[Sammelthread] Windows 10 - Informations- und Sammelthread - Bei Fragen bitte erst Startpost lesen!
Ah ok, dann hatte ich dich vorher missverstanden. Ja Bluetooth und Sound will ich nutzen.
Kannst du das mit dem NVME bestätigen?
Ja ich hab die 960 EVO selbst. Du hast nicht erwähnt welche SSD du genau hast aber für meine gibts den Treiber hier: 960 EVO | Consumer SSD | Samsung V-NAND SSD "NVMe Driver"
Die Magican Software brauchst du nicht. Das einzig nützliche was sie bietet sind Firmware Updates für SSDs. Der Rest den das Programm bietet sind veraltete schon längst nicht mehr aktuelle "OS-Optimierungen" und den Rapid Mode welcher wie gesagt im Alltag eher eine Bremse ist und nur für hohe Benchmarkwerte sorgt jedoch im Alltagsgebrauch keinen Vorteil bietet.
Danke für den Link, auf der Produktseite habe ich leider nur diese Software gefunden.
Lohnt es sich die Firmware zu aktualisieren? Bzw. sehe ich irgendwo, ob dies nötig ist?
Ich habe mir auch mal die GB tools für die Graka runtergeladen. Ich vermute mal, dass man da ein bisschen rumoptimieren kann und ggf. das Bios aktualisieren kann.
Wenn man keine Probleme mit einem Produkt hat braucht man in der Regel die Firmware auch nicht updaten. Es gibt selten mal Fälle wo das anders sein mag (damals die 840 EVO bspw. mit der Geschwindigkeit alter Daten). Oder jetzt aktuell mit AMD und Ryzen lohnt es sich durchaus das Bios aktuell zu halten wenn man Übertakten möchte da dort nach wie vor viel geschraubt und verbessert wird. Aber bei dieser SSD gibt es nichts dergleichen. Du kannst auf der SSD selbst sehen mit welcher Firmware sie ausgeliefert wird. Dann könntest du online checken ob es bereits eine neue gibt. Ansonsten kannst du das auch direkt in Magican sehen. Solltest du Magican installieren dann nutz es aber nur dafür und lass die Finger von den ganzen angeblichen Optimierungen.
Zur GB Software kann ich nichts sagen da ich sie nie benutzt habe. Wenn du ein Tool zum übertakten der Grafikkarte suchst da bietet GB meine ich selbst eines(kenne jedoch den Namen nicht). Dieses ist meines Wissens nach aber nicht so umfangreich oder aktuell wie bspw. MSIs Afterburner. Letzteren kannst du auch bei allen andere Karten nutzen auch wenn es keine MSI ist.
Frage
Greift eigentlich der Grafiktreiber schon beim booten in Windows 10
Laptop HP 450 G2 Probook meiner Schwester im Uefi Modus beim booten zeigt er statt einem Ladekreis mehrere an
Möglich. Wieso?
So lange es sonst keine Fehler gibt. Vielleicht ein Bug
Frage
das hat nichts mit dem grafiktreiber zu tun, sondern mit einem fehler im Windows. Wie du schon richtig erkannt hast überschreibt UEFI den Ladekreisel + Icon von Windows mit entsprechenden Vendor / Hersteller vom Notebook. Wenn irgendwas im Windows nicht stimmt können auch 2 da sein, da es eigtl vom UEFI überschrieben wird.
Habe den Grafiktreiber nochmals runter geworfen und neu installiert.
Nun passt alles
habe jetzt was lustiges, habe eine 2. SSD dem PC hinzugefügt die einzeln läuft. PC neu aufgesetzt weil ichs erst mit Raid 0 probieren wollte, aber die Unterschiede waren nicht so groß.
