Weltweit kleinste GeForce GTX 1080: Gigabyte schrumpft Grafikkarte auf 169 mm
Die bisher kleinste GeForce GTX 1080 war die ZOTAC GTX 1080 Mini. Die Grafikkarte hat mit der GV-N1080IX-8GD von Gigabyte nun aber Konkurrenz bekommen und wird sogar noch deutlich unterboten. Während das Modell von ZOTAC eine Länge von 211 mm aufweist, geht die Gigabyte GTX 1080 Mini mit gerade einmal 169 mm an den Start. Damit ist sie die weltweit kleinste GeForce GTX 1080.Die Grafikkarte kommt mit einem Basistakt von 1.607 MHz aus der Verpackung....
... weiterlesen
niedlich, aber das dürfte keinesfalls leise unter Last bleiben.
Da aber dann einen accelero mono plus drauf...
Sieht so aus, oder?
Sollte ja reichen, da damit vermutlich keine OC-Rekorde gebrochen werden und es bei der FE ja auch reicht ;)
Ich verstehe sowieso nicht warum man glaubt mehr Versorgung zu benötigen, ich habe auch einen 8pin Anschluss und komme auf die 2GHz, wer glaubt mehr zu benötigen benötigt was anderes viel dringender :hust:
Bei den kleinen Karten, die ich von verschiedenen Herstellern hatte (960, 1060, RX480) hatte Gigabyte trotz kleinerer Kühlkörper die teilweise deutlich leiseren Karten. Die können vernünftige Lüftersteuerungen programmieren.
Diese 1080 hier wird aber natürlich nicht zu den leiseren gehören.
Die Vernünftigen Lüfterkurven kommen aber fast immer nachdem sie bei TomsHardware getestet wurden und zusammen mit Gigabyte in Form einer neuen Biosversion. Egal ob Grafikkarte oder Gigabyte Brix, fast immer kann man lesen das die Lüfterkurven zu beginn des Tests zu Konservativ (hoch bzw. laut) waren und dann zusammen optimiert wurden :d
