[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242)
Anschlüsse extern1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/​2 Tastatur
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC892)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133)
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10015.02.17OffiziellMSI WebsiteMega
11206.03.17BetaDropboxMega
11306.03.17BetaMSI FTPMega
11407.03.17Beta/Mega
11510.03.17Beta/Mega
11009.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
12118.03.17BetaDropboxMega
12016.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
13123.03.17Beta/Mega
13223.03.17Beta/Mega
13327.03.17Beta/Mega
13010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14113.04.17BetaDropboxMega
14319.04.17BetaGoogle DriveMega
14019.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
15028.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
16116.05.17BetaDropboxMega
16223.05.17BetaGoogle DriveMega
16331.05.17BetaGoogle DriveMega
16408.06.17BetaGoogle DriveMega
16525.06.17BetaGoogle DriveMega
16022.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
17107.07.17BetaGoogle DriveMega
17204.08.17BetaGoogle DriveMega
17031.07.17OffiziellMSI WebsiteMega
18013.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
19115.09.17BetaGoogle Drive
Mega
19019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
1A127.10.17BetaGoogle DriveMega
1B201.11.17Beta/Mega
1C125.12.17BetaMSI FTPMega
1C216.01.18Beta/Mega
1C418.01.18Beta/Mega
1C0
25.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
1D113.02.18BetaGoogle DriveMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Improved system stability
v115:
  • Cold Boot SATA device lost fix
  • Adjust for Bristol CPU
  • OC setting adjustments
  • Adjust post message to show CPU frequency
v121:
  • fixed some memory/voltage bugs
  • added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
v120:
  • Improved memory compatibility
v131:
  • Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
  • Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
  • Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
  • Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
  • Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
  • Fix PS/2 Keyboard no function.
  • Removed AMI ROM layout Modification.
  • Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
  • Fix COM port Mouse 0x2E8.
  • Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
  • Fix sometimes the monitor can't light.
  • Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
  • Fix saved voltage config set voltage function
  • Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
  • Add A-XMP profile 2 function
v132 (inoffiziell von mir):
  • added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
  • added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
  • added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
  • added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
  • reduced post time by 5 seconds
v133 (inoffiziell von mir):
  • Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
v130:
  • Update to AGESA 1.0.0.4a
  • Support AMD Ryzen 5 CPU
v141:
  • Fix Crossfire Issues
v143 (inoffiziell von mir):
  • Beta release of v140
v140:
v150:
  • Fixed PCIe Hot-plug function issue
v161 (inoffiziell von mir):
  • Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
v162 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC
  • Added PCI Lan Wake Up
v163:
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
  • Optimized for Samsung 950 Pro
v160:
v170:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function.
  • Remove Debug LED for CPU temperature.
v180:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
v1C0:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 1700X3,850 GHz1,304V100130CPU-Z + Prime 29.1 2hCrazyCookie
Ryzen 7 17003,775 GHz1,224V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,750 GHz1,224V100121CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
Ryzen 7 17004,100 GHz1,480V100100CPU-Z Benchmark20969/
Ryzen 7 17004,100 GHz1,488V100100CPU-Z Benchmark20616/
Ryzen 7 17004,025 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark19106/
Ryzen 7 17004,000 GHz1,368V100112CPU-Z Benchmark19637/
Ryzen 7 1700X4,000 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark20142/
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,408V100120CPU-Z Benchmark20562blackbird69
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,448V100120CPU-Z Benchmark20670/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19601/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,344V100100CPU-Z Benchmark20043/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,368V100120CPU-Z Benchmark20034/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100133CPU-Z Benchmark20311previo