Nun habe ich ein Problem wenn ich was zocke, gibts irgendwann nen BSOD
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000000a (0x0000008000000770, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000, 0xfffff8000d530cf1). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 01103c89-386d-4cc1-a054-bce8ab113108.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Memory DUMP auswertung kommt, vllt hat ja noch jemand ne idee was es auf einmal soll
DUMP:
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000008000000770, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff8000d530cf1, address which referenced memory
Debugging Details:
DUMP_CLASS: 1
DUMP_QUALIFIER: 401
BUILD_VERSION_STRING: 15063.0.amd64fre.rs2_release.170317-1834
DUMP_TYPE: 1
BUGCHECK_P1: 8000000770
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: fffff8000d530cf1
READ_ADDRESS: 0000008000000770
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!MiInsertPageInFreeOrZeroedList+291
fffff800`0d530cf1 410fb70400 movzx eax,word ptr [r8+rax]
CPU_COUNT: c
CPU_MHZ: 101d
CPU_VENDOR: GenuineIntel
CPU_FAMILY: 6
CPU_MODEL: 3f
CPU_STEPPING: 2
CPU_MICROCODE: 6,3f,2,0 (F,M,S,R) SIG: 38'00000000 (cache) 38'00000000 (init)
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: AV
PROCESS_NAME: Origin.exe
ANALYSIS_SESSION_HOST: SONOFABITCH
ANALYSIS_SESSION_TIME: 07-18-2017 18:35:59.0090
ANALYSIS_VERSION: 10.0.15063.468 amd64fre
TRAP_FRAME: ffffa200e87e60f0 -- (.trap 0xffffa200e87e60f0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000008000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000402
rdx=0000000000000400 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8000d530cf1 rsp=ffffa200e87e6280 rbp=ffffa200e87e6319
r8=0000000000000770 r9=fffff8000d805758 r10=0000000000000077
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
nt!MiInsertPageInFreeOrZeroedList+0x291:
fffff800`0d530cf1 410fb70400 movzx eax,word ptr [r8+rax] ds:00000080`00000770=????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8000d6128a9 to fffff8000d6074c0
STACK_TEXT:
ffffa200`e87e5fa8 fffff800`0d6128a9 : 00000000`0000000a 00000080`00000770 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffa200`e87e5fb0 fffff800`0d610e7d : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffffa200`e87e60f0 fffff800`0d530cf1 : 00000000`007f3570 00000000`00000001 00000000`fffffffe ffffdb00`17da0500 : nt!KiPageFault+0x23d
ffffa200`e87e6280 fffff800`0d53075c : 00000000`007f3577 ffffe080`00154fd8 ffffa200`e87e6900 00000000`00000001 : nt!MiInsertPageInFreeOrZeroedList+0x291
ffffa200`e87e6380 fffff800`0d52fff4 : 00000000`00000000 80000005`fb660867 ffffa200`e87e6900 00000000`00000001 : nt!MiPfnShareCountIsZero+0xcc
ffffa200`e87e63d0 fffff800`0d51fcc2 : 00000000`00000000 ffffe080`00154880 00000000`000000f0 ffffe080`00153ff8 : nt!MiDeletePteRun+0x2b4
ffffa200`e87e6540 fffff800`0d51a5bd : ffffe285`33880648 ffffe285`33ba4080 ffffe285`33880648 ffffe285`33880080 : nt!MiDeleteVirtualAddresses+0x972
ffffa200`e87e67f0 fffff800`0d587991 : 00000000`2b0fdfff 00000000`2b0fdfff 00000000`2a500000 ffffe285`32910fc0 : nt!MiDeleteVad+0x3ad
ffffa200`e87e6970 fffff800`0d951dea : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`2a500000 : nt!MiFreeVadRange+0x4d
ffffa200`e87e69b0 fffff800`0d612413 : ffffe285`33ba4080 00000000`1c278b80 ffffa200`00000000 ffffe285`4e9935a0 : nt!NtFreeVirtualMemory+0x42a
ffffa200`e87e6b00 00007ffe`42a55764 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`19a2e798 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffe`42a55764
STACK_COMMAND: kb
THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC: 14500457caf099e4fc2ccc7a51a7fef525959c4d
THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC_OFFSET: 022656f48389c18614ec75fb431cfb3eb443e279
THREAD_SHA1_HASH_MOD: b28610981796779b4ac02f58898fde25728a775c
FOLLOWUP_IP:
FAULT_INSTR_CODE: 4b70f41
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!MiInsertPageInFreeOrZeroedList+291
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 595f24eb
IMAGE_NAME: memory_corruption
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 291
FAILURE_BUCKET_ID: AV_nt!MiInsertPageInFreeOrZeroedList
PRIMARY_PROBLEM_CLASS: AV_nt!MiInsertPageInFreeOrZeroedList
TARGET_TIME: 2017-07-18T16:20:08.000Z
OSBUILD: 15063
OSSERVICEPACK: 0
SERVICEPACK_NUMBER: 0
OS_REVISION: 0
SUITE_MASK: 272
PRODUCT_TYPE: 1
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
OSEDITION: Windows 10 WinNt TerminalServer SingleUserTS
OS_LOCALE:
USER_LCID: 0
OSBUILD_TIMESTAMP: 2017-07-07 08:06:35
BUILDDATESTAMP_STR: 170317-1834
BUILDLAB_STR: rs2_release
BUILDOSVER_STR: 10.0.15063.0.amd64fre.rs2_release.170317-1834
ANALYSIS_SESSION_ELAPSED_TIME: 958
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:av_nt!miinsertpageinfreeorzeroedlist
FAILURE_ID_HASH: {779c7427-9286-2607-95ab-7b33d42c5f3a}
Followup: MachineOwner
Was soll denn das bedeuten?
