RDIMM übertakten
amdahl
Experte
Vielleicht hat sich ja schonmal jemand mit dem Thema auseinander gesetzt oder kann sonst etwas Hilfreiches beisteuern: übertakten von RDIMM aka reg ECC
Meine Hardware besteht aus einem Asus X99-M WS, Intel Xeon E5-1650v3 und 4x Samsung 16GB DDR4-2133 reg ECC.
Den RAM bis auf DDR4-2666 CL16 zu übertakten war leicht. Ich musste nur im Bios die Geschwindigkeit einstellen, alles andere habe ich "auto" gelassen. Soweit sogut.
Weiter ging es leider nicht. Ich bin jetzt kein Experte in Sachen OC und habe deshalb die gängigen Tipps ausprobiert die man in diversen Guides lesen kann. Spannungen für Core und Uncore hoch, system agent Spannung ebenfalls. Spannungen beim RAM erhöht, einen Strap von 125 probiert um zu schauen ob ein anderer Teiler stabiler ist, primäre Timings entschärft...nichts hilft, mit mehr als DDR4-2666 postet das Board nicht.
Dass der Speichercontroller meiner CPU theoretisch mehr kann habe ich mit einem anderen Kit ausprobiert: 4x4GB Corsair Vengeance LPX. Das XMP-Profil Nummer 1 mit DDR4-2800 funktioniert zwar nicht, aber das zweite mit DDR4-3000 läuft auf Anhieb. Jetzt ist das natürlich nicht ganz das selbe mit weniger Ranks und geringerer Speichermenge insgesamt. Aber ganz aufgeben will ich noch nicht.
Habt ihr hier irgendwelche Eingebungen oder Tipps woran es liegt oder was ich noch versuchen könnte?
Das ganze System:
Motherboard: Asus X99-M WS
CPU: Intel Xeon E5-1650v3
PSU: BeQuiet Straight Power 10 400W
Memory: 4x Samsung DIMM 16GB, DDR4-2133, CL15-15-15, reg ECC (M393A2G40DB0-CPB)
Grafikkarte: Nvidia Quadro 600 bis meine GTX 960 zurück kommt
CPU Cooler: Noctua NH-U14S
SSD: Crucial MX100 512GB
Case: Fractal Design Define Mini C
Was hast du denn von 2133MHz Ram erwartet??? Irgendwann geht halt nicht mehr :hmm:
Wenn DDR4-2666 mit Standardeinstellungen läuft erwarte ich zumindest bei normalem RAM dass man mit Anheben der relevanten Spannungen und höheren Timings wenigstens ein bisschen darüber kommt.
Ob es hier bei RDIMM etwas gibt was das verhindert? Das versuche ich unter Anderem herauszufinden. Deshalb frage ich Leute die hoffentlich mehr darüber wissen als ich,
@amdahl
Meine Güte das ist ja theoretisch Wahnsinn! DDR4-2666 RegECC ?
Kannst du im Bios ECC abschalten, evt. weitere Optionen für Strom und Spannungsversorgung (LLC, Temp-Limit, current-Limit, etc)
Da sprichst du ein wichtiges Thema an. Im Bios finde ich weit und breit keine Möglichkeit ECC zu deaktivieren oder zu aktivieren. Auch wird nirgendwo angezeigt ob es aktiv ist.
Prüfen ob es an ist hat so seine Tücken. Laut Memtest86 ist ECC aktiviert :ka: Muss mal bei Gelegenheit wieder Linux drauf packen um es gegenzutesten.
Hwinfo64 und SIV64x können ECC erkennen, sowohl IMC als auch RAM Module.
Aber ein Linux Vergleich ist nie verkehrt. :)
Getting memory controller info
2017-07-16 15:03:32 - find_mem_controller - found AMD 15h (1022:1602) at 0-24-2
2017-07-16 15:03:33 - AMD 10h and greater chipset init
2017-07-16 15:03:33 - DRAM config low=0B090000
2017-07-16 15:03:33 - MCA NB config=4A700044
2017-07-16 15:03:33 - NbMcaLogEn is disabled. Enabling...
2017-07-16 15:03:33 - MCA Extended NB config=E20BE281 [EccSymbolSize=x8]
2017-07-16 15:03:33 - MC4_CTL=00000000FFFFFFFF
2017-07-16 15:03:34 - MC4_CTL_MASK=0000000000780400
2017-07-16 15:03:34 - MCG_CTL low=00000077
2017-07-16 15:03:34 - find_mem_controller - AMD 15h (1022:1602) at 0-24-2
2017-07-16 15:03:34 - find_mem_controller - AMD 15h ECC mode: detect: yes, correct: yes, scrub: no, chipkill: no
2017-07-16 15:03:34 - ECC polling enabled
2017-07-16 15:03:34 - Successfully located the PI MpService protocol.
2017-07-16 15:03:35 - BSP is Proc 0
2017-07-16 15:03:35 - This platform has 8 logical processors of which 1 are enabled.
Unter z.B Windows 10 kann man sich dies auch anzeigen lassen.
Meine beiden 2x 4GB Crucial DDR-4 2666 ECC@3066MHz@1T bei 1,24V mehr geht nicht. Die Samsung 2400er Module lassen sich z.t ebenfalls soweit hochziehen. Ob Hynix auch so gut geht k.A
Aber bei voller Bestückung mit DR-Modulen, ist das wohl ehr Glücksache aber nicht unmöglich.
Erzählst du mir wie man sich das in Windows10 mit Bordmitteln anzeigen lassen kann?
@Phantomias88 welcher Test ist das denn da?
Ich habe ja schon mal mit nur einem DIMM probiert, an der "Voll"bestückung mit 4 DIMMs liegt es also nicht dass es nicht weiter geht.
Edit:
reg oder nicht?
Edit:
reg oder nicht?
Mein Ryzen System schluckt kein Reg ;) nur EUDIMM.
