Robocop1981
Hallo ich habe ein Problem das 1 Richtung der 10gbit Netzwerkverbindung beim kopieren larm wie sau ist
erstmal zur Hardware:
pc1:
msi Z270 sli plus
i7 7700k
32gb ddr4
gtx 1070 graka
m2 ssd samsung 960pro 1tb
pc2: ( "Server" in der Signatur )
asrock h170 pro4s
i3 7100
8gb ddr4
graka onboard
m2 ssd samsung sm951 256gb ,oem
adaptec 6805 Raidcontroller mit 8x 4tb Wd Red im Raid 6
beide systeme haben:
Windows 10 64bit
Mellanox ConnectX 2 10gbit lan karte die direkt mit ein sfp+ kabel verbunden sind
der Fehler beginnt schon wenn ich eine Datei mit 30gb von pc1 zu pc2 auf das Raid kopieren möchte , der Kopiervorgang startet mit 700MB/s , bricht dann auf 180MB/s ein und bleibt so
kopiere ich die selbe datei von pc1 auf die m2 ssd von pc2 läuft der Kopiervorgang mit 1,14 GB/s .
vom pc2 (raid) lesend auf die ssd des pc1 kopieren, geht mit guten 750MB/s
jetz dachte ich ja schon nagut das raid 6 kann nicht schneller schreiben....
habe dann Local am pc2 von ssd auf das Raid kopiert und siehe da :hier kann es locker mit 600MB/s schreiben..
Edit kurzfassung
Ssd zu raid über lan - geht nur larmarschig
Ssd zu ssd über lan - geht
Ssd zu raid local -geht
Raid zu ssd über lan - geht
warum ist dan das schreiben im lan aufs raid so "larm" ?
habe ich evtl eine Einstellung übersehen ??
pc1:
msi Z270 sli plus
i7 7700k
32gb ddr4
gtx 1070 graka
asrock h170 pro4s
i3 7100
8gb ddr4
graka onboard
Windows 10 64bit
.kopiere ich die selbe datei von pc1 auf die m2 ssd von pc2 läuft der Kopiervorgang mit 1,14 GB/s .
Edit kurzfassung