Nachtrag:
Habe mal den Treiber verifier von Windows laufen lassen und gab dann auch wieder nen schönen BSOD:
DUMP:
DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION (c4)
A device driver attempting to corrupt the system has been caught. This is
because the driver was specified in the registry as being suspect (by the
administrator) and the kernel has enabled substantial checking of this driver.
If the driver attempts to corrupt the system, bugchecks 0xC4, 0xC1 and 0xA will
be among the most commonly seen crashes.
Arguments:
Arg1: 0000000000002004, Code Integrity Issue: The image contains a section that is not page aligned.
Arg2: ffff90896c160ee8, The image file name (Unicode string).
Arg3: fffff80ab80701f0, The address of the section header.
Arg4: ffffdf01f0a4d0a8, The section name (UTF-8 encoded string).
Debugging Details:
DUMP_CLASS: 1
DUMP_QUALIFIER: 401
DUMP_TYPE: 1
BUGCHECK_P1: 2004
BUGCHECK_P2: ffff90896c160ee8
BUGCHECK_P3: fffff80ab80701f0
BUGCHECK_P4: ffffdf01f0a4d0a8
BUGCHECK_STR: 0xc4_2004
CPU_COUNT: c
CPU_MHZ: 101d
CPU_FAMILY: 6
CPU_MODEL: 3f
CPU_STEPPING: 2
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
ANALYSIS_SESSION_TIME: 07-18-2017 20:56:00.0701
LOCK_ADDRESS: fffff80272b65f80 -- (!locks fffff80272b65f80)
Resource @ nt!PiEngineLock (0xfffff80272b65f80) Exclusively owned
Contention Count = 1
NumberOfExclusiveWaiters = 1
Threads: ffff908968b207c0-01<*>
Threads Waiting On Exclusive Access:
ffff9089691407c0
1 total locks
PNP_TRIAGE:
Lock address : 0xfffff80272b65f80
Thread Count : 1
Thread address: 0xffff908968b207c0
Thread wait : 0x130d
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80272f6d03f to fffff8027296d4c0
STACK_TEXT:
ffffdf01`f0a4cfd8 fffff802`72f6d03f : 00000000`000000c4 00000000`00002004 ffff9089`6c160ee8 fffff80a`b80701f0 : nt!KeBugCheckEx
ffffdf01`f0a4cfe0 fffff802`72a4ed9f : fffff802`72ab7d40 fffff802`72f649ca fffff802`72ab81f0 00000000`00000003 : nt!VerifierBugCheckIfAppropriate+0x6b
ffffdf01`f0a4d020 fffff802`72f6450f : 00000000`00000000 ffffdf01`f0a4d0c0 fffff80a`b80701f0 ffff0000`00450074 : nt!VfReportIssueWithOptions+0x103
ffffdf01`f0a4d070 fffff802`72f79a5f : ffff9089`6c160e90 ffff9089`6c160e90 00000000`00000001 ffff9089`6141afb0 : nt!VfCheckImageCompliance+0x297
ffffdf01`f0a4d0f0 fffff802`72f605c9 : ffff9089`6c160e90 00000000`00000000 fffff80a`b8070000 ffff9089`6c160e00 : nt!VfSuspectDriversLoadCallback+0x31f
ffffdf01`f0a4d130 fffff802`72c7f5fe : fffff80a`b8070118 ffffdf01`f0a4d270 fffff80a`b8070000 00000000`00000000 : nt!VfDriverLoadImage+0x869
ffffdf01`f0a4d170 fffff802`72c6dd4f : ffffdf01`f0a4d378 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffde01`00000001 : nt!MmLoadSystemImageEx+0x40e