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19033/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,328V100100CPU-Z Benchmark19876/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,344V100115CPU-Z Benchmark19275/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,352V100100CPU-Z Benchmark20258/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,360V100100CPU-Z Benchmark19215/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,376V100132CPU-Z Benchmark19898/
Ryzen 7 17003,850 GHz1,272V100100CPU-Z Benchmark19083/
Ryzen 7 17003,800 GHz1,216V100120CPU-Z Benchmark19622mic64
Ryzen 7 1700X3,800 GHz1,280V100121CPU-Z Benchmark20373/
Ryzen 7 17003,784 GHz1,216V103133CPU-Z Benchmark19845GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,775 GHz1,208V100133CPU-Z Benchmark19670previo
Ryzen 7 17003,775 GHz1,216V100130CPU-Z Benchmark19702GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100132CPU-Z Benchmark18906/
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100115CPU-Z Benchmark18124/
Ryzen 7 17003,600 GHz1,160V100100CPU-Z Benchmark17425/
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3296 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz14-13-13-30-1T1,31VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz16-15-14-32-1T1,20VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,23VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB141ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,25VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestprevio
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2933 MHz16-18-18-38-1T1,30VHynix8Gb M-DieSingle Rank2x8GB170ValidierungJedec + MemTestj0uns
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133Validierung/previo
G.Skill Flare XF4-3200C14D-16GFX3200 MHz16-15-15-35-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB120Validierung/blackbird69
Kingston HyperXHX433C16PB3K2/163200 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGunJan75
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3200C16D-16GTZB3200 MHz16-18-18-38-1T1,35VHynix8Gb A-DieSingle Rank2x8GB100Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C14D-16GTZ2933 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz14-15-15-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB121Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3000C15D-16GVGB2933 MHz16-16-16-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3200C16D-16GVGB2933 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3600C182933 MHz18-19-19-39-1T1,35V///2x8GB131Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK2/162666 MHz14-13-13-30-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGamingWiidesire
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162666 MHz14-14-14-36-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2666C162666 MHz14-16-16-34-1T1,2V///2x8GB132Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz14-16-16-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws 4F4-2666C15D-16GRR2666 MHz16-15-15-35-1T1,2V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB120ValidierungJedec Infomic64
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2800C162666 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB139Validierung//
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2666 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB121Validierung//
32GB:
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz14-16-16-34-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C15D-32GTZ2666 MHz16-15-15-36-1T1,35V/8Gb ?-DieDual Rank2x16GB115Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz16-17-17-35-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB133Validierung/MasterX8
Corsair DominatorCMD32GX4M4A2400C122400 MHz12-14-14-28-1T1,2V///4x8GB100Validierung//
Crucial BallistixBLS2C16G4D240FSE2400 MHz16-16-16-39-1T1,2V/8Gb ?-Die/2x16GB100Validierung//
Meine Meinung auch, ziehe mal alle Lüfter ab, wenn es dann immer noch da ist, könnte es das Netzteil bzw. dessen Lüfter sein. Ansonsten gilt die Fehleranalyse, nur Netzteil, Mainboard und CPU und dann nach und nach die Komponenten nächste kennt, dann wirst du es schon finden. Ich hatte ein ähnliches Problem Mal, da war es der Lüfter, zwischen 200 und 400rpm hat er sehr seltsame Geräusche gemacht, darüber leise wie ein Tiger.
@ Diaphin
"AMD Cool'n Quiet" habe ich deaktiviert, da er sonst bei mir in Games nie richtig auf vollen Takt kommt.
Deshalb auch 4GHz im Idle (was für eine stromverschwendung ^^)
Das Stimmt so nicht bzw. nicht ganz, ich hab meinen Ryzen 1600X auch dauerhaft mit 3,6 ghz laufen und AMD Cool'n Quiet deaktiviert. Die Auslastung der CPU bestimmt den Verbrauch AMD Cool'n Quiet beeinflusst dies im geringen maße wenns hoch kommt um 10-15 Watt also nicht der Rede wert :-) Mein Tipp schau mal in HwInfo nach der CPU Package Power da siehst du was ich meine .
