Systemaufrüstung - GPU, CPU oder beides?
Pibe dOro
HAllo Comm,
Ich habe aktuell folgendes System:
1 x Windows 10 Home Pro 64Bit (deutsch) (PC)
1 x ASRock P67 Extreme4, P67 (B3)
1 x Intel Core i7-2600K, 4x 3.40GHz
1 x EVGA GeForce GTX 780 Superclocked ACX Cooler (3GB)
2 x Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB
1 x Samsung SSD 830, D-Kit, 128GB, 2.5" -> Fürs System
1 x Super Flower Golden Green Modular 700W
Nun erscheint bald CoD-WW2, für welches mein System noch reicht aber nur knapp.
Werde mir bald die Beta holen + das Game anspielen.
Sollte es mir liegen, müsste ich mein System auf vordermann bringen.
Was denkt ihr welche Komponenten bremsen hier aktuell?
Was müsste ich wechseln?
Über die CPU habe ich keinen Meinung, bisher hat die mganz gut mitgehalten ...
Bei der GPU habe ich an eine der viele 1080ti gedacht ...
Grüsse
Pibe
ich würd der CPU mal nen guten Kühler und OC spendieren. und dann ne 1080Ti.
CPU-OC alleine reicht demnach nicht?
Kann ich noch mittels "Einstellungen" (am System + am VLC-Player) etwas heraus holen?
keine Ahnung, ob CPU-OC alleine reicht. dazu müsste man mehr wissen, welche Anwendung, wieviel fps, welche settings, Temps, etc ...
was willste denn ausm VLC-player rausholen??? der hat rein gar nix mit Spielen oder der PC-Leistung zu tun ...
da nimm mal lieber Winamp, das hat auch nix damit zu tun.
Wart doch erstmal ab, was für Anforderungen überhaupt am Ende stehen werden!?
Ich mein, du wirst sicher auf dem aktuellen System ebenso spielen können. Ob dich das zufrieden stellt, steht auf einem anderen Blatt. Es ist recht sicher davon auszugehen, dass CoD wieder stark VRAM lastig wird, wie so ziemlich jeder der letzten Teile. Schon BO3 und IW liefen mit 3GB scheiße. Richtig scheiße sogar, weil teilsweise die Texturen auf Mittel runter mussten um von Nachladerucklern befreit zu werden -> was äußerst Matsche Optik bedeutete. Von der reinen GPU Leistung her wäre das wohl sogar noch irgendwie drin.
Geh davon aus, dass du warscheinlich die GPU tauschen müsstest. Je nach Budget wäre die 1070/Vega56 die Basis. Drunter wäre nur bedingt schneller als heute. Ne 1080TI kann man natürlich kaufen... Ob du die aber für CoD brauchen wirst!? Keine Ahnung... Hängt sicher auch vom Monitor ab. Mit FHD muss es warscheinlich keine TI sein für brauchbare FPS Raten. Willst du hingegen 120/144Hz und dies auch entsprechend in FPS, wirds mit der CPU möglicherweise eng usw. usf.
ok, danke erstmal!
Also, hab nachgesehen, die CPU hab ich bereits gepusht! Die läuft auf 4.3GHZ (default=3.4GHZ).
Ich hab halt bei Systemrequirmentslab den Test laufen lassen für mein System bzw. COD-WW2.
Und das Resultat zeigt dass ich die Minimal-Anforderungen erfülle, aber eben nur knapp.
Und COD-WW2 auf "fast" minimum spielen ist nicht so toll :7
Als Monitor benutze ich einen 55-Zoll-TV
LG Electronics OLED 55E6V Preisvergleich Geizhals Deutschland
Was denkt ihr, reicht es die GPU zu ersetzen?
Ich tendiere hier zu einer von diesen:
ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix OC
ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix OC im Test - Hardwareluxx
EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2
Schau nach, ist doch keine Zauberei.
Graka voll ausgelastet: Graka
Graka nicht voll ausgelastet: CPU, RAM/VRAM.
So einfach isses.
Ob Deine CPU reicht? Wissen wir nicht. Muss doch Dir reichen, nicht uns.