ffffdf01`f0a4d320 fffff802`72da218e : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000004 ffffde01`00000004 : nt!IopLoadDriver+0x24b
ffffdf01`f0a4d500 fffff802`72c55745 : ffffdf01`f0a4da01 ffffdf01`f0a4d688 00000000`10000000 ffffdf01`f0a4d670 : nt!PipCallDriverAddDeviceQueryRoutine+0x1b6
ffffdf01`f0a4d5a0 fffff802`72c36321 : 00000000`00000000 00000000`00000014 00000000`10000000 ffff9089`61fdcd30 : nt!PnpCallDriverQueryServiceHelper+0xa1
ffffdf01`f0a4d610 fffff802`72c3767b : ffff9089`61fdcd30 ffffdf01`f0a4d8e0 ffff9089`61fdcd30 ffff9089`61f60d30 : nt!PipCallDriverAddDevice+0x2f5
ffffdf01`f0a4d7e0 fffff802`72dca5dd : ffff9089`6ab18fa0 ffffdf01`f0a4db19 ffff9089`6ab18fa0 00000000`00000000 : nt!PipProcessDevNodeTree+0x15f
ffffdf01`f0a4da60 fffff802`728d3b01 : ffff9001`00000003 fffff802`00000000 00000000`00000000 ffff9089`6ab18fa0 : nt!PiProcessStartSystemDevices+0x59
ffffdf01`f0a4dab0 fffff802`7283eca8 : ffff9089`68b207c0 fffff802`72b64a20 fffff802`72bf9380 ffff9089`69c36f98 : nt!PnpDeviceActionWorker+0x3c1
ffffdf01`f0a4db80 fffff802`728ddac7 : ffffdf01`ef982180 00000000`00000080 ffff9089`619ce680 ffff9089`68b207c0 : nt!ExpWorkerThread+0xd8
ffffdf01`f0a4dc10 fffff802`72972946 : ffffdf01`ef982180 ffff9089`68b207c0 fffff802`728dda80 1b1b1b1b`1b1b1b1b : nt!PspSystemThreadStartup+0x47
ffffdf01`f0a4dc60 00000000`00000000 : ffffdf01`f0a4e000 ffffdf01`f0a48000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC: 803c38680c1eea67c961a2628cbae0eebf27f443
THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC_OFFSET: 64a8da8d7e59531325e5e9b3c799f6b8819c02ff
THREAD_SHA1_HASH_MOD: aaa5a324bf1bd3082ad2b464ee2ed2f6d50e564c
FOLLOWUP_IP:
nt!VerifierBugCheckIfAppropriate+6b
fffff802`72f6d03f cc int 3
FAULT_INSTR_CODE: 408b41cc
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt!VerifierBugCheckIfAppropriate+6b
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 6b
FAILURE_BUCKET_ID: 0xc4_2004_VRFK_nt!VerifierBugCheckIfAppropriate
PRIMARY_PROBLEM_CLASS: 0xc4_2004_VRFK_nt!VerifierBugCheckIfAppropriate
TARGET_TIME: 2017-07-18T18:45:32.000Z
OSBUILD: 15063
OSSERVICEPACK: 0
OS_REVISION: 0
SUITE_MASK: 272
PRODUCT_TYPE: 1
OSNAME: Windows 10
OS_LOCALE:
USER_LCID: 0
ANALYSIS_SESSION_ELAPSED_TIME: f3f
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0xc4_2004_vrfk_nt!verifierbugcheckifappropriate
FAILURE_ID_HASH: {be6bf10a-5b2c-7e28-d57e-2c19d438ebfc}
DUMP3: (treiber verifier mit deaktivierten treiber aus DUMP 1)
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Kernel address space is available, User address space may not be available.