@ blackrider99
Ich kann Diaphin und YoWoo nur zustimmen, das hört sich stark nach einem Lüfter an der "Schleift" wäre nicht der erste lüfter mit einem Lagerschaden :d
@ Diaphin
@ blackrider99
Kann es sein, dass das Netzteil beim Zocken dann den Lüfter stark beschleunigt und daher das Geräusch kommt?
Ich zerleg am Wochenende mal den ganzen PC und bau ihn dann ohne Gehäuse auf, dann kann ich eine bessere Fehleranalyse starten...
Moin zusammen,
heute habe ich mich dann doch entschieden, anstelle des Bios 1.6 das Beta 1.71 aufzuspielen
Fazit:
Richtige Entscheidung :banana:
Der VCore BUG ist damit behoben!!!
Habe dann einige Testläufe durchgeführt. Fazit:
Der Schritt von @3.9MHz auf 4.0MHz bedarf schon sehr...sehr...sehr viel Spannung. Gesünder sah es bei 3.975MHz bz. 3.95MHz aus
Ich teste natürlich weiter die Schritte, bis alles richtig stabil bleibt.
Den Run von Cinebench 1.5 auf @4.0MHz ist für mich nicht relevant gewesen, da ich über 1.4 VCore anlegen musste (trotz Wasserkühlung mag ich das nicht so gern)
Mein Run den ich am meisten mochte bei @3.95 MHz und DDR4 @3200 = 1332 Punkte
BIOS Einstellungen:
CPU CoreVoltage = 1.375V (gemessen 1.368V)
CPU NB = 1.1125V (gemessen 1.12V)
DRAM = 1.36V (gemessen 1.344V)
Glaub ich eher weniger da die Lüfter Max 12v Ansteuern können, ich Tipp auf einfaches schleifen eines Lüfters bei mir war's damals der CPU kühler der durch die Schwingungen leichten Kontakt zu den Kühlrippen hatte .
Tu dir selbst einen gefallen und zieh erst mal alle Gehäuselüfter ab und wenn das nichts bringt kannste weiter schauen :)
Somit hat dein Ryzen 1600 die selbe Punktzahl wie mein Ryzen 1600x :banana::banana::banana:
Das ist das gute bei den Ryzen. Kaufe den günstigen, übertakte auf den teuren :p
Und sehe grad du hast auch noch die selbe Grafikkarte hehe.
Wobei die 1050ti schon ganz schön bremst leider. :/
1330 cinebench r15 punkte
bei 4.00 GHz
und 3066MHz ram
Zum neuen Beta Bios 1.72
Beim neuen Beta bios 1.72 haben die jetzt sogar speziell für das crypto Mining eine neue Einstellung hinzugefügt. -.-
Bessere Einstellmöglichkeiten bei 4 Grafikkarten und mehr, für das Crypto Mining.
Hoffentlich hat dieses private Minen endlich bald ein Ende! Die GPU-Preise sind ja nicht mehr von dieser Welt! - Die Billigste GTX 1070 kostet schon bald 500€ !!!
Und beim 1.72 ist mir jetzt aufgefallen dass mein VCore selbstständig größer "schwankt" als noch beim 1.71 . Läuft aber rund bis jetzt.
Es sind noch ein paar Einstellungen dazu gekommen. Kann sie aber grad nicht erläutern :P
Die Funktion mit dem crypto mining war auch schon in Version 1.71 erhalten zu mindestens bei mir :)
Da kann ich dir nur recht geben,wenn ich überlege das ich vor einem Jahr für meine MSI GTX 1070 gaming X 8G 530 Euro bezahlt habe , bin ich im Vergleich zur momentanen Situation echt froh das ich mir die damals gekauft habe .
Moin
das mit den Einstellung zum mining im 1.71 Beta habe auch gestern nach der Installation gesehen.
Wie sollen sich den 1.71 zum 1.72 Beta unterscheiden? Konnte bisher nichts finden.
@Diaphin - bei Deinem 1600X geht doch noch mehr, oder?
