Ram Problem
Doomguy
Banned
Hallo hoffe ihr könnt mir weiterhelfen eins vorweg bin ziemlich unerfahren.....
Also mal mein PC falls was gebraucht wird liste ich mal im vornhinein auf.
Mainboard: MSI B350 Tomahawk
Gpu: Asus Strix Rx480 8GB(Bald Vega 56)
Cpu: Ryzen 5 1600
Ram: 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Netzteil: BeQuiet Straight Power E10 400 Watt Gold 80 Plus
Windows 10 ist auf SSD plus meine Programme
Alles andere auf HDD
Und zwar der Ram läuft ´´nur´´ auf 1066,4 MHZ pro Stück sollte das nicht 1600 sein bei 3200? Muss ich irgendwo was umstellen wenn ja wo?
Würde mich sehr über Hilfe freuen hier 2 Bilder um möglichst viel Input zu geben. Es ist nichts Übertaktet da ich mich damit leider nicht auskenne.
Du hast doch ein Vogel :banana:
Einfach mal im BIOS den Verteiler um eine Stufe hochstellen und schauen ob es tut.
Dann wieder neustarten, wieder eine Stufe hoch, so hast du am wenigsten Probleme, bis er eben nicht mehr bootet.
Tut mir Leid aber Verteiler??? Wie gesagt kenne ich mich wirklich nicht gut aus.:) bitte um nachsicht.
Aktiviere im Bios XMP Profil. Sollte jetzt eigentlich mit dem Ram und neusten Bios überall laufen.
Wenn du Bios Update noch nicht gemacht hast, hier.
E7A34AMSV172.zip - Google Drive
Hab darauf geklickt und was jz? Tut sich nichts.
- - - Updated - - -
Die 2 Fotos sind nicht die Selben nur um das mal festzuhalten.....
1 ist Ram
1 ist Mainboard
Wo drauf geklickt ? :) Der Download ? Bios ? XMP ?
Wie gesagt dein Bios ist Stein alt. Das hier verlinkte ist das neuste 1.72 :) Damit läuft dein Ram auf 1600 im XMP Profil.
Ja das was du Verlinkt hast habe draufgeklickt und was dann? Da tut sich nichts ? Steinalt habe den PC im April gebaut :xmas:
XMP ich weis nicht was oder wo das ist zu kompliziert für mich:heul:
OK. Also auf den Link und dann wie auf den Bild auf den Download button drücken.
Danach die .zip entpacken und die Datei E7A34AMS.172 auf ein USB Stick tun.
Danach Stick dran lassen und PC neustarten und ENTF drücken sobald der pc angeht um ins Bios zu kommen. Da dann auf M-Flash drücken und im Bios Update Modus booten. Passiert Automatisch nach dem du auf M-Flash gedrückt hast. Da dann das File vom USB Stick aussuchen und flashen. Auchtung beim Bios Flash nicht den PC aus machen oder den USB Stick ziehen. Wenn er Fertig ist startet der PC neu. Hochfahren lassen und bei WIndows auf Neustart gehen und wieder ENTF um ins Bios zu kommen. Da dann XMP Profil eins oben Links aktivieren.
Ahj okay das flashen weis ich schon hab ich schon mal gemacht gut mache das jz so und melde mich dann wieder :) super hilfe herzlichsten Dank.
- - - Updated - - -
Okay habe das jz gemacht steht auch 1.72 jetzt da.
Aber immer noch wie vorher habe das Profil aktiviert. Dann wollte ich zurück dann stand da ohne specihern habe einfach gedrückt denn wo speichert man den da?? habe nix gefunden und bin alles durchgegangen?
Jo hast es nicht gespeichert. Hab mal Bilder gemacht von irgend welchen Bildern ausm I-net.
Sollte aber gleich sein. :) im Bios auf EZ/Mode oder Advanced. Dann auf settings und auf speichern und neustarten.
Das dass so versteckt ist :P Danke werde gleich wieder berichten :)
- - - Updated - - -
Screenshot (81).jpg:banana:
DANKE auf was wirkt sich das aus das dass jetzt mit voller power fährt? :)
Es bringt ein paar FPS mehr, je nach Game mal mehr mal weniger. Aber genau hab ich das auch noch nicht geprüft. Denke an 5 bis 20 min FPS mehr. :)
Das wäre ja heftig habe nicht gewusst das sich das auf Spiele auswirkt dachte eher für Windows. Aber egal hat ja geklappt *freu*
- - - Updated - - -
Irgendie ist der Rechner jz aber lauter...? normal?