Stell Dein Game ein, so wie es mit der neuen Graka laufen soll (Ultra, wer weiß), und dann stell die Auflösung, Anti-Aliasing, Textur-Auflösung (wenn das nicht reicht noch Ambient-Occlusion und Post-Prozessing) auf Minimum (UND NUR DAS, nicht ALLES). Und schon langweilt sich Deine Graka und Du siehst wie viele FPS Deine CPU stemmt.
Und dann überlegst Du Dir, ob Dir das reicht oder nicht.
Ganz ohne uns. Zu 100% auf DEINE Software und DEINE Settings und DEINE Ansprüche zugeschnittene Antworten, ohne das wir Raten müssen.
Was bringt Dir denn die Meinung von uns, wenn Deine Software/Settings überhaupt nicht unserer Meinung entsprechen? *g* Das kann doch nur in die Hose gehen :-)
Ok, versteh ich, also ich will COD-WW2 auf UHD spielen auf dem beschriebenen TV
@HiSN -> Danke für den Tip mit Anti-Alising, wusste ich nicht!
Meine jetzige Konfiguration ist 6 Jahre Alt (bis auf GPU die ist ca.3 Jahre alt)
Von daher will ich so aufrüsten, dass ich möglichst Reserven für die Zukunft hab.
Und ich kenne das Problem bezüglich "Reserven bilden" -> keiner weiss wie die games/anfroderungen in 2 J. aussehen.
Dennoch, ich tendiere aktuell zu der GPU:
EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 Gaming Preisvergleich Geizhals Deutschland
Welche CPU würde hier paxssen?
Welche bieten ein gutes Preis-Leistungsverhältnis?
Würde eine der Intel-XEON-E5-Versionen passen?
Wenn ja, welche wäre eure Empfehlung?
Super, danke für eure Hilfe, und den Hinweis auf HisNs-Tip und den Link.
Werde das so angehen;)
BItte noch nicht closen, bei weitere Erkenntnissen komme ich gerne aufs Thema zurück!
btw:
was haltet ihr von dieser TAbelle?
Gibt das einen Hinweis auf Leistung im Gaming-Bereich?
PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End
Eher im Anwendungs-Bereich.
Kaum ein Game nutzt tatsächlich alle Kerne die Du im Rechner hast. Das muss ein Programmierer mühsam erarbeiten. Es gibt viele Games da ändert sich nicht ein Frame, ob nun 4 oder 16 Threads vorhanden sind. Am Ende hängt es alleine an Deiner Software/Settings. Deshalb versuche ich Dich ja dazu zu bewegen nachzuschauen was Deine Software mit Deinem Rechner veranstaltet.
Game nutzt bis zu 16 Threads (solange die Graka nicht limitiert)
Game nutzt echte 4 Kerne, obwohl 16 vorhanden wären.
Das bedeutet z.b. das ein Game, das nur auf einem Kern läuft, auf einem 4-Kern-Prozessor mit hohem Takt besser performt, als auf einen 16-Ender mit niedrigerem Takt (wenn wir davon ausgehen, dass beide Prozessoren ansonsten identisch sind).
Ich bin leider bei COD völlig überfragt. Ist nicht mein Game. Nebenbei gibt es die Version, für die Du aufrüsten möchtest noch gar nicht.
Wäre es da nicht geschickter abzuwarten?
Bei der CPU ja, bei der GPU ist eig. egal. Er will ja das Spiel in UHD spielen und nach Möglichkeit noch Reserven haben. Was anderes, als eine 1080ti kommt da eh nicht in Frage.
@TO: Da für die nächsten Monate keine für dich relevanten Karten angekündigt sind, könntest du nach einer 1080ti Ausschau halten. Gibt ja regelmäßig Angebote.
Der 2600k kann durchaus noch reichen. Zusätzlich kommen von Intel ja noch einige neue Produkte in der nächsten Zeit, da könnte es schon sinnvoll sein noch zu warten.
@HisN
Sobald die Beta von COD-WW2 da ist werde ich deinen Tip beherzigen (mit der gtx780/i72600k + Antialising).
Und auch den Tip von slot108
Aber ja, wie brometheus schreibt, werde ich kaum um die 1080ti rum kommen.
Stellt sich nur die Frage zur CPU, hier versuche ich im Vorfeld der COD-Beta heraus zubekommen
wenn dann die i72600k nicht reicht welchen Nachfolger ich wählen soll...