Werde heut mal genau gucken ob das 1.72 noch einen Unterschied macht.
Ich Meeeeine, das bei mir beim VCore was aufgefallen ist.
Habe auf 1.375Volt eingestellt und der VCore springt automatisch hoch bis auf 1.40 Volt. Das hat er vorher nücht gemacht. Kann mich auch schwer irren xD
Zu Novma.
Nein 4.1GHz und 3200mhz Ram sind Grenze bei mir.
4.00Ghz und 3066MHz sind jedoch stabiler. Gerade in Games.
Und der Cinebench trudelt sich immer zwischen 1300 bis 1340punkten ein.
@ Novma
He und ich dachte schon ich wäre allein im Bezug auf diese Crypto Mining Funktion :d
@ Diaphin
Wäre ganz lieb von dir wenn du "Uns" paar Informationen zur neuen Beta 1.72 geben könntest da du diese ja bereits geflasht hast evtl. auch den ein oder anderen Screenshot der neuen Funktionen oder auch einfach als dein Feedback dazu :-)
Ich schaffs leider nicht mehr Version 1.72 zu Flashen da ich morgen für eine Woche nach bulgarien Fliege, aber es dennoch kaum Erwarten kann was es so neues gibt falls es großartige Neuerungen gibt ^^
So - gerade brachten mich die Werte im Dachgeschoss (26 Grad Zimmertemperatur) darauf, mal ein wenig UV zu betreiben.
Als Ziel - einmal sehen, was für Ryzen 1600 @3.0 GHz erforderlich ist?
Ausgang: NB auf 1.1V gelegt
VRam auf Auto @ XMP Profil 2 geladen (16-17-17-35 2T bei 2800 GHz Ram Takt)
Dazu erst einmal angefangen, immer 2 Stufen von 1.2V runter zugehen in 0.025V Schritten und anschließend unter Kontrolle mit CPU-Z + Aida64 zunächst 2x Durchläufe Cinebench laufen zu lassen.
Wenn es erst einmal dabei keinen weiteren Probleme gibt, zurück ins UEFI und wieder weiter runter drehen. Als ich dann bei 1.0V im UEFI angekommen bin (entspricht real ca. 0.992V) traute ich der Sache erstmal nicht.
Jetzt habe ich dann 1+ Stunde mal eine Runde Prime gedreht. Erstes Fazit - hält was es verspricht :banana:
Hat natürlich nichts mit 24/7 Betrieb zutun, aber immer hin ein Indiz.
Fazit bisher:
Im OC kein Krüppel, aber auch kein Renner
Im UV wird es interessant
- - - Updated - - -
Mit dem Rückläufer des Asus Crosshair VI über Rakuten bzw. als Händler Computeruniverse ist auch fix alles regelt worden.
Gerade eben die Information über paypal erhalten, dass die Zahlung rück abgewickelt wurde. Klar - 215,05 € war ein super Kurs. Nützt nur nichts, wenn das Board nicht läuft.
Und vom MSI Tomahawk bin ich ingesamt doch mehr als positiv überrascht. Und das alles bei einem 90 € Board :bigok:
So hab jetzt trotzdem mal den PC zerlegt...
Die Lüfter sinds definitiv nicht, da kein Gehäuselüfter mehr dran ist, CPU-Kühler hab ich ebenfalls kurz ausgesteckt und den von der Grafikkarte mal kurz auf 0% gestellt.
Netzteil ist es auch nicht, da hab ich auch mal kurz ein anderes angesteckt.
Kann es sein, dass irgendein bestimmtes Teil vom MoBo überhitzt o.ä.?
@ Novma
Deine Werte im UV betrieb sehen Top aus !
Also ich brauch für meinen 1600X 1,104v bei 3,6 Ghz was einen guten Mittelwert darstellt :-) Bedeutet ich hab ausreichend Takt um meine Grafikkarte auszulasten, und nebenbei den effizienz Vorteil sowie auch einen Kühlen CPU.
