVX und non AVX:
Habe mein Setting, nachdem ich es mit einem Custom Run non AVX ausgelotet habe nicht mehr angefasst.
Bios 1,380 vCore
LLC 5
AVX Offset 0
Bios 1704
ASUS Maximus X Apex
20°C Ambient
geschlossenes Gehäuse
Idle Windows 1,392v
Nun zum Test...
Ausgang ist meine Auslotung mit non AVX Prime. 45 Minuten Custom Run.
Habe den Rechner hochgefahren und bisschen gesurft und im Forum gelesen. Wassertemp war dann auf 24°C.
HWiNFO neugestartet. Dann habe ich mit dem ASUS Tool den Takt um 100 Mhz reduziert (auf 5,1 Ghz).
Dann Prime mit AVX 16K gestartet um zu sehen, was die CPU mit Prime AVX an Ampere und Verbrauch hat (Siehe Max in HWiNFO).
Spannung dropte auf 1,328v. Nach einer Minute wieder geschlossen.
Takt per ASUS Tool wieder auf 5,2 Ghz angehoben.
Dann BF V gestartet und eine Stunde gespielt.
Die Stunde BF V habe ich teilweise aufgezeichnet per Shadow Play.
Das aufgezeichnete File (~6GB) dann mit Handbrake (nutzt AVX) in x265 59.94 FPS gerendert. (5,2 Ghz natürlich).
Ca. 23 Minuten hat es gedauert.
Dann nach Beendigung des Rendervorgangs habe ich mit Karhu RAM Test (nutzt ebenfalls AVX) noch eine weitere halbe Stunde den RAM getestet.
All das AVX gerender und geteste ohne WHEA Error.
Nach der Minute Prime AVX und Stunde BFV und beim Start des Rendertests
Nach der Hälfte des Rendervorgangs
kurz vor Ende des Rendervorgangs
Nach Ende des Rendervorgangs und vor Start von Karhu Ram Test
Nach 30 Minuten Karhu RAM Test
Spannungen unter Last
Prime-AVX 1,328v
Prime non AVX 1,344v
Handbrake 1,344v (Schwankt ab und an auf 1,360v)
Karhu 1,360v
Prime AVX 16K verbraucht mit dem Spannungs- und LLC Setting ~245W.
Handbrake verbraucht ~190W.
Karhu verbraucht ~110W.
Nennt mir in Gottes Namen ein Programm welches AVX nutzt und sinnvolle Dinge tut (wie z.B. Handbrake), die mit dem Setting nicht laufen sollten.
Prime und LinX kacken natürlöich ab bei 5,2 Ghz und dem Spannungs- und LLC Setting.
Änderungen vorbehalten!
Der Sammelthread befindet sich noch im Aufbau
