[Sammelthread] Intel Skylake-X & Kaby Lake-X OC Laberthread (LGA2066)
Ich habe es auch immer wie Blacky gemacht. Auch immer brav das System neugestartet.
Installiert wurde Win 10 Pro 64bit. Als RAM kam erst ein G. Skill Trident Z 3600 CL17, dann Hyper Fury 2133.
Ansonsten sind noch eine 1080Ti sowie 7 Festplatten im System. Habe die ssd jedoch immer nur einzeln angeschlossen.
Das Taichi BIOS ist aktuell ? Dein Problem hatte ich noch nicht gehabt. Dein Händler kann dir nicht helfen ?
Was ist denn jetzt mit den ganzen Boards wie ASUS Rampage Serie etc? Wie lange soll man noch warten
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Asrock baut seit dem P67 Chipsatz gute Boards wie Asus , MSI , Gigabyte auch.
Das X99 ist seit Sockel A auch mein erstes Asrock wieder und sonst hatte ich auch immer gerne Gigabyte gekauft.
Nur deren Bios support hat ja nachgelassen seit JZ da nicht mehr hinterher ist und GB Boards vertreibt.
damit sprichst du mir aus der Seele :) hatte damals aber primär GB Boards (Arbeit und privat) weil die brauchbaren onboard sound hatte (nicht dieses asmedia dreck - realtek hatte einfach wesendlich längeren treiber support und lief ohne probleme) oder boards mit 6 sata ports (zu c2d Zeiten). Bin dann auch zu ASRock gewechselt da mir die Boards von der Auswahl gefallen haben, nen UEFI Bios hatten und Preiswert waren.
Ich habe sofort das neueste verfügbare Bios runtergeladen. Damit lief dann auch das G.Skill Kit einwandfrei.
Mein Händler (Mindfactory) tauscht es entweder um oder gibt mir eine Gutschrift.
Damit das erst gar nicht wieder passiert und ich das Board als Faktor ausschließen kann, wechsel ich wohl den Händler. ;)
So, kurzes Update bzgl meines Taichis.
Habe es vorhin durch ein definitiv funktionierendes von JZ getauscht und damit funktioniert jetzt auch alles einwandfrei.
Von daher noch mal vielen Dank an JZ. :bigok:
Jetzt kann das austesten losgehen. :d
Wird auch Zeit.
Bis jetzt läuft nur GTA 5 ordentlich in SLI.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Dynamisches OC auf dem MSI angetestet, 29.2 mit FMA3 läuft in dem Setting bei stabilen und relative kühlen 4.2@1.08V
Mit den OC der CPU bin ich derzeit noch ratlos den egal ob 4.0 oder 4.5 Ghz es bringt nicht mehr FPS auf den schirm... ne im Gegenteit hab das Gefühl die mini Frames sind schlechter.
Dann würde ich das Problem nicht bei der CPU suchen
Ist mir schon klar das dass nicht die CPU selbst ist. Vielleicht hat auch das was mit mein SLI zutun.
Oder Mainboard ist für OC schlechter als gedacht.
Naja, ich weiß es nicht.
Von mir gibt es noch keine Ergebnisse. Ich machte den Fehler Windows 10 nicht neu zu installieren (hätte es eigentlich besser wissen müssen) und gut läuft der PC nicht. Alles sehr träge. Komme aber erst frühestens Samstag dazu Win zu installieren.
nicht das "neu installieren" ist wichtig.....
das richtige konfigurieren vor- und nach dem Einbau der neuen Hardware, wenn man sich die Zeit einer Neuinstallation sparen möchte;)
Was zieht ein i7-7820X eigentlich mit OC (mind. 4.5 Ghz) aus der Steckdose? Reicht inkl. 1080 Ti mit OC ein 650 Watt Netzteil oder sollte man direkt zum 750er greifen?
Ich habe irgendwie den Überblick über die mainboards verloren. Welches ist denn für OC stand jetzt gut geeignet ? Ich meine, was jetzt verfügbar auch ist.. auch was bugs und Treiber, BiosE angeht.
Das MSI Carbon Gaming Pro wird ja oft genannt ? @Nik?
Hatte mir auch das ASUS X299-E Gaming angeschaut, gibt seit heute auch den monoblock von EK. Aber wenn ich am Ende sowieso nen Apex oder das Rampage will ist das eher sinnlos oder?
Wenn es ein hochwertiges NT ist, reichen 650 Watt locker aus.
Wenn es hochwertig ist reichen auch 550W völlig problemlos aus.
2000MHz Ramtakt auf dem XPower wirkt, Bandbreite in allen Tests über 100GB/s :bigok:
Update: 2100MHz Quad Channel :eek:
Hat zufällig mal ein msi carbon oder sli benutzer die möglichkeit den Abstand der Befestigungsschrauben ,zueinander, für den Vrm kühler zu messen? Würde den gern mit denen des xpowers vergleichen zwecks monoblock. Auf den bildern schauts fast gleich aus.
Kann das sein das die pampe von Intel mit der Zeit besser wird?, mittlerweile ist der cpu 5-7° Kühler, als er neu war
716B30X alle durch die Bank gut bisher ;)
Board angekommen?