************* Symbol Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred Deferred SRV*C:\symbols*https://msdl.microsoft.com/download/symbolsSRV*C:\symbols*https://msdl.microsoft.com/download/symbols
Symbol search path is: Symbol search path is: SRV*C:\symbols*Symbol information
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Windows 10 Kernel Version 15063Version 15063 MP MP (12 procs) (12 procs) Free x64
Free x64
Product: Product: WinNtWinNt, suite:, suite: TerminalServer TerminalServer SingleUserTS SingleUserTS
Built by: 15063.0.amd64fre.rs2_release.170317-1834
Machine Name:Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`e2c9b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`e2fe75e0
Debug session time: Tue Jul 18 21:04:41.879 2017 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:00:15.601System Uptime: 0 days 0:00:15.601
Loading Kernel Symbols
..........Page Page 801372801372 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
................Page Page 801549801549 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
.Loading unloaded module list
Unable to deliver callback, Unable to deliver callback, 3131
Use Use !analyze -v !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck BugCheck C4C4, {, {20042004, , ffffc38dda633768ffffc38dda633768, , fffff802886801f0fffff802886801f0, , ffff98010bb4d0a8ffff98010bb4d0a8}
Probably caused by : Probably caused by : ntkrnlmp.exentkrnlmp.exe ( ( nt!VerifierBugCheckIfAppropriate+6bnt!VerifierBugCheckIfAppropriate+6b )
Followup:
Followup: MachineOwnerMachineOwner
3: kd> !analyze -v
3: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg2: ffffc38dda633768, The image file name (Unicode string).
Arg3: fffff802886801f0, The address of the section header.
Arguments:
Arg4: ffff98010bb4d0a8, The section name (UTF-8 encoded string).
Debugging Details:
Debugging Details:
DUMP_CLASS:
DUMP_CLASS: 1
DUMP_QUALIFIER: 401
BUILD_VERSION_STRING: 10.0.15063.483 (WinBuild.160101.0800)
DUMP_TYPE: 1
BUGCHECK_P1: 2004
BUGCHECK_P2: ffffc38dda633768
BUGCHECK_P3: fffff802886801f0
BUGCHECK_P4: ffff98010bb4d0a8
CPU_COUNT: c
CPU_MHZ: 101d
CPU_FAMILY: 6
CPU_MODEL: 3f
CPU_STEPPING: 2
CURRENT_IRQL: 0
ANALYSIS_SESSION_TIME: 07-18-2017 21:15:41.0276
LOCK_ADDRESS: fffff800e2ffff80 -- (!locks fffff800e2ffff80)
1
DUMP_QUALIFIER: 401
DUMP_TYPE: 1
BUGCHECK_P1: 2004
CPU_COUNT: c
CPU_MHZ: 101d
CPU_FAMILY: 6
CPU_MODEL: 3f
CPU_STEPPING: 2
CURRENT_IRQL: 0
Resource @ nt!PiEngineLock (0xfffff800e2ffff80) Exclusively owned
Threads: ffffc38dcd2a8040-01<*>
ffffc38dcedfe300
1 total locks
ffffc38dcedfe300
1 total locks
PNP_TRIAGE:
Lock address : 0xfffff800e2ffff80
Thread Count : 1
Thread address: 0xffffc38dcd2a8040
Thread wait : 0x3e6
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800e340703f to fffff800e2e074c0
STACK_TEXT:
PNP_TRIAGE:
Thread Count : 1
Thread wait : 0x3e6
STACK_TEXT:
ffff9801`0bb4cfd8 fffff800`e340703f : 00000000`000000c4 00000000`00002004 ffffc38d`da633768 fffff802`886801f0 : nt!KeBugCheckEx
ffff9801`0bb4cfe0 fffff800`e2ee8d9f : fffff800`e2f51d40 fffff800`e33fe9ca fffff800`e2f521f0 00000000`00000003 : nt!VerifierBugCheckIfAppropriate+0x6b
ffff9801`0bb4d020 fffff800`e33fe50f : 00000000`00000000 ffff9801`0bb4d0c0 fffff802`886801f0 ffff0000`00450074 : nt!VfReportIssueWithOptions+0x103
ffff9801`0bb4d070 fffff800`e3413a5f : ffffc38d`da633710 ffffc38d`da633710 00000000`00000001 ffffc38d`cd2285a0 : nt!VfCheckImageCompliance+0x297