Das habe ich in erster Instanz mit dem Link versucht
diese zwei fallen dabei (preis+Leistung) am meisten auf (gemäss cpubenchmar.net)
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz
Sobald die tests gemacht sind komme ich mit weiteren Fragen :)
Danke + Grüsse
Pibe
Ich habe nun ein grösseres Problem verursac ht.
Und zwar wollte ich bei der GPU etwas den Takt erhöhen (OC).
Zuvor wollte ich den Nvidia-Grafikteiber aktualisieren.
Da war noch der von W"in7-64bit drauf.
Einer Anleitung folgend habe ich zuerst
- den neuesten Treiber runtergeladen
- dann alle vorhandenen deinstalliert
- dann den neesten installiert
Nach der installation war das komplette bild aber BLAU + nach unten hin lang zegogen, so dass ich die untere Hälfte des Bildschirms n icht mehr sehen konnte.
Nach längerer Problem-Suche habe ich festgestellt, dass die Bildwiederhol-Rate auf 60Herz war.
Habe es nun auf 25Herz eingestellt + somit das BLAU behoben + der Bildschrim ist wieder vollständig zu sehen.
Nun meine Frage:
ist die Wiederholrate mit 25Herz ok?
Oder was stellt man da standardmässig ein? 24Herz?
Auflösung ist auf 4k x 2k 3840 x 2160 m(nativ)
60hz
Es sei denn Du hast da ne Glotze an der 780er über HDMI.
Dann gehen nicht mehr als 30Hz.
Bei Gamingbenchmarks schneiden die beiden CPUs aber nicht sonderlich gut ab. Da würde ich auf jeden Fall noch den 8700k abwarten.
von Computerbase: "tl;dr: Wie schnell ist Core X in Spielen? Core i7-7800X und i9-7900X sowie i7-7740X müssen sich im Test gegen Broadwell-E und AMD Ryzen beweisen. Skylake-X zeigt gegenüber dem Vorgänger dabei überraschend Probleme, beim 6-Kern-Modell macht das auch der niedrigere Preis nicht wett. Gänzlich glanzlos bleibt Kaby Lake-X."
Guck halt was limitiert und rüste nach.
In deinem Fall wird es eher die CPU sein.
60hz
Hmm, ich hab die gtx780 via HDMI an dem TV hängen.
Hab das Problem gelöst, nVidia ist auf 30Hz eingestellt + Ingame sind 60Hz einegstellt. Nun ist das ok!
Dennoch habe ich ein Problem festgestellt:
Wenn ich den nVidia-Systemmonitor starte bekommen ich die Fehlermeldung "Out of Memory" (siehe letzte Bild).
Bin über jeden Tip froh ...
VRAM_Test gemacht (Bild) ....
Sieht man hier ev. die Ursache?
Ist es vielleicht der Ram Speicher,bin da nicht so sicher :confused:
Out of Memory hört sich eher nach abgeschalteter Auslagerungsdatei an.
Wenn das stimmt, dann würde es unter "Probleme, die man sich selbst einbrockt" laufen :-)
Kann sein dass ichs mir selbst eingebrockt hab, als ich die nVidia-TRreiber aktualisieren wollte, habe da auch eineR Anleitung gefolgt, egal ...
Die Auslagerungsdatei war tatsächlich deaktiviert habe diese nun auf 1024MB eingestellt (Anfangs- und Endgrösse).
Das Problem ist geblieben.
Habt ihr sonst noch einen Tipp??
Danke + grüsse
Pibe
So, hab nun alle Probleme gefixt:
- am TV gehen nicht mehr als 30Hz, iN-Game in den Settings sind dann 60Hz. gesetzt, so sieht das gut aus..
- ich habe mit diesem Tool die Win10-Installations-Datei (bootfähig) auf einen USB-STick geladen und dann windows komplett neu aufgespielt.
- nun ist das Problem mit der Auslagerungsdateiu auch behoben.
- Und dauch das Problem mit den nVidia-Driver ist gelöst, mittels Tool und Win10-Installations-Datei hat sich der aktuellste nVidia-TReiber installiert, In-Game sieh das bild wieder einwandfrei aus :)
Danke für die Tips
grüsse
Pibe
Danke für die Tips
grüsse
Pibe
Kann dein TV grundsätzlich keine 60Hz @ UHD oder ist das der Eingang vom TV (es gibt ja mehrere)?