Also ich selbst hab keine GTX 1050Ti wie in deinem Fall am Start, aber ich würde halt schauen das du ingame durch die 3,0 ghz nicht all zu viele Bildchen verlierst. Ich kann die 1050ti nur schwer einschätzen, für eine GTX 1060 empfehle ich jedenfalls einen Takt von Min 3,4 Ghz bei einem Ryzen 1600(X) alles weiter unten lässt gerne mal die Min FPS etwas Einbrechen
@ blackrider99
Gut also wenn du das Netzteil sowie auch die Lüfter als Fehler ausschliesen kannst dann Tippe ich:
1. Das die geräusch Entwicklung von einem elektronischen Bauteil auf dem Mainboard verursacht wird (Spannungswandler)
2. Eine deiner HDD,s dafür verantwortlich ist.
3. Deine Grafikkarte die ebenfalls Spannungswandler verbaut hat diese Geräusch verursacht.
Viele Optionen gibts eben nicht mehr, das Einzige was ich tun würde wäre vieleicht mal das Gehäuse zu öffnen und nah mit dem Ohr an die einzelnen Komponenten gehen um die Fehlerquelle zu finden.
So - UV erst einmal Schluss für heute. Prime-run @130W Verbrauch - ca. 1 1/2 Stunden
Einstellungen im UEFI:
CPUVoltage = 0.9625V
NB = 0.9125V
VDDP Voltage = Auto (keine Ahnung was das eigentlich ist :cool:)
DRAM = 1.32V
Diese Einstellungen sind eher für den "no-gaming" Alltag gedacht.
Die späteren OC Einstellungen nutze ich dann bei "gaming-only" :banana:
@ Novma
@ Diaphin
Erst ab Montag wieder
Bin Wochenends immer auf Familien und Elternbesuch. Mein Tomahawk bekommt mal 2 Tage Auszeit und Urlaub von mir ^-^
1.72 und Ryzen haben somit ein paar Tage zeit sich langsam anzufreunden und sich näher zu kommen. Hoffentlich benehmen die sich. hehe
@Novma
Saubere 0,992V und 3GHz.
Auch schöner Test. Man merkt dir deine Begeisterung und den Spaß an der Sache an :)
Mit dem B350 Tomahawk haben wir alles richtig gemacht.
@ Novma
Darf ich mal ganz doof fragen woher du die 130 Watt Leistungsaufnahme nimmst, ist das aufs gesamte System bezogen oder nur auf den CPU ? Den deine CPU Package Power liegt bei 48,72 Watt ( meine liegt im Idle bei 16-17 Watt und unter Last bei 50 -55 Watt ) Mir kommen die 130 Watt etwas viel vor grade da du auf Undervolting mit 3,0 Ghz @ 0.9625V setzt. Selbst mein FX 8350 hat die 140 Watt nie überschritten und der hatte eine TDP von 125 Watt.
Ich mein das VDDP Voltage für ein besseres kaltstart verhalten bei übertaktetem Arbeitsspeicher sorgt.
@ Diaphin
Kein ding ^^ genau das dachte ich mir auch nur sinds bei mir ganze 7 Tage :d
Ich hatte als ich nach 1 1/2 Stunden den Prime run beenden wollte, noch schnell ein Foto gemacht
Angeschlossen war der PC am Kaltgerätekabel. Der Monitor lief gesondert.
Der Wert des System incl aller Komponenten lag bei ca. 130 (genau 131-133 Watt) Watt.
Wohl gemerkt - unter Prime
Das finde ich schon sehr...angenehm :sleep:
PS Warum das Bild gedreht bleibt weiß ich nicht
130Watt klingt verdammt viel für 6 Kerne@3GHz@0,96V, was ist in dem System alles drinnen?
