Die frage ist was passiert dann?jedoch handelt es sich da um ECC Speicher und der Controller erkennt das normalerweise auch wenn es da ein Problem gibt.
Defrag, Readyboot sowie Superfetch ausgeschaltet? Win10 macht das ja normal bei SSD automatisch, aber bei einer VM nicht, da es nicht erkennt, dass es eine SSD ist.
Habe ich gerade gemacht und den teil gesagt das es sich um eine Kopie handelt und nach den Booten geht das Netzwerk nicht ganz. Ich habe im FF den Proxy eingetragen und es geht dann. Die IP ist noch die alte.Ich würd bei solchen Aktionen immer eher kopieren als verschieben und dann die alte Doublette erst löschen, wenn wirklich alles sauber läuft und eine gewisse Testzeit überstanden hat.
Werden die VMs automatisch gestartet? Falls nein, kann man per vSphere Client die Datastores erreichen? Dass die Datastores nicht mehr erreicht werden können und sich der ESXi deswegen aufhängt, wäre ungewöhnlich, denn wenn die Datastores nicht erreicht werden können und der ESXi versucht, VMs zu starten, sollte eigentlich nur eine Fehlermeldung kommen, dass die VMs nicht gestartet werden können, kein PSOD.
Was sagt eine Internetsuche nach "Usage error in dlmalloc"?
Mach bitte mal nach dieser Anleitung ein Backup der Config:
Backup und Restore der vSphere Hostkonfiguration – Thomas-Krenn-Wiki
Dann installiere ESXi neu und prüfe, ob der Datastore vorhanden ist und funktioniert (Vm registrieren).
Falls nicht liegt es am Datastore. Dann würde ich die VMs versuchen zu sichern.
Falls es funktioniert dann kannst du davon ausgehen, dass es den ESXi beim Stromausfall zerhauen hat.
Die Config kannst du danach zurückspielen oder eben nicht. Mit Pech kommt der Fehler dann aber wieder. Allzu viele Einstellungen sind im ESXi eigentlich gar nicht zu treffen.
Btw: Eine USV gibt es schon ab 40 Euro.