Jop ist normal. Mit den neueren Bios Versionen wurde die Lüfterkurve leicht angehoben.
Du kannst die manuel im Bios oder über das MSI command center Programm einstellen. :)
Ich las das lieber hat bestimmt einen guten Grund denke ich mal? :)
Keine ahnung. Ich habs sie bei mir auf so wenig wie möglich eingestellt. Hab es gerne leise. :P
Ja e ich auch vorher hab ich es gar nicht gemerkt aber natürlich bin ich zu blöd um das einzustellen geschweige den zu finden....
Du wollte den Pc leiser machen wie erwähnt, also bin ich ins Bios hab bei Fan einfach Default Settings gemacht speichern neustart pc braucht 6 anläufe das er überhaupt richtig angeht wtf??? Jz rennt er und wieder nur mit 1066 mhz? :( verstehe das nicht, wollte nur das der pc genauso leise wie vorher ist was er auch ist aber so abkacken??? wegen lüfter au default? und hat ram auch wieder zurückgesetzt XMP habe ich nicht angegriffen. Was mir noch auffiel im Bios steht generell das er nur 2133mhz macht auch vorher wo es aber laut dem cpuid programm 1600 angezeigt hat wie auf dem bild oben.
achja hab vorher noch die Neue Radeon software gedownloadet bevor ich mich an die lüftersache gemacht habe weis nicht ob das auch ne rolle spielt.
6 mal abkacken heist das er sich wieder auf default zurück stellt. Scheinbar läuft dein Ram doch nicht Stabil trotz AGESA Code 1.0.0.6. Aber scheinbar nur im Warmen Boot. Im kalten Boot ist er ja mit 3200 hochgefahren. Lade mal XMP Profil 2 im Bios, das sollte 2933 Mhz sein.
Achso dafür steht die 1 oder die 2 dachte mir schon was das ist. Ja beim ersten mal anmachen ist der Lüfter auf Vollgas gegange 1 sekunde hat mich richtig erschreckt. na hoffe mal das geht jz und die lüfter wie bekomme ich das in den griff schön und gut mhz aber zu laut.
Lüfter hat nichts mit xmp profil und Ram zu tun. Das dir jetzt zu schreiben und zu schauen wie genau das nochmal im Bios geht, hab ich jetzt keine nerven für. Am besten nutzt du erstmal das Programm MSI command center. Da hast du direkt die Lüfter kurven für alle Lüfter die verbaut sind und kannst sie runter regeln. Musst du aber nach jeden PC neustart wieder neu einstellen auser du speicherst dir dein Lüfter Profil.
Profil 2 ist das selbe siehe Bild und schau intressanter weise zeigt er bei einem 1600 an bei SPD Max Bandwith Trotzdem nur 1066 aber jz habe ich richtig bemerkt das alles flotter geht was ich anklicke und Browser ruck zuck alles da wenn ich klicke. Ist nicht abgekackt aber wieder Laut :/ bräuchte dazu noch die Hilfe wie ich den Leiser bekomm das min Default klappte ja nicht so gut......schrotte noch den pc :/
- - - Updated - - -
Anscheinend doch weil er jz wieder laut ist.?? Sagen wir so er ist jz immer so laut wie wenn ich was zocke ohne Framcap also vollgas...
Hast du auch XMP Profil 2 Geladen ? Weil mir schaut es so aus als würde er immer noch Profil 1 Laden.
Wie gesagt mach doch erstmal das MSI Command auf und mach mal Bilder mit viel % und RPM deine Lüfter laufen. :)
Was ist msi command? 100% Profil 2 beim speicher sogar dgestandne von profil 1 auf profil 2 spechern ja ausser der pc verarscht mich aber das ist 100% dagestanden aber was ändert das jz an der lautstärke?
- - - Updated - - -
Die lautstärke ist unerträglich beim browsen......
- - - Updated - - -
MSI Command Center ist ein Programm von MSI (wer hätt´s gedacht) Dort kannste z.B. deine Lüfterkurve anpassen.
Stell die Lüfterkurve von jeden Lüfter im Smart Modus runter. Wie bei mir auf den Bildern zu sehen. :) Einfach die Punkte ziehen.
Aja damit kannst du auch deine CPU Übertakten ohne das du immer ins Bios musst um zu testen.
Nach dem Testen würde ich dann auch die Clock werte und Spannungs Werte manuell im Bios eintragen.
So jz erschlägst du mich aber :d Übertakten ? Wäre schon froh wenn ich die lautsärke hinbekomme
- - - Updated - - -
Weis nicht welches bild u jz meinst ? Welche reihenfolge die richtige ist?