CPU, GPU, MB, Ram, SSD, 3xHD, Netzteil, Wasserpumpe, 5 Lüfter
ahh, werden wohl die 3xHDs und die vielen Lüfter sein.
ich teste gerade das neue 1.72. und ich weiß jetzt endlich wo die verf*** kaltstartprobleme herrühren (bzw. zum großteil glaube ich): das bios merkt sich die SOC spannung nicht!!!
außerdem hab ich seit einigen bios-versionen das problem, dass er die CPU-clock auch nicht richtig speichert! im bios steht zwar 3.975 (zb) aber kaum geh ich ins windows, steht da 3.4. TOLL.
um beides zu fixen gitbs einen trick: einfach ins bios stehen und jeweils den wert veränder. also zb cpu multi auf von 39,75 auf 40 stellen und SOC volt von 1,2 auf 1,2125 oder so... speichern und dann hat ers. beim neuen kaltstart hat er aber dann ziemlich sicher zumindest die SOC spannung vergessen. CPU multi merkt er sich dann meistens.
sind diese beiden bugs schon bekannt? wurde diese reporte? sonst mach ich das... das is nämlich wirklich maximal nervig.
Dieser Bug ist mir so auch seit 1.71 aufgefallen. :grrr:
Manchmal in Windows einfach der Standardtakt 3.6GHz anstatt 4GHz.
Man muss dann kurz wieder im BIOS den CPU-Clock verändern. Kurz 1 schritt hoch und wieder 1 runter - reicht.
Also von 40.00 auf 40.25 und wieder zurück auch 40.00- und speichern.
So als müsse man ihn nochmal daran erinnern : HEY ... kleiner Tommy , da war doch noch was mit dem Übertakteten Clock! Erinnerst du dich? - daaaaaaaaaaaa....guck....daaaaaa ^-^
Nun setzt er in Windows wieder den richtigen 4GHz Takt. Was ein sinnloser kack
PS: Gut wenn du das reportinierst :)
Genau, und beim SOC Voltage ist es das gleiche! Echt extrem nervig wenn ich jedesmal wenn ich Abends den Rechner einschalte erst ins Bios muss und die Settings korrigieren muss.
Habe den Bug reportet!
Empfehle ich auch allen anderen die Probleme mit dem Bios haben. Bitte Feedback an MSI schreiben!
Lg
Danke euch für die neuen Informationen.
Gibt es einen Grund von der vorherigen Beta (1.71) auf die aktuelle Beta (1.72) zu wechseln? Ich denke eher nicht, oder?
Es kann jetzt natürlich Zufall sein. Aber er schaffts gerade öfter ohne Kaltstart Bug zu starten :)
3x auf Holz klopf...
Trotzdem ist es kein "Update" was sich lohnt.
_____________________________________________________________________________________
ÄNDERUNG -
Nehme meine Aussage zurück
Kaltstart Bug - immernoch eines der nervigsten Dinge im Leben eines B350 Tomahawk Besitzers :rofl: :rofl:
Hab jetzt erneut rumprobiert.
Einige Benchmarks und Stresstests laufen lassen...
1. kommt definitiv von einem eletronischen Bauteil
2. HDD verursacht keine Geräusche?
3. Geräusche kommen aus der Nähe der Grafikkarte
Was mich jetzt aber auch wieder wundert, da ich die Grafikkarte ja zwischendrin nochmal getauscht hab. Also von Sapphire Rx460 auf MSI RX 480.
Da hat sich kaum was verändert
Mal was anderes blackrider99 - warum tauscht Du das Board nicht einfach um?
Garantie ist doch noch drauf :)
Geht das so einfach bei MF?
Hab das Board Ende April gekauft ;)
Das geht sogar überall. Gesetzlich geregelt:
6 Monate Garantie
18 Monate danach Gewährleistung
Viele Hersteller gehen hin, und verlängern von sich aus die Garantie auf 2 bzw 3 oder mehrere Jahre.
Dein Vertragspartner ist jedoch nicht der Hersteller sondern immer der Verkäufer. In Deinem Fall also Mindfactory
