On Board Netzwerkkarte kaputt?
Lyvondria
Bremen
Ich hab ein Problem. Ich hab ein ASUS X99-E Board. Wenn ich bei der Netzwekkarte, die On Board ist, unter "Verbindungsgeschwindigkeit" auf "Automatische Aushandlung" stelle, was auch Standart ist, dann hab ich ab und zu dass die Netzwerkkarte die Verbindung verliert. Also als wenn man Kabel zieht. Das ist selten aber es nervt. Hab das auch wenn ich im Spiel bin. Sobald ich auf 100Mbit Halb-Duplex stelle, laüft es einwandfrei. Keine Abbrüche.
Woran kann das liegen? Sollte ich mir eine Extra Netzwerkkarte kaufen? Was genau ist der Unterschied zwischen Halb Duplex und Fullduplex? Sollte man Halb Duplex oder Fullduplex nehmen?
Eine Beratung wäre super.
Mfg
Es laüft ja mit Halbduplex, deswegen wundert mich das.. Kann dann wohl net am Kabel liegen oder das Kabel unterstützt Automatisch Aushandlung nicht
Bei Halbduplex wird nur eine Doppelader benutzt. (HD=abwechselnd senden/empfangen;FD=gleichzeitig)
Das spricht sehr dafür, dass die Leitung schmerzen hat. (oder aber die NIC oder das andere Gerät)
Muss man also etwas quertesten. (Kabel, NIC, Gegenstelle)
Bist Du da sicher? Die Belegung ist bei 10 & 100 Mbit ja festgelegt, 1&2 TX 3&6 RX damit müsste die Übertragung wechselweise auf den jeweiligen Paaren laufen und 2 Paare nötig sein. Was natürlich sein könnte eine Verbindung zwischen einer RX und einer TX Ader, dann gibts bei FD Verbindung Bitsalat :stupid:
-teddy
Mfg
Inkompatibilitäten kommen häufiger vor, mir ist das zumindest nicht unbekannt, auch deine genannten Fehler.
Abhilfe war bei mir:
Anderes Kabel, anderer Treiber oder andere Hardware. Ob du jetzt eine andere Netzwerkkarte, Switch oder Router verbauen willst bleibt dir danach selbst überlassen.
Carsten
Erst mal das Patchkabel ersetzen. Ist die Gegenstelle eine Fritzbox, würde ich mal einen kleine TP-Link 5 Port Switch dazwischen hängen. Hilft das alles nicht, setzt du eine Realtek PCI Express Netzwerkkarte in dein Rechner ein.