ffff9801`0bb4d0f0 fffff800`e33fa5c9 : ffffc38d`da633710 00000000`00000000 fffff802`88680000 ffffc38d`da633700 : nt!VfSuspectDriversLoadCallback+0x31f
ffff9801`0bb4d130 fffff800`e31195fe : fffff802`88680118 ffff9801`0bb4d270 fffff802`88680000 00000000`00000000 : nt!VfDriverLoadImage+0x869
ffff9801`0bb4d170 fffff800`e3107d4f : ffff9801`0bb4d378 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff8f80`00000001 : nt!MmLoadSystemImageEx+0x40e
ffff9801`0bb4d320 fffff800`e323c18e : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000004 ffff8f80`00000004 : nt!IopLoadDriver+0x24b
ffff9801`0bb4d500 fffff800`e30ef7e0 : ffff9801`0bb4da01 00000000`0000000c 00000000`00000003 ffffd48f`b2d7d010 : nt!PipCallDriverAddDeviceQueryRoutine+0x1b6
ffff9801`0bb4d5a0 fffff800`e30d059c : 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`20000000 ffffc38d`ce1e9010 : nt!PnpCallDriverQueryServiceHelper+0x13c
ffff9801`0bb4d610 fffff800`e30d167b : ffffc38d`ce1e9010 ffff9801`0bb4d8e0 ffffc38d`ce1e9010 ffffc38d`cd3f5d30 : nt!PipCallDriverAddDevice+0x570
ffff9801`0bb4d7e0 fffff800`e32645dd : ffffc38d`da28d110 ffff9801`0bb4db19 ffffc38d`da28d110 00000000`00000000 : nt!PipProcessDevNodeTree+0x15f
ffff9801`0bb4da60 fffff800`e2d6db01 : ffffc301`00000003 fffff800`00000000 00000000`00000000 ffffc38d`da28d110 : nt!PiProcessStartSystemDevices+0x59
ffff9801`0bb4dab0 fffff800`e2cd8ca8 : ffffc38d`cd2a8040 fffff800`e2ffea20 fffff800`e3093380 ffffc38d`da1dba38 : nt!PnpDeviceActionWorker+0x3c1
ffff9801`0bb4db80 fffff800`e2d77ac7 : 00000000`00000000 00000000`00000080 ffffc38d`cd28b040 ffffc38d`cd2a8040 : nt!ExpWorkerThread+0xd8
ffff9801`0bb4dc10 fffff800`e2e0c946 : fffff800`e1e3f180 ffffc38d`cd2a8040 fffff800`e2d77a80 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x47
ffff9801`0bb4dc60 00000000`00000000 : ffff9801`0bb4e000 ffff9801`0bb48000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC_OFFSET: bbf48d0cd1b1630ee38de91409a1563b6b19af51
FOLLOWUP_IP:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
fffff800`e340703f cc int 3
MODULE_NAME:
MODULE_NAME: nt
nt
IMAGE_VERSION: 10.0.15063.483
FAILURE_BUCKET_ID: 0xc4_2004_VRF_nt!VerifierBugCheckIfAppropriate
PRIMARY_PROBLEM_CLASS: 0xc4_2004_VRF_nt!VerifierBugCheckIfAppropriate
TARGET_TIME: 2017-07-18T19:04:41.000Z
OSBUILD: 15063
OSSERVICEPACK: 483
OS_REVISION: 0
SUITE_MASK: 272
PRODUCT_TYPE: 1
OSNAME: Windows 10
OS_LOCALE:
USER_LCID: 0
BUILDDATESTAMP_STR: 160101.0800
BUILDLAB_STR: WinBuild
BUILDOSVER_STR: 10.0.15063.483
ANALYSIS_SESSION_ELAPSED_TIME: acf
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0xc4_2004_vrf_nt!verifierbugcheckifappropriate
FAILURE_ID_HASH: {2f46a29b-f110-bcdf-86c8-8ab3df856220}
OSBUILD: 15063
OSSERVICEPACK: 483
OS_REVISION: 0
SUITE_MASK: 272
PRODUCT_TYPE: 1
OSNAME: Windows 10
OS_LOCALE:
USER_LCID: 0
ANALYSIS_SOURCE: KM
O&O Shutup10 benutzt? Das Programm ändert ja in den Policen Einstellungen. Dann steht in Windows das Windows durch Organisation Verwaltet wird.
Das wird es wohl sein [emoji4] Danke
Gesendet von meinem S6 mit Tapatalk
Scheint ja der Intel Grafiktreiber zu sein. Hast Du den manuell installiert? Wenn ja raus und den von Win10 nutzen. Vielleicht solltest Du auch die intel GPU deaktivieren, wenn du eine GraKa verbaut hast. Oder oder oder... ;)
:d Ist das jetzt ne Trollantwort? Wegen dem oder oder oder...