Bei mir ist auch nur ein Bestimmter Eingang für den PC (1080p) vorgesehen, laut Handbuch vom TV.
Das ist aber auch immer wieder verwirrend: TV Menü und GPU Treiber Einstellungen.
Mein TV bietet auch schon Kantenglättung im Menü. :fresse:
Hallo Comm,
Ich reaktiviere hier meinen eigenen Thread, da ich mit dem System wiedermal anstehe ;)
Mein aktuelles System:
Mein Problem:
- Ich habe in letzter Zeit ab und an plötztlich Freezer (auch bei zB. Call of Duty - Black ops - ca. 7 jahre altes game)
- 4K-Filma abspielen geht nicht, der rechnwer kommt damit nicht klar
Meine Vermutung:
Der RAM ist der Flaschenhals (werde ich noch testen mit MemTest).
Also denke ich ich muss die RAMs (und daher wohl auch das Motherboard) tauschen.
Wer kennt sich aus?
Ist meine Vermutung korrekt?Falsch?
Grüsse
Pibe
was heist "er kommt damit nicht klar"?
blurays? und womit spielst du ab?
nur das game?
reproduzierbar?
Nunja zocken bis FullHD ist Grafikkarte und ram jedenfalls zu wenig.
Davon ab daß er anscheinend nichts stabil läuft, cpu-z Mal checken qasan in dem Reiter SPD sieht und was gerade läuft auf Reiter Memory.
Notfalls halt von hand fest einstellen im BIOS/(U)EFI
Wer mehr als FullHD zum zocken jetzt unbedingt haben will/muss ist quasi selber schuld, dann reicht keine GTX 1060 egal ob 3gb oder 6gb Version
Bei den aktuellen Preisen, muss das jede/r für sich entscheiden.
Mit der CPU sollte man noch klarkommen, hab selbst nen i7 2600 Sandy Bridge laufen, selbst Rose of the romb Raider, 0 Problemo :-)
Was bluray angeht, braucht man ja deutlich weniger Power
Gruss dennis
Danke für die anteilnahme :)
@ruckler
Meine configuration spielt cod-bo auf full-hd problemlos. Spiele es ja seit ca. 7 jahren ;)
Passiert sind die freezer nurbei cod-bo.
Ganz plötzlich und nicht reproduzierbar.
Seit anfang jahr vielleicht 5 mal.
Ich spiele pro woche 3 abende 1-2 std. ....
-> klingt dasfür euch nach ram?
@4k-filme
Die spiele ich ab der harddisk ab.
-> Kann es sein dass die zu langsam ist?
Mein Problem:
1. Ich habe in letzter Zeit ab und an plötztlich Freezer (auch bei zB. Call of Duty - Black ops - ca. 7 jahre altes game)
2. 4K-Filma abspielen geht nicht, der rechnwer kommt damit nicht klar
Meine Vermutung:
Wer kennt sich aus?
Grüsse
Pibe
Hallo Pibe,
zu 1. Mit Freezer meinst du "Schwarzen Bildschirm" oder Bildinhalt eingefroren, also du siehts noch was du zu letzt gemacht hast und must den PC hart Ausschalten?
zu2. Womit, also welcher Software willst du 4K Wiedergeben und was für ein Quelle (I-Net, Blue-Ray Disc, USB Stick) und evt. noch welches Format/Codec ?
Edit:
Ok hab wohl die letzten Posts übersehen, klar eine HDD kann dafür zu langsam sein, wenn dein Codec nichts komprimiert...
Zu 1.
Ja bei den Freezern friert das Bild ekn so dass ich sehe wo ich war.
Es ist auch undefinierbar. Keine bestimmte komplizierte video-sequenz die einfriert. Passiert plötzlich unvorhersehbar ...
Zu 2.
Ich meine komprimierte mkv-dateien von 4k-material abgespielt von hdd (mit eher langsamer lese-rate)
- - - Updated - - -
Btw: die CPU läuft (schon seit 1-2jahren) auf 4.3ghz (default: 3.4ghz)
- - - Updated - - -
RAM-Test mit Mem-Test abgeschlossen -> nach 5 std. 2 Passes 0 errors
VRAM-Test mit vmt (video-memory-stress-test) -> pass not completed ... siehe Bild
Irgendwelche Tips wa ich tun kann?
Liegt es an vmt? Oder an einem Treiber?