Dieser PC besitzt keine Intel GPU
asus x99-deluxe
i7-5820k
32 hyperfuryxram
980ti
soundblaster zxr
crucial mmx200 500 gb ssd
samsung 840 500 gb ssd
wd velocci raptor 300 gb x2 (wegen nostalgie immer noch im betrieb)
Windows 10 ist echt der Hit - für alle anderen Betriebssysteme :lol:
Aber praktisch... so muss nicht mal der Hardwarehersteller die Obsoleszenz selbst herbeiführen, sondern lässt es einfach MS machen. Da treten halt plötzlich unbekannte Fehler auf.
Wobei man auch mal ehrlich sein muss - Windows verbrauchte durch Updates in der Vergangenheit immer mehr Ressourcen, ohne dass sich viel geändert hat. Sodass der Atom wahrscheinlich ohnehin nicht mehr wirklich performant läuft - zumindest nicht mit Windows 10 :d
Windows 10-Update: Kein Support für bestimmte Atom-Prozessoren - Notebookcheck.com News
oh man. Wenn das jetzt nach jedem großen Update immer mal wieder Cpus betrifft dann prost Mahlzeit
Also, Tablets werden mit Windows 8 ausgeliefert, für das der Support erst Anfang 2023 endet. Nutzer dieses Tablets werden zum Update auf Windows 10 gezwungen. Neustes Update von Windows ist nicht auf den Geräten supportet. Also ist schon nächstes Jahr mit Updates Schluss. Dieses "Zwangsupdates und bloß keine Sicherheitsupdates verschieben können" hat durch Windows 10 also jetzt den exakt gegenteiligen Effekt. Ganz großes Kino, wirklich. Wer Windows/Microsoft da noch verteidigt, der hat eindeutig ein Loch im Kopf...
Na ist doch vollkommen klar. Schon sehr bald wird jemand vor unserer Haustür stehen und uns mit vorgezogener Waffe zwingen Windows 10 zu installieren.
Da denkt man, wenn man das neueste OS hat, funktioniert alles gut. Aber von wegen. Nichtmal USB Audio 2 funktioniert! Seit Windows 8 nicht mehr, und viele Leute haben sich schon drüber beschwert, dass ihre USB Mikrofone, etc. nicht mehr ordentlich gehen. Was macht MS also? Endlich mit dem Creators Update USB Audio 2 Support einführen. Aber nur Output. Input haben sie vergessen oder keinen Bock mehr zu gehabt...
Mal im Ernst... was soll sowas, MS? Man kann meinen ihr seid plötzlich irgend ein unseriöses 2 Mann Unternehmen...
asus x99-deluxe
i7-5820k
32 hyperfuryxram
980ti
soundblaster zxr
Ich sehe in dem Debug log nur "CPU_VENDOR GenuineIntel". Das hat mit GPU in der Tat erstmal nix zu tun. Leider ist das Debug log jetzt relativ wenig aussagekräftig. Memtest mal über Nacht laufen lassen?
Jopp memtest hatte keine fehler ausgepuckt
EDIT: um das nochmal klar zu stellen DUMP 2 & 3 kamen durch den Windows Driver Verifier nur der erste DUMP ist aus dem laufen Windows hervor gegangen.
Da ja auch dieser DUMP auf einen Treiber Fehler deuten könnte habe ich mal den Driver Verifier bemüht.
Lustiger weise waren dort auch 3 Sachen die den Test nicht bestanden haben, einmal nen Razer Treiber, einmal von Logitech noch was und einmal aus einer veralteten CoreTemp version der Treiber. Wo ich nun festgestellt habe das CoreTemp 1.9 auch mit SecureBoot funktioniert, der Treiber.
Vllt lag es doch am OC welches eigtl Stabil lief vor dem PC neumachen und der 2. SSD + - Raid 0 mit den SSD's. Habe mal komplett CMOS Reset gemacht (um es klar zu stellen hatte davor schon Load Optimal Defaults gemacht, was trotzdem BSOD im Windows nach sich zog) bis jetzt gab es keinen BSOD im laufenden BIOS mehr. Back ² the scratch. :(
Ach so, dir hat es die betreffenden Treiber direkt angezeigt :cool:
Hast du denn die drei mülligen Treiber weggeschmissen?
